Sao Chép Dữ Liệu Theo Điều Kiện (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter LamNA
LamNA
Thành viên tích cực
Quản Lý Cửa Hàng
Chào anh chị GPE
Em có 1 file cần lọc dữ liệu ra từng loại hàng nhỏ để xử lý công việc như đính kèm, từng sheet em có chú thích, nhờ anh chị xem hỗ trợ code tự động lọc và sao chép dữ liệu nguồn theo từng điều kiện giúp em nhe.
Em cám ơn
Chào anh chị GPE
Em cám ơn
Bạn hỏi trên GPE thôi nhé. Lần sau tôi không trả lời tin nhắn đâu.
Chú ý: Bạn dùng tiếng Việt có dấu nên phải rất chú ý. Nếu hiện tại bạn đang dùng unicode tổ hợp (dựng sẵn) thì về sau cũng phải dùng unicode tổ hợp (dựng sẵn). Và chỉ chữ hoa như hiện tại vì tôi không convert dữ liệu.
Private Sub AddToDic(dic As Object, ByVal key As String, ByVal row As Long)
Dim item() As Long
    If Not dic.exists(key) Then
        ReDim item(1 To 1)
        item = dic.item(key)
        ReDim Preserve item(1 To UBound(item) + 1)
    item(UBound(item)) = row
    dic.item(key) = item
Sub copyDL()
Dim k As Long, r As Long, c As Long
Dim Arr(), item() As Long, result(), sh As Worksheet, dic As Object
    With ThisWorkbook.Worksheets("Master")
        k = .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).row
        If k < 2 Then Exit Sub
        Arr = .Range("A2:F" & k).Value
    dic.CompareMode = vbTextCompare
    For r = 1 To UBound(Arr)
        If Arr(r, 6) = "K" Then
            AddToDic dic, "K", r
            AddToDic dic, "HB", r
        Select Case Arr(r, 3)
            Case "PK":
                    If (Arr(r, 5) = 10) Or (Arr(r, 5) = 20) Then AddToDic dic, "PK_K_" & Arr(r, 5), r
            Case ChrW(272) & "I" & ChrW(7878) & "N GIA D" & ChrW(7908) & "NG"
                    If (Arr(r, 5) = 10) Or (Arr(r, 5) = 20) Then AddToDic dic, "GD_K_" & Arr(r, 5), r
                    If (Arr(r, 5) = 10) Or (Arr(r, 5) = 20) Then AddToDic dic, "GD_" & Arr(r, 5), r
            Case ChrW(272) & "I" & ChrW(7878) & "N L" & ChrW(7840) & "NH"
                If (Arr(r, 5) = 10) Or (Arr(r, 5) = 20) Then AddToDic dic, "DL_" & Arr(r, 5), r
            Case ChrW(272) & "I" & ChrW(7878) & "N T" & ChrW(7916)
                If (Arr(r, 5) = 10) Or (Arr(r, 5) = 20) Then AddToDic dic, "DT_" & Arr(r, 5), r
            Case "PK", "DV"
                If Arr(r, 6) <> "K" Then
                    If (Arr(r, 5) = 10) Or (Arr(r, 5) = 20) Then AddToDic dic, "PK_DV_" & Arr(r, 5), r
            Case "ĐTDĐ", "MTB", "MTXT"
                If (Arr(r, 5) = 10) Or (Arr(r, 5) = 20) Then AddToDic dic, "DTDD_MTB_MTXT_" & Arr(r, 5), r
        End Select
    Next r
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If dic.exists(sh.Name) Then
            item = dic.item(sh.Name)
            ReDim result(1 To UBound(item), 1 To 6)
            For r = 1 To UBound(result)
                k = item(r)
                For c = 1 To 6
                    result(r, c) = Arr(k, c)
                Next c
            Next r
            sh.Range("A2:F100000").Clear
            With sh.Range("A2").Resize(UBound(result), 6)
                .Value = result
