dùng vòng do...while....loop với sheet (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter giaosy
giaosy
Các bác giúp em cách sử dụng vòng:
do....while.....loop
để hiển thị tên của các sheet. giả sử em có một workbook (bao gồm 20 sheet). em muốn sử dụng vòng lặp để hiện tên của các sheet từ sheet 2 đến sheet 20.
cách sử dụng tên sheet theo kiểu sheet.name và sheet1, sheet2 có gì khác nhau không các bác, em đã làm thủ như thế này nhưng không được:
Sub duyet_sheet ()
Dim i As Integer
Dim wsh As Worksheet
Do While i < ThisWorkbook.Worksheets.Count + 1
i = i + 1
mgsbox (wsh & i.name)
Loop
cái này cũng không được
Sub tim_sh()
Dim i As Integer
For i = 2 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
MsgBox (wsh&""&i.Name)
nó báo lỗi ở dòng in đậm
mong các bác chỉ giúp
Rất cảm ơn các bác !
Sub duyet_sheet ()
Dim i As Integer
i = i + 1
Loop
Sub tim_sh()
Dim i As Integer
Bạn thử nhé:
Sub tim_sh()
    Dim i As Integer, Temp As String
    Dim Sh As Worksheet
    For Each Sh In ThisWorkbook.Worksheets
        i = i + 1
        If i > 1 And i <= 20 Then Temp = Temp & Chr(13) & " -" & Sh.Name
    MsgBox Temp, vbInformation, "Welcome"
Thân!
Bạn chỉnh lại như sau:
Sub duyet_sheet()
Dim i As Integer
Dim ten As String
i = 1
           ten = ten & vbNewLine & Worksheets(i).Name
           i = i + 1
     Loop
MsgBox ten, , "Ten cac sheet la"
Code này sẽ lấy tên toàn bộ sheet. Muốn lấy tên từ sheet 2, bạn chỉnh lại nhé. ( i = 2)
Nếu đối tượng đã biết số phần tử thì dùng trình duyệt For each ... Next như anh Bắp là hợp lý nhất.
Bạn thử nhé:
Sub tim_sh()
    Dim Sh As Worksheet
        i = i + 1
Thân!
Bác ơi sao em dùng code của bác thì bị mất đi sheet1 (Không thấy hiện trong Msgbox). Rồi khi cho i=i+2 thì lại thấy.
Vậy em thay đổi như vậy thì đúng sai thế nào ạ?
Mong bác giải đáp giúp em với!
Sub tim_sh()
    Dim Sh As Worksheet
        i = i + 2
Nguyên văn bởi PhanTuHuong
Theo mình hiểu, nếu đối tượng đã biết số phần tử thì dùng For...Next là hợp lý nhất. For Each...Next gần giống như For...Next nhưng dùng trong trường hợp ta chưa biết chính xác bao nhiêu phần tử trong tập hợp hoặc của đối tượng.
Sub tim_sh()
    Dim Sh As Worksheet
        i = i + 2
Đề bài của bạn : Giải thích giùm tớ nhé ????
Còn nếu muốn hiện thị tất cả :
Sub tim_sh()
    Dim Temp As String
    Dim Sh As Worksheet
Sub duyet_sheet ()
Dim i As Integer
i = i + 1
Loop
Sub tim_sh()
Dim i As Integer
Sửa lại theo đúng với những gì bạn đang có:
Sub duyet_sheet()
  Dim i As Integer
  i = 0
     i = i + 1
     Set wsh = Sheets(i)
     MsgBox wsh.Name
  Loop
Sub tim_sh()
  Dim i As Integer
  For i = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
    Set wsh = Sheets(i)
    MsgBox wsh.Name
Gửi bác Voda!
Theo ý kiến của em, vòng For Each...Next để duyệt qua từng đối tượng trong 1 tập hợp đối tượng (Ví dụ này là quyệt qua từng worksheet trong tập hợp worksheets).
