Nhờ chỉnh sửa code tính tổng sử dụng Macro (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter daimc
daimc
Dear all
Nhờ mọi người chỉnh sửa giúp mình code tính tổng này với. Code này trước mình xin được của 1 bác trên đây. code ở máy mình thì chạy ra kết quả bình thường không vấn đề ji. nhưng copy file excel sang file khác thì báo lỗi # Value. Mình đang nghĩ là do khác nhau về dấu chấm, dấy phẩy trong Excel của mỗi máy.
Function DValue(ByVal Str As String) As Double
Dim StartGroup As Long, NextStartGroup As Long, EndGroup As Long, Val As Double
If Left(Str, 1) = "=" Then Str = Mid(Str, 2)
Do
   StartGroup = InStr(StartGroup + 1, Str, "(")
   If StartGroup > 0 Then
        NextStartGroup = InStr(StartGroup + 1, Str & "(", "(")
        EndGroup = InStr(StartGroup + 1, Str, ")")
        If EndGroup < NextStartGroup Then
            Val = 0
            Str = Left(Str, StartGroup - 1) & CalculateStr(Mid(Str, StartGroup + 1, EndGroup - StartGroup - 1), Val) & Mid(Str, EndGroup + 1)
            StartGroup = 0
            StartGroup = NextStartGroup
        CalculateStr Str, DValue
        Exit Function
Loop
Private Function CalculateStr(ByVal Str As String, ByRef Val As Double) As String
Dim TmpStr As String, ArrStr, i As Long, TmpVal As Double, P1 As String, P2 As String
If Len(Str) < 255 Then
    If Len(Str) > 0 Then
        Val = Evaluate("=" & Str)
        CalculateStr = CStr(Val)
    If InStr(1, Str, "+") > 0 Then
        ArrStr = Split(Str, "+")
        For i = 0 To UBound(ArrStr, 1)
            CalculateStr ArrStr(i), TmpVal
            Val = Val + TmpVal
    ElseIf InStr(1, Str, "-") > 0 Then
        ArrStr = Split(Str, "-")
        CalculateStr ArrStr(0), Val
        Val = Val + TmpVal
        For i = 1 To UBound(ArrStr, 1)
            CalculateStr ArrStr(i), Val
            Val = Val - TmpVal
        P1 = InStrRev(Str, "*", 254):   P2 = InStrRev(Str, "/", 254)
        i = IIf(P1 > P2, P1, P1)
        If i = 0 Then
            CalculateStr = " " * " " ' Error
            TmpVal = Evaluate("=" & Left(Str, i - 1))
            CalculateStr = CalculateStr(CStr(TmpVal) & Mid(Str, i), Val)
Của mình vẫn ra bình thường mà
223256
Của mình cũng ra kết quả bình thường. Định dạng trên Excel của máy mình là dấu thấp phân là dấu phẩy "," còn hàng nghìn là dấu chấm "." nhưng 1 số máy đang bị lỗi thì đã chỉnh dấu chấm, dấy phẩy ở trên windowns. Mình đang sợ nó bị lỗi ở đó.
nếu vậy anh thử chỉnh trong phần controlpanel của máy đang bị lỗi coi thế nào
Nếu ký tự không dài quá 255 ký tự thì thử cái này xem sao.
Function aaaa(ByVal dk As String) As Double
    aaaa = Evaluate("=" & dk)
trước mình cũng dùng hàm này rồi. nhưng có những hàng quá 255 ký tự nên mình mới chuyển sang dùng code như vậy.
Mình chỉnh 1 chút hàm ở dưới xem đúng không.Mình thấy 2 hàm này nó thế nào ấy.
Dim TmpStr As String, ArrStr, i As Long, TmpVal As Double, P1 As String, P2 As String, dk As String
   dk = Replace(Str, ",", ".")
