XÓA DÒNG TRONG EXCEL BẰNG VBA BỊ LỖI
thanhdo89
Điểm
608
Anh chị nào xem giúp em đoạn code dưới đây được ko ạ,
e có nhiều sheet, trừ 5 sheet đầu ra, tính từ sheet thứ 6, em muốn bắt đầu từ dòng 13 trở đi ở cọt 11, nếu ko có gì thì xóa cả dòng, , sau đó copy toàn bộ dữ liệu bảng đó cũng từ dòng 13 đến hết rùi dán vào sheet 2PL2.
Em chỉ muốn xóa các dòng phía dưới dòng 13, nhưng chương trình lại xóa cả các dòng trên dòng 13, dẫn đến code vba của các đoạn sau của em chạy sai
Sub A92_PHULUC2()
Dim J As Integer
Sheets("2PL2").Range("P4:AG3258").Select
Selection.ClearContents
For J = 5 To Sheets.Count
Sheets(J).Activate
With ActiveSheet.Range("A13").CurrentRegion
.AutoFilter 11, Empty
.AutoFilter 9, ">0"
.Offset(1).Resize(, 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible).EntireRow.Delete
.AutoFilter
Range("A13").Select
Selection.CurrentRegion.Select
Selection.Offset(12, 0).Resize(Selection.Rows.Count - 1).Select '-1
Selection.Copy Destination:=Sheets("2PL2").Range("P4500").End(xlUp)(2)
Next J
Sheets("2PL2").Activate
Sub A92_PHULUC2()
Dim J As Integer
Sheets(J).Activate
.AutoFilter 9, ">0"
.AutoFilter
Range("A13").Select
Next J
Cho cái FIle lên xem nào bạn hay sợ bị lộ bí mật công ty.:D
File đính kèm đây ạ. A xem giúp e với. E cám ơn anh ạ. Hj
Chả biết đúng hay sai vì dữ liệu bạn đưa lên không đúng với code.Bạn thử nhé.Mà trong code bạn sử dụng mảng mà.Sao không dùng mảng để kiểm tra điều kiện cho nó gọn.
Sub A92_PHULUC2()
Dim J As Integer, lr As Long
'On Error Resume Next
Sheets(J).Activate
lr = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr > 12 Then
With ActiveSheet.Range("A12:R" & lr)
.AutoFilter 9, ">0"
.AutoFilter
Range("A13").Select
Next J
Đây là file chuẩn của em, anh xem lại giúp em với, em đặt lệnh như anh vẫn ko được, và nó copy nó bỏ mất sheet đầu tiên của em, nó chỉ copy từ sheet thứ 2 của em trở đi, anh có thể giải thích giúp em đoạn code này (
được ko ạ, em cám ơn ạ
Sub A92_PHULUC2()
Sheets(J).Activate
If lr > 12 Then
.AutoFilter 9, ">0"
.AutoFilter
Range("A13").Select
Next J
  • N1_DP_DSHOMAU_guiw.xls
    1.4 MB · Đọc: 0
Bạn nói yêu cầu đi mình viết code khác nhé.
Dạ, em muốn trong các sheet trừ 4 sheet đầu (1DSDB; 2PL2; 3PL4; 4TH), bắt đầu từ sheet thứ 5, bắt đầu tư dòng 13 nếu cột hộ mẫu (cột K= Empty) thì em xóa bỏ các dòng đó đi, và em muốn copy toàn bộ những hộ mẫu được chọn (cột K =1) thì copy dán dữ liệu những hộ đấy vào ô bắt đầu từ ô P4 của sheet "2PL2", anh xem giúp em với, em cám ơn ạ
  • N1_GOC_DSMAU_GUI.xls
    1.8 MB · Đọc: 1
Bạn xem có đúng không nhé.
Sub gopdulieu()
    Dim arr, i As Long, j As Long, dk As String, kq, lr As Long, a As Long, max As Long, sh As Worksheet, ten As String
    ten = "#1DSDB#2PL2#3PL4#4TH#"
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If InStr(1, ten, "#" & sh.Name & "#") = 0 Then
           lr = sh.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
           max = max + lr
   ReDim kq(1 To max, 1 To 17)
           If lr > 12 Then
              arr = sh.Range("B13:R" & lr).Value
              For i = 1 To UBound(arr)
                 If arr(i, 10) = 1 Then
                    a = a + 1
                    For j = 1 To 17
                        kq(a, j) = arr(i, j)
    With Sheets("2PL2")
         lr = .Range("Q" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr > 3 Then .Range("Q4:AG" & lr).ClearContents
         If a Then .Range("Q4:AG4").Resize(a).Value = kq
Sub gopdulieu()
           max = max + lr
           If lr > 12 Then
                    a = a + 1
                    For j = 1 To 17
    With Sheets("2PL2")
Vẫn ko được anh ơi, em muốn copy cả cột A nữa, anh chỉ để vậy cột b cho e, và em muốn dán liệu vào cột P chứ ko phải Q (trong sheet 2PL2, e đã thay đổi Q =P, B = A, thì nó vẫn bị mất mấy dòng đầu anh ạ, anh xem lại giúp em với,
Bạn xem lại nhé.Mình thấy đủ mà.
Sub gopdulieu()
           max = max + lr
   ReDim kq(1 To max, 1 To 18)
           If lr > 12 Then
              arr = sh.Range("A13:R" & lr).Value
                 If arr(i, 11) = 1 Then
                    a = a + 1
                    For j = 1 To 18
    With Sheets("2PL2")
         If lr > 3 Then .Range("p4:AG" & lr).ClearContents
         If a Then .Range("p4:AG4").Resize(a).Value = kq
    1.8 MB · Đọc: 2
Sub gopdulieu()
           max = max + lr
           If lr > 12 Then
                    a = a + 1
                    For j = 1 To 18
    With Sheets("2PL2")
Dạ e cám ơn a ạ. Để chiều e xem lại
