Hỏi về hàm nội suy (1 người xem)
nguyenthinu168
tôi muốn hỏi cách nội suy hàng và cột, ví dụ
1 25
2 30
3 45
4 50
tôi muốn tìm giá trị của 2.5 của cột thứ nhất tìm giá trị tương ứng của cột thú hai.
Đọc bài của bác tôi thấy toát mồ hôi hột vì hai từ "căn bản" và "nội suy" :.
Bác thử dùng hàm này nhé: giả sử 2 cột của bác là cột A và B
=forecast(2.5, B1:B4, A1:A4) = 37.5
(em chuyển nó sang box Excel và các công thức nhé)
excel căn bản
Tôi đã thử dùng hàm forecast trong việc tìm giá trị cột A, nhưng nếu cột B có giá trị không tăng tuyến tính, hoặc cột A là giá trị bất kỳ thì không được?
Vi dụ
A B
2 9
4 5
1 4
5 7
8 8
Hãy tìm một giá trị bất kỳ trong cột A giúp với!
Hàm Forecast như bạn OverAC đưa ra chỉ áp dụng khi dãy số tăng hoặc giảm dần theo quy luật tuyến tính, không thì sẽ cho kết quả sai đấy, cần hết sức lưu ý. :*
Kết quả cho ra tương ứng với giá trị của phương trình tương quan.
Các bạn có thể tham khảo ở phần Excel và kỹ thuật.
Các bạn dùng thử hàm nội suy 2 chiều
Function TraBang2Chieu(ByVal GiaTriCot, ByVal GiaTriHang, VungChon As Range)
Dim i As Long, j As Long
Dim TangAnPha
Dim NoiSuy1 As Double, NoiSuy2 As Double
For i = 1 To UBound(VungChon.Value, 2) ' Theo phuong ngang
If GiaTriCot = VungChon(1, i) Then
For j = 1 To UBound(VungChon.Value, 1) - 1
If (GiaTriHang - VungChon(j, 1)) * (GiaTriHang - VungChon(j + 1, 1)) <= 0 Then
TangAnPha = (VungChon(j + 1, i) - VungChon(j, i)) / (VungChon(j + 1, 1) - VungChon(j, 1))
TraBang2Chieu = VungChon(j, i) + (GiaTriHang - VungChon(j, 1)) * TangAnPha
GoTo Thoat:
ElseIf (GiaTriCot - VungChon(1, i)) * (GiaTriCot - VungChon(1, i + 1)) < 0 Then
If (GiaTriHang - VungChon(j, 1)) * (GiaTriHang - VungChon(j + 1, 1)) < 0 Then
TangAnPha = (VungChon(j, i + 1) - VungChon(j, i)) / (VungChon(1, i + 1) - VungChon(1, i))
NoiSuy1 = VungChon(j, i) + (GiaTriCot - VungChon(1, i)) * TangAnPha
TangAnPha = (VungChon(j + 1, i + 1) - VungChon(j + 1, i)) / (VungChon(1, i + 1) - VungChon(1, i))
NoiSuy2 = VungChon(j + 1, i) + (GiaTriCot - VungChon(1, i)) * TangAnPha
TangAnPha = (NoiSuy2 - NoiSuy1) / (VungChon(j + 1, 1) - VungChon(j, 1))
TraBang2Chieu = NoiSuy1 + (GiaTriHang - VungChon(j, 1)) * TangAnPha
GoTo Thoat:
Thoat:
'TraBang = UBound(VungChon.Value, 2)
Bác PMXD ở bên ketcau.com đã mò sang đây rùi! Em câu bài cái nha hi hi!
Trên ketcau.com, có nhiều người đã viết hàm nội suy này rồi. Rất tiện dụng!
Tuy nhiên, hàm nội suy của bác PMXD là tuyệt vời nhất, nội suy 1 hay 2 chiều đều được, bất kể dãy số tăng hay giảm.
Theo tôi, có thể viết lại code của bác PMXD một cách gọn hơn và nên đưa ra thông báo trong trường hợp mốc nội suy nằm ngoài hàng hay ngoài cột để người dùng tiện xử lý!
Các bác có gì thắc mắc về món VBA, cứ liên hệ bác PMXD ấy. Cao thủ!
Để viết hàm Nội suy đúng thì bạn cần quan tâm tới các vấn đề này:
+ Biến thiên của số liệu: Bạn hãy insert chart chọn kiểu "Line", xem hướng của đồ thị trên đồ thị.
+ Xác định kiểu hàm số, tìm tham số a,b,c - Phương pháp "Hồi quy - Tương quan"
Nếu thấy nó có hướng một đường thẳng - Tuyến tính thì dùng ngay hàm Forecast. Bản chất của hàm Forecast là nội suy theo hàm số Y=aX+b (đường thẳng).
