Xin được giúp đỡ Code kiểm tra vùng dữ liệu (1 người xem)
Bùi Thúy Thúy
Trong vùng kẻ khung cho E xin code để kiểm tra vùng từ cột D đến cột I với điều kiện :
Nếu ô nào không có giá trị ngày tháng và không phải là ô trống thì tô màu
(Kết quả: Trên vùng là các ô tô màu sau khi đã kiểm tra)
Mong sự giúp đỡ của Anh Chị và các Bạn
Bạn cho hỏi ô ghi 1/2/1900 tại sao không phải ngày tháng vậy? tương tự ô 3/20/1900 tại sao không phải ngày tháng? theo excel hiểu 3/20/1900 chính là ngày 20 tháng 3 năm 1900 mà.
Vâng, e để định dạng ngày tháng trong các ô đó, theo E hiểu những ô như 3/20/190 là ô bị lỗi ( E để định dạng ngày tháng, nhưng đó là ô E điền dạng số học như số 30 hay số gì đó mà không phải điền dữ liệu kiểu ngày tháng" 02/03/2016")
E hiểu như vậy có đúng không Thầy? mục đích của E là để kiểm tra dữ liệu, những ô nào vô tình điền dữ liệu không đúng kiểu ngày/tháng/năm (điền con số nào đó: số 20 chả hạn) sẽ bị tô màu để phát hiện và sửa lại
E cám ơn Thầy!
E cám ơn Thầy!
Tiện nhất là Bạn dự file demo gần gần với file thực cho dễ. Mà hình như cái này là kiểm tra ngày trong HSQLCL thì phải
Sub BoiMau()
    Dim sRng As Range, Rng As Range, Cll As Range
    Dim N As Long, Str As String, Str1 As String
Str = "Em da chon duoc ": Str1 = " o. Lam gi nua thi tuy y nha Chi nha"
On Error GoTo Thoat
Set sRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon vung du lieu ", Title:="Du lieu dau vao", Type:=8)
sRng.Interior.Pattern = xlNone
For Each Cll In sRng
    If IsError(Cll) Then GoTo Tiep
    If Cll <> Empty And Not IsDate(Cll) Then GoTo Tiep
    If Cll <> Empty Then
        If Year(Cll) = 1900 Then
Tiep:
            N = N + 1
            If Rng Is Nothing Then
                Set Rng = Cll
                Set Rng = Union(Rng, Cll)
Rng.Select
MsgBox Str & ": " & N & Str1
Thoat:
E cám ơn Thầy!
Thế thì bạn xài conditional formatting, tô màu những ô có giá trị< 36000 ( tương đương với ngày 24/7/1998) , vốn dĩ ngày tháng cũng là một con số với số 1tương đương là ngày 1/1/1900, bạn xem cơ sở dữ liệu của bạn cần ngày cũ nhất là bao nhiêu rồi chọn giá trị đó bỏ vào conditional formatting là được, ko cần xài code chi
Sub BoiMau()
On Error GoTo Thoat
Tiep:
            N = N + 1
                Set Rng = Cll
Rng.Select
Thoat:
Với cách này là có thể kiểm tra được dữ liệu cả những dạng khác như định dạng ngày tháng, định dạng date và định dạng text đúng không anh !
Sub BoiMau()
On Error GoTo Thoat
Tiep:
            N = N + 1
                Set Rng = Cll
Rng.Select
Thoat:
Vâng E cám ơn, có file mà chị E đính kèm ờ bài 1 Chị ạ!
E có chạy code Chị ạ, có tô màu như hình e gửi nhưng khi chọn chuột ra ngoài lại mất (hình 1 + hình 2)1.jpg2.jpg ngay Chị ạ!, Chị xem giúp lại E bôi bàu nào đỏ để khi nhấn chuột ra ngoài không bị mất được không ạ!
E có chạy code Chị ạ, có tô màu như hình e gửi nhưng khi chọn chuột ra ngoài lại mất (hình 1 + hình 2)View attachment 200554View attachment 200555 ngay Chị ạ!, Chị xem giúp lại E bôi bàu nào đỏ để khi nhấn chuột ra ngoài không bị mất được không ạ!
À mình nói trên là cái file mẫu nó gần giống với file bạn ý làm thực tế để mọi người đỡ phải sửa đi sửa lại. Do vậy mình phải đưa cái InputBox: Thích chọn vùng nào thì chọn :p:p:p
Mình thì không biết làm mà cũng không biết nghĩ luôn.
Úi Thầy ơi. Kiểu nầy Thầy sắp la em cái gì nữa đây -\\/.
