Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array)
viehoai
Thành viên gắn bó
Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
Xin cảm ơn các anh chị
Nhắc nhở cho cái cô bé kia kẻo lỡ cơ hội.
Vấn đề mảng nói chung, và mảng nhiều chiều nói riêng, ở đây KHÔNG CÓ ai giỏi bằng bác ấy. Lời nhận định này không có ngoại lệ, tức là kể cả tôi cũng nhường bác ấy.
Cô bé phải nhân cơ hội này mà hỏi bác ấy cách duyệt mảng 2 chiều. Và nhờ bác ấy giải thích.
Chú: đối với tôi thì viết code rõ, dễ đọc mới là tối ưu. Nhưng đối với các bạn, tốc độ mới quan trọng. Duyệt mảng có cách tốc độ ưu việt hơn cách khác khi ta hiểu rõ cấu trúc của nó.
Dạ, cháu cảm ơn chú Mỹ đã chỉ dẫn để cháu hiểu thêm về bản chất các thuộc tính của range ạ.
Cháu cảm ơn bác VetMini đã chỉ đường ạ, cháu cũng thường hỏi bác ấy nhiều,nhưng đầu óc cháu hay quên và tư duy kém linh hoạt nên mới hay hỏi ạ...vâng, khi có cơ hội cháu sẽ cố gắng hỏi bác ấy nhiều hơn nữa ạ.
Thực sự vấn đề này cháu chưa biết và hình dung được bác ạ:
... phải nhân cơ hội này mà hỏi bác ấy cách duyệt mảng 2 chiều.Và nhờ bác ấy giải thích...
Híc... T_T
Với một bài như thế này mà mọi người lao vào giải thì tôi cũng thấy lạ.
Muốn giải một bài Toán thì phải biết giả thiết của nó. Ngay cả những định lý Toán không phải bao giờ cũng đúng, hầu như không bao giờ đúng cho mọi trường hợp. Vì thế luôn có vd.: "Nếu hàm f(x) liên tục và có đạo hàm trong đoạn ... thì ...". Tức cái định lý đó chỉ đúng khi hàm f(x) liên tục và có đạo hàm trong đoạn ...
Nhưng không có định nghĩa, thế nào là khác nhau, thế nào là như nhau.
Chưa biết khái niệm "khác nhau", "như nhau" mà đã lao vào giải thì hơi lạ. Tôi thường rất khó tính, phải cho tôi tiêu chuẩn thì tôi mới so sánh. Không có "thước đo" thì làm sao "đo" 2 "thực thể" để so sánh được?
Sau một loạt bài tôi hiểu là nếu sheet1!A1 = 1 (số), sheet1!A1 = 1 (ô được định dạng là text sau đó nhập 1) thì bạn coi là khác nhau vì bạn viết
Bây giờ ta xét trường hợp:
- sheet1: A1 = 5
- sheet2: A1 =SUM(A2:A3), A2 = 3, A3 = 2
Code của Ba Tê trả về TRUE, tức 2 ô bạn cho là giống nhau? 1 (số) <> 1 (text) thì cho là 2 ô khác nhau mà trong trường hợp này 2 ô lại như nhau? Vì bản chất 2 ô khác nhau rất nhiều. Một ô chứa hằng sồ, còn ô kia giá trị có thể thay đổi. Sau một nháy mắt sheet2!A3 có thể <> 2 do người dùng thay đổi A3, hoặc vd. A3 chứa công thức tham chiếu tới vd. C2 và người dùng thay đổi C2. Lúc này cả 2 A1 không còn giống nhau mặc dù ta không thay đổi trực tiếp 2 A1.
Có lẽ chính vì để phát hiện trường hợp này mà người ta dùng FormulaLocal thay cho Value?
Nếu bạn muốn người ta làm chính xác với mong đợi của mình thì bạn phải định nghĩa khái niệm "giống nhau" hoặc "khác nhau". Trừ phi bạn chưa nghĩ thấu đáo, khi nào thì coi là như nhau và khi nào thì coi là khác nhau.
Có gì mà lạ bác, mọi người toàn vội vàng sống gấp, suy nghĩ nhanh, code cũng muốn code nhanh dù chẳng hơn nhau mấy % giây (tức là hiệu quả gần như bằng 0)
File dữ liệu người hỏi thì ẩu từ cách làm file data - thì kết quả sẽ đa dạng thôi.
Tôi không tin lắm.
Theo tôi thì chỉ vì một vài vị có máu mặt trong diễn đàn này chú trọng "tốc độ chạy của code" cho nên những người học code theo họ cứ nghĩ rằng đấy là chân lý của lập trình ứng dụng.