Nếu hai mảng số liệu X,Y có phân bố "tương quan" chặt chẽ thì kết quả nội suy của bạn có có thể tin cậy. Vậy thế nào đển đánh giá mối quan hệ tương quan của X và Y là chặt chẽ? Bạn phải dùng thêm hàm CORREL. Hàm CORREL tính ra hệ số tương quan (r), -1<=r<=1, nếu r-trị tuyệt đối gần bằng 1 (0.9x) thì đáng tin cậy còn ngược lại.
Dạng đồ thì thứ 2 có biểu hiện của hàm số Hypebol Y=a/X+b
Khi đó cách dùng của cách trên (Y=aX+b) là không được vì mối quan hệ của X,Y không theo luật đường thẳng. Bạn phải dùng nội suy theo cách "Hồi quy phi tuyến tính" theo hàm số Hypebol.
Dạng thứ 3 là biểu hiện của hình Parabol Y=aX^2+bX+c
Đương nhiên cũng phải dùng phương pháp "Hồi quy phi tuyến tính"
* Với phương pháp "Hồi quy phi tuyến tính", để đánh giá tính quan hệ chặt chẽ người ta dùng chỉ tiêu "Tỷ số tương quan" chứ không phải r-Hệ số tương quan.
Khi nào có dịp I sẽ nói chi tiết thêm về phương pháp nội suy này nhưng ví dụ minh họa sẽ là kinh tế, trong kinh tế thì gọi đây là dự báo chỉ tiêu ngắn hạn.
Dim TangAnPha
GoTo Thoat:
GoTo Thoat:
Thoat:
Không biết sao em không sử dụng được hàm này, các anh chỉ giúp em với.
attachment.php
Noi suy 2 chieu
Dim TangAnPha
GoTo Thoat:
GoTo Thoat:
Thoat:
Mình chép vào không chạy được?
Có thể giúp mình không?
Public Function NOISUY(day1, day2, x, n) As Variant
Dim i As Integer
j = 0
For i = 1 To n - 1
If (day1(i) - x) * (day1(i + 1) - x) <= 0 Then
j = i
If j <> 0 Then
NOISUY = (x - day1(j)) * (day2(j + 1) - day2(j)) / (day1(j + 1) - day1(j)) + day2(j)
Else: NOISUY = "FALSE"
Nội suy Ko
Bác nào có file tính nội suy Ko chỉ đơn giản bằng hàm Match và index kết hợp, cho em xin?
Em dăng mắc, không làm được.
Có thể gửi vào địa chỉ tuanpmkn@gmail.com
Thank you Bác.
Về nội suy thì phải hỏi Anh Cao văn Dũng 52TL2 ĐHXD. Nội suy 1 biến, 2 biến, 3 biến, nội suy đường cong đều có hàm do anh viết.
Function NSZ(Xo, Yo, Z) As Single  'Ham Noi suy 2 bien
Dim i, j As Integer
        cao = Z.Rows.Count 'Xac dinh so hang
        Rong = Z.Columns.Count 'Xac dinh so cot
    Dim A1, A2, B1, B2, Y, X, Tim As Single 'Cac diem chan
    For i = 2 To cao
         If Z(i, 1) <= Xo And Xo <= Z(i + 1, 1) Then
                n = i
                    For j = 2 To Rong
                        If Z(1, j) <= Yo And Yo <= Z(1, j + 1) Then
                            m = j
                            Y = Z(1, m + 1) - Z(1, m)
                            X = Z(n + 1, 1) - Z(n, 1)
                            B1 = Z(n, m + 1)
                            B2 = Z(n + 1, m + 1)
                            A1 = Z(n, m)
                            A2 = Z(n + 1, m)
                            Tim = (A1 * (Z(1, m + 1) - Yo) * (Z(n + 1, 1) - Xo) + A2 * (Xo - Z(n, 1)) * (Z(1, m + 1) - Yo) + B1 * (Yo - Z(1, m)) * (Z(n + 1, 1) - Xo) + B2 * (Xo - Z(n, 1)) * (Yo - Z(1, m))) / (X * Y)
    Exit For
        NSZ = Tim
Function NS(SoX, X, Y) As Double
    Dim i As Integer
    Dim n, cao As Integer
    cao = X.Rows.Count
        For i = 1 To cao
            If X(i) <= SoX And SoX <= X(i + 1) Then
                n = i
                NS = Y(n) + (SoX - X(n)) * (Y(n + 1) - Y(n)) / (X(n + 1) - X(n))
        Exit For
Function NSP(SoX, X, Y) As Double 'Ham noi suy parabol
Dim a, b, c, Ya, Yb, Yc, t As Double
Dim i, n, cao As Integer
cao = X.Rows.Count
    For i = 1 To cao - 2
        a = X(i)
        b = X(i + 2)
            If a <= SoX And SoX <= b Then
            n = i
            c = X(i + 1)
            Ya = Y(n)
            Yb = Y(n + 2)
            Yc = Y(n + 1)
            t = 2 * (SoX - a) / (b - a)
            NSP = Ya + (Yc - Ya) * t + (Yb - 2 * Yc + Ya) * t * (t - 1) / 2
        Exit For
Các bạn phải có chút kiến thức về VBA để khi copy CODE về thì còn biết mà sử dụng. Ví dụ khi copy thường mắc lỗi cú pháp như 1 câu lệnh mà đặt trên 2 dòng. Khắc phục bằng cách nối 2 dòng bằng dấu '':'', hoặc để trên 1 dòng.