If Len(dk) < 255 Then
    If Len(dk) > 0 Then
        Val = Evaluate("=" & dk)
    If InStr(1, dk, "+") > 0 Then
        ArrStr = Split(dk, "+")
            Val = Val + TmpVal
    ElseIf InStr(1, dk, "-") > 0 Then
        ArrStr = Split(dk, "-")
        Val = Val + TmpVal
            Val = Val - TmpVal
        P1 = InStrRev(dk, "*", 254):   P2 = InStrRev(dk, "/", 254)
        If i = 0 Then
    If Len(dk) > 0 Then
            Val = Val + TmpVal
        Val = Val + TmpVal
            Val = Val - TmpVal
        If i = 0 Then
Sao anh không check lấy dấu của Windows
Dear all
Do
            Val = 0
            StartGroup = 0
        Exit Function
Loop
            Val = Val + TmpVal
        Val = Val + TmpVal
            Val = Val - TmpVal
        If i = 0 Then
Thử Function
  Do
   If InStr(1, Str, ",") Then Str = Replace(Str, ",", ".")
            Val = 0
            StartGroup = 0
        Exit Function
Loop
  For j = 255 To 2
    If InStr(1, "+-", Mid(Str, j, 1)) > 0 Then
      Val = Val + Evaluate("=" & Mid(Str, 1, j - 1))
      CalculateStr Val & Mid(Str, j), Val
Có vấn đề.
Hình như code không được đúng lắm.
Do bạn không mô tả dữ liệu nên tôi không biết cột G có dạng như thế nào. Tôi chỉ thử thôi.
Hiện tại G63 có 105 ký tự:
G63 = (3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+(5.42+0.2)*2+2.07+3.82+2.21+1.02)+(6.68+9.39+3.9)
Và H63 = 93.94.
Tôi chuyển thành (G63 có 317 ký tự):
G63 = (3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+(5.42+0.2)*2+2.07+3.82+2.21+1.02)+(6.68+9.39+3.9)+(3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+(5.42+0.2)*2+2.07+3.82+2.21+1.02)+(6.68+9.39+3.9)+(3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+(5.42+0.2)*2+2.07+3.82+2.21+1.02)+(6.68+9.39+3.9)
Tức lặp lại chuỗi có 105 ký tự 3 lần và cộng chúng với nhau. Tôi mong đợi H63 = 281.82. Nhưng kết quả lại là #VALUE!
Nếu tôi nhìn không nhầm thì G63 có dạng hợp lệ. Mỗi "(" có ") tương ứng.
Nguyên nhân không phải do G63 có 317 ký tự.
Ta chuyển
thành
    Debug.Print Str
và chạy code cho H63 thì trong cửa sổ Immediate sẽ có
6.68+9.39+3.9
6.68+9.39+3.9
6.68+9.39+3.9
(3.3
Rõ ràng với str = "(3.3" thì Evaluate("=" & Str) sẽ có lỗi và hàm DValue sẽ kết thúc với kết quả là #VALUE!
Nếu ta có G63 (65 ký tự):
G63 = (3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+5.42+0.2) thì H63 = 59.23.
Bây giờ đổi thành (329 ký tự):
G63 = (3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+5.42+0.2)+(3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+5.42+0.2)+(3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+5.42+0.2)+(3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+5.42+0.2)+(3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+5.42+0.2)
Tức cộng 5 đoạn ngắn 65 ký tự. Ta mong đợi kết quả H63 = 5*59.23 = 296.15. Và ta nhận được. H63 = 296.15.
Vậy ở trên sai không phải do ký tự quá nhiều.
Sợ nhất là những code cho kết quả "may, rủi". Vì không biết lúc nào "rủi" để mà xử lý. :D
Có vấn đề.
Và H63 = 93.94.
Ta chuyển
thành
    Debug.Print Str
6.68+9.39+3.9
6.68+9.39+3.9
6.68+9.39+3.9
(3.3
Cảm ơn bác đã chỉ ra cái sai, cái không đúng khi chạy code ko ra kết quả chính xác. mình đã thử lại, thì đúng là như vậy. vậy Bác có thế fix giúp code này được không? mình cảm ơn nhiều.
