Em xin được sự giúp đỡ cộng dữ liệu các file có cấu trúc tương tự (1 người xem)
Bùi Thúy Thúy
Em có 10 file có tên từ “file so 01” đến “file so 10”
Trong mỗi file đều có 01 sheet, trong sheet đó có 02 cột dữ liệu ở cột A và cột B
Bài toán đặt ra: Muốn gộp tất cả các file từ “file so 01 “ đến “file so 10” thành 1 file duy nhất (file A) Trong file duy nhất đó chứa 10 sheet
Sau đó em muốn cộng tất cả các sheet của file đã được gộp (file A) thành 1 sheet duy nhất, sheet duy nhất này có cầu trúc tương tự như các sheet con, sheet duy nhất gồm cột A và cột B
Cột A để so sánh, đối chiếu (giống như tên mặt hàng, nhưng trong này em điền là số )
Cột B là cộng giá trị được gộp lại khi mang cột A ra để đối chiếu (Cột B giống như số tiền của tên mặt hàng trong cột A)
PASS: (Tóm lại : em muốn cộng dữ liệu của cột B trong tất cả các file từ “file so 01” đến “file số 10”, khi lấy dữ liệu cột A mang ra để đối chiếu)
Em muốn tổng hợp dữ liệu các file trong 1 thư mục và tính tổng các mã trùng vào trang tính ạ. Chị xem giúp em vớ ạ
Em xin cám ơn!View attachment 208679
Bạn xem.
Sub tonghopdulieu()
    Dim a As Long, b As Long, c As Long, d As Long, i As Long, j As Long
    Dim arr, arr1
    Dim dic As Object
    Dim ws As Worksheet
    Dim tong, k
    Dim wb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Dim s As String
    Application.ScreenUpdating = False      'Loai bo nhay man hinh
    Application.DisplayAlerts = False       'Loai bo canh bao
    Application.AskToUpdateLinks = False    'Loai bo man hinh hoi update
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
      If sh.Name <> "Filetong" Then
        sh.Delete
    Set tong = ThisWorkbook.Sheets("Filetong")
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker) 'chon file
           .AllowMultiSelect = True 'cho phep chon nhieu file
    If Not .Show = -1 Then
          MsgBox ("khong chon file nao"), vbCritical, "KK"
          Application.AskToUpdateLinks = True
          Exit Sub
    ReDim arr1(1 To Rows.Count, 1 To 2)
    For Each k In .SelectedItems
      Set wb = Workbooks.Open(k)
        b = wb.Sheets(1).Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If b > 4 Then
           arr = wb.Sheets(1).Range("A1:B" & b).Value
           s = wb.Name
           For i = 5 To UBound(arr, 1)
                If dic.exists(arr(i, 1)) = 0 Then
                    a = a + 1
                   dic.Item(arr(i, 1)) = Array(a)
                   arr1(a, 1) = arr(i, 1)
                   arr1(a, 2) = arr(i, 2)
                   c = dic.Item(arr(i, 1))(0)
                   arr1(c, 2) = arr1(c, 2) + arr(i, 2)
         wb.Close False
         Set ws = Worksheets.Add(, Sheets(1))
             ws.Name = s
             ws.Range("A1").Resize(UBound(arr, 1), 2).Value = arr
             Erase arr
          wb.Close False
    tong.Range("a5").Resize(Rows.Count - 10, 2).ClearContents
    tong.Range("a5").Resize(a, 2) = arr1
    Set dic = Nothing
Bạn xem.
Sub tonghopdulieu()
    Dim arr, arr1
    Dim dic As Object
    Dim ws As Worksheet
    Dim tong, k
    Dim wb As Workbook
    Dim sh As Worksheet
    Dim s As String
        sh.Delete
          Exit Sub
        If b > 4 Then
           s = wb.Name
                    a = a + 1
         wb.Close False
             ws.Name = s
             Erase arr
          wb.Close False
    Set dic = Nothing
Em cám ơn, cho em hỏi khi chạy code thì nó chỉ tổng hợp từng file một ạ ?
Giờ tập viết thành những sub() con cho những chỗ lặp lại, dùng nhiều lần (có thể lưu thành thư viện của riêng mình..).
sub tangtoc_app(byval bBool as boolean)
'Application. = not bBool
End sub
Trong sub chính cần gọi nó
' Lần đầu tiên False thì viết
tangtoc_app True
End sub
tangtoc_app True
Vâng em cám ơn, nhưng em chưa biết gì về vba ạ! thầy làm mẫu giúp em 1 lần được không ạ!
Vâng, khi chạy code thì có hiện như hình dưới, cho em hỏi nhấn vào file nào hay từng file một ạ View attachment 208700
Bạn chọn toàn bộ những file cần tổng hợp là được.
Lần trước nhắc chỗ này rồi, cho từ khóa rồi mà không chịu tìm hiểu.
Đối tượng sheet có 2 loại: worksheet và chart sheet.
Em tìm hiểu cũng không biết cách dùng.Anh có thể chỉ ra có khả năng lỗi ở đâu không ạ.
Vâng em cám ơn ạ!
Anh cho em hỏi thêm chút, những file cần tổng hợp đặt tên không theo quy luật vẫn được chứ ạ!
