Bạn xem code nhé.Tình hình là e cần tổng hợp nhiều file dữ liệu khách hàng thành 1. Ae giúp cái code để có được sheet tổng hợp giống mẫu mẫu
Sub tonghop()
Dim arr, arr1, sh As Object, lr As Long, a As Long, j As Integer, i As Long
ReDim arr1(1 To 10000, 1 To 11)
For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
If sh.Name <> "TONGHOP" And sh.Visible = True Then
lr = sh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr > 3 Then
arr = sh.Range("A4:K" & lr).Value
For i = 1 To UBound(arr, 1)
a = a + 1
arr1(a, 1) = a
For j = 2 To UBound(arr, 2)
arr1(a, j) = arr(i, j)
With Sheets("TONGHOP")
lr = .Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lr > 3 Then .Range("A4:K" & lr).ClearContents
If a Then .Range("A4").Resize(a, 11).Value = arr1
Gửi bạn tham khảo:Tình hình là e cần tổng hợp nhiều file dữ liệu khách hàng thành 1. Ae giúp cái code để có được sheet tổng hợp giống mẫu mẫu
Sub Tonghop()
Dim Cn As Object, Rst As Object, Ws As Worksheet
Dim lR As Long, lR1 As Long, sql As String
Set Cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
With Cn
.ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _
";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO;"""
.Open
For Each Ws In ThisWorkbook.Sheets
If Ws.Name <> "TONGHOP" And Ws.Name <> "H.DAN" Then
'Tim dong trong dau tien tai Sheet("TONGHOP") de paste du lieu
lR = Sheet2.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
If lR < 4 Then lR = 4
'Tim dong cuoi cung co du lieu
lR1 = Ws.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If lR1 >= 4 Then
sql = "SELECT * FROM [" & Ws.Name & "$B4:K" & lR & "]"
Set Rst = Cn.Execute(sql)
Sheet2.Range("B" & lR).CopyFromRecordset Rst
Next Ws
Set Cn = Nothing: Set Rst = Nothing
MsgBox "Done", vbInformation, "GPE"
bạn có thể hỗ trợ mình thêm không?Gửi bạn tham khảo:
PHP:Sub Tonghop() Dim Cn As Object, Rst As Object, Ws As Worksheet Dim lR As Long, lR1 As Long, sql As String Set Cn = CreateObject("ADODB.Connection") Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset") With Cn .ConnectionString = "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & _ ";Extended Properties=""Excel 12.0 Xml;HDR=NO;""" .Open End With For Each Ws In ThisWorkbook.Sheets If Ws.Name <> "TONGHOP" And Ws.Name <> "H.DAN" Then 'Tim dong trong dau tien tai Sheet("TONGHOP") de paste du lieu lR = Sheet2.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1 If lR < 4 Then lR = 4 'Tim dong cuoi cung co du lieu lR1 = Ws.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row If lR1 >= 4 Then sql = "SELECT * FROM [" & Ws.Name & "$B4:K" & lR & "]" Set Rst = Cn.Execute(sql) Sheet2.Range("B" & lR).CopyFromRecordset Rst End If End If Next Ws Set Cn = Nothing: Set Rst = Nothing MsgBox "Done", vbInformation, "GPE" End Sub
Cảm ơn bạn. nhưng đôi lúc mình có thêm bớt cột nên mình tìm hiểu thêm nhiều code khácBạn dùng thử tool này đi xem, viết bằng delphi XE6 nhe:
Code như dưới đây:
procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject);
var
c,r,i,loop:integer;
begin
loop:=0;
for I := 1 to 4 do
begin
for r := 2 to XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets.LastRow do
begin
if XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets.AsString[2,r]<>'' then
begin
Inc(loop);
XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[0,loop+1]:=loop.ToString;
XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[2,loop+1]:=XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets.AsString[2,r];
XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[3,loop+1]:=XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets.AsString[3,r];
XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[8,loop+1]:=XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets.AsString[8,r];
XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[10,loop+1]:=XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets.AsString[10,r];
end;
end;
end;
XLSSpreadSheet1.InvalidateSheet;
Application.ProcessMessages;
end;
procedure TForm4.Button2Click(Sender: TObject);
var
_sTemp:string;
begin
if( SelectDirectory('Select Directory', '', _sTemp))then
begin
XLSSpreadSheet1.XLS.SaveToFile(_sTemp+'\NewFile'+FormatDateTime('yyyymmdd_hhnnss',Now)+'.xlsx');
end;
end;
procedure TForm4.FormShow(Sender: TObject);
begin
XLSSpreadSheet1.Filename := 'DEMO.xlsx';
XLSSpreadSheet1.Read;
end;
Tôi bị nhầm 1 dòng, bạn sửa lại như sau:bạn có thể hỗ trợ mình thêm không?
Nó chỉ lấy mấy dòng thôi. mình nhập thêm dữ liệu nữa nhưng run nó không hiện
Và chọn Mã KH theo thứ tự tăng dần
sql = "SELECT * FROM [" & Ws.Name & "$B4:K" & lR1 & "]"
sql = "SELECT * FROM [" & Ws.Name & "$B4:K" & lR1 & "] ORDER BY F2 ASC"