Còn For ... Next hiểu 1 cách đơn giản duyệt qua từng giá trị một cho hết vòng lặp (có thể tuỳ biến bước nhảy giá trị), phạm vi ứng dụng rộng hơn.
các bác cho em hỏi thêm một chút về vấn đề này với: dường như các lệnh trong vòng lặp không có tác dụng gì với việc xử lý sheet. Cũng với đoạn code các bác hướng dẫn trên, em thay lệnh "msgbox wsh.name" bằng lệnh wsh.active ( hoặc wsh.select ) range("A1").value = 1. nhưng khi chạy thì vùng a1 không hề có kết quả như mình mong muốn.
Các bác giải thích hộ em với
Cảm ơn các bác
y em là như thế này này:
code:
Sub tim_sh()
Dim i As Integer
Set wsh = Sheets(i)
MsgBox wsh.Name
wsh.active
nhưng sao no không gán value cho ô A1 của các sheet đã duyệt qua là 1
các bác giải thích giúp em với
nếu đoạn code này sai thì code đúng phải là như thế nào ?
thanks
Bạn nó gì mà mình không hiểu lắm!
Bạn có thể đem đoạn code đó lên và cả kết quả ứng ý của bạn để mình xem lại cho.
Phải là: wsh.Activate
to bác voda:
em đánh sai chính tả
nhưng em dùng cả Activate lẫn select rồi nhưng đề không được:.,
code:
Sub tim_sh()
Dim i As Integer
Set wsh = Sheets(i)
MsgBox wsh.Name
wsh.active
thanks
Đoạn code trên bạn để trong module hay sheet? Nếu để trong sheet thì chuyển qua module nhé và sửa lỗi chữ wsh.active thành wsh.activate. Bạn gửi file chứa code lên cho tiện việc kiểm tra lỗi!
TP.
code:
Sub tim_sh()
Dim i As Integer
Set wsh = Sheets(i)
MsgBox wsh.Name
wsh.active
thanks
Sửa lại:
Sub tim_sh()
  Dim i As Byte
    Set wsh = Sheets(i)
    MsgBox wsh.Name
    wsh.Activate
    [A1] = 1
1> i chạy từ 1 đến 256 (Excel2007 thì tôi không biết) nên không cần Dim nó là Integer (Byte là đủ)
2> Nếu bạn đã Dim wsh As Worksheet thì ngay khi gõ wsh và gõ thêm dấu chấm thì bạn sẽ thấy các gợi ý về thuộc tính nằm trong 1 list, vì thế ta cứ chọn cái phù hợp (đâu thể gõ sai được)... Đây là 1 cái lợi nữa nếu định nghĩa đầy đủ cho các biến
Sub xu_ly_data()
Dim i, j, x As Integer
Dim dc, SR
Set SR = Sheets("DATA").Range("A1:AE160")
dc = Range("B11").End(xlDown).Row
MsgBox (dc)
i = 12
j = 2
For x = 3 To ThisWorkbook.Worksheets.Count
Set wsh = Sheets(x)
wsh.Activate
MsgBox dc & " " & wsh.Name
If Cells(i, j).Value = "" Then
For j = 2 To 31
Cells(i, j).Value = WorksheetFunction.VLookup(wsh.Name, SR, j, 0)
For j = 2 To 31
Cells(dc, j).Offset(1).Value = WorksheetFunction.VLookup(wsh.Name, SR, j, 0)
đây là nguyên đoạn code em sử dụng, nhưng khi chạy thì nó chỉ thực hiện ở sheet đầu tiên còn những sheet sau mặc dù báo dòng và sheet đều đúng nhưng không điền số liệu vào.
Các bác lại chỉ giúp em xem đoạn code này sai ở đâu với
Cảm ơn các bác nhiều
Gửi bác Voda!
