Lỗi code Xem Chi Tiết (3 người xem)
NguyenthiH
Thành viên mới đăng ký
Nữ
Em có code xem chi tiết (Sheet"ChiTiet"), nhưng bị lỗi vàng ngay trong code
If Target.Address = "$C$5" Then
  For i = 1 To UBound(Narr)  <--------loi vang ngay day
    If Narr(i, 5) = Target.Value Then
      [F5] = Narr(i, 6)
      Exit Sub
Call ChiTietCreat
Khi chọn tên phụ liệu trong DataValidation thì chạy code, nhưng lỗi, và mong các anh chị chỉnh dùm code lấy số lượng tồn trong cell H5 của sheet"ChiTiet"
(1) Nếu bạn thêm dòng lệnh này trước dòng báo lỗi:
MsgBox UBound(Narr())
Thì chính dòng mới thêm sẽ được báo lỗi thay cho dòng lỗi trước đây;
(2) Nếu bạn thêm 3 dòng lệnh này thay vì 1 dòng lệnh trên:
  With Sheets("Nhap")
    Narr = .Range("B3", .Range("H3").End(xlDown)).Resize(, 7).Value
Thì macro tiếp tục báo lỗi ở macro được macro sự kiện gọi
(3) Bạn tiếp tục tìm lỗi nữa xem sao;
Ý mình là bạn cần làm quen với các câu lệnh bẫy các lỗi
Các lệnh hay hàm xài trong VBA để moi ra các lỗi là:
Err;
Error
Erl
Resume
Goto
Mong Thầy giúp em với, em không rành VBA.
Em có viết đâu, toàn là code của các anh chị trên DD, rồi em "chế" lại.
Nếu được, mong Thầy viết mới lại dùm em ạ.
Em xin nói rỏ là:
Khi chọn tên trong DataValidation xong->sự kiện Change->"F5"(Đơn vị tính) hiện theo tên phụ liệu trong "C5" ->"H5" hiện số lượng tồn của phụ liệu đó (do trong bang Danh Muc-cột D)->liệt kê ra tất cả chi tiết nhập và xuất của Tên Phụ Liệu trong "C5" vào B9:G, cột H=H5+F5-G5 và cứ thế tuần tự.
Mong Thầy giúp.
Trước tiên ta nói về trang 'ChiTiet', cụ thể là cách nhập vô các trường hiện hữu là
[STT] (đã rõ & có thể xài công thức;
[Số] (chứng từ): Khi ghi dố liệu từ trang 'Nhập' vô trường này sẽ ghi là gì trong 2 trường [Số GD] hay [Số phiếu]?
Tương tự trang 'Xuat' ghi vô trường này sẽ là trương [Số phiếu] hay trường [Đơn hàng]?
[Trường [Diễn giải] sẽ ghi là những thứ gì từ 'Nhập' & 'Xuất'
2 trường [Số lượng nhập & xuất:= đã rõ
Cuối là trường [Tồn] sẽ là công thức;
Vấn đề nữa là kho thì có nhập mới có xuâất & chuyện lưu giữ số liệu trong trang 'ChiTiet' này sẽ theo tuần tự ngày tháng nhập - Xuất.
Chờ tin từ bạn.
Sẽ theo tuần tự ngày tháng năm ạ.
Em xin lấy ví dụ như Tên phụ liệu là "Giấy Mỏng", và em gửi file lại (ví dụ như trong sheet"ChITiet")
Với những gì bạn có thì không biết, chỉ cần H5=VLOOKUP($C$5;DanhMuc!$B$4:$D$17;3;0) là xong
/(hông giản đơn như vậy đâu Thầy!
Dò tìm hết bên trang nhập rồi đất trang xuất
Bước nữa là đỗ dữ liệu lên trang ChiTiet & cuối là xếp theo ngày tháng tăng dần nữa.
Các Thầy xem file ví dụ em gửi ở bài #9 đó.
Mong các Thầy giúp.
Sheet ChiTiet có chỗ nào là "ngày"?
Nếu không có thì cứ dò bên DanhMuc mà "phang" thôi.
Cell "C9" và "E9" đó Thầy.
nên trong code cũ có
Range("C9:G9").Resize(k).Sort [C9], 1, [E9], , 2, Header:=xlNo
Khi xem Số phiếu và SL Nhập tôi thấy bạn làm thủ công (gộp từng cái vào) thấy oải quá nên không xem code.
Tôi thấy bạn nên theo dõi đến từng chi tiết đến từng đơn hàng (Số phiếu), chứ không nên cộng gộp vô như vậy, khi cần sẽ khó khăn trong việc truy vấn để kiểm tra lại bất kỳ 1 phiếu nào đó.
Thì đó là file ví dụ, nên em gỏ tay vào.
Bạn xem macro sự kiện tại trang 'CTiet'; Trang 'ChiTiet' của bạn có ma!
