Hiển thị text của đoạn mã hex (3 người xem)
hq1922010
Em xin chào tất cả mọi người,em có vấn đề này mong các bác cao thủ giúp em,em là tân binh mới tập toẹ có gì các bác chỉ giáo.Em có file excel nhưng cột họ tên là dạng Hex như thế này: (4e47c3942056c4824e2043c6afc6a04e47) trong khi đó đáng lẽ phải là NGÔ VĂN CƯỜNG.Có bác nào cao thủ convert giúp em được không ạ.Em xin cảm ơn.(Convert trên excel chứ không phải dùng soft)
Chỉ giáo cái thứ nhất, nè:
Trong file chỉ mỗi dòng dữ liệu hay sao;
Muốn giải mật mã thì dòng mật càng nhiều càng dễ giải mà!
Bạn muốn quý Thầy, Anh, Chị và các bạn trên GPE này giúp đỡ thì bạn phải đưa file lên để các thành viên ở diễn đàn này xem và giúp đỡ chứ.
Dạ dữ liệu dạng thế này,em muốn dịch cột B và cột E
Với tập tin của bạn:
1. Alt + F11 -> menu insert -> Module -> dán code ở dưới vào Module mới chèn -> chạy sub convert
Tốc độ phải chóng mặt.
2.
#If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal length As LongPtr)
#Else
    Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, ByVal length As Long)
#End If
Function UTF8ByteToUnicodeByte(UTF8() As Byte) As Byte()
Dim b1 As Byte, b2 As Byte, b3 As Byte
Dim index As Long
Dim result() As Byte, code As Long, count As Long, bytesRead As Long
    index = LBound(UTF8)
    ReDim result(0 To (UBound(UTF8) - LBound(UTF8)) * 2)
    Do While index <= UBound(UTF8)
        b1 = UTF8(index)
        bytesRead = 1
        If b1 < &H80 Then
            code = b1
            CopyMemory result(count), code, 2
            count = count + 2
        ElseIf (b1 And &HE0) = &HC0 Then
            If index < UBound(UTF8) Then
                b2 = UTF8(index + 1)
                b2 = 0
            If (b2 And &HC0) = &H80 Then
                bytesRead = 2
                code = (b1 And &H1F) * &H40 + (b2 And &H3F)
                count = count + 2
        ElseIf (b1 And &HF0) = &HE0 Then
                b2 = 0
                bytesRead = 2
                If index < UBound(UTF8) - 1 Then
                    b3 = UTF8(index + 2)
                    b3 = 0
                If (b3 And &HC0) = &H80 Then
                    bytesRead = 3
                    code = (b1 And &HF)
                    code = code * &H1000 + (b2 And &H3F) * &H40 + (b3 And &H3F)
                    count = count + 2
        index = index + bytesRead
    Loop
    ReDim Preserve result(0 To count - 1)
    UTF8ByteToUnicodeByte = result
Sub convert()
Dim s As String, k As Long, r As Long, c As Long, length As Long, lastRow As Long, Arr(), m() As Byte, colName
    colName = Array("B", "E")
    lastRow = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(Rows.count, "B").End(xlUp).Row
    If lastRow < 2 Then Exit Sub
    For c = 0 To 1
        Arr = ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(2, colName(c)).Resize(lastRow).Value
        For r = 1 To UBound(Arr) - 1
            s = Arr(r, 1)
            length = Len(s) \ 2
            ReDim m(1 To length)
            For k = 1 To length
                m(k) = "&H" & Mid(s, (k - 1) * 2 + 1, 2)
            Next k
            m = UTF8ByteToUnicodeByte(m)
            s = m
            Arr(r, 1) = s
        Next r
        ThisWorkbook.Worksheets("Sheet1").Cells(2, colName(c)).Resize(lastRow - 1).Value = Arr
    Next c
2.
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Dim index As Long
        b1 = UTF8(index)
        bytesRead = 1
        If b1 < &H80 Then
            code = b1
            count = count + 2
                b2 = 0
                bytesRead = 2
                count = count + 2
                b2 = 0
                bytesRead = 2
                    b3 = 0
                    bytesRead = 3
                    code = (b1 And &HF)
                    count = count + 2
    Loop
Sub convert()
    For c = 0 To 1
            s = Arr(r, 1)
            length = Len(s) \ 2
            For k = 1 To length
            Next k
            s = m
            Arr(r, 1) = s
        Next r
    Next c
Dạ em cảm ạ,em đã có thể convert được ạ,nhưng em muốn nó tự động convert như kiểu dùng hàm excel có được không ah.Tức là dữ liệu ô B sau đó tự động convert sang ô khác?
em cảm ơn ạ
em cảm ơn ạ
Dữ liệu chỉ convert 1 lần rồi dùng muôn đời thì sao lại phải dùng công thức cho nặng tập tin?