Cái đó mới là chọn ô thôi chứ có tô màu gì đâu: Rng.Select mà
Cái Msgbox có nói rồi mà (Chắc là tiếng việt không dấu do vậy bạn dịch không được)
Khi mỗi lần chạy Code em có ghi là "Em đã chọn được: N ô. Làm gì nữa thì tùy nhà Chị nha". rùi mà :p:p:p
Cao thủ rồi thì anh làm đại cũng được ấy mà nên vậy anh ạ
Bạn chưa biết tôi. Tôi rất lấy làm buồn khi có ngừoi gọi mình là cao thủ.
Hồi xưa tôi học thẳng từ trình nỏ vịt (novice) qua thẳng luôn ếch (ace) luôn. Bỏ qua giai đoạn pờ rồ (pro)
Sub BoiMau()
On Error GoTo Thoat
Tiep:
            N = N + 1
                Set Rng = Cll
Rng.Select
Thoat:
Đây E đưa file lên Chị giúp E ạ!
Bài toán đặt ra:
1. Tô màu những ô bị lỗi (lỗi về ngày tháng năm, lỗi về giờ) kết quả đã được tô màu vàng như hình trên!
2. Những ô không có dữ liệu và ô có dữ liệu được định dạng đúng không bị tô màu
Em xin cảm ơn!
Sub BoiMau()
If Year(Cll) = 1900 Then? Vậy 1901 thì bỏ qua? (chẳng hạn cell có giá trị 367)
Bài toán đặt ra:
Em xin cảm ơn!
Dữ liệu kiểu này là gây khó cho "đồng đội" rồi
9h00-10h00 là đúng định dạng. Vậy đương nhiên nhìn bằng mắt sẽ biết 27h00-29h00 hay 12h00-11h00... là sai định dạng
Vấn đề là: Viết code tổng quát cho mọi trường hợp không phải chuyện dễ
Lời khuyên: Với CSDL thì nên có sự chuẩn hóa. Ví dụ thay vì 9h00-10h00 tại sao không chia thành 2 cột "Giờ vào", "Giờ ra" chẳng hạn. Như vậy thì còn tính toán được chứ với 1 chuỗi nhập linh tinh chỉ có tác dụng để nhìn, không tính toán được gì cả
Nên nhớ: Excel dùng để tính toán, không phải để trang trí hay màu mè
Hi vâng cám ơn Thầy, E làm theo phần mềm định dạng sẵn như vậy nên khó thay đổi Thầy ạ!, Thầy giúp E trong khoảng thời gian "07h00-12h00" và "13h00-18h00" được không Thầy? nếu không được Thầy giúp Em kiểm tra ngày thôi ạ! k cần đến giờ, E cám ơn Thầy
Hi nhờ Anh (Chị) chỉnh giúp Em để hiện màu tô những ô bị lỗi đó.
Anh @ befaint ới em đã viết được cái Code kinh khủng này. Nhìn thấy khiếp quá đi
Sub Kiemtra()
    Dim Arr, J As Long, Dongcuoi As Long
    Dim SRng As Range, eRng As Range, Cll As Range
Arr = Array(15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25)
Dongcuoi = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For J = LBound(Arr) To UBound(Arr)
    Set SRng = Range(Cells(9, Arr(J)), Cells(Dongcuoi, Arr(J)))
    Select Case Arr(J)
        Case 15, 18, 21, 24 To 25
            Kiemtrangay SRng
        Case 16, 19, 22
            Kiemtragio SRng
    End Select
Next J
Sub Kiemtrangay(ByVal SRng As Range)
    Dim Rng As Range, Cll As Range
    Dim fYear As Long, eYear As Long
    fYear = Year(Now()) - 4:  eYear = Year(Now()) + 1
    SRng.Interior.Pattern = xlNone
    SRng.Font.Strikethrough = False
    For Each Cll In SRng
            If Year(Cll) <= fYear Then
                If Year(Cll) <= eYear Then
Tiep:
                        Set Rng = Cll
    If Not Rng Is Nothing Then
        Rng.Interior.Color = 7988676
        Rng.Font.Strikethrough = True
Sub Kiemtragio(ByVal SRng As Range)
    Dim Rng As Range, Cll As Range, DK As Boolean
    Dim aTmp, TmpBD, TmpKT, J As Long
    Dim GioBD As Double, GioKT As Double, FGio As Double, EGio As Double
    Dim sTimeAm As Double, eTimeAM As Double, sTimePM As Double, eTimePM As Double
    sTimeAm = 7 + 30 / 60: eTimeAM = 11 + 30 / 60
    sTimePM = 13 + 30 / 60: eTimePM = 17
        DK = False
            DK = True: GoTo Tiep
            aTmp = Split(Cll, "-")
            If UBound(aTmp) < 1 Then
                TmpBD = Split(aTmp(0), "h")
                TmpKT = Split(aTmp(1), "h")
                If UBound(TmpBD) >= 1 Then
