Chuyển Sub thành Function ? (1 người xem)
Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
Chuyển sub thành Function
Xin chào các bạn,
Nhờ các bạn giúp tôi chuyển Sub HideSheet sang Function HideSheets với ạ
Mục đích để cho dễ gọi thôi ạ.
Sub HideSheet()
    If Sheet1.Visible = xlSheetVisible Then Sheet1.Visible = xlSheetVeryHidden
    If Sheet2.Visible = xlSheetVisible Then Sheet2.Visible = xlSheetVeryHidden
    If Sheet3.Visible = xlSheetVisible Then Sheet3.Visible = xlSheetVeryHidden
Function HideSheets(hideSh As Boolean)
    'Viet nhu the nao ?
Sub Test_HideSheets()
    Call HideSheets(False)
Xin chào các bạn,
Sub HideSheet()
    'Viet nhu the nao ?
Chỉ ẩn hiện có 3 sheets vậy thôi à?
Xin chào ndu96081631,
Dạ vâng, đó chỉ là ví dụ thôi ạ, thực tế có thể ẩn nhiều sheet hơn và các tên sheet trong codename có thể không phải mặc định là sheet1,sheet2,sheet3
Nhờ bạn chuyển giúp theo ví dụ trên cho ạ.
Xin chào các bạn,
Lý do tại sao function dễ gọi thì chắc cao hơn trình độ của tôi.
Mục đích chính của Function là nó trả về 1 trị trong khi Sub chỉ làm việc xong thì dừng.
Trên worksheet thì Function thì dễ dàng gọi theo phương pháp hàm ngừoi dùng, trong khi Sub thì gọi theo kiểu nối nó vào một hiện tượng nào đó (ví dụ bấm nút). Tuy nhiên, hàm ngừoi dùng không cho phép thay đổi trạng thái của sheets/workbook. Tức là thực ra, Function khó gọi hơn Sub.
Nếu bảo đoán già đoán non thì tôi đoán bạn muốn nói về cái tham số.
Function HideSheet(byVal sh As WorkSheet) As Boolean
HideSheet = True
HideSheet = False
Sub Tét Xiếc()
Dim tet As Boolean
tet = HideSheet(Sheet1)
If tet Then
MsgBox "Đã hide được " & Sheet1.Name " ngon lành"
MsgBox "Không hide được " & Sheet1.Name ", nó hidden sẵn rồi "
tet = HideSheet(Sheet2)
If tet Then
MsgBox "Đã hide được " & Sheet2.Name " ngon lành"
MsgBox "Không hide được " & Sheet2.Name ", nó hidden sẵn rồi "
tet = HideSheet(Sheet3)
If tet Then
MsgBox "Đã hide được " & Sheet3.Name " ngon lành"
MsgBox "Không hide được " & Sheet3.Name ", nó hidden sẵn rồi "
Chú: code tét xiếc trên tôi viết cho dễ hiểu chứ trên thực tế tét là như vầy
If HideSheet(Sheet1) Then...
Nếu các sheet cần ẩn chưa biết trước thì phải có 1 đối số truyền vào là tên các sheet chứ?
Tôi viết theo hướng trên nhé:
Private Function HideSheets(ByVal isHidden As Boolean, ParamArray WkSheets())
  Dim aSht, wks
  For Each aSht In WkSheets
    If Not IsArray(aSht) Then aSht = Array(aSht)
    For Each wks In aSht
      If TypeOf wks Is Worksheet Then
        wks.Visible = IIf(isHidden, xlSheetVeryHidden, xlSheetVisible)
  If Err.Number Then MsgBox Err.Description
Code thực hiện
  HideSheets True, Sheet1, Sheet2, Sheet3
Hoặc
  HideSheets True, Array(Sheet1, Sheet2, Sheet3)
lưu ý rằng: giá trị isHidden = true nghĩa là ẩn và False nghĩa là hiện nhé
Đại khái thế (nhưng còn khá nhiều vấn đề trong code phải bàn lắm)
Xin chào ndu96081631,VetMini
Cảm ơn các bạn rất nhiều , Oanh Thơ đã áp dụng được code của các bạn.