Tính nội suy 2 chiều không dùng vòng lặp đây, xin mời!
Function NS_GPE(LookupRange As Range, X0 As Double, Y0 As Double) As Double
 Dim Rd As Range, Rc As Range, Rng As Range
 Dim Cot As Byte:                            Dim Yy As Double, Xx As Double
 Set Rng = LookupRange
 With Rng.Cells(1, 1)
   Set Rd = .Resize(Rng.Rows.Count)
   Set Rc = .Resize(, Rng.Columns.Count)
 With Application.WorksheetFunction
   Cot = Rc.Find(.Lookup(Y0, Rc), , xlFormulas, xlWhole).Column
   Set Rc = Rng.Cells(1, Cot)
   Yy = Rng.Cells(1, Cot + 1).Value - Rng.Cells(1, Cot).Value
   Set Rng = Rd.Find(.Lookup(X0, Rd))
   Xx = Rng.Offset(1).Value - Rng.Value
   Set Rd = Rng:                             Set Rng = Rd.Offset(, Cot - 1)
 NS_GPE = (Rng * (Rc.Offset(, 1) - Y0) * (Rng.Offset(1, 1 - Cot) - X0) _
   + Rng.Offset(1) * (X0 - Rd) * (Rc.Offset(, 1) - Y0) _
   + Rng.Offset(, 1) * (Y0 - Rc) * (Rd.Offset(1) - X0) _
   + Rng.Offset(1, 1) * (X0 - Rd) * (Y0 - Rc)) / (Xx * Yy)
Mời các bạn xem hình trong file
Mô tả cú fáp dùng hàm tại [H3] ( =NS_GPe(BangTra,12,8))
Hầuhư chủ yếu ở đây là nội suy tuyến tính, còn phi tuyến thì chưa có. Bác nào am hiểu cùng trao đổi nhé!!!
Nội suy
Giúp em tìm giá trị của thông số này với!
Nội suy
Bác nào giúp em nội suy giá trị của thông số này với
Đây là topic nội suy mà bebo, đâu phải tìm số cận dưới, mà là tính giá trị trong khoảng giữa cận dưới và cận trên.
Có 2 cách tính:
1. Tuyến tính:
- Tìm cận trên và cận dưới của X
- Tìm cận trên và cận dưới của Y
- Tính bằng công thức nội suy tuyến tính.
2. Phi tuyến:
- Vẽ đồ thị XY tương ứng
- Vẽ trendline, thể hiện hàm hồi quy y = f(x)
- Tính y0 theo x0: y0 = f(x0)
gửi anh PMXD
anh PMXD ơi cái code nội suy hai chiều của anh viết hay quá .. nhưng có chỗ khi giá trị nội suy của hàng được chia nhỏ hơn 1 ví dụ từ 0.7 đến 0.8, thì khi chọn nội suy ở giá trị 0.75 thì lại bị trả về không.. anh có thế khác phục được không ạ.. em cảm ơn anh nhiều!!!
Noi suy tuyen tinh 1 chieu va 2 chieu
Bảng nội suy tuyến tính 1 chiều và 2 chiều hàng loạt bằng file excel, các bạn tham khảo nhen!
Dim TangAnPha
GoTo Thoat:
GoTo Thoat:
Thoat:
Chào các bác.xin lỗi vì em đã đào mộ.trước tiên em cảm ơn bác PMXD đã viết code để em có thể copy sử dụng.nhưng trong quá trình làm việc em tiếp xúc nhiều với nội suy thì thấy hàm của bác trong trường hợp cột hoặc hàng trùng với giá trị nội suy thì hàm lại trả về giá trị "0"
bác có thể fix dùm em không ạ.vì em khá là thích cái code này
Ngày xưa do việc tính toán thủ công là nhiều nên người ta tính sẵn từ công thức để lập bảng nội suy. Bây giờ công nghệ máy tính và tin học, dần bảng nội suy sẽ đi vào quá khứ. --=0
Ban cứ sử dụng công thức gốc mà tính, đỡ phải nhập bảng CSDL rồi nội suy lằng nhằng %#^#$
nhọ nỗi em làm việc với nhiều bảng số liệu cần "thử dần-nội suy-thử dần-........" bác ạ.chủ yếu trên nền excel
Bạn thử tải file này về nghiên cứu xem, có 3 cách đó. NGoài ra có thể dễ dàng lập khi dùng VB.
Cho mình hỏi trong công thức bác viết các giá trị "YVals,MatchIdx,targetVal" là như thế nào vậy? Cái này mình có thể học từ đâu?
Thanks.
Thanks.
Chủ yếu là tôi tổng hợp lại từ nhiều người viết. Họ không có comment thì tự luận để hiểu thôi. Hiểu thuật toán là làm ngon.