                .Borders.LineStyle = xlContinuous
    Next sh
    Set dic = Nothing
Dim item() As Long
        ReDim item(1 To 1)
Sub copyDL()
            Case "PK":
            Case "PK", "DV"
        End Select
    Next r
                k = item(r)
                For c = 1 To 6
                Next c
            Next r
                .Value = result
    Next sh
    Set dic = Nothing
Dạ em cám ơn anh đã hỗ trợ
Chào anh chị GPE
Em cám ơn
Tạo thêm sheet chứa điều kiện lọc, sau nầy khi cần chỉ cần chỉnh bảng điều kiện là chạy điều kiện mới
Sub GPE()
  Dim sArr As Variant, shArr As Variant, Res As Variant, S As Variant
  Dim NH As String, Kho As Integer, LH As String
  Dim i As Long, ik As Long, n As Byte, j As Byte
  With Sheets("master")
    sArr = .Range("A2:F" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  With Sheets("ListSheet")
    shArr = .Range("A2:E" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  For n = 1 To UBound(shArr)
    With Sheets(shArr(n, 1))
      i = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
      If i > 1 Then .Range("A2:F" & i).ClearContents
  Next n
    For i = 1 To UBound(sArr)
      NH = sArr(i, 3): Kho = sArr(i, 5): LH = sArr(i, 6)
        If shArr(n, 2) <> Empty Then
          If InStr(shArr(n, 2), NH) = 0 Then GoTo Tiep
        If shArr(n, 3) <> Empty Then
          If shArr(n, 3) <> Kho Then GoTo Tiep
        If shArr(n, 4) <> Empty Then
          If (Not (shArr(n, 5) = Empty) And LH <> Empty) Or _
              (shArr(n, 5) = Empty And LH = Empty) Then GoTo Tiep
        Key = shArr(n, 1)
        If Not .exists(Key) Then .Add Key, "a," & i Else .Item(Key) = .Item(Key) & "," & i
Tiep:
      Next n
      S = Split(.Item(shArr(n, 1)), ",")
      If UBound(S) > 0 Then
        ReDim Res(1 To UBound(S), 1 To 6)
        For i = 1 To UBound(S)
          ik = CLng(S(i))
          For j = 1 To 6
            Res(i, j) = sArr(ik, j)
        Sheets(shArr(n, 1)).Range("A2:F2").Resize(UBound(Res)) = Res
    Next n
Sub GPE()
  Next n
        Key = shArr(n, 1)
Tiep:
      Next n
          ik = CLng(S(i))
          For j = 1 To 6
    Next n
Dạ em cám ơn anh đã quan tâm, em thấy cũng tiện khi có thêm 1 Sheet DK như anh
Em cám ơn
Em xây dựng dựa vào Sheet "DK" như anh HieuCD và đã thêm điều kiện, em đang vướng 1 trường hợp các vùng dữ liệu không đồng bộ về 1 chuẩn nên phải chia nhỏ vùng "ray" trong VBA, do còn hạn chế nên em nhờ anh chị hỗ trợ ạ
chi tiết file đính kèm
Em cám ơn
Em cám ơn
Tên sheet không chuẩn, đã chỉnh
Tên cột không thống nhất, đã chỉnh
Dữ liệu không đầy đủ do hàm bị lổi, tự lo
Các điều kiện và cấu trúc các sheet không đồng nhất, gán kết quả các cột không liên tục, muốn chạy nhanh thì viết thêm code gán kết quả cho từng sheet.
Tạo thêm bảng cấu trúc các sheet để chỉnh lại tiêu đề cột thống nhất và chạy code chung cho tất cả các sheet
Dạ em cám ơn anh đã hỗ trợ, phải nói là quá tuyệt vời
aN
Chào anh HieuCD anh có thể giúp em thêm 1 điều kiện nếu Sheet "TK" rỗng thì dữ liệu các sheet cũng tự xóa đi nhe, em đang vướng khi đổ dữ liệu thì phải xóa đi hết các Sheet thì số liệu mới nhảy đúng.
