Cách viết hàm R1C1 trong VBA tìm dòng cuối (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter LamNA
LamNA
Thành viên tích cực
Quản Lý Cửa Hàng
Chào anh chị
Em đang thử tập viết hàm R1C1 đang gặp vấn đề chưa giải quyết được, nhờ anh chị hỗ trợ giúp em nhe
- Làm sao để gán 1 dòng và lấy dòng cuối cùng trong hàm sumifs và cách viết
'Lỗi '
Sub TEST()
Dim I As Integer
Dim Sale As Range, NH As Range, T As Range, DT As Range
Sale = Sheet1.Range("A65536").End(xlUp).Row
NH = Sheet1.Range("B65536").End(xlUp).Row
T = Sheet1.Range("C65536").End(xlUp).Row
DT = Sheet1.Range("D65536").End(xlUp).Row
With [B3:B13]
.FormulaR1C1 = "=SUMIFS(SHEET1!R" & DT & "C4,SHEET1!R[" & Sale & "]C1,RC1,SHEET1!R[" & T & "]C3,R1C2)"
.Value = .Value
'Test 2 chạy ok nhưng lấy hết 1 cột'
Sub TEST2()
With [B3:B13]
.FormulaR1C1 = "=SUMIFS(SHEET1!RC4,SHEET1!RC1,RC1,SHEET1!RC3,R1C2)"
.Value = .Value
Chào anh chị
'Lỗi '
Sub TEST()
Dim I As Integer
With [B3:B13]
.Value = .Value
Lỗi là do gán sai kiểu biến ạ, bạn thử sửa:
thành:
Dim Sale As Long, NH As Long, T As Long, DT As Long xem được ạ.
Còn theo OT chỉ cần sử dụng 1 biến để xác định dòng cuối thôi ạ, vì về cơ bản dữ liệu đã có cột A thì các cột khác cũng sẽ có:
Sub TEST()
    Dim i As Long
    i = Sheet1.Range("A65536").End(xlUp).Row
    If i < 3 Then Exit Sub
    With Sheet2.Range("B3:B13")
        .Value = "=SUMIFS(Sheet1!R3C[2]:R" & i & "C[2],Sheet1!R3C[-1]:R" & i & "C[-1],RC[-1],Sheet1!R3C[1]:R" & i & "C[1],R1C)"
        '.Value = .Value
thành:
Sub TEST()
    Dim i As Long
        '.Value = .Value
À code của chị ok không để ý
thành:
Sub TEST()
    Dim i As Long
        '.Value = .Value
Code này muốn chạy trên Office 365 và Office Online như thế nào vậy OT
Chắc vì nó miễn phí, nên không thích sử dụng?
Vấn đề quan trọng là có nhu cầu sử dụng hay không mà thôi. Nếu có nhu cầu thì chi phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề, nếu không có nhu cầu có cho không cũng không sử dụng
Nhu cầu sử dụng đối với một số người vẫn chưa quan trọng bằng nhu cẩu khoe nghề.
Có những người khoái sử dụng đủ mọi thứ để có dịp khoe "cái này tôi cũng rành".
Điển hình, tôi có nhu cầu khoe nghề ruột của mình cho nên khoái sử dụng Văn Học Cổ Hy Lạp :D. Bạn thử đụng vào Sophocles xem tôi gáy cho đến sáng.:p:p:p
Anh chị cho em hỏi ham R1C1 này có điểm yếu gì mà em thấy ít ai sử dụng, đôi lúc áp dụng em thấy nó cũng hay
Em test thử: như vậy có được cho là nhanh không?
- Số dòng tính toán: 1,2323
- Kết quả tính toán 3 cột: 3,693 dòng
- Dữ Liệu DATA: 608,258 dòng
=> kết quả khoảng 92 giây
Thử code
Sub TEST2()
  Dim sArr(), dArr(), Res(), iKey As String, thang As Long, i As Long
  thang = Range("B1").Value
  sArr = Range("A3", Range("A1000000").End(xlUp)).Value
  ReDim Res(1 To UBound(sArr), 1 To 3)
  With Sheets("Sheet1")
    dArr = .Range("A3", .Range("D1000000").End(xlUp)).Value
  With CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To UBound(dArr)
      If thang = dArr(i, 3) Then
        iKey = dArr(i, 1)
        If Len(iKey) > 0 Then
          .Item(iKey) = .Item(iKey) + dArr(i, 4)
    For i = 1 To UBound(sArr)
      Res(i, 1) = .Item(sArr(i, 1))
      Res(i, 2) = Res(i, 1)
      Res(i, 3) = Res(i, 1)
  Range("B3:D3").Resize(UBound(Res)) = Res
Thử code
Sub TEST2()
        iKey = dArr(i, 1)
Nếu xét thêm nhiều điều kiện thì code sẽ thêm sao anh?
