Chuyển đổi công thức sang VBA
vanaccex
Thành viên tiêu biểu
Điểm
418
Nữ
Em Vân có 1 vấn đề mong anh (chị) trên diễn đàn giúp đỡ em Vân ạ
Tại Cột J, Sheet Du lieu XK. Em Vân có sử dụng công thức sau
=IF(MAX(SUMIFS('Du lieu NK'!$D$2:$D$53,'Du lieu NK'!$B$2:$B$53,B3,'Du lieu NK'!$C$2:$C$53,"<="&H3)-SUMIFS($I$1:I2,$B$1:B2,B3,$H$1:H2,"<="&H3),0)>=I3,I3,0)
Mục tiêu của công thức này là so sánh phần nhập kho sheet Du lieu NK và phần xuất tại sheet Du lieu XK theo điều kiện số lượng nhập đến trước ngày so sánh bên sheet Du lieu XK sao cho:
+ Hiệu này lớn hơn bằng 0 thì lấy giá trị tại cột I
+ Hiệu Nhỏ <0 thì lấy giá trị bằng 0
Em Vân cảm ơn anh (chị ) nhiều ạ
  • Xuat.xlsm
    38.2 KB · Đọc: 24
Cho anh hỏi cái dữ liệu bên xuất kho chỉ có 1 ngày thôi hay nhiều ngày vậy.
Em thử cái sub này nhé.
Sub laydulieu()
    Dim arr, kq, data, lr As Long, i As Long, tong As Double, dic As Object, dk As String, ngay As Long, s As String, T, lr1 As Long
    With Sheets("Du lieu XK")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 2 Then Exit Sub
         arr = .Range("B2:L" & lr).Value2
         ReDim kq(1 To UBound(arr), 1 To 1)
         For i = 1 To UBound(arr)
             dk = arr(i, 1)
             If Not dic.exists(dk) Then
                dic.Add dk, i
                arr(i, 10) = arr(i, 8)
                arr(i, 11) = 0
                s = dic.Item(dk)
                arr(i, 11) = 0
                For Each T In Split(s, "#")
                    If arr(i, 7) >= arr(T, 7) Then
                       arr(i, 10) = arr(i, 10) + arr(T, 8)
                s = s & "#" & i
                dic.Item(dk) = s
   With Sheets("Du lieu NK")
        lr1 = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lr1 > 1 Then
             data = .Range("B2:D" & lr1).Value2
             For i = 1 To UBound(data)
                 dk = data(i, 1)
                 If dic.exists(dk) Then
                    s = dic.Item(dk)
                        If data(i, 2) <= arr(T, 7) Then
                           arr(T, 11) = arr(T, 11) + data(i, 3)
           dk = arr(i, 1)
           s = dic.Item(dk)
           If arr(i, 11) >= arr(i, 10) Then
              kq(i, 1) = arr(i, 8)
           ElseIf s <> "het" Then
               kq(i, 1) = arr(i, 11)
               dic.Item(dk) = "het"
              kq(i, 1) = 0
       .Range("m2:M" & lr).Value = kq
Sub laydulieu()
             dk = arr(i, 1)
                dic.Add dk, i
                arr(i, 11) = 0
                s = dic.Item(dk)
                arr(i, 11) = 0
                s = s & "#" & i
                dic.Item(dk) = s
        If lr1 > 1 Then
                 dk = data(i, 1)
                    s = dic.Item(dk)
           dk = arr(i, 1)
           s = dic.Item(dk)
              kq(i, 1) = 0
Bạn xóa thử 1/2 số dòng bên "Du lieu NK" để xem kết quả của công thức và của code.
Tôi nghĩ chuyện này "Dic" không dính dáng, phải cho For chạy đến khi nào bị "đơ" thì thôi.
Công thức bỏ IF thay MIN cho nó gọn, rồi mời bác @Ba Tê xử tiếp
=MIN(MAX(SUMIFS('Du lieu NK'!$D$2:$D$53,'Du lieu NK'!$B$2:$B$53,B2,'Du lieu NK'!$C$2:$C$53,"<="&H2)-SUMIFS($I$1:I1,$B$1:B1,B2,$H$1:H1,"<="&H2),0),I2)
  • Xuat.xlsb
    40.4 KB · Đọc: 18
Sub laydulieu()
             dk = arr(i, 1)
                dic.Add dk, i
                arr(i, 11) = 0
                s = dic.Item(dk)
                arr(i, 11) = 0
                s = s & "#" & i
                dic.Item(dk) = s
        If lr1 > 1 Then
                 dk = data(i, 1)
                    s = dic.Item(dk)
           dk = arr(i, 1)
           s = dic.Item(dk)
              kq(i, 1) = 0
Dạ Đúng ý em Vân rồi ạ
Dạ em Vân cảm ơn anh ạ !. Kết quả này đã đúng ý em Vân rồi ạ !
Anh ơi !. Anh có thể cho em Vân hỏi thêm vấn đề này với.
Nếu như em Vân Thêm sheet TonDauKy vậy thì có thể không dùng từ điển mà vẫn tính toán được như việc sử dụng mảng ở trên không ạ ?
Em Vân cảm ơn anh nhiều ạ !
  • Xuat_2.xlsb
    28.3 KB · Đọc: 6
Tôi ít khi trả lời những bài hỏi, đã giải quyết xong, lại "nếu như...".
Nếu như... thì từ đầu phải lường trước "nếu như", tránh việc "phá banh chành" code đã viết.
Dạ vâng ạ, em vân cảm ơn anh nhiều ạ !
