(Help) xóa hình ảnh trong excel bằng macro (1 người xem)
cando129
em muốn xóa 1 hình trong excel bằng macro
với đoạn code dưới nhưng mà cái hình của em nó hay thay đổi tên(Picture 13), nên nó toàn bị lỗi, anh chị giúp em code nào mà dùng con trỏ chọn vào hình đó mà không bị thay đổi giúp em.
Cells.Select
Selection.ClearContents
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("Picture 13")).Select
Selection.delete
em cảm ơn ạ!
xóa mà k cần biết tên nó thì đây:
Dim shp As Shape
 For Each shp In ActiveSheet.Shapes
  shp.Delete
 Next shp
Cái này là xóa sạch, bài 1 người ta cần xóa chỉ 1 hình.
bài k có file đính kèm, mà cũng k nói cụ thể.
Nhưng nhìn vào code đầu, thớt ấy định
Cells.Select
có nghĩa là xóa sạch còn gì bác
Dùng con trỏ chọn vào hình đó mà không bị thay đổi thì đâu cần viết code, bạn cứ bỏ hết code đi rồi thử đưa con trỏ vào hình mà xem.
Dim shp As Shape
  shp.Delete
 Next shp
cảm ơn bạn, nhưng ý mình là chỉ xóa hình cần xóa thôi.vì mỗi lần mình chạy macro thì sẽ tạo ra hình số 2 đè lên số 1, và cứ tăng giá trị tên(pic 1 >>pic n) lên n lần mình chạy macro nên không thể gán tên giá trị hình đó cố định được.
mình có để file đính kèm, ace nào biết giúp mình với nhé.
cảm ơn ạ
cảm ơn ạ
Cái này thì bạn làm cái code khi tải hình lên thì đặt cho nó 1 cái tên.Rồi cái code sau nhập vào thì kiểm tra xem nó có cái hình đó chưa rồi xóa theo tên đó là được à.
cảm ơn ạ
Thử code sau:
Sub XoaAnh()
Dim Hinh As Shape
For Each Hinh In ActiveSheet.Shapes
    If Not Intersect(Range("B1:B2"), Hinh.TopLeftCell) Is Nothing Then
        Hinh.Delete
Next Hinh
mình thử add tên nó những giá trị cứ tự thay đổi lúc làm lại lần nữa.
Thử code sau:
Sub XoaAnh()
Dim Hinh As Shape
        Hinh.Delete
Next Hinh
nó xóa luôn cái hình số 1 luôn bác ơi, ý mình muốn xóa hình số 2 để lại hình 1 ý.
Bạn cho cái code của bạn lên xem nào.Mà bạn muốn chạy kiểu gì ta.
Sheets("working").Select
Range("A1").Select
ActiveSheet.Pictures.Insert( _
"C:\DATA\DU LIEU\PIC\HINH KHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO\hinhtui\pic1.jpg" _
).Select
đây ạ, ý mình là xóa hình số 2 đè lên hình số 1 ở file đính kèm phía trên ý,
Thì xóa rồi gán hình vào, chứ bạn đâu có hỏi gán hình.
Range("A1").Select
).Select
Bạn thử chạy cái này xem.
Sub linhtinh()
ActiveSheet.Shapes.Range(Array("PIC")).Delete
Range("A1").Select
).Select
Selection.shap.Name = "PIC"
Sub linhtinh()
Range("A1").Select
).Select
nó báo lỗi ở đoạn
và cũng không xóa được hình đó.
bây giờ bác có cách nào xóa hình số 2 đang nằm đè trên hình số 1 như file đính kèm không.
Thay vì phải viết code lung tung sao chúng ta không xóa thủ công cho gọn
1. Nhấn Ctrl+G
2. Chọn thẻ Special
3. Chọn thẻ Objects, sau đó bấm OK
4. Nhấn phím Delete
nó báo lỗi ở đoạn
Bạn sửa thành thế này nhé.
Sub linhtinh()
Range("A1").Select
"C:\Users\huydt\Desktop\linh tinh\anh\1712285_2952018.jpg" _
).Name = "PIC"
1. Nhấn Ctrl+G
2. Chọn thẻ Special
4. Nhấn phím Delete
nói như bác thì dễ quá, mình ấn chuột zô cái hình đổi ấn phím delete lẹ hơn ^^.cái mình muốn chạy marco để xóa một số thứ nữa bác à,
Sub linhtinh()
Range("A1").Select
).Name = "PIC"
yeah được rồi bác nhé,nhưng mà code của bác là xóa xong rồi tạo. nên mình đảo lại tạo xong rồi xóa.cảm ơn bác nhiều.
done topic nhé.
một lần nữa cảm ơn bác
hi do mình không nói rõ ràng, hình 1 là hình cố định hình 2 mới là chạy macro tạo ra và mình muốn xóa hình số 2 để lại hình 1
Rút kinh nghiệm lần sau để hỏi cho cụ thể cụ thể, rỏ ràng . Gán hình xong thì làm cái gì tiếp theo.
Hỏi như thế nào thì tôi trả lời như thế ấy chứ không rảnh để ngồi suy đoán làm thêm những cái người ta không cần cho tốn công, tốn sức.
Trả lời
3
Đọc
224
