Code tách tên file (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter thoai
thoai
Mình có code (listfile) chọn file bất kỳ trong thư mục và liệt kê ra đường dẫn file từ cell A1 trở xuống. Mình muốn code hiệu chỉnh sao cho khi liệt kê ra đường dẫn file sẽ theo trình tự file (D:\user\bao cáo tổng hợp)
A1: D:\
B1: D:\user
C1: báo cáo tổng hợp
Tiếp tục cho các file khác từ Cell A2...
A1: D:\
B1: D:\user
Mình chỉ tách được vậy thôi.Tách thế kia lâu lắm.Bạn xem có được không.
Sub listfile()
Dim xls As Excel.Worksheet
Dim fd As FileDialog
Dim vItem As Variant, T, a As Integer, max As Integer, b As Integer, j As Integer
Dim mg1 As Range
Dim mg2 As Range
Dim source As String
Dim i As Long, arr_res()
Set fd = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
Set xls = ActiveSheet
With fd
    .Filters.Add "All Files", "*.docx;*.doc;*.xls;*.xlsx;*.jpg; *.jpeg", 1
    .FilterIndex = 1
    .AllowMultiSelect = True
    If .Show = -1 Then
        For i = 1 To .SelectedItems.Count
            b = b + 1
            T = Split("/" & .SelectedItems.Item(i), "\")
            a = UBound(T)
            If a > max Then
               max = a
               ReDim Preserve arr_res(1 To .SelectedItems.Count, 1 To max)
            For j = 1 To a
                  arr_res(b, j) = T(j)
        [a1].Resize(b, max).Value = arr_res()
  Set fd = Nothing
A1: D:\
B1: D:\user
Bạn thử code sau:
Sub listfile()
    Dim mg1 As Range
    Dim mg2 As Range
    Dim Tmp, Str As String, j As Long
    With fd
        .FilterIndex = 1
        If Not .Show = -1 Then MsgBox "Ban chua chon file", vbCritical, "GPE": Exit Sub
            Tmp = Split(.SelectedItems.Item(i), "\")
            ReDim Preserve arr_res(1 To .SelectedItems.Count, 1 To UBound(Tmp))
            Str = Tmp(0)
            For j = 1 To UBound(Tmp)
                Str = Str & "\" & Tmp(j)
                'Debug.Print Str
                arr_res(i, j) = Str
        [a1].Resize(UBound(arr_res), UBound(Tmp)) = arr_res
      Set fd = Nothing
Bạn thử code sau:
Sub listfile()
    Dim mg1 As Range
    Dim mg2 As Range
    With fd
        .FilterIndex = 1
            Str = Tmp(0)
                'Debug.Print Str
                arr_res(i, j) = Str
      Set fd = Nothing
Nhờ bạn xem lại code: ở cột A1 là ổ đĩa, cột B1 là: thư mục và C1 là tên file. Code bạn không đúng
Nếu trường hợp đường dẫn là: D:\user\GPE\Hoc Excel\bao cáo tổng hợp thì kết quả sẽ như thế nào bạn nhỉ?
A1: D:\
B1: D:\user
Bạn thử code này:
Sub listfile()
Dim mg1 As Range
Dim mg2 As Range
Dim i As Long, arr_res(): ReDim arr_res(1 To 1000, 1 To 3)
Dim fs As Object: Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
With fd
    .FilterIndex = 1
    If .Show = -1 Then
            arr_res(i, 3) = fs.getfilename(.SelectedItems(i))
            arr_res(i, 1) = fs.GetDriveName(.SelectedItems(i)) & "\"
            arr_res(i, 2) = fs.GetParentFolderName(.SelectedItems(i))
        [a1].Resize(UBound(arr_res), 3) = arr_res
Set fd = Nothing
A1: d:\, b1: user, c1:gpe, d1: hoc excel, e1: bao cao mình chỉ cần a1, b1 và e1 tức thư mục ngắn thôi
Như bạn nói ở trên thì tôi lại thấy có sự khác biệt so với yêu cầu ban đầu tại bài #1.
Bạn tham khảo code ở bài #6, tôi thấy chắc là đáp ứng tốt cho bạn rồi.
Bạn thử cái tool này là OK.
Source code Delphi XE6:
procedure TForm5.Button1Click(Sender: TObject);
var
_sFileName,sc:string;
c:Integer;
begin
if OpenDialog1.Execute then
begin
_sFileName:=OpenDialog1.FileName;
end
else Exit;
c:=0;
for sc in _sFileName.Split(['\']) do
begin
if c=0 then XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[c,Loop]:=sc+'\'
else XLSSpreadSheet1.XLS.Sheets[0].AsString[c,Loop]:=sc;
Inc(c);
end;
XLSSpreadSheet1.InvalidateSheet;
Inc(loop);