                    GioBD = CLng(TmpBD(0)) + CLng(TmpBD(1)) / 60
                    If GioBD < eTimeAM Then
                        FGio = sTimeAm: EGio = eTimeAM
                        FGio = sTimePM: EGio = eTimePM
                    If GioBD < FGio Then
                If UBound(TmpKT) >= 1 Then
                    GioKT = CLng(TmpKT(0)) + CLng(TmpKT(1)) / 60
                    If GioKT > EGio Then
                If GioKT - GioBD <= 0 Then
Tiep:
        If DK = True Then
                Set Rng = Cll
        Rng.Interior.Color = 13434879
@Bùi Thúy Thúy Test thử xem có cái gì nó không ưng cái bụng không nha :p:p:p
Sub Kiemtra()
    Dim sRng As Range, eRng As Range, Cll As Range
    Set sRng = Range(Cells(9, Arr(J)), Cells(Dongcuoi, Arr(J)))
    Select Case Arr(J)
            Kiemtrangay sRng
        Case 16, 19, 22
            Kiemtragio sRng
    End Select
Next J
Sub Kiemtrangay(ByVal sRng As Range)
    sRng.Font.Strikethrough = False
                If Year(Cll) >= eYear Then
Tiep:
                        Set Rng = Cll
Sub Kiemtragio(ByVal sRng As Range)
    Set sRng = Range("P9:P18")
        DK = False
Tiep:
        If DK = True Then
                Set Rng = Cll
hi dài nhưng mà vẫn ok, hi....là được bạn ạ!
Đây là code ngắn gọn (3 trong 1), nó xác định 3 kiểu định dạng (chọn vùng cần rồi nhấn nút).
- Nếu là số và ngày tháng tô màu xanh.
- Nếu là hàm tô màu vàng.
- Nếu là Text tô màu hường.
Sub DanhDau()
Dim Vung As Range
Set Vung = Selection
    'Só, ngày
    Vung.SpecialCells(xlCellTypeConstants).Interior.ColorIndex = 33
    'Hàm
    Vung.SpecialCells(xlCellTypeFormulas).Interior.ColorIndex = 27
    'Text
    Vung.SpecialCells(xlCellTypeConstants, 2).Interior.ColorIndex = 40
Sub DanhDau()
    Dim Vung As Range
    'Só, ngày
    'Hàm
    'Text
Vâng E cám ơn Thầy, Thầy có thể chỉnh giúp Em một chút xíu nữa là có vùng chọn (tức là chỉ chọn trong vùng chọn đó)
Vùng dữ liệu của e nhìu, E chỉ muốn kiểm tra tròng vùng đó!hi
Mở Excel, nhấn Alt+F11 (vào VBE) rồi thay dòng này:
Thành dòng này:
Set Vung = Sheet1.Range("D4:I17")
Thành dòng này:
Vâng Có thể như thế này và chọn vùng được không Thầy, thì mỗi lần chọn k phải sửa trong Code,
Thầy cho E hỏi Thêm đoạn code trên có tác dụng đối với dòng bị ẩn không thưa Thầy?
Muốn áp dụng cho vùng khác thì thay chỗ D4:I17, nếu khác sheet thì thay chỗ Sheet1.
Dạ vâng, E thấy code Chị PacificPR viết giúp E ở bài #4 có vùng chọn hi, E vừa thêm phần đoạn vùng chọn đó vào code của Thầy nhưng k được
E cám ơn Thầy nhiều, chúc Thầy buổi tối vui vẻ!
Ủa, sao mình nhanh quá vậy? Mình nhờ 'chị' ở trên ấy.
hi
Thì code bài 30 là chọn vùng bất kỳ tôi có nêu rõ rồi mà (chọn vùng cần rồi nhấn nút).
À Vâng E hiểu, ý Em là có thể chọn kiểu như chọn vùng như vậy 55455.jpgđể có thể chọn được vùng linh hoạt hơn mà không phải chỉnh sửa trực tiếp code mỗi khi muốn chọn vùng kiểm tra thưa Thầy!
À quên Theo 17025:2017 thì tài liệu lưu trữ là 5 năm. Nếu @Bùi Thúy Thúy có lấy Code bài 25 vào file nhớ sửa lại chỗ fYear = Year(Now()) - 4 thành fYear = Year(Now()) - 5 nha (Vì trong 5 năm mình vẫn sửa được HSQLCL í mà)
Sub DanhDau()
Dim Vung As Range
    'Só, ngày
    'Hàm
    'Text
E vừa test lại đoạn code của Thầy, Thầy có thể giúp E chút nữa là: Tô ngày tháng mà bị lỗi, và giá trị các ô bị lỗi còn các cái khác đều không tô màu Chup.jpg
Sub BoiMau()
On Error GoTo Thoat
Tiep:
            N = N + 1
                Set Rng = Cll
Rng.Select
Thoat:
Code của chị khá là ổn đúng ý E, giờ mà tô màu được các ô bị lỗi nữa thì tuyệt, chị có thể sửa lại giúp E đoạn code này để tô màu ô bị lỗi được K ạ!