Đọc bài quen ở đây sẽ thấy "trường phái GPE" sắp hạng những điều được coi là "tối ưu code":
1. tốc độ chạy
2. số dòng code
3. số vòng lặp
Xin chào các bạn,
Oanh Thơ đang sử dụng hàm "RemoveDupesDict" để xóa các các dữ liệu trùng:
Function RemoveDupesDict(MyArray As Variant) As Variant
'   SOURCE: https://wellsr.com
    Dim i As Long, Dic As Object
    With Dic
        For i = LBound(MyArray) To UBound(MyArray)
            If IsMissing(MyArray(i)) = False Then
                .Item(MyArray(i)) = 1
        RemoveDupesDict = .Keys
Và 1 sub Test_RemoveDupesDict
Sub Test_RemoveDupesDict()
    Dim arr1() As Variant, arr2() As Variant
    Dim sh As Worksheet: Set sh = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1")
    arr1 = sh.Range("A1:R1").Value
    arr2 = RemoveDupesDict(Application.Transpose(Application.Transpose(arr1)))
    sh.Range("A2").Resize(, UBound(arr2)) = arr2
    arr1 = sh.Range("A4:A20").Value
    arr2 = RemoveDupesDict(Application.Transpose(arr1))
    sh.Range("B4").Resize(UBound(arr2)) = arr2
Nhờ các bạn sửa giúp hàm "RemoveDupesDict" để không phải sử dụng đến các hàm hỗ trợ "Application.Transpose", kết quả mong muốn hàm sau khi sửa sẽ viết như sau:
    arr2 = RemoveDupesDict(arr1)
    sh.Range("B4").Resize(UBound(arr2)+1) = arr2
    arr1 = sh.Range("D6:E22").Value
    sh.Range("I6").Resize(UBound(arr2)+1, 2) = arr2
  • Book1.xlsm
    16.3 KB · Đọc: 11
Xin chào các bạn,
    With Dic
Bạn dùng cái này xem.
    arr1 = sh.Range("d6:e22").Value
    arr2 = RemoveDupesDict(arr1, 1)
    sh.Range("i6").Resize(UBound(arr2, 1), UBound(arr2, 2)) = arr2
Function RemoveDupesDict(MyArray As Variant, Optional ByVal so = 1) As Variant
    Dim arr, a As Integer, j As Long
    ReDim arr(1 To UBound(MyArray, 1), 1 To UBound(MyArray, 2))
    With Dic
        For i = LBound(MyArray, 1) To UBound(MyArray, 1)
            If Not .exists(MyArray(i, so)) Then
                 a = a + 1
                 For j = 1 To UBound(MyArray, 2)
                     arr(a, j) = MyArray(i, j)
                .Item(MyArray(i, so)) = 1
        RemoveDupesDict = arr
    With Dic
                 a = a + 1
Xin chào snow25
Cảm ơn bạn nhiều,OT test thử 3 trường hợp như sau:
'1:
    arr1 = sh.Range("A1:Q1").Value
    sh.Range("A2").Resize(, UBound(arr2)) = arr2 'chỉ trả về được 1 phần tử trong arr2
'2:
'3:
2, trường hợp thì OK, còn đầu tiên trường hợp:
Nhờ bạn xem giúp ạ.
Xin chào snow25
'1:
'2:
'3:
Nhờ bạn xem giúp ạ.
Cái hàm
Function RemoveDupesDict(MyArray As Variant, Optional ByVal so = 1) As Variant và If Not .exists(MyArray(i, so)) Then vì vậy arr1 = sh.Range("A1:Q1").Value thì sh.Range("A2").Resize(, UBound(arr2)) = arr2 trả về kết quả là A1 là đúng rồi ;)
Đáng nhẽ phải là UBound(arr2,2) chứ
Cái hàm RemoveDupesDict này lấy ở đâu ra vậy? Theo notes thì nó lấy của wellsr.com, có chính xác vậy không?
Xin chào snow25
'1:
'2:
'3:
Nhờ bạn xem giúp ạ.
    arr1 = sh.Range("a1:q1").Value
    arr2 = RemoveDupesDict(arr1, 1, 2)
Function RemoveDupesDict(MyArray As Variant, Optional ByVal so = 1, Optional ByVal dk = 1) As Variant
    With Dic
      Select Case dk
      Case 1
                 a = a + 1
      Case 2
         ReDim arr(1 To UBound(MyArray, 2), 1 To UBound(MyArray, 1))
         For i = LBound(MyArray, 2) To UBound(MyArray, 2)
            If Not .exists(MyArray(1, i)) Then
                 a = a + 1
                 arr(a, 1) = MyArray(1, i)
                .Item(MyArray(1, i)) = 1
      End Select
Bạn test cái này xem.
Xin chào bác VetMini.
