Dùng VBA cho file Nhập-Xuất-Tồn thay cho công thức (vì quá nặng) (1 người xem)
hoangtuaotrang_hp_vn
Thành viên tích cực
Em chào anh/chị,
Nhờ công thức của anh/chị trên diễn đàn, em tự làm được file theo dõi Nhập-Xuất-Tồn bằng các hàm, tuy nhiên nếu dữ liệu nhiều hơn thì file chạy rất chậm
Mong anh/chị giúp em làm VBA để cho file nhanh và nhẹ hơn ạ,
Cụ thể:
1. Sheet In Out Daily: là sheet em nhập dữ liệu hàng ngày
2. Sheet Lookup: dùng để tra cứu tồn kho. Khi chọn ngày tra cứu ở C2 (From) và C3 (To)
- thì vùng từ A7:G10000 (hoặc lớn hơn, tùy dữ liệu): sẽ lọc dữ liệu (lọc duy nhất theo các mã hàng) về lượng tồn đầu (begin), nhập (Input), xuất (Output), tồn cuối (Inventory)
- Vùng D3:G3 sẽ lọc dữ liệu theo ngày ở C2,C3 và thêm 1 điều kiện mã hàng ở A3 nữa
3. Sheet Input-Output-Inventory:
Chọn năm cần xem ở C1 => tự động lọc ra (lọc theo các mã duy nhất) theo cấu trúc của sheet
Em chân thành cảm ơn anh/chị
Em chào anh/chị,
Cụ thể:
Ô nào có công thức thì thay bằng VBA, ô nào có dữ liệu sẵn thì nhập thủ công?
Công thức trong các cột là chính xác không?
Dạ, cháu muốn 2 sheet sau sẽ được lọc tự động ấy chú :
1. Input-Output-Inventory (sheet này: cột B và C đáng ra phải được lọc tự động-bỏ trùng, nhưng vì cháu không biết xử lý nên mới copy bằng tay từ sheet In-Out Daily sang ạ)
2. Lookup
tính đến thời điểm này thì công thức vẫn chính xác chú à :D
Có gì chú giúp cháu với, nhiều cái cháu chưa biết chú chỉ thêm cho cháu với ạ :)
mình có một vấn đề, mong mọi người giúp đỡ. 1 thùng sữa có 48 hộp, VD trong bảng tính A1: 1542 hộp sữa. bây giờ mình chia A1/48 để tính ra thùng và số hộp sữa lẻ, 1542/48 = 32,125. vậy là được 32 thùng sữa, nhưng còn số lẻ la 0.125, 0.125 * 48 = 6 hộp, có cách nào, hàm nào tính một phát được luôn không mọi người?
Hàm mod bạn nhé.
Cụ thể tại cell B1=ROUND(A1/48;0)&" thùng " & MOD(A1;48) &" hộp"
=INT((A1)/48)&"thùng"&"-"&MOD(A1,48)&"hộp"
Em chào anh/chị,
Cụ thể:
Gửi bạn.
anh ơi, kết quả chưa ra như mong đợi ạ,
1. Cột Date: sao lại không hiển thị được ngày tháng ạ?
2. Nguyên tắc là:
- Khi chọn từ ngày x đến ngày y, thì sẽ list ra từng ngày (từ ngày x đến ngày y) xem mỗi ngày có bao nhiêu mã hàng, lượng tồn đầu, nhập, xuất của mã đó theo từng ngày (trong cùng 1 ngày mà mã đó nhập xuất nhiều lần thì sẽ được lọc trùng, lượng nhập/xuất được tính gộp cho ngày hôm đó)
- Inventory của ngày đầu sẽ chính là chính là Begin của ngày tiếp theo
Nói tóm lại là: Kết quả em muốn được hiển thị giống i hệt bên dùng công thức anh à (anh xem ví dụ trên file hộ em với)
2. Nguyên tắc là:
Đây bạn xem.