E cám ơn
E cám ơn
Sao em hoang mang quá vậy. Đọc kỹ lại thì bài 25 không phải là yêu cầu của chủ Topic
Sub Kiemtra()
    Select Case Arr(J)
            Kiemtrangay SRng
        Case 16, 19, 22
            Kiemtragio SRng
    End Select
Next J
Tiep:
                        Set Rng = Cll
        DK = False
Tiep:
        If DK = True Then
                Set Rng = Cll
Chị ơi cái code này thay đổi vùng kiểm tra thì vào phần nào trong code ạ!
Vầy nha. Mình khai báo cái Arr = Array(15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 25) là mảng chứa số cột của bảng tính cấn kiểm tra
Trong câu lệnh
Select Case Arr(J)
Case 15, 18, 21, 24 To 25 --->Nếu số côt trong bảng tính là 15,18,21, 24, 25 thì chạy Macro Kiemtrangay
Kiemtrangay SRng
Case 16, 19, 22
Kiemtragio SRng --->Nếu số côt trong bảng tính là 16,19,22 thì chạy Macro Kiemtragio
End Select
Trong câu lệnh
Select Case Arr(J)
Kiemtrangay SRng
Case 16, 19, 22
End Select
Vâng cám ơn chị, chị giúp E chút xíu nữa là sửa lại code ở bài #4 để e có thể tô màu được không ạ! E sẽ sử dụng code ở bài #4 đó, chúc chị ngày mới vui vẻ!
Bê cái Code bài 25 vào thôi nha
Sub BoiMau()
    Dim SRng As Range
On Error GoTo Thoat
Set SRng = Application.InputBox(Prompt:="Chon vung du lieu ", Title:="Du lieu dau vao", Type:=8)
Kiemtrangay SRng
Thoat:
    fYear = Year(Now()) - 5:  eYear = Year(Now()) + 1
Tiep:
                        Set Rng = Cll
Chỉ là "Khó" thôi, chứ không fải là không thay đổi; Ví dụ bạn có thể tìm các ô trong vùng cột có kí tự "-" thì tách ra bỡi hàm nào đó thành 2 cột; Chuyện này không thể dính dáng hay đổ thừa cho fần mền được, 1 khi chưa có fần mềm mới thay thế
Vâng E cám ơn Thầy ạ!
Sub BoiMau()
    Dim SRng As Range
On Error GoTo Thoat
Kiemtrangay SRng
Thoat:
Tiep:
                        Set Rng = Cll
Vâng, E cám ơn Chị nhiều nhé! chúc chị cuối tuần vui vẻ và may mắn!
Sub BoiMau()
    Dim SRng As Range
On Error GoTo Thoat
Kiemtrangay SRng
Thoat:
Tiep:
                        Set Rng = Cll
Hi, làm phiền chị xinh gái chút nữa:
Chị có thể bỏ cho e cái gạch đó đi được không ạ! chỉ tô màu thôi.
Và cho E hỏi thêm có thể điều chỉnh code để code chỉ có tác dụng được trên vùng hiện hành (không có tác dụng trên vùng chọn đã bị ẩn) được không ạ!
Cứ "một chút xíu" mà gần 50 bài rồi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc :).
Bài 44 lại nhờ sửa lại code bài 4 để dùng. Hay là nhờ mod xóa từ bài 5 đến 43 cho gọn nhỉ? Thấy tốn kém quá.
:D :D
Anh kieu manh bảo như này:
Trước đây, dấu hiệu nhận biết là "nhưng mà còn...", giờ nâng cấp thành "nếu (cái khác)...", thấy vậy là té luôn.
Hình như Mình sắp tém được củ cà rốt rùi đây. vấn đề là người ta có cho hay không thui :D:D:D
Hi, gần được chị ạ! ô màu xanh vẫn bị gạch chị ạ! E nhờ chị sửa vậy để còn sửa lại được dữ liệu tô màu e có thể sửa lại được nhưng dữ liệu bị gạch k sửa được chị ạ!
E cám ơn Chị nhiều!
Khổ thân. Đáng nhẽ ăn được rồi mà người ta lại không cho ăn. Số mình đen thế
Tui đâu thấy "đen" đâu. Nhìn ảnh Avatar "số này còn còn bén" mà!
