Xin được sự giúp đỡ chỉnh sửa lại code
Cát Lượng
Thành viên tiêu biểu
Điểm
148
Em có vấn đề sau xin được sự giúp đỡ:
Nhấn nút lệnh là "Điền máy thi công" ở sheet "May thi cong" để điền máy thi công vào cột "MÁY MÓC/THIẾT BỊ" (cột H) của sheet "Duong Binh Minh"
Máy thi công được điền vào cột "MÁY MÓC/THIẾT BỊ" (cột H) của sheet "Duong Binh Minh" theo quy luật:
Các từ khóa ở vị trí đầu dòng cột"NỘI DUNG CÔNG VIỆC" (cột D) trong sheet"Duong Binh Minh" tương ứng với từng ngày sẽ được điền bằng tay vào "cột B" của sheet "May thi cong", dữ liệu "cột B" này sẽ được đối chiếu tương ứng với cột C (Tên máy móc) để điền được tên máy thi công tương ứng với nội dung công việc sang cột "MÁY MÓC/THIẾT BỊ" (cột H) của sheet "Duong Binh Minh"
Vấn đề là:
Khi tên máy thi công được điền vào cột "MÁY MÓC/THIẾT BỊ" (cột H) của sheet "Duong Binh Minh" sẽ có tên các máy trùng nhau được điền với số lần >= 2 lần.
Vì các công việc đôi khi cần cùng một loại máy
Em nhờ các anh/chị sửa lại đoạn code có tên là "DungCuThiCong" tương ứng với nút lệnh "Điền máy thi công" ở sheet "May thi cong" để khi điền tên máy thi công thì các máy nào nếu trùng nhau chỉ được điền 1 lần mà không được lặp lại 02 lần (như hình thứ 2)
Code cần sửa :
Public Sub DungCuThiCong()
Dim Dic As Object, sArr(), dArr(), tArr(), Rng As Range, Cll As Range, Txt As String
Dim I As Long, N As Long, R1 As Long, R2 As Long, Rws As Long
Set Rng = Sheets("May thi cong").Range("F1", Sheets("May thi cong").Range("F1000").End(xlUp))
tArr = Sheets("May thi cong").Range("B2", Sheets("May thi cong").Range("B2").End(xlDown)).Resize(, 2).Value
R2 = UBound(tArr)
For Each Cll In Rng
    With Sheets(Cll.Value)
            sArr = .Range("C9", .Range("D60000").End(xlUp)).Value
            R1 = UBound(sArr)
            ReDim dArr(1 To R1, 1 To 1)
        For I = 1 To R1
            If sArr(I, 1) <> Empty Then
                Dic.RemoveAll
                Rws = I
                Txt = sArr(I, 2)
                For N = 1 To R2
                    If Txt Like tArr(N, 1) & "*" Then
                        If Not Dic.Exists(tArr(N, 2)) Then
                            Dic.Item(tArr(N, 2)) = ""
                            dArr(Rws, 1) = dArr(Rws, 1) & "; " & tArr(N, 2)
                Next N
        Next I
            For I = 1 To R1
                If Len(dArr(I, 1)) Then
                    dArr(I, 1) = Mid(dArr(I, 1), 3)
            Next I
        .Range("H9").Resize(R1) = dArr
Next Cll
MsgBox "Xong!", , "GPE"
Set Dic = Nothing
Em xin cảm ơn!
  • File.xlsb
    175.5 KB · Đọc: 9
À cái này tui tải từ thuý thuý gì đó, bạn ý có đăng bài lên, bạn vào bài của bạn ý là có...bạn cứ chia sẻ đi, cho đi sẽ được nhận lại bạn ạ! Mỗi khi ai đó dùng sẽ cảm ơn bạn, mình cũng cảm ơn bạn vì bạn đã chia sẻ và mình cũng là người được kế thừa.
Bạn lại học theo cái Anh hình tượng phật cỡi Mát Đa 6 đó hả. Xin lỗi nha. Vậy mình đi ngủ đây
Mình làm phiền bạn chút, Mình chạy code "lấy thời tiết từ trang Web" mà bạn viết, thấy báo lỗi, bạn có thể giúp mình chút được không?
Bài này sao rồi. Cứ đi luận bàn đâu đâu. bài cần không xem
Trời
Kiểu như áp dụng chơi vậy, liên quan nghề phải cẩn thận
Thử cách củ văn chuối sau:
R2 = UBound(tArr)
Dim aTxt, tX, sT As String
For Each Cll In Rng
            R1 = UBound(sArr)
        For I = 1 To R1
                'Dic.RemoveAll
                Rws = I
                Txt = sArr(I, 2)
                For N = 1 To R2
                Next N
        Next I
            For I = 1 To R1
                    dArr(I, 1) = Replace(dArr(I, 1), ",", ";", , , vbTextCompare)
                    aTxt = Split(dArr(I, 1), ";")
                    sT = ""
                    For Each tX In aTxt
                        If Not Dic.Exists(tX) Then
                            Dic.Add tX, ""
                            sT = sT & "; " & tX
                    Dic.RemoveAll
                    dArr(I, 1) = Mid(sT, 3)
            Next I
Next Cll
Set Dic = Nothing
Anh ơi em vừa chạy thử code anh chỉnh lại giúp em, vẫn còn "tên máy thi công " bị điền 02 lần anh ạ!
