ẨN DÒNG TỰ ĐỘNG KHI KHÔNG CÓ DỮ LIỆU (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter LamNA
LamNA
Thành viên tích cực
Quản Lý Cửa Hàng
Chào anh chị GPE
Nhờ anh chị hỗ trợ code tự động ẩn dòng (không dùng nút lệnh) như file đính kèm.
Điều kiện:
Tính từ dòng "A18:A2017" cho Sheet1, Sheet2,, Sheet3 ,khi cột "A" không có dữ liệu thì sẽ ẩn đi dòng đó
Em cám ơn
Chào anh chị GPE
Điều kiện:
Em cám ơn
Không dùng nút lệnh thì "khi nào thì ẩn"?
Chào anh chị GPE
Điều kiện:
Em cám ơn
Bạn thử:
Sub abc()
    Dim ws As Worksheet
        For Each ws In Worksheets
        ws.Activate
        For i = 18 To 2017
         If Range("A" & i) = 0 Then Rows(i).EntireRow.Hidden = True
Mục đích của bạn là gì mình không hiểu lắm, sao lại không được dùng autofilter?
Dạ khi từ cột A18 đến A2017 không có dữ liệu thì code sẽ tự động ẩn giống như báo cáo động.
Do có nhiều sheet thao tác nhiều lần nên em tưởng không cần nút lệnh sẽ tiện hơn.
Em cám ơn
Bạn thử:
Sub abc()
    Dim ws As Worksheet
    Application.DisplayFullScreen = True
        ws.Activate
        For i = 18 To 2017
Dạ em cám ơn anh, anh cho em hỏi thêm trong trường hợp mình muốn chỉ định "Sheet" sẽ chạy code ẩn dòng thì mình thêm điều kiện như thế nào anh.
em cám ơn
Em tìm ra code thỏa mãn như ý muốn, khi gán vào sheet muốn ẩn nó sẽ chạy tự động, có điều do chạy ẩn tới dòng A2017 nên nó hơi lag. hihi
Dim i As Long
For i = 18 To 2017
If Cells(i, 1).Value = 0 And Cells(i, 1).Value = 0 Then
Rows(i).Hidden = True
Bạn thử:
Sub abc()
    Dim ws As Worksheet
        ws.Activate
        For i = 18 To 2017
Filter dữ liệu khác rổng là được rồi, sao phải For Next
Range("A17:A5000").AutoFilter 1, "<>", VisibleDropDown:=False
Dạ code chạy nhẹ đi rất nhiều, thầy cho em hỏi thêm nếu khi chạy ẩn khi em thêm dữ liệu vào thì nó tự động hiện dòng đó ra, hiện tại code chạy chỉ 1 chiều ẩn. Vì cột A em có liên kết nhập liệu ở Sheet khác
Em cám ơn
Nếu liên kết với sheets khác thì lấy code của bác NDU thêm vào sự kiện Worksheet_Activate là được rồi
