Đây nhé bạn xem.Nhờ các bạn trên diễn đàn viết giúp hàm như file đính kèm
Function chuyendulieu(ByVal mang As Range, ByVal dk As Boolean)
Dim arr, arr1, i As Long, j As Long
arr = mang.Value
ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1) * UBound(arr, 2))
For i = 1 To UBound(arr, 1)
For j = 1 To UBound(arr, 2)
If Len(arr(i, j)) > 0 Then
a = a + 1
arr1(a) = arr(i, j)
If dk = True Then
chuyendulieu = arr1
chuyendulieu = Application.Transpose(arr1)
Cảm ơn bạn @snow25 bạn ơi công thức vẫn bị lỗi khi trong mảng có lỗi vậy nhờ bạn sửa giúp như sauĐây nhé bạn xem.
Mã:Function chuyendulieu(ByVal mang As Range, ByVal dk As Boolean) Dim arr, arr1, i As Long, j As Long arr = mang.Value ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1) * UBound(arr, 2)) For i = 1 To UBound(arr, 1) For j = 1 To UBound(arr, 2) If Len(arr(i, j)) > 0 Then a = a + 1 arr1(a) = arr(i, j) End If Next j Next i If dk = True Then chuyendulieu = arr1 Else chuyendulieu = Application.Transpose(arr1) End If End Function
Bạn chạy thử cái này xem.Cảm ơn bạn @snow25 bạn ơi công thức vẫn bị lỗi khi trong mảng có lỗi vậy nhờ bạn sửa giúp như sau
- Lấy thêm nhiều mảng
- Khi không có dữ liệu thì ="khong" (Hiện tại bây giờ là công thức trả về số "0"
- Khi trong mảng có các lỗi Value; Div; Name thì hàm không hoạt đống
Bạn xem và sửa giúp mình nhé
Cảm ơn bạn!
Function chuyendulieu(ByVal dk As Boolean, ParamArray mang())
Dim arr(1 To 1000), T, T1, a As Long
For Each T In mang
For Each T1 In T
If InStr(T1.Text, "#") = 0 Then
If Len(T1.Value) > 0 Then
a = a + 1
arr(a) = T1.Value
If dk = True Then
chuyendulieu.Resize(a) = arr
chuyendulieu = Application.Transpose(arr)
=chuyendulieu(FALSE,C2:E6)
Cảm ơn bạnBạn chạy thử cái này xem.
Mã:Function chuyendulieu(ByVal dk As Boolean, ParamArray mang()) Dim arr(1 To 1000), T, T1, a As Long For Each T In mang For Each T1 In T If InStr(T1.Text, "#") = 0 Then If Len(T1.Value) > 0 Then a = a + 1 arr(a) = T1.Value End If End If Next Next If dk = True Then chuyendulieu.Resize(a) = arr Else chuyendulieu = Application.Transpose(arr) End If End FunctionMã:=chuyendulieu(FALSE,C2:E6)
Bạn sửa theo code này nhé.Nhưng phần này vẫn bị lỗi bạn @snow25 ơi
For Each T In mang
For Each T1 In T
a = a + 1
arr(a) = T1.Value
If dk = True Then
chuyendulieu = arr
Sửa code của snow25 một chút được không nhé:Bạn sửa theo code này nhé.
Function chuyendulieu(ByVal dk As Boolean, Numb As Integer, ParamArray mang())
For Each T In mang
For Each T1 In T
a = a + 1
arr(a) = T1.Value
If dk = True Then
chuyendulieu = arr(Numb)
chuyendulieu = Application.Transpose(arr(Numb))
Cảm ơn bạn @snow25Bạn sửa theo code này nhé.
Mã:Function chuyendulieu(ByVal dk As Boolean, ParamArray mang()) Dim arr(1 To 1000), T, T1, a As Long For Each T In mang For Each T1 In T If InStr(T1.Text, "#") = 0 Then If Len(T1.Value) > 0 Then a = a + 1 arr(a) = T1.Value End If End If Next Next If dk = True Then chuyendulieu = arr Else chuyendulieu = Application.Transpose(arr) End If End Function
Cảm ơn bạn @Sửa code của snow25 một chút được không nhé:
Sử dụng công thức để kéo theo dòng: =chuyendulieu(TRUE,ROW($A1),$C$2:$E$6)Mã:Function chuyendulieu(ByVal dk As Boolean, Numb As Integer, ParamArray mang()) Dim arr(1 To 1000), T, T1, a As Long For Each T In mang For Each T1 In T If InStr(T1.Text, "#") = 0 Then If Len(T1.Value) > 0 Then a = a + 1 arr(a) = T1.Value End If End If Next Next If dk = True Then chuyendulieu = arr(Numb) Else chuyendulieu = Application.Transpose(arr(Numb)) End If End Function
Hoặc kéo theo cột: =chuyendulieu(FALSE,COLUMN(A$1),$C$2:$E$6)
Đây là file chính thức hay chưa bạn, có thay đổi hay điều kiện gì nữa không?Cảm ơn bạn @snow25
Bạn ơi sao nó phát sinh ra những số "0" nhỉ
Bạn xem và chỉnh sửa giúp mình nhé
Cảm ơn bạn @
leonguyenz
công thức hay quá, không phải dùng công thức mảng
Nhưng công thức của bạn vẫn phát sinh ra số "0"
Vậy nhờ bạn chỉnh sửa giúp mình nhé
Xin trân thành cảm ơn!
