Giúp em viết sửa lại chương trình tìm kiếm và thay thế bằng vba với? (1 người xem)
hoctapphotoshop
-em muốn tìm chữ "ba" thay bằng chữ "bốn"
-chữ "ban" thay bằng chữ "năm" nhưng bị lỗi thay thành chữ "bốnn"
... file dữ liệu em đính kèm. mong anh chị giúp em với ạ.
Bạn thay thế code mới dưới đây xem sao.
1 số dòng lệnh cũ vẫn để lại để đối chiếu
Dim sArr(), dArr(), tArr(), i As Long, j As Long, N As Long, L As Long, T
tArr = Sheets("GPE").Range("A2", Sheets("GPE").Range("A2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
With Sheets("ngoai")
    sArr = .Range("A2", .Range("A2").End(xlDown)).Value
    ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 1)
    For i = 1 To UBound(sArr)
        For Each T In Split(sArr(i, 1))
            For j = 1 To UBound(tArr)
                If InStr(" " & T & " ", " " & tArr(j, 1) & " ") Then
                    dArr(i, 1) = dArr(i, 1) & " " & tArr(j, 2)
                    Exit For
        Next T
        dArr(i, 1) = Trim(dArr(i, 1))
        If dArr(i, 1) = "" Then dArr(i, 1) = sArr(i, 1)
        'For j = 1 To UBound(tArr)
        '    N = InStr(sArr(i, 1), tArr(j, 1))
        '    If N Then
        '        L = Len(tArr(j, 1))
        '        dArr(i, 1) = Left(sArr(i, 1), N - 1) & tArr(j, 2) & Mid(sArr(i, 1), N + L, Len(sArr(i, 1)))
        '        Exit For
        '    End If
        ' If N = 0 Then dArr(i, 1) = sArr(i, 1)
        '       Next j
    .Range("B2").Resize(i - 1) = dArr
Thêm 1 tham khảo macro sự kiện:
If Not Intersect(Target, [A2:A999]) Is Nothing Then
    Const KT As String = " ":                                          Dim TuTra As String
    Dim VTr As Byte:                                                     Dim WF As Object
    VTr = InStr(Trim$(Target.Value), KT)
    If VTr Then
        TuTra = Trim$(Left$(Target.Value, VTr))
        Target.Offset(, 1).Value = _
            Replace(Target.Value, TuTra, WF.VLookup(TuTra, Sheets("GPE").[A2:B9], 2, False))
        TuTra = WF.VLookup(Target.Value, Sheets("GPE").[A2:B9], 2, False)
    If VTr Then
phương pháp này có chậm hơn so với 2 phương pháp trên không ạ.
phương pháp này thiếu phần kiểm tra cột A sheet (ngoai) không giống với cột A sheet(GPE) thì cột B sheet(ngoai) = cột A sheet (ngoai)
                    Exit For
        Next T
        '    If N Then
        '        Exit For
        '    End If
        '       Next j
em đã thử và đúng như em mong muốn, nhưng khi kết hợp cụm dữ liệu không có thì chưa chính xác. mong anh giúp em thêm lần nữa ạ. ví dụ "nguyễn văn ban" kết quả chính xác sẽ cho là "nguyễn văn năm" chứ không phải cho mỗi kết quả là "năm"
Bạn chạy code đây. Code so sánh từng từ, khớp thì thay, không thì giữ như cũ
            N = 0
                    N = 1
                    Exit For
            If N = 0 Then dArr(i, 1) = dArr(i, 1) & " " & T
        Next T
            N = 0
                    N = 1
                    Exit For
        Next T
cám ơn anh đã giúp, đúng như em mong muốn
Anh ơi chỉnh sửa lại giúp em file hôm trước. vì khi dữ liệu cần tìm ở cột A mà nhiều hàng. thì mỗi lúc thay đổi bất kỳ ô nào trên cột A thời gian chuyển đổi sẽ bị chậm. giờ em muốn chỉ khi nào thay đổi bất kỳ ô nào ở cột A (ngoai) thì mới cần chuyển. chứ không cần vòng lặp nữa. em xin cảm ơn
            N = 0
                    N = 1
                    Exit For
        Next T
Có 2 file kèm (attached) thì lấy file nào?
Và cách thay thế này cho vui, hay ứng dụng gì?
Nếu làm cho vui thì khỏi tốn thời gian
2 file là một. lúc đính kèm bị ra ngoài. Tất nhiên viết để ứng dụng. chứ viết cho vui thì nhọc công làm gì ạ. Em định viết để ứng dụng dịch thuật thôi. VD: sẽ có sheet(GPE) (chứa nội dung dữ liệu để so sánh) còn một sheet (ngoai) ( để nhập vào A2, thì B2 sẽ tự chuyển tương ứng). Ở file trên đã chuyển đúng mục đính. tuy nhiên có vấn đề là dùng vòng lặp ở cột A trong sheet(ngoai) khi đó chương trình sẽ chạy không tối ưu. mỗi lần nhập ô bất kỳ ở cột A thì lại chạy hết dữ liệu trong cột A sheet(ngoai)
Vậy thay sub đó bằng cái này cho nhanh
    If Target.Column = 1 And Target.Cells.Count = 1 Then
        On Error GoTo 1
        Dim tArr(), sT As String, k As Long
        sT = " " & Replace(Target.Value, " ", "  ") & " "
        For k = 1 To UBound(tArr)
            sT = Replace(sT, " " & tArr(k, 1) & " ", " " & tArr(k, 2) & " ")
        Next k
        Target.Offset(, 1).Value = WorksheetFunction.Trim(sT)
1:      Application.EnableEvents = True
        On Error GoTo 1
        Next k
Cám ơn anh và mọi người đã giúp. em sẽ dùng sub cũ làm nút cập nhật dữ liệu. khi dữ liệu gốc thay đổi. còn sub này dùng luôn khi nhập.