Const SoDong As Long = 500
If Not Intersect(Target, [C5]) Is Nothing Then
    Dim Sh As Worksheet, Arr()
    Dim Rws As Long, J As Long, Dem As Byte, W As Integer
    Dim ShName As String
    [a10].Resize(SoDong - 10, 7).ClearContents          'Xóa Du Liêu Làn Truóc'
    Rows("10:500").Hidden = False
    For Dem = 1 To 2
        ShName = Choose(Dem, "Nhap", "Xuat", "GPE.COM") '   1: Nhâp; 2: Xuât'
        Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets(ShName)
        Rws = Sh.[b3].CurrentRegion.Rows.Count
        If Dem = 1 Then
            J = Rws + Sheets("Xuat").[b3].CurrentRegion.Rows.Count
            ReDim dArr(1 To J, 1 To 7)
        Arr() = Sh.[b3].Resize(Rws, 7).Value
        For J = 1 To UBound(Arr())
            If Arr(J, 5) = Target.Value Then
                W = W + 1:                  dArr(W, 1) = W
                dArr(W, 2) = Arr(J, 2):     dArr(W, 3) = Arr(J, 1)
                dArr(W, 4) = ShName:        dArr(W, 5) = Arr(J, 1)
                dArr(W, 5 + Dem) = Arr(J, 7)
        Next J
    Next Dem
    If W Then
        [a10].Resize(W, 7).Value = dArr()
    Range("b9:G9").Resize(W).Sort [C9], 1, [E9], , 2, Header:=xlYes '   Sáp Xêp'
    Rows(10 + W & ":499").Hidden = True
Theo tôi thì File trên tôi làm thế này:
1/ Thêm 1 sheet chung có cột nhập, xuất, tồn. Dựa vào sheet này sẽ có kết quả xuất, nhập, tồn của từng Tên Phụ Liệu.
2/ Thêm 1 sheet lọc Tên Phụ Liệu sau khi lọc xong mới gán dữ liệu vào sheet ChiTiet.
3/ Thêm 1 sheet gộp dữ liệu: Muốn gộp cái gì ở cột nào thì Copy dữ liệu vào sheet này và chạy code.
Cám ơn Thầy SA_DQ!
File của Thầy giới hạn tới 500 dòng, em sợ là file của em sử dụng có thể nhiều hơn 500 dòng, mà nếu mở rộng số dòng ra thì công thức có thể chạy châm.và em thấy có gì sai trong số lượng tồn.
Ví dụ như Giấy Mỏng có SL tồn cell H21 là 37.300 mà SL tồn cell H22 là 300
và những phụ liệu nào không có Nhập, xuất, chỉ có tồn đầu khi xem bị lỗi.
Mong Thầy xem giúp.
File của Thầy (1.0) giới hạn tới 500 dòng, em sợ là file của em sử dụng có thể nhiều hơn 500 dòng, mà nếu mở rộng số dòng ra thì (1.1) công thức có thể chạy châm.
& em thấy có gì sai trong số lượng tồn:
Ví dụ (3) như Giấy Mỏng có SL tồn cell H21 là 37.300 mà SL tồn cell H22 là 300
và (2) những phụ liệu nào không có Nhập, xuất, chỉ có tồn đầu khi xem bị lỗi.
Mong xem giúp.
(1.0) Theo như dòng lệnh
thì đang giới hạn là vậy;
Nếu tăng số này lên 999 (ví dụ) thì kéo theo những dòng lệnh nơi nào có liên quan đến tham biến 'SoDong' này đều thay đổi tương ứng;
(& thay đổi cả trong Format viền khung nữa)
(1.1) Đến lúc í thì trình VBA của bạn đã (sẽ fải) nâng cao để sửa, nếu không có ai giúp bạn như bây chừ.
Cách sửa có thể là: sau khi đổ dữ liệu lên trang này & sắp xếp xong thì tạo vòng lặp mà duyệt từ dòng 10 trở xuống tận cùng để gán số liệu thích hợp cho cột [tồn] này.
(2) & (3) Chuyện này sẽ ngâm cứu tiếp vào trưa này . . . .
    If W Then
        Rows(10 + W & ":" & SoDong).Hidden = True
        Rows("10:13").Hidden = True
        Rows("23:" & SoDong).Hidden = True
Tiện đây khuyến mãi thêm cho bạn macro tính lượng tồn của mặt hàng (thay cho công thức):
Sub ThayCongThucTinhTon()
Dim J As Integer
[H10].Value = [h5].Value + [f10].Value - [g10].Value
For J = 11 To [b10].End(xlDown).Row
    With Cells(J, "H")
        .Value = .Offset(-1).Value + .Offset(, -2).Value - .Offset(, -1).Value
Next J
Để xài, bạn thêm dòng lệnh này
ThayCongThucTinhTon
vô dưới dòng lệnh
của #21.