For Each T In mang
For Each T1 In T
a = a + 1
arr(a) = T1.Value
If a < Numb Then
chuyendulieu = ""
ElseIf dk = True Then
Function JoinData(ByVal id As Long, ParamArray sRng()) As Variant
Dim Res, Rng, Cel, k As Long
JoinData = ""
For Each Rng In sRng
For Each Cel In Rng
Res = Cel.Value
If TypeName(Res) <> "Error" Then
If Len(Res) > 0 Then
If k = id Then JoinData = Res: Exit Function
Hay quá bạnVậy sửa thêm một chút:
Mã:Function chuyendulieu(ByVal dk As Boolean, Numb As Integer, ParamArray mang()) Dim arr(1 To 1000), T, T1, a As Long For Each T In mang For Each T1 In T If InStr(T1.Text, "#") = 0 Then If Len(T1.Value) > 0 Then a = a + 1 arr(a) = T1.Value End If End If Next Next If a < Numb Then chuyendulieu = "" ElseIf dk = True Then chuyendulieu = arr(Numb) Else chuyendulieu = Application.Transpose(arr(Numb)) End If End Function
Bạn trả lời bài #11 trước nhé.Hay quá bạn
leonguyenz
Cảm ơn bạn!
Bạn thêm cho mình 1 điều kiện nữa được không?
Thêm điều kiện cho trường hợp không lấy trùng
Mong bạn sửa giúp thêm điều kiện nữa nhé!
BạnBạn trả lời bài #11 trước nhé.
Chào bạn @CHAOQUAY bài này tiêu chí của mình là:Đây là file chính thức hay chưa bạn, có thay đổi hay điều kiện gì nữa không?
Hay quá hay quá, code rất ngắn gọnMã:Function JoinData(ByVal id As Long, ParamArray sRng()) As Variant Dim Res, Rng, Cel, k As Long JoinData = "" For Each Rng In sRng For Each Cel In Rng Res = Cel.Value If TypeName(Res) <> "Error" Then If Len(Res) > 0 Then k = k + 1 If k = id Then JoinData = Res: Exit Function End If End If Next Next End Function
Function chuyendulieu(ByVal dK As Boolean, Numb As Integer, ParamArray Mang())
Dim Arr(1 To 1000), T, T1, a As Long
For Each T In Mang
For Each T1 In T
a = a + 1
Arr(a) = T1.Value
Dim Dic As Object
Dim iR As Long, kR As Long, Tmp As String, dArr
ReDim dArr(1 To UBound(Arr))
With Dic
For iR = 1 To UBound(Arr)
Tmp = Arr(iR)
If Not .Exists(Tmp) Then
kR = kR + 1
.Add Tmp, kR
dArr(kR) = Arr(iR)
Next iR
If kR - 1 < Numb Then
chuyendulieu = ""
ElseIf dK = True Then
chuyendulieu = dArr(Numb)
chuyendulieu = Application.Transpose(dArr(Numb))
Cảm ơn bạnTrên code của bạn snow25, thêm Dic vào để lọc duy nhất.
Mã:Function chuyendulieu(ByVal dK As Boolean, Numb As Integer, ParamArray Mang()) Application.ScreenUpdating = False Dim Arr(1 To 1000), T, T1, a As Long For Each T In Mang For Each T1 In T If InStr(T1.Text, "#") = 0 Then If Len(T1.Value) > 0 Then a = a + 1 Arr(a) = T1.Value End If End If Next Next Dim Dic As Object Dim iR As Long, kR As Long, Tmp As String, dArr ReDim dArr(1 To UBound(Arr)) Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") With Dic For iR = 1 To UBound(Arr) Tmp = Arr(iR) If Not .Exists(Tmp) Then kR = kR + 1 .Add Tmp, kR dArr(kR) = Arr(iR) End If Next iR End With If kR - 1 < Numb Then chuyendulieu = "" ElseIf dK = True Then chuyendulieu = dArr(Numb) Else chuyendulieu = Application.Transpose(dArr(Numb)) End If Application.ScreenUpdating = True End Function
Không phải tách riêng đâu. Bạn nên test thử trước khi đặt câu hỏi.
Cảm ơn bạnKhông phải tách riêng đâu. Bạn nên test thử trước khi đặt câu hỏi.