Em cám ơn
Mình chèn thêm code
                ....... = Empty
ở cuối mỗi câu lệnh đúng không anh?
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
  Dim sArr As Variant, shArr As Variant, cArr As Variant
  Dim Res As Variant, S As Variant, Arr As Variant
  Dim i As Long, ik As Long, n As Byte, j As Byte, jk As Byte
  With Sheets("TK")
    sArr = .Range("A2:M" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  With Sheets("DK")
    shArr = .Range("A2:N" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
    cArr = .Range("P2:AC" & .Range("P" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'mang cac cot cac sheet
  For n = 1 To UBound(shArr) 'tao mang dieu kien cac sheet
    If shArr(n, 1) = Empty And n > 1 Then shArr(n, 1) = shArr(n - 1, 1)
    If shTest(shArr(n, 1)) Then
      For j = 4 To 12
        If shArr(n, j) <> Empty Then shArr(n, 3) = shArr(n, 3) & "," & shArr(n, j)
      shArr(n, 1) = "No Exit"
  Next n
    For i = 1 To UBound(sArr) 'Lay dòng cua tung sheet
      NH = sArr(i, 12): Kho = sArr(i, 6): LH = sArr(i, 10)
        If shArr(n, 1) = "No Exit" Then GoTo Tiep
          If InStr(shArr(n, 2), NH) = 0 Or NH = Empty Then GoTo Tiep
          If InStr(shArr(n, 3), Kho) = 0 Or Kho = Empty Then GoTo Tiep
        If shArr(n, 13) <> Empty Then
          If (Not (shArr(n, 14) = Empty) And LH <> Empty) Or _
              (shArr(n, 14) = Empty And LH = Empty) Then GoTo Tiep
        Key = shArr(n, 1)
Tiep:
      Next n
    For n = 2 To UBound(cArr)
      Key = cArr(n, 1)
      If .exists(Key) Then
        S = Split(.Item(Key), ",")
          ReDim Res(1 To 2, 1 To UBound(cArr, 2) - 1) 'mang thu tu cot va ket qua cua sheet thu n
          For j = 2 To UBound(cArr, 2)
            jk = ViTriCot(cArr, cArr(n, j)) 'thu tu cot sheet TK
            If jk > 0 Then
              Set Sh = Sheets(cArr(n, 1)) 'set sheet n
              i = Sh.Cells(Rows.Count, j - 1).End(xlUp).Row
              If i > 17 Then Sh.Range(Sh.Cells(18, j - 1), Sh.Cells(i, j - 1)).ClearContents 'xoa ket qua truoc
              ReDim Arr(1 To UBound(S), 1 To 1)
              Res(1, j - 1) = jk 'thu tu cot
              Res(2, j - 1) = Arr 'mang ket qua cua cot j-1
          For i = 1 To UBound(S) ' gán ket qua cua các cot
            ik = CLng(S(i))
            For j = 1 To UBound(Res, 2) ' gán ket qua cua cot j
              If Res(1, j) > 0 Then
                Res(2, j)(i, 1) = sArr(ik, Res(1, j))
          For j = 1 To UBound(Res, 2) ' gán ket qua vào sheet n
              Sh.Range("A18").Offset(, j - 1).Resize(UBound(S)) = Res(2, j)
    Next n
Private Function ViTriCot(ByVal cArr As Variant, ByVal tmp) As Byte
    If cArr(1, j) = tmp Then ViTriCot = j - 1: Exit Function
Private Function shTest(ByVal str As String) As Boolean
  Sheets(str).Range("A2") = Empty
  If Err.Number = 0 Then shTest = True
  On Error GoTo 0
aN
Em cám ơn
Mình chèn thêm code
                ....... = Empty
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
  With Sheets("TK")
  With Sheets("DK")
      For j = 4 To 12
  Next n
        Key = shArr(n, 1)