Ví dụ data có thêm 1 cột ngày và điều kiện ở
Ngay = Range("D1").Value
Em cám ơn
Em cám ơn
      If thang = dArr(i, 3) and ngay = dArr(i, ?) Then
        iKey = dArr(i, 1)
Bởi vì trông nó rất xấu và khó nhìn, hoặc là bạn có thể viết theo cách này.
Sub TEST()
    Dim i As Long
    Const shLink As String = "Sheet1"
        .Value = "=SUMIFS(" & shLink & "!D$3:D$" & i & "," & _
                              shLink & "!A$3:A$" & i & ",A3," & _
                              shLink & "!C$3:C$" & i & ",B$1)"
        '.Value = .Value
Với 92 giây thì thôi bạn à đùng dùng công thức nữa mà nên sử dụng mảng theo cách của bác Hiếu ở trên.
Sub TEST()
    Dim i As Long
        '.Value = .Value
À ý là dùng cái này có bất tiện gì ngoài lý do chậm vì bản chất nó là hàm thì còn nguyên nhân nào nữa mà thấy anh chị ít dùng đó chị.
Vì thấy nó ngắn gọn
        iKey = dArr(i, 1)
Anh cho em hỏi thêm điều kiện theo từng tháng, từ B1:M1 tương ứng tháng 1 đến tháng 12
thì viết thế nào nhờ anh hỗ trơ để em áp dụng về sau nha
Theo dạng hàm R1C1 thì ta được
  With [B2:M11]
.FormulaR1C1 = "=SUMIFS(SHEET1!RC4,SHEET1!RC1,RC1,SHEET1!RC3,R1C)"
.Value = .Value
Em cám ơn
Vì thấy nó ngắn gọn
Nếu code viết "hợp lý", code ngắn gọn thường có tốc độ chậm hơn code dài, chọn cách nào tùy tình huống
Dùng công thức của excel thật ra tốc độ cũng rất nhanh, nhưng trong bài nầy cùng 1 "mảng dữ liệu" bị gọi lên rất nhiều lần và xử lý trùng nên bị chậm, code VBA chỉ lấy dữ liệu có 1 lần
Sub Test3()
  Dim Ma(), Thang(), dArr(), Res(), iKey As String, j As Long, i As Long
  With Sheets("Sheet2")
    Thang = .Range("B2", .Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft)).Value
    Ma = .Range("A3", .Range("A1000000").End(xlUp)).Value
  ReDim Res(1 To UBound(Ma), 1 To UBound(Thang, 2))
      If Len(dArr(i, 1)) > 0 And Len(dArr(i, 3)) > 0 Then
        iKey = dArr(i, 1) & "#" & dArr(i, 3)
    For i = 1 To UBound(Ma)
      For j = 1 To UBound(Thang, 2)
        Res(i, j) = .Item(Ma(i, 1) & "#" & Thang(1, j))
  Range("B3:D3").Resize(UBound(Res), UBound(Res, 2)) = Res
Màu đỏ: ý kiến hay hoặc dở là chủ quan.
- Công thức dài 1 chút thì chỉ một mình bạn hiểu. Khi có tham chiếu tương đối thì khó debug bỏ bố.
Màu xanh: khoan hãy tính đến chuyện nhanh hay chậm.
- Hãy thử với ScreenUpdating False và Calculation xlManual trước đã.
Vả lại, nhanh chậm cũng là tương đối. Ai biết sức máy bạn ra sao. Muốn biết nhanh chậm thì phải tự so sánh với code khác chứ.
  With [B2:M11]
.Value = .Value
Em cám ơn
Mã Sale của bạn không "chuẩn" nên code của mình cũng không "chuẩn"
Nếu mã Sale không trùng thì cách xử lý sẽ khác và "chuẩn" hơn
Thử code
Sub TEST2()
        iKey = dArr(i, 1)
Em cám ơn anh đã hỗ trợ nhe
