Hướng dẫn code gửi bảng lương cho từng người (1 người xem)
saobekhonglac
Chào Anh/Chị.
Em có file bảng lương nhân viên. Trong file có sheet "Chi tiet" và sheet "Tong hop". Nhờ Anh/Chị viết giúp em code để khi nhấn nút thì sẽ tự động gửi Email cho từng nhân viên với nội dung như sau:
Người nhận: Theo danh sách địa chỉ mail tại cột T sheet "Chi tiet".
Tiêu đề: BẢNG LƯƠNG THÁNG 7 (lấy dòng 1 của sheet "Tong hop"
Nội dung:
Chào NGUYỄN VĂN A (lấy ô B3 sheet "Tong hop").
Vui lòng xem bảng lương theo bảng tổng hợp bên dưới và file đính kèm. Nếu có thắc mắc về lương vui lòng liên hệ Ms XYZ phòng HCNS.
Cám ơn.
Bảng tổng hợp bên dưới sẽ copy hết nội dung sheet "Tong hop" dán vào mail (dán dạng text, nếu được dạng hình thì càng tốt)
File đính kèm thì sẽ xuất dữ liệu sheet "Chi tiet" của nhân viên đó (dòng 1, 2 vẫn giữ làm tiêu đề).
Mình có đính kèm hình của thư mẫu, nhờ Anh/Chị xem và hỗ trợ giúp.
Cám ơn Anh/Chị nhiều.
Chào Anh/Chị.
Nội dung:
Cám ơn.
Gửi cho từng người theo file đính kèm riêng hay bảng tổng hợp bên dưới thì trong diễn đàn có nhiều nhưng gộp cả 2 lại thì chưa thấy.
Cái đó mình cũng có, nhưng không biết gọp 2 cái vào 1 như thế nào nên mới nhờ cao nhân giúp đỡ
Xem file đính kèm có đúng yêu cầu không nhé!
Anh chỉnh giúp em khi bấm là mail gửi luôn nha anh chứ mấy trăm mail mà bấm từng mail thì tội em. Anh chỉnh giúp em bảng tổng hợp dạng hình được không anh (em có bỏ hình vào sheet "Tong hop".
Cám ơn anh nhiều
Cám ơn anh nhiều
theem cái này vào : OutMail.send
     Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
                  With OutMail
                    .Display
                  Signature = OutMail.htmlBody
                     With OutMail
                        .To = mailAddress
                        .Subject = M_Subject
                        .htmlBody = Body & Signature
                        .Attachments.Add TempFile
               OutMail.send
           Set OutMail = Nothing
[/ICODE]
                  With OutMail
                    .Display
                     With OutMail
                        .To = mailAddress
               OutMail.send
[/ICODE]
Anh ơi.
File đính kèm xuất ra nó lại lấy sheet tổng hợp, Anh sửa giúp em lấy sheet chi tiết. Tên file anh lấy theo mail, anh sửa giúp em theo mã nhân viên hay tên được không anh.
Anh ơi.
Đổi chỗ tô đỏ:
TempFile = Environ$("temp") & "/" & data(i, 2) & ".xlsx"
Sheet1.Copy
Nếu muốn là hình thì chỉ cần code dưới:
Sub Gui_mail()
    Dim OutApp As Object, OutMail As Object
    Dim objNsp As Object, colSyc As Object, objSyc As Object
    Dim mailAddress As String, M_Subject As String, Body
    Dim i As Long, k As Long, j As Long, h As Integer
    Dim Signature
    Dim data, Bluong As Range
    Dim anh As Object
    'On Error GoTo cleanup
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set objNsp = OutApp.Application.GetNamespace("MAPI")
    Set colSyc = objNsp.SyncObjects
   data = Sheet1.Range("A3:S" & Sheet1.Range("A1048576").End(xlUp).Row)
   M_Subject = Sheet2.Range("A1").Value
   For i = 1 To UBound(data)
   Sheet2.Range("B2").Value = data(i, 1)
   Set Bluong = Sheet2.Range("A1:B18")
    Body = "Chào " & Sheet2.Range("B3").Value & "<BR>" & Sheet1.Range("W1").Value & "<BR>" & Sheet1.Range("W2").Value & "<BR>" ' & RangetoHTML(Bluong)
     If data(i, 19) Like "**@**" Then
         TempFile = Environ$("temp") & "\" & data(i, 2) & ".xlsx"
         Sheet1.Copy
         ActiveWorkbook.SaveAs TempFile
         ActiveWorkbook.Close
         tmpImageName = Environ$("temp") & "\tempo.jpg"
         Bluong.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
         Set sht = Sheets.Add
             sht.Shapes.AddChart
             sht.Shapes.Item(1).Select
         Set objChart = ActiveChart
    With objChart
        .ChartArea.Height = Bluong.Height
        .ChartArea.Width = Bluong.Width
        .ChartArea.Fill.Visible = msoFalse
        .ChartArea.Border.LineStyle = xlLineStyleNone