Mình cũng có 1 ý, xin các bạn giúp giải đáp:
Ta có thể viết các hàm để dịch ngược & dịch xuôi 1 đoạn văn bản không nhỉ?
Ví dụ dịch xuôi & ngược đoạn:
"Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam"
Cũng cần nói thêm là API có hàm MultiByteToWideChar. Nhưng code tôi đưa là do tôi viết sau khi nghiên cứu unicode, UTF8 nên tôi thích dùng. Mà nó nhanh.
Các bạn giúp mình đoạn code để có được dữ liệu Hex như cột B và E như bài 4 với.
DẠ TẠI DỮ LIỆU CỦA EM LÀ NHẬP TỪ QUÉT BARCODE,EM MUỐN NÓ CÓ THỂ HIỂN THỊ NGAY ĐỂ KIỂM TRA ĐÚNG SAI,HOẶC LÀ CÓ THỂ GẮN LÊN NÚT ẤN CỦA FORM KHÔNG Ạ
Thêm hàm UTF8CodeStringToUnicode
Function UTF8CodeStringToUnicode(ByVal UTF8CodeString As String) As String
Dim k As Long, m() As Byte
    Application.Volatile
    ReDim m(1 To Len(UTF8CodeString) \ 2)
    For k = 1 To UBound(m)
        m(k) = "&H" & Mid(UTF8CodeString, (k - 1) * 2 + 1, 2)
    Next k
    UTF8CodeStringToUnicode = m
Dùng vd.
=UTF8CodeStringToUnicode(B2)
Muốn tên ngắn thì tự đổi lại tên hàm và cả trong nội dung của hàm.
Các hàm tôi viết khi xưa tìm hiểu unicode, UTF8
Function UnicodeByteToUTF8Byte(UTF16() As Byte) As Byte()
Dim i As Long
Dim count As Long
Dim uSize As Long
Dim cpoint As Long
Dim tmp() As Byte, result() As Byte
    uSize = (UBound(UTF16) - LBound(UTF16) + 1) \ 2
    For i = 1 To uSize
        CopyMemory cpoint, UTF16((i - 1) * 2 + LBound(UTF16)), 2
        If cpoint < &H80 Then
            ReDim tmp(1 To 1)
            tmp(1) = cpoint
        ElseIf cpoint < &H800 Then
            ReDim tmp(1 To 2)
            tmp(1) = &HC0 + ((cpoint \ &H40) And &H1F)
            tmp(2) = &H80 + (cpoint And &H3F)
        ElseIf (cpoint < &HD800) Or (cpoint > &HDFFF) Then
            ReDim tmp(1 To 3)
            tmp(3) = &H80 + (cpoint And &H3F)
            cpoint = cpoint \ &H40
            tmp(1) = &HE0 + (cpoint And &HF)
        ReDim Preserve result(1 To count + UBound(tmp))
        CopyMemory result(count + 1), tmp(1), UBound(tmp)
        count = count + UBound(tmp)
   UnicodeByteToUTF8Byte = result
Function UnicodeToUTF8Byte(ByVal UTF16 As String) As Byte()
Dim uSize As Long
Dim m() As Byte
    uSize = Len(UTF16)
    If uSize = 0 Then Exit Function
    ReDim m(1 To 2 * uSize)
    CopyMemory m(1), ByVal StrPtr(UTF16), 2 * uSize
    UnicodeToUTF8Byte = UnicodeByteToUTF8Byte(m)
Function UnicodeToUTF8(ByVal UniText As String) As String
Dim m() As Byte, n As Long
    m = UnicodeToUTF8Byte(UniText)
    For n = LBound(m) To UBound(m)
        UnicodeToUTF8 = UnicodeToUTF8 & Chr(m(n))
Function StringToUTF8String(ByVal text As String) As String
Dim uSize As Long, code As Long, s2 As String, s3 As String, result As String
    uSize = Len(text)
    For i = 1 To uSize
        code = AscW(Mid(text, i, 1))
        If code < &H80 Then
'            1 bai UTF-8
            result = result & Chr(code)
        ElseIf code < &H800 Then
'            2 bai UTF-8
            result = result & Chr(&HC0 + ((code \ &H40) And &H1F)) & Chr(&H80 + (code And &H3F))
        ElseIf (code < &HD800) Or (code > &HDFFF) Then
'            3 bai UTF-8
            s3 = Chr(&H80 + (code And &H3F))
            code = code \ &H40
            s2 = Chr(&H80 + (code And &H3F))
            code = code \ &H40
            result = result & Chr(&HE0 + (code And &HF)) & s2 & s3
    StringToUTF8String = result
Function UnicodeByteToUTF8(UTF16() As Byte) As String
    m = UnicodeByteToUTF8Byte(UTF16)
        UnicodeByteToUTF8 = UnicodeByteToUTF8 & Chr(m(n))
Dim index As Long
        b1 = UTF8(index)
        bytesRead = 1
        If b1 < &H80 Then
            code = b1
            count = count + 2
                b2 = 0
                bytesRead = 2