223291
Thử Function
  Do
            Val = 0
            StartGroup = 0
        Exit Function
Loop
  For j = 255 To 2
Mình đã thử code . nhưng có 1 vấn đề đó là khi chuỗi nhiều hơn 352 ký tự mà sự dụng nhiều ngoặc "(", ")" thì sẽ trả kể quả về giá trị "0".
thanks
223294
Cảm ơn
Rút gọn Function
  If Len(Str) = 0 Then Exit Function
  Do
            Val = 0
            StartGroup = 0
        Exit Function
  Loop
  Dim j As Long
  Do While Len(Str) >= 255
    For j = 255 To 2 Step -1
        Val = Evaluate("=" & Mid(Str, 1, j - 1))
        Str = Val & Mid(Str, j)
        Exit For
  Loop
Chưa chuẩn. :D
Chắc chắn có lỗi vd. với
G63 ( 317 ký tự)) = (3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+(5.42+0.2)*2+2.07+3.82+2.21+1.02)+(6.68+9.39+3.9)+(3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+(5.42+0.2)*2+2.07+3.82+2.21+1.02)+(6.68+9.39+3.9)+(3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+(5.42+0.2)*2+2.07+3.82+2.21+1.02)+(6.68+9.39+3.9)
Nhưng cũng chả cần dài thế. Chắc chắn có lỗi vd. với
G63 (258 ký tự) =
3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+5.42+0.2*2+2.07+3.82+2.21+1.02+19.97+3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+5.42+0.2*2+2.07+3.82+2.21+1.02+19.97+3.3+0.7+5.03+2.5*2+2+7.45+2*2+4.15*2+2+12.88+1.48+1.47+5.42+((1+3)*7-2.45)
Chưa chuẩn. :D
G63 (258 ký tự) =
Cắt bớt các lệnh không cần
  Do
            Str = Left(Str, StartGroup - 1) & CalculateStr(Mid(Str, StartGroup + 1, EndGroup - StartGroup - 1)) & Mid(Str, EndGroup + 1)
            StartGroup = 0
        DValue = CalculateStr(Str)
        Exit Function
  Loop
Private Function CalculateStr(ByVal Str As String) As String
  Dim j As Long, Val As Double
        Exit For
  Loop
  CalculateStr = CStr(Evaluate("=" & Str))
  Do
            StartGroup = 0
        Exit Function
  Loop
        Exit For
  Loop
Cảm ơn Bác. mình đang chạy thử code này thì thấy fix được lỗi phân biệt dấu chấm, dấu phẩy trên máy khác. và fix đc lỗi vượt quá số lượng 352 ký tự trong chuỗi.
223316
Chắc chắn đây là lần lưu ý cuối cùng. :D
Có 1 trường hợp tôi cho là khó sảy ra. Khó sảy ra hay chắc chắn không sảy ra thì khó nói vì chủ thớt không mô tả dữ liệu. Không biết các dãy dài tùy ý được tạo như thế nào, các dạng có thể có.
Trường hợp khó sảy ra trong thực tế nhưng về lý thuyết có thể sảy ra. Việc sửa code để xử lý cả trường hợp này là rất dễ vì chỉ cần xét thêm trường hợp này.
Trường hợp nào? Khi ta có (260 ký tự):
G63 = 1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35*1*4*0.35
thì code "đơ" và không có kết quả.
Mình đã nghĩ đến tình huống nầy và các tình huống khác như "/", "^" ... , nhưng không xét vì không muốn viết cho tất cả tình huống có thể xảy ra với xác suất hầu như bằng 0 trong các bài toán bình thường
Cảm ơn Bác đã check code và đưa các trường hợp xảy ra để xử lý lỗi.
Dữ liệu của ổ G63: là phép tính tổng khối lượng của các đoạn cáp điện từ tủ đến đèn, từ đèn này qua đèn khác.( có những đoạn lặp lại thì nhân 2 hoặc 3).
Đúng là trường hợp tất cả phép tính đều nhân như kia thì sẽ không xảy ra, nhưng dù sao cũng cảm ơn bác, mình sẽ chú ý khi sử dụng code.