        .Paste
        .Export Filename:=tmpImageName, FilterName:="JPG"
    sht.Delete
         mailAddress = data(i, 19)
                  With OutMail
                    .Display
                     With OutMail
                        .To = mailAddress
                        .htmlBody = Body & "<img src=" & "'" & tmpImageName & "'/>" & Signature
               OutMail.send
            For h = 1 To colSyc.Count
                Set objSyc = colSyc.Item(h)
                objSyc.Start
        Kill TempFile
        Kill tmpImageName
       OutMail.Quit
        Set objNsp = Nothing
        Set colSyc = Nothing
        Set objSyc = Nothing
        Set OutApp = Nothing
cleanup:
    With Application
        .EnableEvents = True
        .ScreenUpdating = True
Đổi chỗ tô đỏ:
Sheet1.Copy
Sub Gui_mail()
    Dim Signature
    Dim anh As Object
         Sheet1.Copy
             sht.Shapes.AddChart
    With objChart
        .Paste
    sht.Delete
                  With OutMail
                    .Display
                     With OutMail
                        .To = mailAddress
               OutMail.send
                objSyc.Start
        Kill TempFile
        Kill tmpImageName
       OutMail.Quit
cleanup:
    With Application
Đã ra dạng hình, đã xuất sheet "Chi tiet" nhưng không phải xuất từng người mà gửi nguyên sheet luôn anh ơi, Anh xem lai giúp em chứ lương gửi như vậy là lảnh lương sớm luôn. Với lại anh chỉ em cách nếu khi em không muốn gửi file đính kèm mà chỉ gửi file hình bên dưới không thì xóa dòng lệnh nào giúp em với (công nhân họ không xem trên điện thoại nên không cần gửi file đính kèm)
Trả hiểu bạn muốn xuất sheet kiểu gì nữa
Em muốn xuất sheet "Chi tiet". Ví dụ gửi lương cho ông A thì hình bên dưới là của ông A và file đính kèm chỉ có dòng lương của ông Nguyễn Văn A thôi (hiện tại đang hiện hết lương của 3 người). Với lại anh chỉ em cách nếu khi em không muốn gửi file đính kèm mà chỉ gửi file hình bên dưới không thì xóa dòng lệnh nào giúp em với (công nhân họ xem trên điện thoại nên không cần gửi file đính kèm)
Nếu muốn có riêng dòng của người đó thì phải lọc riêng ra một sheet làm như file đầu mình gửi ấy
câu lệnh dưới là để copy sheet ra
Sheet1.Copy copy sheet cần đính kèm với mail
ActiveWorkbook.SaveAs TempFile Lưu file đó theo đường link "TempFile" đã tao ở trên
ActiveWorkbook.Close đóng file đó lại
.Attachments.Add TempFile đính kèm vào mail
Kill TempFile sau khi đã gửi mail thì xóa file đó đi
nếu không muốn gửi file đính kèm thì xóa nó đi.
Bạn ko đọc kỹ bài mình viết à ?
"Nếu muốn có riêng dòng của người đó thì phải lọc riêng ra một sheet "
sau đó thì code như mẫu ,chú ý tên sheet
Nếu lọc ra từng sheet thì sau gửi được cho tất cả mọi người, nếu 2,000 nhân viên phải lọc ra 2,000 sheet.
Mình có code xuất ra 2,000 file và gửi mail cho từng người được, nhưng cái cần là không phải xuất file mà gửi trực tiếp và đính kèm thêm nội dung bên dưới vì công nhân họ không cần xem file đính kèm.
Nếu được anh viết giúp em 1 file gửi bảng tổng hợp như từ đầu giờ và cho em cái cột bỏ đường dẫn file đính kèm và để gửi luôn (nếu ai k cần file thì cột đó em để trống)
Giời ơi là trời !!!
Thêm một sheet có công thức như sheet tổng hơp nhưng format tiêu đề và các cột của sheet "Chi tiet"
những phần đơn giản vậy mà bạn không tự làm được sao.
Giời ơi là trời !!!
hihi, tại không hiểu ý anh nói, e làm được rồi, em gửi lại file anh làm thêm giúp em 1 trường hợp cái bảng tổng hợp bên dưới dạng text giúp em với nha, cảm ơn anh nhiều thật nhiều (vì có người họ muốn lấy dạng text để họ copy). Khi nào anh rảnh hậu tạ anh sau,
Không xem thì gửi làm gì cho mệt? Mỗi lần gửi từng đó dung lượng mail của mình tăng lên cỡ 100MB là ít, lại tốn công dọn?
Thứ nữa, chọn một trong hai phương án thôi: Hoặc gửi trong nội dung mail hoặc đính kèm file.
xem #5
Công nhân mỗi người 1 ý anh ơi, người muốn file đính kèm, người muốn bảng sum dạng text, người muốn bảng sum dạng hình,....