                count = count + 2
                b2 = 0
                bytesRead = 2
                    b3 = 0
                    bytesRead = 3
                    code = (b1 And &HF)
                    count = count + 2
    Loop
Function UTF8ByteToUnicode(UTF8() As Byte) As String
    m = UTF8ByteToUnicodeByte(UTF8)
    n = (UBound(m) - LBound(m) + 1) \ 2
    UTF8ByteToUnicode = String(n, &H20)
    CopyMemory ByVal StrPtr(UTF8ByteToUnicode), m(LBound(m)), 2 * n
Function UTF8ToUnicode(ByVal UTF8 As String) As String
Dim m() As Byte, n As Long, count As Long
    ReDim m(1 To Len(UTF8))
    For n = 1 To Len(UTF8)
        m(n) = Asc(Mid(UTF8, n, 1))
    UTF8ToUnicode = String(n, &H20)
    CopyMemory ByVal StrPtr(UTF8ToUnicode), m(LBound(m)), 2 * n
Sub UTF8FileToUnicodeFile(ByVal utf_file As String, ByVal unicode_file As String)
Dim m() As Byte
    Open utf_file For Binary As #1
    ReDim m(0 To LOF(1) - 1)
    Get #1, , m
    Close #1
    Open unicode_file For Binary As #1
    Put #1, , m
    Close #1
Sub UnicodeFileToUTF8File(ByVal unicode_file As String, ByVal utf_file As String)
Dim m() As Byte
    Get #1, , m
    Close #1
    m = UnicodeByteToUTF8Byte(m)
    Put #1, , m
    Close #1
Dim i As Long
Dim count As Long
Dim uSize As Long
Dim cpoint As Long
    For i = 1 To uSize
            ReDim tmp(1 To 1)
            tmp(1) = cpoint
            ReDim tmp(1 To 2)
            ReDim tmp(1 To 3)
Dim uSize As Long
Dim m() As Byte
    uSize = Len(UTF16)
    uSize = Len(text)
    For i = 1 To uSize
        If code < &H80 Then
'            1 bai UTF-8
'            2 bai UTF-8
'            3 bai UTF-8
            code = code \ &H40
            code = code \ &H40
Dim index As Long
        b1 = UTF8(index)
        bytesRead = 1
        If b1 < &H80 Then
            code = b1
            count = count + 2
                b2 = 0
                bytesRead = 2
                count = count + 2
                b2 = 0
                bytesRead = 2
                    b3 = 0
                    bytesRead = 3
                    code = (b1 And &HF)
                    count = count + 2
    Loop
Dim m() As Byte
    Get #1, , m
    Close #1
    Put #1, , m
    Close #1
Dim m() As Byte
    Get #1, , m
    Close #1
    Put #1, , m
    Close #1
Bạn có thể chỉ giúp hàm nào dịch xuôi hàm nào dịch ngược được không?
Bạn tự viết được mà.
Trước hết khái niệm. Mỗi một ký tự trong bảng mã Unicode được gán cho một con số gọi là điểm mã (code point). Hay nói ngắn gọn là mã.
Ví dụ ký tự "a" có mã là bao nhiêu? Trong Excel bạn nhập công thức
=CODE("a")
thì sẽ thấy kết quả là 97. Ở dạng hex thì là 61 - trong Delphi viết là $61, trong VBA là &H61
Mỗi một ký tự / chuỗi ký tự có thể được biểu diễn dưới dạng những mã khác nhau. Vd. cùng một chuỗi có thể mã hóa dùng VNI, TCVN3, Windows 1258 (vietnamese), unicode, UTF8 v...v
vd. Lấy chuỗi "NGUYỄN VĂN DƯƠNG"
Nếu ta biểu diễn chuỗi trên ở dạng UTF8, giả sử thành chuỗi str1, và dán vào notepad thì notepad phát hiện ra ngay đó là "NGUYỄN VĂN DƯƠNG" được mã bằng UTF8. Nhưng nếu dán vào ô trong Excel thì là chuỗi "đầu trâu mặt ngựa", tức "khó đọc". Nhưng cái này không quan trọng.
Chuỗi str1 sẽ có một số bai: 4e (= 78 thập phân), 47 (= 71), ...
Và người ta đã ghép các bai 4e, 47, ... để tạo ra chuỗi nhìn thấy ở B2. Tức trong B2 không phải là chuỗi UTF8 str1 mà là chuỗi tạo từ các bai của chuỗi str1.
Biết được "triết lý" rồi thì bạn tự làm được thôi.
Tôi có đính kèm code của các hàm. Vd. bạn dùng hàm StringToUTF8String để chuyển chuỗi của bạn (unicode) thành UTF8, giả sử là chuỗi str1. Sau đó bạn đọc từng bai (ở dạng hex, tức vd. không phải là 97 mà là 61) của chuỗi str1 rồi ghép chúng với nhau thôi.
