Xóa trùng theo nhiều điều kiện ràng buộc (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Anh, chị & các bạn có cách nào giúp em thực hiện nhanh cho công việc sau:
Em mô tả công việc như sau:
Từ phần mềm sẽ đỗ ra số liệu như sheet 1 (từ cột A cho đến cột L), còn cột M, N, O là do em đặt ra để xử lý
Cột O (Đợt), ví dụ khoảng 9h00 AM sẽ sẽ kết xuất ra và đặt là đợt 1, và tiếp những lần sau đặt là 2, 3, ...
Yêu cầu của em là xóa trùng và giữ lại 1 và ưu tiên giữ lại cặp có số thứ tự của đợt nhỏ nhất (hoặc số thứ tự nhỏ nhất)
Ví dụ: Mã khách hàng: KBS trùng 4 lần, ta tiến hành xóa các cặp có số thứ tự lớn nhất là: 014; 005; 003, chỉ giữ lại cặp có số thứ tự nhỏ nhất là 001
Tương tự làm lần lượt cho các mã khách hàng khác (thực tế khách hàng khá nhiều)
Vì công việc này thực hiện hàng ngày, các anh chị viết giúp code để có thực hiện công việc nhanh và chính xác
Sau khi thực hiện code xong thì em muốn kết qủa như ở Sheet1(2)
Em xin cảm ơn!
Em xin cảm ơn!
Không hiểu "nhiều điều kiện ràng buộc" là sao, bạn xem file này coi sao, tôi thấy sao làm vậy chứ bạn giải thích thì ... không hiểu.
Em xin cảm ơn!
Bạn quên điều kiện ngày ?
Sub GPE()
  Dim sArr(), Res()
  Dim i As Long, k As Long, sR As Long, j As Byte, sC As Byte
  Dim iKey As String
  With Sheets("Sheet1")
    i = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If i < 26 Then MsgBox ("Khong co du lieu"): Exit Sub
    sArr = .Range("A26:L" & i).Value
    sR = UBound(sArr, 1): sC = UBound(sArr, 2)
  ReDim Res(1 To sR, 1 To sC)
  k = 1
    For i = 1 To sR Step 2
      iKey = sArr(i, 2) & "#" & sArr(i, 4) & "#" & sArr(i, 6) & "#" & sArr(i, 7) & "#" & sArr(i + 1, 7)
      If Not .Exists(iKey) Then
        .Add iKey, Empty
        For j = 1 To sC
          Res(k, j) = sArr(i, j)
          Res(k + 1, j) = sArr(i + 1, j)
        k = k + 2
  If k > 0 Then
    With Sheets("Sheet2")
      .Range("C26").Resize(k - 1).NumberFormat = "@"
      .Range("A26").Resize(k - 1, sC) = Res
Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, cho hỏi thêm mình muốn lấy Format màu hay định dạng được không?
Ví dụ mã khách hàng KBS (tô màu đỏ), IKD (tô màu xanh) ... ở sheet trước khi chạy code, khi chạy code xong thì nó vẫn định dạng như Sheet gốc không? cảm ơn bạn!
Do xét màu từng 2 dòng, nếu dữ liệu nhiều code sẽ chạy chậm
Sub GPE()
  Dim sArr(), Res()
  Dim i As Long, k As Long, sR As Long, j As Byte, sC As Byte, iColor As Byte
  Dim iKey As String
    If i > 25 Then .Range("A26:L" & i).Clear
    If i < 26 Then
      Exit Sub
  iColor = 2
  ReDim Res(1 To sR, 1 To sC + 1)
        .Add iKey, Empty
        k = k + 2
        For j = 1 To sC
          If j = 3 Then
            Res(k - 1, j) = "'" & sArr(i, j)
            Res(k, j) = "'" & sArr(i + 1, j)
            Res(k - 1, j) = sArr(i, j)
            Res(k, j) = sArr(i + 1, j)
        iKey = sArr(i, 4)
          If iColor = 5 Then
            iColor = iColor + 2
          ElseIf iColor = 14 Then
            iColor = 3
            iColor = iColor + 1
        .Add iKey, Empty
        Res(k - 1, sC + 1) = iColor
  If k > 0 Then
      Sheets("Sheet1").Range("A26:L26").Copy
      .Range("A26").Resize(k, sC).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
      .Range("A26").Resize(k, sC) = Res
      '.Range("D26").Resize(k).Font.Bold = True' Xét Font Bold
      For i = 1 To k Step 2
        .Cells(i + 25, 4).Resize(2).Font.ColorIndex = Res(i, sC + 1)
