Insert Collume (2 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
winnies
Dear cả nhà,
Mình có 1 trường hợp này nhờ cả nhà giúp
Mình muốn chuyển thành
có cách này làm cho nhanh khong ah. Vì nếu làm thủ công thì lâu quá nếu số lượng lớn
đây bạn xem code VBA nó đơn giản thôi nhé
Rút gọn code đi 1 chút, tuy nhiên mình không nghĩ bài này đơn giản như thế đâu, trường hợp có 2a mà không phải 3a thì làm sao đây :(
Sub thaydoi()
Dim i, j, k As Long
Dim a, b, c As Long
a = Sheets("sheet2").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
b = 2
For i = 2 To a Step 3
    Range(Cells(i, 1), Cells(i + 2, 1)).Copy (Cells(b, 4))
    b = b + 3
    Range(Cells(i, 2), Cells(i + 2, 2)).Copy (Cells(b, 4))
    b = b + 3
    Range(Cells(i, 3), Cells(i + 2, 3)).Copy (Cells(b, 4))
    b = b + 3
Sub thaydoi()
Dim i, j, k As Long
Dim a, b, c As Long
b = 2
    b = b + 3
    b = b + 3
    b = b + 3
à cái đấy thì mình lại xét điều kiện thôi không dùng bước nhảy này nữa
Sub thaydoi()
Dim i, j, k As Long
Dim a, b, c As Long
b = 2
    b = b + 3
    b = b + 3
    b = b + 3
Cách này sẽ chậm nếu dữ liệu lớn, bạn viết lại code cho nhanh hơn và giải quyết luôn cái vấn đề bạn phát hiện luôn đi, phát sinh thêm nửa là không phải 3 cột mà là 4 hoặc 5 cột gì đó. :D:D:D
Thắc mắc: "Dear" thì có lẽ là tiếng Anh rồi. Còn "Collume" thì là tiếng nước nào hay bộ tộc nào nhỉ?
Sub thaydoi()
Dim i, j, k As Long
Dim a, b, c As Long
b = 2
    b = b + 3
    b = b + 3
    b = b + 3
đây bạn xem có hợp lý không nhé
Sub thaydoi()
Dim i, j, k As Long
Dim a, b, c As Long
i = 2
b = 1
c = 2
While i < a
  For j = i To a
    If Cells(j, 1).Value = Cells(j + 1, 1).Value Then
     b = b + 1
     Exit For
Range(Cells(i, 1), Cells(i + b - 1, 1)).Copy (Cells(c, 4))
c = c + b
Range(Cells(i, 2), Cells(i + b - 1, 2)).Copy (Cells(c, 4))
c = c + b
Range(Cells(i, 3), Cells(i + b - 1, 3)).Copy (Cells(c, 4))
c = c + b
i = i + b
b = 1
Wend
Em tham gia chút cho vui. Bỏ mấy ngày chữ Thầy lại trả Thầy mất rồi. Viết mãi mới ra được cái đoạn này
Sub thaydoi()
    Dim Base_column As Long, C As Long
    Dim sArr As Variant, dArr As Variant, I As Long, J As Long, K As Long, R As Long
    Dim Dic As Object, v As Variant, Key As String, Item, aTmp, Idx
Base_column = 1: C = 3
sArr = Range("A2", Range("A" & Rows.Count).End(xlUp)).Resize(, C).Value
R = UBound(sArr) * C
If R < Rows.Count Then
    ReDim dArr(1 To R, 1 To 1)
    For I = LBound(sArr) To UBound(sArr)
        Key = sArr(I, Base_column)
        If Not Dic.Exists(Key) Then
            Dic.Add Key, I
            Item = Dic.Item(Key) & "@#@" & I
            Dic.Remove Key:   Dic.Add Key, Item
    Next I
    For Each v In Dic.Keys()
        aTmp = Dic.Item(v)
        For J = 1 To C
            For Each Idx In Split(aTmp, "@#@")
                K = K + 1
                dArr(K, 1) = sArr(CLng(Idx), J)
        Next J
    Next v
    Range("E2").Resize(K) = dArr
    MsgBox "Du lieu qua lon"
Sub thaydoi()
            Dic.Add Key, I
    Next I
        aTmp = Dic.Item(v)
        For J = 1 To C
                K = K + 1
        Next J
    Next v
Hổm nay chu du nơi nào mà vui quá quên luôn diễn đàn :)
Théc mét một chút, sao lại Remove Key rồi lại Add Key, mà cặp mắt kính "@#@" hơi quá khổ :)
Dạ mấy hôm nay bận quá Anh ạ. Em nghĩ là xóa cái cũ thay bằng cái mới ạ
Cám ơn cả nhà đã giúp đỡ nhiệt tình
Trong trường hợp nếu mình muốn sắp sếp 3 cột liên tiếp thì làm thế nào ah. Mong cả nhà giúp đỡ mình. Mình gửi file đính kèm
Status