Dạ, cháu lấy ở đây bác ạ:
https://wellsr.com/vba/2017/excel/vba-remove-duplicates-from-array/
Với mảng trên UBound(arr2) =1 mờ. Nếu mảng 1 hàng thì hàm trên trả nguyên về mảng ban đầu
OT Debug thấy đúng như vậy :), PacificPR sửa hàm RemoveDupesDict đi ạ.
Tôi đặt câu hỏi là vì từ "dupe" tiếng Anh có nghĩa là "gạt" (động) và "gã khờ" (danh).
Đang tìm hiểu xem tại sao tác giả lại chơi chữ lạ vậy.
Bổ sung:
Đã tìm ra rồi. "dupes" là âm đọc tắt của "dupplicates". (Chỉ là âm chứ không phải từ chính thức, cũng như cos là because)
    With Dic
      Select Case dk
      Case 1
                 a = a + 1
      Case 2
                 a = a + 1
      End Select
Cảm ơn snow25 nhiều ạ,
Bạn có thể sửa giúp OT trong trường hợp, nếu dk=2 khi muốn đưa các phần tử trong mảng vào 1 dòng , thì không phải sử dụng "Application.Transpose" nữa được không ạ:
arr2 = RemoveDupesDict2(arr1, 1, 2)
    sh.Range("A2").Resize(, UBound(arr2)) = Application.Transpose(arr2)
Hihi, loay hoay một lúc với cái Case 2 hình như OK rồi. Xin cảm ơn snow25 nhiều ạ.
OT gửi lại code, nếu có chỗ nào chưa tối ưu (có thể phát sinh lỗi) nhờ các bạn góp ý thêm ạ:
Sub Test_RemoveDupesDict_2()
'1:
    arr2 = RemoveDupesDict_2(arr1, 1, 2)
'2:
    arr2 = RemoveDupesDict_2(arr1)
'3:
    arr2 = RemoveDupesDict_2(arr1, 1)
    sh.Range("I6").Resize(UBound(arr2, 1), UBound(arr2, 2)) = arr2
Function RemoveDupesDict_2(MyArray As Variant, Optional ByVal so = 1, Optional ByVal dk = 1) As Variant
    With Dic
        Select Case dk
        Case 1
                     a = a + 1
        Case 2
        ReDim arr(1 To UBound(MyArray, 2))
                 a = a + 1
                 arr(a) = MyArray(1, i)
        End Select
        RemoveDupesDict_2 = arr
Xin chào snow25,
Bạn có thể giải thích thêm tham số Optional ByVal so = 1, trong:
Có tác dụng gì thế ạ?
OT thử thay thẳng số 1 vào:
If Not .exists(MyArray(i, 1)) Then
và sửa thành:
Function RemoveDupesDict(MyArray As Variant, Optional ByVal dk = 1) As Variant
Thì code không có lỗi gì.
Như vậy cái "Optional ByVal so=1" dùng để lựa chọn trong trường hợp đặc biệt nào vậy ạ?
Xin chào snow25,
và sửa thành:
Đề nghị OanhTho phải đọc lại VBA từ Cơ bản
Tôi cảm thấy bạn học từ diễn đàn này lung tung quá - nói khác là học từ giữa ra hay cao xuống thì phải --- Nếu không phải thì bỏ qua, coi như tôi chưa viết.
So ở đây là tham số - bạn phải đọc code của họ thì sẽ hiểu so là gì --> so chính là thứ tự cột xét trùng (với code gốc bạn tham chiếu từ website của tây nhé) -- các codes sửa lại chỉnh lý sau thì tương tự, chỉ riêng với dk=2 thì lúc này so lại là thứ tự dòng (ở đây =1 luôn, vì họ chỉ xét mảng có một dòng A#:Q#)
Nên có thể người ta thích cột xét trùng là cột khác
Lưu ý hàm tẩy (remove ...:D ) trùng RemoveDupesDict ở đây chỉ xét 1 cột trùng của bảng MyArray
So ở đây là tham số - bạn phải đọc code của họ thì sẽ hiểu so là gì --> so chính là thứ tự cột xét trùng (với code gốc bạn tham chiếu từ website của tây nhé) -- các cột sửa lại chỉnh lý sau thì tương tự, chỉ riêng với dk=2 thì lúc này so lại là thứ tự dòng (ở đây =1 luôn, vì họ chỉ xét mảng có một dòng A#:Q#)
Em cũng học theo kiểu của Bạn ý. Hôm trước có Anh nói là học theo kiểu "Tụt từ ngọn xuống gốc" đấy ạ
Xin chào snow25,
và sửa thành:
Cái đấy là chiều thứ 2 của mảng đó.Bỏ đi thay bằng 1 cũng không sao thì nó luôn chọn cột 1.:D
