Lỗi VBA Filter dữ liệu ? (4 người xem)
thanhphuongvip
Mới học VBA, hỏi ngu anh chị đừng chửi ạ
Xin chào anh em, mình có làm một code để filter nhanh dữ liệu như sau:
216672
Nhập ký tự vào để nó Filter:
216673
Nhưng sau khi Xóa ký tự lọc đi thì nó ko showall Data mà nó vẫn còn ẩn một vài vòng, khi mình vào Data -> Clear thì nó mới hết.
216674
Anh em cho mình hỏi phải thêm code gì vào để khi mình bấm delete từ khóa thì nó showall data như khi chọn Clear trong menu DATA. Chứ trong trường hợp trên thì ko đc. Code mình viết như sau (Đặt vào sheet), trong đó bảng tính đặt namerange là nhapxuaton, DIeukien1 là vùng $O$7:$O$8 có chưa một công thức seach để làm điều kiện lọc.
If Target.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Address = "$C$8" Then
  Range("nhapxuatton").AdvancedFilter _
    Action:=xlFilterInPlace, _
      CriteriaRange:=Range("Dieukien1"), Unique:=False
Cảm ơn mọi người!
Cảm ơn mọi người!
Do bạn đặt Name dư số dòng.
NhapXuatTon =OFFSET(NhapXuatTon!$C$9,0,0,COUNTA(NhapXuatTon!$C$9:$C$65535),5)
Thao tác:
1. Sửa Name NhapXuatTon như trên.
2. ShowAll
3. Unhide: chọn dòng 10:30 Unhide (dòng nào đó bạn đã Hide).
4. Thử chạy code.
Vẫn ko chạy được bạn ạ :(
Bạn thử với file này xem sao:
Cảm ơn bạn, file chạy ngon lành! Tuy nhiên vì để cho tiện mình dựa vào code của bạn và biến đổi thành code của mình để dán luôn vào worksheet như sau và thấy chạy khá ổn:
    Range("o8") = "=SEARCH($C$8,C10)"
      CriteriaRange:=Range("O7:O8"), Unique:=False
      Range("o7:o8").ClearContents
If ActiveSheet.FilterMode = True And Range("C8") = "" Then
ActiveSheet.ShowAllData
Rows("10:65000").EntireRow.Hidden = False
Trong đó mình copy ý tưởng của bạn trong 2 ý, đó là gán vùng điều kiện vào ô nào đó, chạy code, sau đó vùng điều kiện đi để khỏi rắc rối bảng tính.
THứ 2 nữa là copy dòng If ActiveSheet.FilterMode = True.
Không biết mình làm code như trên thì liệu có bất cập nào ko nhỉ?
Bất cập hay không chỉ khi được chứng minh qua dữ liệu thật. Khi đó bạn mới thấy sửa chữa Sub "rắc rối" thế nào.