Vấn đề không phải là tiêu chí.Bạn
leonguyenz tất nhiên bài này tiêu chí của mình là:
- Xắp xếp dữ liệu của 1 hoặc nhiều bảng vào cột hoặc hàng
1- Trường hợp thứ nhất là lấy toàn bộ các dữ liệu của những bảng đó
2- Trường hợp thứ 2 là lấy dữ liệu ngưng loại bỏ trùng (Nếu trùng thì chỉ lấy 1)
Mong bạn trợ giúp
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn @HieuCD
Bạn @HieuCD ơi bài của mình có tiêu chí như sau
Vậy mong bạn thêm cho mình tiêu chí thứ 2 nhé
Cảm ơn bạn rất nhiều!
Bạn Coppy code dán vào, xóa code cũ.
Cái đó thì mình đã làmBạn Coppy code dán vào, xóa code cũ.
Sử dụng công thức như bài #9.
Cảm ơn bạnVấn đề không phải là tiêu chí.
Nếu vùng dữ liệu của bạn là bất định thì việc dùng hàm có thể dẫn đến vùng hiển thị mong muốn có thể bị thừa hoặc là thiếu do quá trình nhập hàm.
Cá nhân tôi cho là yêu cầu dùng hàm tự tạo trong trường hợp này là sai lầm.
Chúc bạn may mắn!!!
Bạn hỏi thì có ý thế này : Việc này còn tùy thuộc bạn bố trí bảng biểu thế nào. Như bài của bạn có thể dùng sub với lựa chọn vùng trước.Cái đó thì mình đã làm
Nhưng mà cú pháp của hàm thì mình không biết
Vì vậy nhờ bạn hướng dẫn cú pháp của hàm dùng cho các trường hợp
Cảm ơn bạn
Vậy theo bạn thì nên dùng cái gì?
Nhưng bởi vì bạn nói là code của 2 bài là 1Sử dụng công thức như bài #9:
- Kéo xuống theo từng dòng: =chuyendulieu(TRUE,ROW($A1),$C$2:$E$6)
- Kéo ngang theo từng cột: =chuyendulieu(FALSE,COLUMN(A$1),$C$2:$F$6)
Sử dụng 1 code thôi, tham khảo file nhé.Nhưng bởi vì bạn nói là code của 2 bài là 1
Vì vậy khi không lấy trùng và khi lấy toàn bộ dữ liệu thì cú pháp của hàm như nào?
(Vậy thì 2 code của bạn là tách biệt đúng không hả bạn?)
Bạn
Mong bạn trợ giúp
Cảm ơn bạn!
Cảm ơn bạn @HieuCD
Function JoinData(ByVal id As Long, ByVal NoDouble As Boolean, ParamArray sRng()) As Variant
Dim Res, Rng, Cel, k As Long, tmp As String
JoinData = ""
tmp = "|"
For Each Cel In Rng
Res = Cel.Value
If NoDouble Then
If InStr(1, tmp, "|" & Res & "|") = 0 Then
tmp = tmp & Res & "|"
Anh Hiếu Cái hàm Instr với Dictionary cái nào nhanh hơn anh.Vì em thấy khi mình ghép ký tự nhiều quá có ảnh hưởng gì không ạ,Mã:Function JoinData(ByVal id As Long, ByVal NoDouble As Boolean, ParamArray sRng()) As Variant Dim Res, Rng, Cel, k As Long, tmp As String JoinData = "" tmp = "|" For Each Rng In sRng For Each Cel In Rng Res = Cel.Value If TypeName(Res) <> "Error" Then If Len(Res) > 0 Then If NoDouble Then If InStr(1, tmp, "|" & Res & "|") = 0 Then k = k + 1 If k = id Then JoinData = Res: Exit Function tmp = tmp & Res & "|" End If Else k = k + 1 If k = id Then JoinData = Res: Exit Function End If End If End If Next Next End Function
Cảm ơn ban @HieuCD rất nhiềuMã:Function JoinData(ByVal id As Long, ByVal NoDouble As Boolean, ParamArray sRng()) As Variant Dim Res, Rng, Cel, k As Long, tmp As String JoinData = "" tmp = "|" For Each Rng In sRng For Each Cel In Rng Res = Cel.Value If TypeName(Res) <> "Error" Then If Len(Res) > 0 Then If NoDouble Then If InStr(1, tmp, "|" & Res & "|") = 0 Then k = k + 1 If k = id Then JoinData = Res: Exit Function tmp = tmp & Res & "|" End If Else k = k + 1 If k = id Then JoinData = Res: Exit Function End If End If End If Next Next End Function
Dữ liệu ít thì dùng InStr, nhiều thì dùng Dic sẽ chạy nhanh hơn nhiềuAnh Hiếu Cái hàm Instr với Dictionary cái nào nhanh hơn anh.Vì em thấy khi mình ghép ký tự nhiều quá có ảnh hưởng gì không ạ,