& sửa lại dòng lệnh
(Tại #17) sao cho dòng lệnh này xóa 8 cột dữ liệu thay vì 7
Chúc vui & thành công!
Một vấn đề nữa mà chúng ta cần quan tâm, đó là câu lệnh:
Nghĩa là trong câu lệnh ta xếp sắp theo 2 trường;
Nhưng 2 trường này giống hệt nhau.
Như vậy, việc trước tiên là ta đang thừa (hay là lãng fí) tài nguyên & thời gian
Nhưng ngược lại còn thiếu 1 khâu quan trọng.
Để hiểu rõ còn thiếu gì, ta giả dụ:
Ngày nào đó, như 02/07/2018 đang có lượng tồn 9 đơn vị loại hàng có mã GPE.COM
Cũng hôm í ta nhập thêm 4 đơn vị hàng loại này & xuất ra 13 đơn vị hàng đó.
Trên trang 'CTiet' ta cho chạy mặt hàng này cũng thể hiện theo trình tự như thật;
Dòng nhập sẽ nằm trên dòng xuất.
Nhưng nằm trên do tình cơ mà thôi.
Để chắc như bắp, ta nên xếp thêm theo trường [Diễn giải] theo trình tự từ 'A' đến 'Z'
Lúc nớ sẽ hiện các dòng xuất sau các dòng nhập. (Theo thông lệ có nhập mới có xuất)
Cám ơn Thầy SA_DQ nhiều!
Nếu được, Thầy có thể bỏ hết công thức ở các cell F5, H5 và dòng 501 (Tổng cộng)
CHÚC THẦY NGÀY VUI!
Ba cái công thức đó không làm nặng file bao nhiêu;
& Bạn thử mở bộ thu macro lên & thực hiện trước xem sao;
Sau đó sẽ có người chỉnh cho bạn thành những dòng lệnh chỉnh chu!
Tôi nói là F5, H5 dùng Vlookup() cũng được, đâu có nói H5 dò theo ngày nào.
Chuyện Sort theo cột nào là chuyện khác.
Oh! Cám ơn Thầy Ba Tê nhiều!
Thêm Một cách nữa.
Ủa ! Tối hôm qua em có gửi bài trong này (nhờ Thầy Ba Tê giúp tiếp), thế mà sáng nay sao không thấy bài đó đâu.
Mong BQT xem giúp.
Em xin gửi lại:
Ở những phụ liệu nào mà không có nhập - Xuất, mong Thầy Ba Tê cho hiện ra cỡ 10 dòng không có dữ liệu (để in ra)
Và Thầy chỉnh code cho có dòng cuối là "Tổng cộng" của Nhâp-Xuất-Tồn cuối.
Em xin gửi lại:
Chiều theo 1 lần nữa nhé.
Oh! "HƠN CẢ SỰ MONG ĐỢI"
Cám ơn Thầy Ba Tê nhiều nhiều!
Ah! mà Thầy Ba Tê cho em hỏi tí: Em muốn các cel "Tổng Cộng" "Tổng Nhập", "Tổng Xuất", "Tồn Cuối" là in đậm, nên em có chế lại code của Thầy là:
 N = IIf(K + 9 > 19, K + 9, 19)
            .Range("E" & N) = Total
            .Range("E" & N).Font.FontStyle = "Bold" <---thêm vào
            .Range("F" & N).Resize(, 2).Value = "=SUM(R9C:R[-1]C)"
            .Range("F" & N).Resize(, 2).Font.FontStyle = "Bold" <----thêm vào
            .Range("H" & N).Value = "=R5C+RC[-2]-RC[-1]"
            .Range("H" & N).Font.FontStyle = "Bold" <-----thêm vào
            .Range("A9:A" & N).Resize(, 8).Borders.LineStyle = 1
Nhưng khi chọn phụ liệu khác thì các cell của phụ liệu chọn trước đó vẫn còn in đậm.
Mong Thầy chỉ giáo.
Mong Thầy chỉ giáo.
Đã "chế" in đậm được thì "chế'" bỏ in đậm được mà.
Trước khi gán dữ liêu thì bỏ tất cả "in đậm" cũ, gán xong mới "in đậm" dòng tổng.
Tại em thấy ở đoạn trên có
'------------------------------------------------Gan Dulieu
        .Range("A9").Resize(1000, 8).ClearContents
        .Range("A19").Resize(1000, 8).Borders.LineStyle = 0
tức nó đã xóa hết rồi mà Thầy!
.ClearContents : Xóa nội dung.
.Borders.LineStyle = 0 : Coi như xóa kẻ khung.
"In đậm" còn nguyên xi như cũ.
Cám ơn Thầy Ba Tê.
Em đã làm được
        .Range("A9").Resize(1000, 8).Font.Bold = False    '<---------thêm cho nay
