hongphuong1997
Thành viên tiêu biểu
- Giới tính
- Nữ
Tức là copy sang đấy bác àKhó là dữ liệu tiếng Việt có dấu, làm sao biết "Chu kỳ 1" là lấy dữ liệu cho sheet "ck1".
Bác Gà con(Concogia) ơi, bác gà con à đừng có lo nhậu nữa, tranh thủ giúp em nó giải quyết công việc nha, sẵn tiện ôn lại võ công luôn, không thôi là bị lụt nghềBài này khó quá bác Gàcon ơi, giúp cháu với
hi hi... anh giúp em với anh nhéBác Gà con(Concogia) ơi, bác gà con à đừng có lo nhậu nữa, tranh thủ giúp em nó giải quyết công việc nha, sẵn tiện ôn lại võ công luôn, không thôi là bị lụt nghề
Bạn hỏi "Chia dữ liệu thành nhiều Sheet" làm cho người đọc tiêu đề hiểu nhằmNhờ thầy cô và anh chị viết giúp code như file đính kèm
Vâng ạ, bởi vì em không biết đặt vấn đề như nào?Bạn hỏi "Chia dữ liệu thành nhiều Sheet" làm cho người đọc tiêu đề hiểu nhằm
Tôi nghĩ nên là "Sắp xếp lại dữ liệu sang các Sheet"
Mỗi sheet đại diện một Chu kì ( 1 , 2 , 3, ...)
Các hàng 1 thành 1 mảng cùng chu kì thành phần ( 1.1 , 1.2, 1.3 )
Các hàng 2 thành 2 mảng cùng chu kì thành phần
Nói vậy mà vẫn chưa hiểu.Tức là copy sang đấy bác à
Chờ anh ấy đi!hi hi... anh giúp em với anh nhé
Sub test_getStepCK()
Sheets("Sheet1").[A1:ABZ1000].ClearContents
Dim arr
arr = getStepCK(Sheets("cs-1").range("F3"), 3, 7, 9, 17, 2, 2, 9)
Sheets("Sheet1").[A2].Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).Value = arr
Function getStepCK(fromRng As Range, _
ByVal soCK As Integer, _
ByVal SoArray As Integer, _
ByVal SoCotCK As Integer, _
ByVal SoHang As Integer, _
ByVal KcCot As Integer, _
ByVal KcHang As Integer, _
ByVal stepRow As Integer) As Variant
Dim ArrCK1() As Variant, rArr()
Dim iCK As Long, jCK As Long, m, n
Dim iTatCaCot As Long: iTatCaCot = SoCotCK * SoArray + SoArray * KcCot
If IsArray(fromRng) Then Debug.Print "fromRng can not be Array": Exit Function
m = fromRng.Row + soCK * SoHang + (soCK - 1) * KcHang - 1
n = fromRng.Column + SoArray * SoCotCK + (SoArray - 1) * KcCot - 1
With Worksheets(fromRng.Parent.Name)
ArrCK1 = .Range(.Cells(fromRng.Row, fromRng.Column), .Cells(m, n)).Value
ReDim rArr(1 To SoHang * stepRow, 1 To UBound(ArrCK1, 2) * soCK + KcCot * 2)
For iCK = 1 To UBound(ArrCK1)
For jCK = 1 To UBound(ArrCK1, 2)
'Chu ki 1 cua Chu Ki
If iCK <= SoHang Then
rArr(iCK * stepRow - (stepRow - 1), jCK) = ArrCK1(iCK, jCK)
'Chu ki 2 cua Chu Ki
If iCK > SoHang + KcHang And iCK <= SoHang * 2 + KcHang Then
rArr((iCK - SoHang - KcHang) * stepRow - (stepRow - 1), jCK + iTatCaCot) = ArrCK1(iCK, jCK)
'Chu ki 3 cua Chu Ki
If iCK > SoHang * 2 + KcHang * 2 Then
rArr((iCK - SoHang * 2 - KcHang * 2) * stepRow - (stepRow - 1), jCK + iTatCaCot * 2) = ArrCK1(iCK, jCK)
'Chu ki 4 cua Chu Ki
Next jCK
Next iCK
getStepCK = rArr
Em cảm ơn anhBạn sử dụng tạm code này nhé ! Tại tôi lười viết quá
Tôi viết thành một function để bạn dể dàng điều chỉnh độ rộng, số lượng côt, mảng, khoảng cách
fromRng - Đưa vào một đối tượng là range nhé ( not Array)
soCK - số chu kì ( trong file của bạn là 3)
SoArray - Số mảng của mỗi chu kì ( của bạn là 7)
SoCotCK - số cột của mỗi một chu kì ( của 7 array là 9)
SoHang - số hàng để duyệt (16 + 1 , 17 nhé)
KcCot - khoảng cách các mảng theo cột ( 2)
KcHang - khoảng cách theo hàng (2)
stepRow - bước nhảy từ 1 đến 9 theo yêu cầu của bạn.
Các tham số trên quyết định một mảng bạn muốn duyệt qua.