Tiep:
      Next n
      Key = cArr(n, 1)
            If jk > 0 Then
            ik = CLng(S(i))
    Next n
  On Error GoTo 0
Chỉ xóa các cột khai báo trong bảng điều kiện
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
  With Sheets("TK")
  With Sheets("DK")
  For n = 2 To UBound(cArr) 'xóa kêt qua truoc
    If shTest(cArr(n, 1)) Then
        If cArr(n, j) <> Empty Then
        With Sheets(cArr(n, 1))  'set sheet n
          i = .Cells(Rows.Count, j - 1).End(xlUp).Row
          If i > 17 Then .Range(.Cells(18, j - 1), .Cells(i, j - 1)).ClearContents 'xoa ket qua truoc
  Next n
      For j = 4 To 12
  Next n
        Key = shArr(n, 1)
Tiep:
      Next n
      Key = cArr(n, 1)
            If jk > 0 Then
            ik = CLng(S(i))
              Sheets(cArr(n, 1)).Range("A18").Offset(, j - 1).Resize(UBound(S)) = Res(2, j)
    Next n
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
  With Sheets("TK")
  With Sheets("DK")
  Next n
      For j = 4 To 12
  Next n
        Key = shArr(n, 1)
Tiep:
      Next n
      Key = cArr(n, 1)
            If jk > 0 Then
            ik = CLng(S(i))
    Next n
Dạ em thử xóa hết các mục ở "DK" rối bấm chạy code nhưng cũng không thấy nó xóa các dữ liệu ở các sheet.
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
  With Sheets("TK")
  With Sheets("DK")
  Next n
      For j = 4 To 12
  Next n
        Key = shArr(n, 1)
Tiep:
      Next n
      Key = cArr(n, 1)
            If jk > 0 Then
            ik = CLng(S(i))
    Next n
Dạ em đã fix được lỗi được rồi anh nhe
Em cám ơn
Sub GPE()
  Dim Sh As Worksheet
  With Sheets("TK")
  With Sheets("DK")
  Next n
      For j = 4 To 12
  Next n
        Key = shArr(n, 1)
Tiep:
      Next n
      Key = cArr(n, 1)
            If jk > 0 Then
            ik = CLng(S(i))
    Next n
Chào anh, em muốn nối thêm code này để đánh số thứ tự khi có dữ liệu, em nhờ anh hỗ trợ giúp em nhe
Em cám ơn
Sub STT()
  Dim SrcRng As Range, Arr, i As Long, n As Long
  Set SrcRng = Range([A18], [A2017].End(xlUp))
  Arr = SrcRng.Value
  For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    If Arr(i, 1) <> "" Then
      n = n + 1
      Arr(i, 1) = n
  SrcRng.Offset(, 2).Value = Arr
Em cám ơn
Sub STT()
  Arr = SrcRng.Value
      n = n + 1
      Arr(i, 1) = n
Đánh số thứ tự ở sheet nào?
Yêu cầu mới thì lập chủ đề mới. Thớt trước đã nhiều cái tiện thể rồi. Người khác tìm, xem, tham khảo không hiểu tiêu đề và nội dung liên quan như nào...
Dạ do nó có liên quan với chủ đề này nên đôi khi sẽ không hiểu nên em xin tiếp theo chủ đề này.
Anh thông cảm
Thêm 2 dòng lệnh vào code
Sheets(cArr(n, 1)).Range("C18") = 1
Sheets(cArr(n, 1)).Range("C18").Resize(UBound(S)).DataSeries
    Next n
    Next n
Dạ em đã thử và chạy tốt rồi, rất cám ơn anh đã hỗ trợ
    Next n
Em nhờ anh HieuCD hỗ trợ giúp em gán dữ liệu 2 sheet "HB" và sheet "K" khi gán kết quả sẽ lọc bỏ các mã hàng trùng, đồng thời cột Số Lượng sẽ tính tổng tham chiếu ở sheet "TK" như hàm sumifs với 2 điều kiện "Mã Hàng" và "Mã Shop"
Em cám ơn
Em cám ơn
Viết code riêng hay chung với code trước?
