Sử dụng con lăn của chuột trong combox list và list box (2 người xem)
chisinhvnn
Thành viên tiêu biểu
Kính nhờ GPE chỉ giúp mình sử dụng con lăn của chuột vào trong combox list và listbox với.
Sử dụng con lăn chuột trong listbox:
Code này đặt trong modul:
Private Type PointAPI
        x As Long
        y As Long
End Type
Private Type MOUSEHOOKSTRUCT
        pt As PointAPI
        hwnd As Long
        wHitTestCode As Long
        dwExtraInfo As Long
End Type
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" _
        Alias "FindWindowA" ( _
        ByVal lpClassName As String, _
        ByVal lpWindowName As String) As Long
#Else
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
#End If
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
        Alias "GetWindowLongA" ( _
        ByVal hwnd As Long, _
        ByVal nIndex As Long) As Long
#Else
Private Declare Function GetWindowLong Lib "user32.dll" _
#End If
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
        Alias "SetWindowsHookExA" ( _
        ByVal idHook As Long, _
        ByVal lpfn As Long, _
        ByVal hmod As Long, _
        ByVal dwThreadId As Long) As Long
#Else
#End If
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
        ByVal hHook As Long, _
        ByVal nCode As Long, _
        ByVal wParam As Long, _
        ByRef lParam As Any) As Long
#Else
Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
#End If
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
        ByVal hHook As Long) As Long
#Else
Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
#End If
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
        ByVal xPoint As Long, _
        ByVal yPoint As Long) As Long
#Else
Private Declare Function WindowFromPoint Lib "user32" ( _
#End If
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function GetCursorPos Lib "user32.dll" ( _
        ByRef lpPoint As PointAPI) As Long
#Else
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32.dll" ( _
#End If
Private Const WH_MOUSE_LL As Long = 14
Private Const WM_MOUSEWHEEL As Long = &H20A
Private Const HC_ACTION As Long = 0
Private Const GWL_HINSTANCE As Long = (-6)
Private mLngMouseHook As Long
Private mControlHwnd As Long
Private mbHook As Boolean
Private mCtl As MSForms.control
Sub HookControlScroll(ByVal Ctl As MSForms.control)
    Dim lngAppInst As Long
    Dim hwndUnderCursor As Long
    Dim tPT As PointAPI
    GetCursorPos tPT
    hwndUnderCursor = WindowFromPoint(tPT.x, tPT.y)
    If mControlHwnd <> hwndUnderCursor Then
        UnhookControlScroll
        Set mCtl = Ctl
        mControlHwnd = hwndUnderCursor
        lngAppInst = GetWindowLong(mControlHwnd, GWL_HINSTANCE)
        If Not mbHook Then
            mLngMouseHook = _
            SetWindowsHookEx(WH_MOUSE_LL, _
                             AddressOf MouseProc, _
                             lngAppInst, 0)
            mbHook = mLngMouseHook <> 0
Sub UnhookControlScroll()
    If mbHook Then
        Set mCtl = Nothing
        UnhookWindowsHookEx mLngMouseHook
        mLngMouseHook = 0
        mControlHwnd = 0
        mbHook = False
Private Function MouseProc( _
        ByRef lParam As MOUSEHOOKSTRUCT) As Long
    On Error GoTo ErrorHandler
    Dim Index As Long
    If (nCode = HC_ACTION) Then
        If WindowFromPoint(lParam.pt.x, lParam.pt.y) = mControlHwnd Then
            If wParam = WM_MOUSEWHEEL Then
                MouseProc = True
                If lParam.hwnd > 0 Then
                    Index = -1
                    Index = 1
                Index = Index + mCtl.TopIndex
                If Index >= 0 Then
                    mCtl.TopIndex = Index
                Exit Function
            UnhookControlScroll
    MouseProc = CallNextHookEx( _
    mLngMouseHook, nCode, wParam, ByVal lParam)
    Exit Function
ErrorHandler:
    UnhookControlScroll
Code này đặt trong Form:
Private Sub UserForm_Terminate()
    UnhookControlScroll
Private Sub LstPrintSheet_MouseMove(ByVal Button As Integer, _
                               ByVal Shift As Integer, _
                               ByVal x As Single, _
                               ByVal y As Single)
    HookControlScroll LstPrintSheet
LstPrintSheet là tên của listbox trong form muốn sử dụng chức năng này.
        x As Long
        y As Long
End Type
        pt As PointAPI
        hwnd As Long
        dwExtraInfo As Long
End Type
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    Dim tPT As PointAPI
    GetCursorPos tPT
        UnhookControlScroll
        Set mCtl = Ctl
        If Not mbHook Then
            mLngMouseHook = _
                             lngAppInst, 0)
    If mbHook Then
        Set mCtl = Nothing
        mLngMouseHook = 0
        mControlHwnd = 0
        mbHook = False
    Dim Index As Long
                MouseProc = True
                    Index = -1
                    Index = 1
                If Index >= 0 Then
                Exit Function
            UnhookControlScroll
    Exit Function
ErrorHandler:
    UnhookControlScroll
    UnhookControlScroll
                               ByVal y As Single)
Để sử dụng con lăn của chuột mà phức tập ghê vậy. Cho mình hỏi thêm, code trên sử dụng tromg combox list có được không vậy
Mình chưa tìm hiểu về combobox. Để mình tìm hiểu rồi reply
Cách thức giống như listbox thôi ban, thêm code trong form là được
Private Sub ComboBox1_MouseMove(ByVal Button As Integer, _
                               ByVal y As Single)
    HookControlScroll ComboBox1
Bạn phải thay ComboBox1 bằng tên ComboBox trong form của bạn!
