Lỗi khi bắt Object Internet Explorer bằng lệnh CreateObject("Shell.Application").Windows (3 người xem)
evolt
Mình có 2 đoạn Sub để bắt Object Internet Explorer như sau:
Sub CloseIE()
Dim i As Integer
With Application
.EnableEvents = False
.ScreenUpdating = False
With CreateObject("Shell.Application")
    For i = 0 To .Windows.Count - 1
        If .Windows(i).Name = "Internet Explorer" Then Set oBrowser = .Windows(i)
On Error GoTo 0
If oBrowser Is Nothing Then Exit Sub
oBrowser.Quit
Set oBrowser = Nothing
With Application
.EnableEvents = True
.ScreenUpdating = True
Sub unhideIE()
Dim i As Integer
With Application
            If .Windows(i).Visible Then
            .Windows(i).Visible = False
            .Windows(i).Visible = True
            Sheet8.CommandButton2.Caption = .Windows(i).Visible
On Error GoTo 0
With Application
Không hiểu sao sub CloseIE thì chạy được bình thường còn sub unhideIE thì nó báo lỗi "Invalid procedure call or argument" ở ngay đoạn "If .Windows(i).Name = "Internet Explorer"". Kính nhờ mọi người giải thích giúp mình đoạn này với.
Thêm nữa, tại sao lệnh CreateObject("Shell.Application").Windows("Internet Explorer") lại không chạy được vậy ạ :D
Dùng For Each để duyệt Object . Windows([index]) đối số là index nên không thể truyền vào một chuỗi "Internet Explorer"
Không nên dùng ràng buộc lỗi On Error Resume Next
Window Item chỉ có Internet Explorer và File Explorer
    Dim WINDW
    For Each WINDW In CreateObject("Shell.Application").Windows
        If WINDW.name = "Internet Explorer" Then
            WINDW.Visible = IIf(Not (WINDW.Visible), True, False)
cái này giờ mình mới biết, nhưng sao thỉnh thoảng mình đếm Windows.count nó lại = 3 và trong đó có 1 cái Windows(i).name = "" luôn và nó báo lỗi ở chỗ này.
Mình mới tìm hiểu thêm về windows api, mình dùng lệnh FindWindow("IEFrame", vbNullString) để lấy hWnd của IE, xong rồi có cách nào dùng hWnd đó để gán nó vào thành 1 biến trong VBA không bạn?
- Windows.count sẽ đếm có bao nhiêu cửa sổ IE và Explore đang mở. Nếu bạn biết Explore.exe có 2 dạng ,1 là luôn luôn chạy trong hệ thống và bạn không thể tương tác với nó. 2 Khi bạn mở một folder, đó là Explore.exe giao diện người dùng để tương tác.
- Không rõ ý của bạn gán như thế nào. Gán thành Object để điều khiển?
Đúng rồi ý mình là vậy đó :D
Tôi khuyên bạn nên dùng Selenium Webdriver để điều khiển Chrome thay vì IE. Bạn có thể làm mọi điều bạn muốn
Public Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" (ByVal HWND As Long) As Long
Sub .......()
    Dim URL As String
    Dim IE As Object
    Dim HWNDSrc As Long
    Set IE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
    IE.Visible = True
    URL = "https://....."
    IE.Navigate URL
    Application.StatusBar = URL & " is loading. Please wait..."
    Do While IE.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
    Do Until IE.ReadyState = 4: DoEvents: Loop
    Application.StatusBar = URL & " Loaded"
    HWNDSrc = IE.HWND
    'Set IE as Active Window
    SetForegroundWindow HWNDSrc
    'Unload IE
    Set IE = Nothing