"sum sum" là gì vậy?
Có phải cái chợ đâu mà mỗi người một ý? Chắc mình rảnh rỗi quá nên mới "chiều" hai ngàn ý?
Việc thông báo lương tới người lao động bằng hình thức/ nội dung như nào có quy định rõ ràng. Công ty có tới hơn hai ngàn người mà không có cái quy định đó? Kỳ lạ!!!!!!!
Quy định thì đương nhiên phải có, sẵn hỏi nên mình hỏi luôn để sau này có gặp trường hợp tương tự cho những việc khác mình áp dụng luôn, chứ không lúc đó lại đi gửi bài hỏi lại thì mất thời gian của anh/chị viết lại code.
Nguyên tắc là không trao đổi / làm việc với người nói không đúng sự thật. :)
Mình đang nhờ anh Chucuoi92 chứ không nhờ bạn nha, nếu bạn cảm thấy rảnh thì bạn có thể đi kiếm gì chơi như bún thun hay banh đũa cho hợp với tính cách.
Thui thui thui. Tôi can 2 người
Dạng text để copy thì bài đầu tiên đã gởi rồi còn gì.
1/ Nội quy diễn đàn không có mục nào quy định mình không được trả lời trong bài của bạn.
2/ Xem lại bài #1 đã viết gì nhé và các bài còn lại không có chỗ nào ghi "nhờ riêng" ai đó. Lần sau muốn nhờ riêng ai thì ghi cụ thể.
3/ Khi cần hỗ trợ thì thể hiện sự cầu thị chút, muốn hỏi thì cứ hỏi không có quy định nào hạn chế nhưng không nên vòng vèo, đưa lý do không đúng sự thật (nhất là lôi người khác vào trong khi đó là yêu cầu của bản thân).
Bài đầu em thấy code khác với với file sau, nhìn khó hiểu hơn. Anh sửa giúp em chung với file sau được không, bài đầu em gửi nó báo file đã có rồi nên nó chỉ cho gửi 1 lần à.
2/ Một bài đăng khi có người trả lời thì khi gửi lại thì bạn phải hiểu là người nhờ người đó tiếp, trong bài mình cũng không có ghi dòng nào nhờ người khác giúp (vì đang hỏi về code của người cũ).
3/ Tôi đã có tôn trọng người giúp bằng việc like hết và không ngưng cảm ơn, thêm hậu tạ. Mỗi người một lĩnh vực, tôi không giỏi về vi tính nên mới nhờ mọi người giúp đỡ. Bạn biết tại sau tôi gọi "chucuoi92" bằng anh mà gọi bạn bằng bạn không bởi vì bạn không đáng để tôi tôn trọng. Mặc dù con tôi có thể lớn hơn "chucuoi92". Đó là thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với "chucuoi92". Bạn cần mua son phấn hay váy thì tôi giới thiệu qua shop của con gái tui mua, đối với bạn tôi sẽ giảm giá 50%. Ba mẹ bạn không dạy bạn khi nói chuyện với ai đó mà chưa biết họ lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn mình thì phải gọi bằng anh hay sau. Đi học không có được cô dạy giao tiếp phải có đại từ xưng hô à, hay thích thì cứ nói chổng chổng cái kiểu ...
Nói về tuổi đời bạn nhỏ hơn tôi rất nhiều, nói về thâm niên vô GPE bạn cũng không bằng tôi, diễn đàn GPE là nơi trao đổi và học hỏi lẫn nhau chứ không phải rảnh rỗi sinh nông nỗi mà vô nói này nó nọ. Đàn ông thì nên tỏ vẻ đàn ông, còn không thì nên mặc váy cho đỡ mất mặt đàn ông.
P/S xin lỗi BQT GPE.
@saobekhonglac
Nội dung ngoài chủ đề nhiều rồi!!!
Không có ở chỗ nào có cái gì gọi là "phải" cả, không có mục nào mặc nhiên quy định là thế cả, hơi buồn cười! (Và hình như câu cú hơi lủng củng đó).
Mình không nên mang "tuổi đời" hay thâm niên thâm nủng gì ra để hù, nó nực cười lắm. Nên khiêm tốn và bình tĩnh đi, khi bị nhắc "nói không đúng sự thật" thì cứ bình tĩnh đã. Mình nóng nảy rồi nói nặng lời như trên là không tốt đâu.
Nói cụ thể đến vậy thì chắc mình hiểu chứ.
Ta dừng tại đây nhé.
Bạn xem file đính kèm nhé!
à mà chucuoi92 cũng không it tuổi như bạn nghĩ đấu nhá.
Cám ơn anh nhiều, Mình 52 tuổi à. Font chữ và kích cỡ mình chỉnh chỗ nào được vậy anh.
Sub Gui_mail()
Dim Signature
Dim anh As Object