Sub tinhtonkho()
    Dim a As Long, b As Double, lr As Long, c As Long, i As Long, d As Long
    Dim arr, arr1
    Dim dk As String, dks As String
    Dim dic As Object, dic1 As Object
    Dim edate As Date, fdate As Date
    Set dic1 = CreateObject("scripting.dictionary")
    With Sheets("In-Out Daily")
         lr = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
         If lr < 6 Then MsgBox "khong co du lieu": Exit Sub
         arr = .Range("A6:h" & lr).Value
         ReDim arr1(1 To UBound(arr, 1), 1 To 7)
    With Sheets("Lookup")
        edate = .Range("C2").Value
        fdate = .Range("C3").Value
        For i = 1 To UBound(arr, 1)
            If CLng(arr(i, 2)) < CLng(edate) Then
               dk = arr(i, 3)
               If dic.exists(dk) = 0 Then
                  If UCase(arr(i, 7)) = UCase("input") Then
                      dic.Item(dk) = Array(arr(i, 5))
                      dic.Item(dk) = Array(-arr(i, 5))
                  b = dic.Item(dk)(0)
                      b = b + arr(i, 5)
                     b = b - arr(i, 5)
                  dic.Item(dk) = Array(b)
           If CLng(arr(i, 2)) >= CLng(edate) And CLng(arr(i, 2)) <= CLng(fdate) Then
               dk = arr(i, 3)
               dks = arr(i, 2) & arr(i, 3)
                If dic.exists(dk) Then
                       If dic.exists(dks) = 0 Then
                             a = a + 1
                             arr1(a, 1) = a
                             arr1(a, 2) = arr(i, 2)
                             arr1(a, 3) = arr(i, 3)
                             arr1(a, 4) = dic.Item(dk)(0)
                          If UCase(arr(i, 7)) = UCase("input") Then arr1(a, 5) = arr(i, 5) Else arr1(a, 6) = arr(i, 5)
                             arr1(a, 7) = arr1(a, 4) + arr1(a, 5) - arr1(a, 6)
                             dic.Item(dks) = Array(a)
                             dic.Item(dk) = Array(arr1(a, 7))
                            d = dic.Item(dks)(0)
                           If UCase(arr(i, 7)) = UCase("input") Then arr1(d, 5) = arr1(d, 5) + arr(i, 5) Else arr1(d, 6) = arr1(d, 6) + arr(i, 5)
                             arr1(d, 7) = arr1(d, 4) + arr1(d, 5) - arr1(d, 6)
                             dic.Item(dk) = Array(arr1(d, 7))
                             a = a + 1
                             arr1(a, 1) = a
                             arr1(a, 4) = Empty
       c = .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row
       If c > 7 Then .Range("P7:P" & c).Resize(, 7).ClearContents
       If a Then .Range("p7").Resize(a, 7).Value = arr1
Đây bạn xem.
Sub tinhtonkho()
    Dim arr, arr1
               dk = arr(i, 3)
                  b = dic.Item(dk)(0)
                      b = b + arr(i, 5)
                     b = b - arr(i, 5)
               dk = arr(i, 3)
                             a = a + 1
                             arr1(a, 1) = a
                             a = a + 1
                             arr1(a, 1) = a
                             arr1(a, 4) = Empty
Anh ơi, code chạy tuyệt vời, nhưng sao file vẫn chậm lắm ạ, em chờ sốt cả ruột đợi mãi nó load xong ạ, không biết có phải do lỗi của mấy chỗ trong file không anh? anh xem file và giúp em với ạ
File của bạn nhiều công thức quá.Bạn tắt chế độ Automatic đi rồi chạy code là nhanh mà.
2. Lookup
Cái nào không liên quan bỏ qua.
Sheet nào không liên quan bỏ qua.
Dữ liệu của bạn không nên dùng công thức, khủng khiếp quá, tính toán quá chậm.