File gởi không cho viết code
Dạ viết chung code trước nhe anh, em xin lỗi quên mở, em gửi lại anh
Sub TachKiemKe()
  Dim Sh As Worksheet
  Dim key As String, key2 As String
  Dim i As Long, ik As Long, k As Long, rk As Long, n As Byte, j As Byte, jk As Byte
  With Sheets("TK")
    sArr = .Range("A2:N" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
  With Sheets("DK")
      For j = 4 To 12
  Next n
        key = shArr(n, 1)
        If Not .exists(key) Then .Add key, "a," & i Else .Item(key) = .Item(key) & "," & i
Tiep:
      Next n
      key = cArr(n, 1)
      If .exists(key) Then
        S = Split(.Item(key), ",")
            If jk > 0 Then
          k = 0
            ik = CLng(S(i))
            If InStr("HB,K", key) Then 'Sheet Hb va K
              key2 = key & "#" & sArr(ik, 1) & "#" & sArr(ik, 3)
              If Not .exists(key2) Then
                .Add key2, k
                  If Res(1, j) > 0 Then Res(2, j)(k, 1) = sArr(ik, Res(1, j))
                rk = .Item(key2)
                Res(2, 7)(rk, 1) = Res(2, 7)(rk, 1) + sArr(ik, Res(1, 7))
            Else 'Sheet khac
    Next n
Sub TachKiemKe()
  Dim Sh As Worksheet
  With Sheets("TK")
  With Sheets("DK")
      For j = 4 To 12
  Next n
        key = shArr(n, 1)
Tiep:
      Next n
      key = cArr(n, 1)
            If jk > 0 Then
          k = 0
            ik = CLng(S(i))
                .Add key2, k
                rk = .Item(key2)
            Else 'Sheet khac
    Next n
Em cám ơn anh rất nhiều, code chạy tốt :D
Xem lại bài cũ của anh HieuCD tìm hiểu thì thấy code a viết hay, nếu anh rảnh có đi ngang hỗ trợ giải thích chi tiết từng dòng code để em áp dụng sau này nhe
Em cám ơn
Sub TachKiemKe()
  Dim Sh As Worksheet
  With Sheets("TK")
  With Sheets("DK")
      For j = 4 To 12
  Next n
        key = shArr(n, 1)
Tiep:
      Next n
      key = cArr(n, 1)
            If jk > 0 Then
          k = 0
            ik = CLng(S(i))
                .Add key2, k
                rk = .Item(key2)
            Else 'Sheet khac
    Next n
Em cám ơn
Em cám ơn
Em cám ơn
Lâu quá nên mình quên thuật toán rồi
Code gom kết quả các sheet vào 1 mảng nên khá phức tạp, và khó giải thích cách vận hành
(Bắt chước câu nói của anh nào đó) "Dóc tổ!"
Chưa hiểu (vì đang nhờ giải thích) mà thấy hay?
Có khả năng dóc nhưng mà chưa tổ.
Thấy ra kết quả như mong muốn là cho là hay được rồi, chưa cần phải hiểu.
Chạy vài lần rồi thì mới biết cái "mong muốn" kia có thực sự là mục đích cuối hay không.
Lưu ý: tôi khong hề nói code chạy sai. Nếu thớt nói code chạy được rồi thì có nghĩa là nó chạy đúng và đã làm được cái mà thớt yêu cầu.
Toi chỉ nói là có thể cái thớt cần thiết nó phức tạp hơn cái thớt yêu cầu.
- Thực tế em đang dùng code của anh Hiếu cho file riêng để phục vụ công việc, những lúc rãnh rỗi thì mang nó ra học có thể áp dụng khi cần,
- Code hay có nghĩa nó tuyệt vời đối với bản thân em HƠN SỰ MONG ĐỢI, nhưng đối với anh chị có thể có cách hay hơn. ( Hay không phải hiểu code mà là áp dụng vào file công việc thực tế tốt)
- Việc em khen cũng là tế nhị khích lệ cám ơn các anh đã nhiệt tình hỗ trợ, em không nghĩ lại cho em là "dóc tổ".