                               ByVal y As Single)
Cảm ơn bạn nhiều
        x As Long
        y As Long
End Type
        pt As PointAPI
        hwnd As Long
        dwExtraInfo As Long
End Type
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
#If VBA7 Then
#Else
#End If
    Dim tPT As PointAPI
    GetCursorPos tPT
        UnhookControlScroll
        Set mCtl = Ctl
        If Not mbHook Then
            mLngMouseHook = _
                             lngAppInst, 0)
    If mbHook Then
        Set mCtl = Nothing
        mLngMouseHook = 0
        mControlHwnd = 0
        mbHook = False
    Dim Index As Long
                MouseProc = True
                    Index = -1
                    Index = 1
                If Index >= 0 Then
                Exit Function
            UnhookControlScroll
    Exit Function
ErrorHandler:
    UnhookControlScroll
    UnhookControlScroll
                               ByVal y As Single)
Các anh chị cho em em, code này không chạy được trên Office 2007 trở xuống phải không ạ. Em chưa test trên bản 2010, nhưng trên 2016 chạy tốt, còn 2007 thì báo lỗi ạ
code đó đoán là copy ở đâu đó, khi copy thì không để ý nên bị lộn vài chỗ. Khả nămg là nó chỉ chạy được trên excel 64 bít, ngược lại là sai. 2007 là 32 vít còn gì.
Thay vì cố tìm câu trả lời, cài office 2010 trở lên để dùng đi bạn!
Cũng phải nói là code trên chạy chả ra hồn gì. khi di chuyển chuột lên listbox mà chưa bấm chuột để kích hoạt và xoay chuột thì listbox cũng cuốn, vô lý. trong window chỉ control nào đang kích hoạt mới nhận chuột. Nếu listbox đang kích hoạt mà đang cuộn nếu di chuyển chuột ra chỗ khác và tiếp tục xoay chuột, listbox cungz ko cuộn.
Cái này thì thêm điều kiện thôi bác, ví dụ:
Private Sub Listbox1_mousemove(ByVal Button As Integer, _
                               ByVal X As Single, _
                               ByVal Y As Single)
    If Listbox1.ListIndex >= 0 Then
        HookControlScroll Listbox1
Bác giúp em sửa lỗi code trên cho Office 2007 được không ạ
Mình thấy khi đưa ra ngoài listbox nó đâu có hoat động, khi đưa con chuột vào vùng listbox lắn chuột nó mới chạy mà
Nó không hoạt động thì mới là sai, giả sử bạn thu nhỏ cửa sổ của excel bănngf một nửa, sau đó cuộn chuột, các ô của excel bị cuộn. giờ di chuột ra ngoài excel và cuộn chuột, các ô vẫn được cuộn, vì excel vẫn đang kich hoạt cơ mà. trên tinh thần đó thì code trên mới sai, nó ép chuột phải nằm trên listbox.
Mình có thử vài code trên mạng và nói chung là nó không được như ý lắm, nếu lăn được thì nó không mượt mà và có thể bị treo excel. Nên mình không mơ tưởng mấy trò này.
Lưu ý: máy mình office 64 bit nên có thể bị như thế, không biết 32 bit như thế nào, nhưng thấy hỗ trợ 32 bit chuẩn hơn
(1) Window ở đây đang chỉ tới hệ điều hành Windows?
(2) Control ở đây được hiểu là như nào?
Nếu (1) đúng và nếu (2) là đối tượng bất kỳ của Windows (ví dụ cửa sổ làm việc của bất kỳ phần mềm nào) thì khúc màu đỏ chưa đúng.
Nếu bắt quay video màn hình thì ngại lắm. Ai rảnh thì có thể tự kiểm tra trên Windows 10.
Cha nội này kỳ vậy, window là cái cửa sổ đấy, trong vba thì có thể là đang nói tới userform, control là cái nút bấm, là listbox.
Chắc có tật ở mắt cá chân, toàn hàng nóng ở desktop chứ gì, lạ gì.
Bằng đôi mắt của trí tưởng tượng tôi nhìn thấy toàn "phở" đang bốc hơi nghi ngút
Vụ này ngưng luôn rồi hả các bác. Ko thể cải tiến or thay đổi đc gì luôn hả?
Listbox nó có thanh cuộn sẳn thì cứ dùng mắc chi nghĩ đến việc cuộn chuột chi cho nó rắc rối, thêm cái 32 với 64 nữa thì sao?
Mình đổi tất cả as Long thành as LongPTR thì dùng được (win64 office 365) nhưng nó chỉ cuộn lên chứ ko cuộn xuống được :D:D:D:D
