Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Bạn giải thích rõ ra chứ.Và có file với code.Mọi người còn biết.Sheets chỉ định ẩn thì nó cố định hay là thay đổi thường xuyên.
Bạn xem giúp nha
GỘP 2 NÚT ẨN HIỆN THÀNH 1 NÚT
=>ẤN LẦN 1 LÀ ẨN,LẦN 2 LÀ HIỆN
mình thấy người ta làm, mà mình ko biết làm sao
Code:
With Sheet gì đó
If .Visible = xlSheetVeryHidden Then
.Visible = True
.Visible = Not .Visible
Gửi các anh chị. Em mới tự học và làm thử code trên file excel công việc của em. Có đoạn code tự làm này mà không hiểu sao nó làm file của em tính toán chậm quá ạ. Mọi người giúp em khắc phục được không ạ
Nhập tháng làm việc
Private Sub Workbook_Open()
Dim thang As Integer
Dim nam As Integer
Sheets("luong").Activate
thang = InputBox("chon thang lam viec", , Month(Date))
On Error GoTo 0
Range("b2").Value = thang
If thang > 12 Or thang <= 0 Then
   MsgBox "Chua chon thang", vbCritical
   Range("b2").Value = Month(Date)
nam = InputBox("chon nam lam viec", , Year(Date))
On Error GoTo 0
Range("b3").Value = nam
If nam <= 2007 Then
   MsgBox "Chua chon nam", vbCritical
   Range("b3").Value = Year(Date)
Application.Calculation = xlCalculationSemiautomatic
Module1:
Function thanglv() As Date
Application.Volatile
thanglv = DateSerial(Range("b3").Value, Range("b2").Value, 15)
Code này em dùng để nhập tháng làm việc sau đó lấy hàm lấy ngày tháng làm việc đó dùng trong công thức khoảng 300 dòng.
ai giúp em tìm ra nguyên nhân file của em bị chậm khi dùng code này, mỗi khi em copy dữ liệu đi và đến file nó calculator lâu được không ạ.
Em quên gửi file
Sub laycode()
Dim a As Long, arrBOM, dic As Object, code, I As Long
a = Sheet2.Range("c" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'lay so dong cuoi cung
arrBOM = Sheet2.Range("c4:i" & a).Value ' kich thuoc mang BOM
For I = 1 To UBound(arrBOM) ' bien I de xet mang
If arrBOM(I, 1) <> "" And Left(arrBOM(I, 1), 2) <> "4-" Then
  If Not dic.Exists(arrBOM(I, 1)) Then
  code = arrBOM(I, 1)
  dic.Add arrBOM(I, 1), True
Next I
Sheet6.Cells(7, 3).Resize(2000).Value = code
Em đang tập tành viết 1 code, các code trên đều là đi mượn của mọi người ạ, hiện giờ đang bị lỗi là nó chỉ trả về 1 giá trị thôi ạ, mọi người cho em hỏi nó đang sai ở đâu ạ. em xin cảm ơn!
Sub laycode()
  code = arrBOM(I, 1)
Next I
Bạn sai ở chỗ cái code kia nó chỉ nhận 1 giá trị thôi mà.Bạn xem code.
Sub laycode()
Dim a As Long, arrBOM, dic As Object, code, I As Long, b As Long
ReDim code(1 To UBound(arrBOM), 1 To 1)
  b = b + 1
  code(b, 1) = arrBOM(I, 1)
Next I
NHờ xem code Advanced Filter tại sao không chạy
Cùng 1 cấu trúc mà không hiểu sao Advanced Filter của em không chạy. Các anh chị chỉ giúp nguyên nhân với. Em đã thử 1 số tình huống mà vẫn không chịu ra kết quả như mong muốn. Em cảm ơn.
Hình như "mà thì là" cột G sheet "TongHop" không phải Date.
Bạn phạm 3 lỗi sơ đẳng.
1. Cột G không chứa ngày tháng. Nó chỉ là ngày tháng cho mắt của bạn nhưng với Excel đó là text - ngày tháng nhái.
Biến thành ngày tháng theo chuẩn Excel: chọn TongHop!G4:G10000 -> Data -> text to columns -> Next -> Next -> chọn option Date -> bên cạnh chọn DMY -> Finish
2. Không có cái gọi là "=<". Chỉ có cái gọi là "<=". Sửa Data!R3
3. Sửa thành
Sheet3.Range("B3:J10000").AdvancedFilter 2, Sheet4.[O2:R3], Sheet4.[B3:H3]
Để như cũ bạn chỉ nhận được cột B.
3. Sửa thành
Cảm ơn anh đã giải đáp.
cả 3 lỗi anh nêu đều đúng. Tuy nhiên cái lỗi thứ 3 như anh thấy ở cái Sub Test_AdvFilter cho sheet Ví dụ 2 vẫn chạy được là sao nhỉ ?
Ai chỉ mình dòng code để thay đổi chiều cao tất cả các dòng thuộc vùng đã select với
Ví dụ chiều cao mỗi dòng tăng lên 2 đơn vị
Select nhiều dòng thì nó lấy chiều cao dòng trên cùng làm chuẩn, sao lại không có tác dụng gì?
Vầy mới được Thảo ơi
Selection.RowHeight = Cells(Selection.Row, 1).RowHeight + 2
Theo kinh nghiệm thì khi mình chọn 2 dòng không cùng độ cao thì code nó ngu ngu sao ấy
