Python với Excel - Xuất dữ liệu JSON vào Excel (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter befaint
befaint
Hôm lâu lâu có lướt qua trang chủ thấy bài viết nổi bật này: Import chuỗi JSON vào Excel (1)
Mình cũng thử góp thêm một cách sử dụng Python.
Xem bài viết Python với Excel - Mở đầu và cài đặt thư viện để cài đặt Python và thư viện cần thiết.
Nội dung bài này: Xuất dữ liệu JSON (dạng file đã có trên ổ đĩa, từ đường dẫn trên internet)
Trường hợp lấy dữ liệu JSON từ đường dẫn trên internet cần cài đặt thêm module requests
py -m pip install requests
Theo nội dung ở bài viết (1), xin phép mượn đường dẫn (link_json) và file dữ liệu json trong bài #54 của bài viết trên làm căn cứ để viết trên Python.
** Viết code xử lý
Ở chủ đề (1) thấy có cả lấy dữ liệu từ url, và từ file trên ổ đĩa nên mình cũng viết luôn 2 phần. Mới đọc Python một chút nên code dùng tạm..
Python:
from openpyxl import Workbook
import json, requests
import time, os
""" get data from json file """
def getJsonFile(file_path):
    try:
        json_file = open(file_path, 'r', encoding='utf-8')
        json_data = json.load(json_file)
    except:
        json_file = open(file_path, 'r', encoding='utf-8-sig')
    json_file.close()
    return json_data
""" get data json from url """
def getJsonUrl(url_):
    json_data = ""
    req = requests.get(url_)
    if req.status_code == 200:
        json_data = req.json()
    else:
        json_data = ""
    return json_data
""" import json data to Excel """
def Json_to_Excel(json_data, excel_file_):
    """ type(json_data) == <class 'dict'>
    excel_file_ = path of excel file
    const_key = "payload"
    if isinstance(json_data, dict) == True:
        data_payload = json_data.get(const_key)
        # get keys from first item of 'data_payload'
        keys_list=[]
        item0 = list(data_payload[0].keys())
        for key in item0:
            keys_list.append(key)
        # create a new Excel workbook
        wb = Workbook()
        ws = wb.active
        # write header to worksheet
        ws.append(keys_list)
        # get all data in data_payload and write to worksheet
        res_payload = []
        for item_data in data_payload:
            for skey in keys_list:
                # get value by key
                value = item_data.get(skey)
                if isinstance(value, list) == True:
                    value = " ".join(value)
                res_payload.append(value)
            ws.append(res_payload)
            res_payload.clear()
        # save workbook
        wb.save(excel_file_)
    else:
        print("Nothing data to import...")
def main_json_file(json_file_name, excel_file):
    # get path file
    top_path = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    excel_file = os.path.join(top_path, excel_file)
    json_file_path = os.path.join(top_path, json_file_name)
    json_data = getJsonFile(json_file_path)
    Json_to_Excel(json_data, excel_file)
""" get data from json url """
def main_json_url(url, excel_file):
    # get path file
    json_data = getJsonUrl(url)
# run use json file
time_start = time.time()
excel_file = "excel_json.xlsx" # tên tập tin Excel chứa kết quả đặt cùng thư mục với json2Excel.py
json_file_name = "json_data.json" # tên tập tin json cần xử lý đặt cùng thư mục với json2Excel.py
print(time.time()-time_start)
# run use json url. Remove mark """ to run it
# link - đường dẫn chứa json data
link = "https://syndication.redplum.com/kilgore/StandardSyndicationPartner/offers/?provider=thor&filterByZipCode=77477&filterByLoyaltyProgram=all"
main_json_url(link, excel_file)
Sử dụng:
Tải file bên dưới, giải nén, click phải chuột vào file json2Excel.py rồi chọn Edit with IDLE...
216623
Cửa sổ IDLE Python hiện ra thì nhấn F5 để chạy code (hoặc vào Run menu, chọn Run Module).
216624
Chạy thử code VBA trong bài #54 ở chủ đề (1):
216625
Chạy thử code Python: Chẳng hiểu sao nó chạy nhanh thế, bao gồm tạo workbook, xử lý dữ liệu và ghi file lên ổ đĩa..
216626
Python có rất nhiều ứng dụng. Trước khi vào, nên suy nghĩ và xác định mình muốn loại ứng dụng nào:
Web App, Desktop App, Scientific Research...
Sức mạnh của Python không phải ở chỗ nó nhanh, hay dễ học, hay làm gì cũng được,...
Sức mạnh nó là ở chỗ nó có rất nhiều thư viện hỗ trợ các ứng dụng
Tuy nhiên, dùng Python thay đổi phiên bản liên tục cho nên phải chịu khó theo dõi.
Vì là phần mềm chùa cho nên nón có đặc điểm là "không cần phải hỗ trọ phiên bản cũ". Vì vậy, phải chịu khó để ý rằng thư viện phiên bản cũ chưa chắc đã hoạt động với phiên bản mới, và ngược lại.
Hiện giờ hình như là phiên bản 3. Code của bạn có lẽ là phiên bản này.
Sử dụng:
IDLE chỉ là giao diện căn bản. Nếu sử dụng lâu dài, nên tìm giao diện mạnh hơn, ví dụ PyCharm của Jetbrains.
Code thư viện của Python hầu hết viết bằng C/C++ cho nên rất hiệu quả về tốc độ và tiết kiệm bộ nhớ.
Mạnh mẽ quá anh ơi :) . Code python độc đáo thiệt, nhìn vô không hiểu gì luôn.
Có cách nào nhanh nhất để hiểu được mấy đoạn code trên của anh bi phên không, anh bi phên chỉ em với ạ
Python dần sẽ thay thế Excel? nếu thế thì nối với Excel làm chi nữa?
Nói vậy thôi, Excel chắc còn lâu cho dân văn phòng, trong đó python lại là ứng dụng nhiều cho bigdata, liệu có nên link không? Nếu có thì ứng dụng cho ai giờ?
Mình nghĩ bạn so sánh vậy chưa đúng, python là ngôn ngữ lập trình, còn Excel là ứng dụng, dân văn phòng vẫn sẽ sử dụng excel cho công việc của mình và tương lai Excel thì vẫn còn dài lắm, Bạn nên so sánh Python với VBA.
200 du ét đo la một buổi (3 giờ).
Ý mà giá đó là giá của Xê cọng cọng. Pái thòn nó phát sần hơn, 250 nhé!
(Tui chỉ môi giới giùm bé phèn thôi. Tui chỉ dạy văn, không có dạy kỹ thuật)
