Làm sao để hiện msgbox có điều kiện (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter vn8690
vn8690
Xin chào cả nhà
Nhờ mọi người giúp mình viết cái hàm cho mgsbox với
Mình muốn làm 1 cảnh báo tự động , khi số % ngày làm thấp hơn 55% thì sẽ có cảnh báo
“ chú ý điều chỉnh công việc cho hợp lý “
Mà không biết làm sao gán hàm vào cho nó tự hiện
Giwof mình đang dung hàm
Count để đếm ô ngày đi làm và counta để đếm số ngày làm 1 công việc 1.2 ( ký hiệu việc )
Sau đó chia % để biết điều chỉnh
Khi số % thấp hơn 55% / tháng sẽ hiện cảnh báo curaMGSBOX để biết và điều chỉnh
Không thể đưa hàm :
IF(R49<55,” chú ý điều chỉnh công việc ”,””) then
Msgbox ” chú ý điều chỉnh công việc ”,
End if
End sub
Rất mong các cao nhân giúp đỡ
IF R49<55% then
End if
IF R49<55% then
End if
thanks ban
de minh test luon :D
Cảm ơn ban
IF R49<55% then
End if
Cái này phải ấn run nó mới hiện ra
Có cách nào nó tự động hiện ra khi điều kiện đủ không bạn ?
Cảm ơn ban
Bạn làm cho nó cái sự kiện vào là được nhé.
minh khong biet lam cai do
ban co the giup minh duoc khong
Cảm ơn
Góp ý cho bạn:
Nhằm tránh vi phạm nội quy, bạn nên đọc lại nội quy tại khoản 1, mục II Hình thức của bài viết, có quy định thế này "Tất cả các bài viết bằng tiếng Việt cần viết có dấu đầy đủ, tránh phạm lỗi chính tả và làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt".
Xin chào cả nhà
Không thể đưa hàm :
End if
End sub
Với một thông báo đơn giản như vậy thì bạn dùng Hàm Alert dưới xem sao. Không nhất thiết phải bấm Ok để tắt MsgBox
Copy code sau vào Events của Workbook
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
  'If ... Then
    'Alert "abc"
  'End If
Copy code sau vào Module
#If VBA7 Then
  Public Declare PtrSafe Function MsgBoxTimeout Lib "user32" Alias "MessageBoxTimeoutA" ( _
    ByVal hwnd As LongPtr, ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, _
    ByVal wType As VbMsgBoxStyle, ByVal wlange As Long, ByVal dwTimeout As Long) As Long
#Else
  Public Declare Function MsgBoxTimeout Lib "user32" Alias "MessageBoxTimeoutA" ( _
#End If
Sub test_Alert()
Alert "hello"
    Public Sub Alert(ByVal str As Variant, _
                    Optional ByVal Header As Variant = "AlertBox", _
                    Optional ByVal Style As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly, _
                    Optional ByVal wTime As Integer = 1, _
                    Optional ByVal hold As Boolean = False)
        If hold Then
            Dim objShell As Object: Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
            Select Case objShell.Popup(str, wTime, Header, 0)
                Case 1, -1
                    Exit Sub
            End Select
            Call MsgBoxTimeout(0, str, Header, Style, 0, wTime * 1000)
Kiểm thử kết quả Mảng trong Immediate với hàm dbPrint
  'If ... Then
    'Alert "abc"
  'End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Sub test_Alert()
Alert "hello"
        If hold Then
                Case 1, -1
                    Exit Sub
            End Select
thanks ban
minh test ngay bay gio :D