Công việc còn lại là bạn tạo một vòng lặp duyệt qua cột có 5 chu kì của bạn
Trong function dưới có một cách dùng để tham chiếu, là trả lại row và column của range, rồi dùng cell.
nếu bắt gặp thì tham chiếu đến ví dụ: "chu kì 1-1" dùng offset
trong file của bạn thì ví dụ: Sheets("cs-1").cells(1, 1).offset(2 , 5)
arr = getStepCK( Sheets("cs-1").cells(1, 1).offset(2 , 5), 3, 7, 9, 17, 2, 2, 9)
Mã:Sub test_getStepCK() Sheets("Sheet1").[A1:ABZ1000].ClearContents Dim arr arr = getStepCK(Sheets("cs-1").range("F3"), 3, 7, 9, 17, 2, 2, 9) Sheets("Sheet1").[A2].Resize(UBound(arr), UBound(arr, 2)).Value = arr End Sub Function getStepCK(fromRng As Range, _ ByVal soCK As Integer, _ ByVal SoArray As Integer, _ ByVal SoCotCK As Integer, _ ByVal SoHang As Integer, _ ByVal KcCot As Integer, _ ByVal KcHang As Integer, _ ByVal stepRow As Integer) As Variant Dim ArrCK1() As Variant, rArr() Dim iCK As Long, jCK As Long, m, n Dim iTatCaCot As Long: iTatCaCot = SoCotCK * SoArray + SoArray * KcCot If IsArray(fromRng) Then Debug.Print "fromRng can not be Array": Exit Function m = fromRng.Row + soCK * SoHang + (soCK - 1) * KcHang - 1 n = fromRng.Column + SoArray * SoCotCK + (SoArray - 1) * KcCot - 1 With Worksheets(fromRng.Parent.Name) ArrCK1 = .Range(.Cells(fromRng.Row, fromRng.Column), .Cells(m, n)).Value ReDim rArr(1 To SoHang * stepRow, 1 To UBound(ArrCK1, 2) * soCK + KcCot * 2) For iCK = 1 To UBound(ArrCK1) For jCK = 1 To UBound(ArrCK1, 2) 'Chu ki 1 cua Chu Ki If iCK <= SoHang Then rArr(iCK * stepRow - (stepRow - 1), jCK) = ArrCK1(iCK, jCK) End If 'Chu ki 2 cua Chu Ki If iCK > SoHang + KcHang And iCK <= SoHang * 2 + KcHang Then rArr((iCK - SoHang - KcHang) * stepRow - (stepRow - 1), jCK + iTatCaCot) = ArrCK1(iCK, jCK) End If 'Chu ki 3 cua Chu Ki If iCK > SoHang * 2 + KcHang * 2 Then rArr((iCK - SoHang * 2 - KcHang * 2) * stepRow - (stepRow - 1), jCK + iTatCaCot * 2) = ArrCK1(iCK, jCK) End If 'Chu ki 4 cua Chu Ki '...... Next jCK Next iCK End With getStepCK = rArr End Function
Dùng code này xem saoNhờ thầy cô và anh chị viết giúp code như file đính kèm
Option Compare Text
Sub ChuKy()
Dim SArr, Res, ShName, CkName
Dim Wsh As Worksheet
Dim i, j, k, x, z, t
ReDim Res(1 To 16 * 9 + 1, 1 To 9)
For Each Wsh In Worksheets
If Wsh.Name <> "cs-1" Then Wsh.Delete
Next Wsh
For i = 90 To 318 Step 57
ShName = Sheet38.Cells(i - 2, 1).Value
Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = ShName
For j = i To i + 38 Step 19
CkName = Sheet38.Cells(j - 1, 5)
Sheets(ShName).Cells(6, (j - i) / 19 * 77 + 5) = CkName
For k = 6 To 72 Step 11
SArr = Sheet38.Cells(j, k).Resize(17, 9)
For x = 1 To 17
z = (x - 1) * 9 + 1
For t = 1 To UBound(SArr, 2)
Res(z, t) = SArr(x, t)
Next t
Next x
With Sheets(ShName)
If j = i And k = 6 Then
.Range("f7").Resize(145, 9) = Res
.Range("xfd7").End(xlToLeft).Offset(, 3).Resize(145, 9) = Res
Next k
Sheets(ShName).Range("a1:xfd1").ColumnWidth = 1.43
Sheets(ShName).Range("f7:hz151").Columns.AutoFit
Em cảm ơn anhDùng code này xem sao
Đây là áp dụng vào việc gì thế bạn
Mã:Option Explicit Option Compare Text Sub ChuKy() Dim SArr, Res, ShName, CkName Dim Wsh As Worksheet Dim i, j, k, x, z, t ReDim Res(1 To 16 * 9 + 1, 1 To 9) Application.DisplayAlerts = False For Each Wsh In Worksheets If Wsh.Name <> "cs-1" Then Wsh.Delete Next Wsh Application.DisplayAlerts = True For i = 90 To 318 Step 57 ShName = Sheet38.Cells(i - 2, 1).Value Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = ShName For j = i To i + 38 Step 19 CkName = Sheet38.Cells(j - 1, 5) Sheets(ShName).Cells(6, (j - i) / 19 * 77 + 5) = CkName For k = 6 To 72 Step 11 SArr = Sheet38.Cells(j, k).Resize(17, 9) For x = 1 To 17 z = (x - 1) * 9 + 1 For t = 1 To UBound(SArr, 2) Res(z, t) = SArr(x, t) Next t Next x With Sheets(ShName) If j = i And k = 6 Then .Range("f7").Resize(145, 9) = Res Else .Range("xfd7").End(xlToLeft).Offset(, 3).Resize(145, 9) = Res End If End With Next k Next j Sheets(ShName).Range("a1:xfd1").ColumnWidth = 1.43 Sheets(ShName).Range("f7:hz151").Columns.AutoFit Next i End Sub
Ôi, em cảm ơn anhGhi chú cho 1 ô để hiểu "Chu kỳ 1" là đưa qua sheet "ck1".
