Nhờ sửa code phương thức find trong vba (2 người xem)
le thi thuy 3013
Nhờ các cao thủ sửa giúp em với. Please Please!!! Em muốn tìm kiếm trong cột A của sheet 1 các mã hàng trong sheet 2 rồi đưa các mã này sang cột B. Em chạy thử thì chạy được vài dòng rồi báo lỗi "Application-defined or object defined error"
Sub Macro1()
' Keyboard Shortcut: Ctrl+w
Dim wb As Workbook
Dim ws1 As Worksheet
Dim ws2 As Worksheet
Set wb = Application.ActiveWorkbook
Set ws1 = wb.Sheets(1)
Set ws2 = wb.Sheets(2)
Dim i As String
Dim Rng, LastCell As Range
Dim FirstAddress As String
For k = 2 To 10
i = ws2.Cells(k, 1).Value
Set LastCell = ws1.Cells(Selection.Cells.Count)
Set Rng = ws1.Cells.Find(What:=i, After:=LastCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _
:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _
False, SearchFormat:=False)
If Not Rng Is Nothing Then
FirstAddress = Rng.Address
Rng.Offset(0, 1).Value = i
Do
ws1.Columns("A:A").Select
Set Rng = Selection.FindNext(Rng)
Loop While FirstAddress <> Rng.Address
Next k
Sub Macro1()
Dim wb As Workbook
Dim i As String
For k = 2 To 10
Do
Next k
Vậy sao bạn không tách luôn từ cột A các mã hàng ra mà lại phải làm lòng vòng vậy.
mình mới tập tẹ viết code thôi, bạn giúp mình với
Đây bạn xem được không.
Sub tach()
Dim arr, tach
Dim i As Long, a As Long
With Sheet1
    arr = .Range("a2:b" & .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    For i = 1 To UBound(arr, 1)
        tach = Split(arr(i, 1), " ")
        a = UBound(tach)
        arr(i, 2) = tach(a)
    .Range("a2").Resize(i - 1, 2).Value = arr
Sub tach()
Dim arr, tach
With Sheet1
        a = UBound(tach)
        arr(i, 2) = tach(a)
Đội ơn bạn,hi hi mình chạy được rồi bạn ạ, nhưng có 1 nhược điểm đó là bạn chọn tách ký tự cuối cùng, nếu mã hàng không nằm ở cuối vd như quạt điện J137M hàng mới 100% thì sao?
Bạn xem giúp mình với, hú hú, nhầm là file dưới này nè snow25
Đây bạn xem code
Sub laygiatri()
Dim arr, arr1
Dim dic As Object
Dim i As Long, a As Long, j As Long
Dim dk As String, dks As String
With Sheet4
    arr1 = .Range("a1:a" & .Range("a" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
With Sheet1
       dk = arr(i, 1)
       For j = 1 To UBound(arr1, 1)
          dks = "*" & arr1(j, 1) & "*"
          If dk Like dks Then
             arr(i, 2) = arr1(j, 1)
           Exit For
Nhờ sửa giúp em với. Em muốn tìm kiếm trong cột A của sheet 1 các mã hàng trong sheet 2 rồi đưa các mã này sang cột B. Em chạy thử thì chạy được vài dòng rồi báo lỗi "Application-defined or object defined error"
Nếu là mình thì mình viết vầy:
Sub GPE_Macro()
 Dim sRng As Range, Rng As Range, Cls As Range
 Dim Rws As Long:                                   Dim MyAdd As String
 On Error GoTo LoiCT
 With Sheet1
1    Rws = .[A2].CurrentRegion.Rows.Count
2    Set Rng = .[A1].Resize(Rws)
 For Each Cls In Sheet4.Range(Sheet4.[A1], Sheet4.[A1].End(xlDown))
    Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlPart)
3    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
5        Do
            sRng.Offset(, 1).Value = Cls.Value
7            Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
        Loop While sRng.Address <> MyAdd
9    End If
 Next Cls
Err_:               Exit Sub
LoiCT:
    MsgBox Error, , Erl
    Resume Err_
Sub GPE_Macro()
On Error GoTo LoiCT
With Sheet1
5        Do
9    End If
Next Cls
Err_:               Exit Sub
LoiCT:
    MsgBox Error, , Erl
    Resume Err_
cảm ơn bạn nhiều nha, mình chạy ok rồi, yeh yeh