Ở bài em test thử: Ô H126 có tên "Máy thủy bình " bị điền 02 lần.
Hic, em ngồi soi thủ công mà vẫn bị điền trùng lặp, anh cho em xin ý kiến mới ạ!
Anh giúp em theo cách "giải pháp chuẩn" mà anh đã nêu ở bài số #04 được không anh?
  • Test thu.xlsb
    164.4 KB · Đọc: 4
Code lấy thời tiết vẫn chạy bình thường. Mình chỉnh 1 tẹo trong Code điền thiết bị thôi
Xin đính chính lại là cái Sub getdataweb là do Anh @excel_lv1.5 đã mất rất nhiều công sức viết dùm :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
  • Test thu.xlsb
    169 KB · Đọc: 9
Cám ơn bạn, mình chạy cái code thời tiết của bạn thấy báo lỗi, lát ngồi máy mình gửi bạn xem lỗi gì giúp mình nhé!
Em cám ơn anh!View attachment 209852
Chuẩn theo bài số 4 thì bạn phải tự làm lại dữ liệu thôi, Mã số định mức, hay khoản mục dự toán thì có quy định quy chuẩn rồi ... bạn hoặc người làm định mức dự toán của bạn phải làm thôi ... mà cái này buộc phải làm trong hồ sơ
Anh cho em bổ sung cho Bạn ấy cái file Định mức nha Anh
  • Dinh muc.xlsx
    1.7 MB · Đọc: 5
Thớt này PHẢI (chứ không phải là "nên") cho vào mục "Thành viên giúp nhau". Nếu không thì khóa nó lại cho đỡ buồn cười vì đã 30 bài rồi.
Vâng, Thầy bỏ qua cho em lần này, hỉ... lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ!
Vâng, xin cám ơn bạn nhiều!
Các máy thi công khi điền đã không bị trùng, nhưng khi chạy lệnh "Lấy thời tiết từ Web" lại báo lỗi, bạn xem giúp mình ạ!
Anh tam888 ơi? giúp em nhé!
Em cám ơn anh nhìu!
code sửa lại giải pháp tạm đây:
R2 = UBound(tArr)
Dim aTxt, tX, sT As String, t As String
For Each Cll In Rng
        R1 = UBound(sArr)
        For I = 1 To R1
                'Dic.RemoveAll
                Rws = I
                Txt = sArr(I, 2)
                For N = 1 To R2
                        dArr(Rws, 1) = dArr(Rws, 1) & ";" & tArr(N, 2)
                Next N
        Next I
        For I = 1 To R1
                dArr(I, 1) = Mid(dArr(I, 1), 2)
                If 1 = 1 Then
                dArr(I, 1) = Replace(dArr(I, 1), ",", ";")
                dArr(I, 1) = Replace(dArr(I, 1), ".", "")
                sT = ""
                For Each tX In aTxt
                    t = Trim(tX)
                    If Not Dic.Exists(t) Then
                        Dic.Add t, ""
                        sT = sT & "; " & t
                Dic.RemoveAll
        Next I
        .Range("H9:H9000").ClearContents
Next Cll
Set Dic = Nothing
R2 = UBound(tArr)
For Each Cll In Rng
        R1 = UBound(sArr)
        For I = 1 To R1
                'Dic.RemoveAll
                Rws = I
                Txt = sArr(I, 2)
                For N = 1 To R2
                Next N
        Next I
        For I = 1 To R1
                If 1 = 1 Then
                sT = ""
                For Each tX In aTxt
                    t = Trim(tX)
                        Dic.Add t, ""
                        sT = sT & "; " & t
                Dic.RemoveAll
        Next I
Next Cll
Set Dic = Nothing
Dạ! em cám ơn anh nhiều, khi nào anh có thời gian "nếu có thể" giúp em thêm ý tưởng mà anh đã nêu ở bài #4 nhé!
Ý tưởng đó rất hay và khoa học.
Chúc anh sức khỏe và nhiều may mắn!
Tiếc là tôi không rảnh và cũng không kham nổi vì:
Và việc đó phải do bạn và nhóm đồng nghiệp của bạn thôi
Tôi không chuyên môn về vấn đề đó nên không động vào, chỉ góp về ý kiến vậy, thấy hay thì các bạn tự làm, không thì bỏ qua
Vâng, em sẽ nghiên cứu ạ!
Bó tay. Thớt này đang vi phạm nội quy vì tiêu đề chung chung.
- Tiêu đề lọc ra được bốn chữ "chỉnh sửa lại code" ==> vậy đã rõ ràng hay chưa????
- Bài 31 đã nêu chủ đề vi phạm mà vẫn có người trả lời bài. Đó, bằng chứng đói bài đấy.
Thầy cho em hỏi, giờ có thể chuyển chủ đề để đưa bài đăng này của em từ “ lập trình trong excel “ sang “ thành viên giúp đỡ nhau “ được không ạ?
