Tạo tiêu đề cho listbox. (2 người xem)
Thanhlam2425
Mọi người cho em hỏi làm thế nào để tạo tiêu đề cho listbox bằng mảng động được nhỉ.Em có file đính kèm mọi người xem giúp em.
để hiển thị được tiêu đề thì bạn phải dùng RowSource.
vùng dữ liệu đưa vào listbox không được chứa dòng tiêu đề
và dòng tiêu đề phải nằm ngay bên trên vùng dữ liệu đó. (listbox sẽ tự động dùng dòng phía trên đó để làm tiêu đề)
//mình đọc ở bettersolution
Adding Column Headers
You can only display column headers when you use the RowSource property, not when you use an array or add items individually.
To display column headers set the ColumnHeads property to True.
Do not include the column headings on the worksheet in the range defined for RowSource.
The row directly above the first row of the RowSource will be automatically used.
Đây mình muốn nó có tiêu đề là phần tử ở chiều thứ nhất trong mảng.Chứ không phải là ở excle có được không bạn.Ví dụ mình có mảng lấy dữ liệu ở file khác sang rồi ấy.
Theo mình tìm hiểu thì ta không thể dùng mảng để cho vào tiêu đề được.
Giải pháp gợi ý cho bạn sẽ là:
dán mảng ra 1 Range tạm --> dùng RowSource từ Range đó --> xóa Range tạm