Em bổ sung thêm: Nếu dùng For ... Next thì vẫn phải dùng thuộc tính Count để xác định số phần tử của đối tượng hay tập hợp. Từ đó mới xác định số vòng lặp ---> dễ dẫn đến sai sót do không duyệt hết các đối tượng.
Nhưng For Each ... Next thì không cần, mặc định duyệt qua từng phần tử cho đến khi hết thì thoát ---> nhàn thân hơn nhiều :-=
Từ những ý trên, có thể rút ra kết luận:
-Dùng For...Next khi đã xác định hoặc phải xác định được số phần tử của đối tượng hoặc tập hợp.
-Dùng For each...Next khi chưa hoặc không thể xác định được số phần tử của đối tượng hoặc tập hợp.
Và:
-Khi đã xác định được số phần tử của đối tượng hoặc tập hợp, dùng For...Next hoặc For each...Next.
-Khi chưa xác định được số phần tử của đối tượng hoặc tập hợp, chỉ được dùng For each...Next.
Trở lại trường hợp trên, ta biết rõ số sheet là 20, nên dùng For...Next hoặc For each...Next đều tốt.
trời ơi! các bác ơi, em đang hỏi là cái vòng lặp này thực sự nó tác động thế nào đến từng sheet trong nhóm đối tượng (các sheet) mà nó duyệt qua cơ.
em thấy nó cứ chỉ tác động đến sheet đầu tiên còn lại thì kệ.
to bac ndu96081631: đoạn code của bác dùng trong file co khoảng 5 sheet thì được nhưng > 5 thi hỏng
Các bác xem và giải thích hộ em đoạn code trên với. khi chạy đoạn code này, msgbox đều báo đúng tên sheet và dòng cần tác động trong sheet đó, nhưng chẳng thấy kết quả cần phải có ở đó.
cảm ơn các bác
cảm ơn các bác
Bác xem lại bài số #15, nguyên nhân nằm ở đó!
cảm ơn các bác
Bạn cho file đính kèm lên luôn đi... Nhìn code khó hình dung vấn đề quá
to bac ttphong: em để code trong modune và em sửa cái active đúng như bác và bác voda nói rồi, nhưng cũng không được
để em chỉnh sửa file gửi lên vậy
thank
Mới tìm ra 1 lỗi như sau:
- Tại dòng thứ 6
như vậy, dc = chỉ số dòng cuối cùng của bảng tính (65536 đối với Ex 2003 về trước)
- Tại dòng thứ 21:
như vậy, Cells(dc, j).Offset(1) sẽ là ô tại cột thứ j và dòng thứ dc + 1 (= 65537 đối với Ex 2003 về trước). Ô này không tồn tại --> báo lỗi.
ndu96081631 thân! Trong đoạn code của bạn nên thay nhw sau mình thấy hợp lý hơn:
Sub tim_sh()
Dim i As Byte
Set wsh = Sheets(i)
MsgBox wsh.Name
'wsh.Activate
'[A1] = 1
wsh.cells(1,1)=1
Sub tim_sh()
Dim i As Byte
Set wsh = Sheets(i)
MsgBox wsh.Name
'wsh.Activate
'[A1] = 1
wsh.cells(1,1)=1
Anh ơi! Cells(1,1) với [A1] là một thứ mà
ndu96081631 à! Ý mình nói không phải là chỗ đó mà nó bỏ đi khâu lôi cái sheet thứ i ra và mở ra thành sheet hiện hành cơ (wsh.Activate)mà gán giá trị luôn cho ô A1.
Ah, cái này em biết nhưng lý do em làm vậy là vì tác giã muốn phải Active từng sheet trước (nên phải thêm cái lòng thòng vào)...
- Tại dòng thứ 6
- Tại dòng thứ 21:
to bác minhlev: đoạn này không sai, bác thử dùng hàm msgbox kiểm tra giá trị của biến dc xem nó báo thế nào đi -+*/
