Lỗi không insert được cột trong file Excel (1 người xem)
anhnk441
Em có một file excell có nhiều sheet khác nhau. nhưng khi insert một cột trong một sheet nào đó excell báo lỗi và ko thể insert được cột. Lỗi như sau:
"Cannot shift objects off sheet"
Các Cao thủ giúp em với.
E gửi file kèm theo:
có thể là cột cuối có dữ liệu nên bạn không thể chèn thêm cột, bạn có thể gởi file lên để mọi người xem được?
Bạn thử nhấn Ctrl+ mũi tên sang phải để đến cột IV xem có dữ liệu gì ở cột đó không thì xóa đi sau đó insert cột xem có được không.
Các bác kiểm tra giúp em lỗi dữ liệu trong bảng tính. Không thể insert được cột.
Các bác kiểm tra giúp E ko thẻ insert được cột nào trong các sheet.
Nếu tôi đoán không lầm thì bạn đang dùng Excel 2007? Vì nếu ai xài Excel 2010 thì sẽ insert bình thường
Mình thấy file của bạn vẫn insert bình thường mà. Có lỗi gì đâu nhỉ.
To mhung12005: Chuyển sang tab Insert sẽ biết
Lỗi này là do ai đó vô tình bấm tổ hợp phím Ctrl + ^ mà ra (dấu ^ nằm trên số 6 nhé)
Vậy bạn chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl + ^ lần nữa rồi insert dòng cột xem thế nào ---> Tin chắc 99% sẽ giải quyết được
Bạn mở file Excel ra làm theo các bước sau:
1, Chọn Microsoft Office button
2, Chọn Excel options
3, Chọn Advanced
4, Trong Display chọn Display options for this workbook: click chuột chọn All
5, Ok
Vậy là xong rùi đó.
Thanks bác ndu9608 đúng là trong excel 2007.E đã giải quyết được. thanks các bác nhé
3, Chọn Advanced
5, Ok
Vậy là xong rùi đó.
Hình như không có mục có chữ đỏ đậm đó bạn.
Ở bài #8 thì bạn nói mục All ở ngay cạnh dòng Display options for this workbook nên không thấy
Chứ mục All ở dưới đấy ở máy mình lúc nào cũng mặc định là có
OK rồi
Bác thật là cao thủ bái phục bái phục
Cảm ơn bạn nhiều nhé, mình cũng vừa mới gặp phải trường hợp này
CẢM ƠN BÁC NHÉ. CẢ NĂM NAY SỐNG CHUNG VS CÁI LỖI NÀY.BÍ BÁCH.
BG GẢI TỎA ĐC. VUI HẾT LỚN ^^
Lỗi này là do ai đó vô tình bấm tổ hợp phím Ctrl ^ mà ra (dấu ^ nằm trên số 6 nhé)
Vậy bạn chỉ cần bấm tổ hợp phím Ctrl ^ lần nữa rồi insert dòng cột xem thế nào ---> Tin chắc 99% sẽ giải quyết được[/QUOTE]
Lỗi không insert được cột trong excel 2007
Quá chuẩn, chỉ một thao tác mà excel khỏi bệnh
Cảm ơn anh
Cả nhà giúp mình sử lý cách chèn cột theo file này với... mình đang cần gấp... cám ơn cả nhà nhiều
Cả nhà giúp mình xử lý cách chèn cột theo file này với... mình đang cần gấp... cám ơn cả nhà nhiều
Riêng file kế toán 2017 này của "thuan2406", do bạn đã tô màu và kẻ viền màu trắng và xám cho cả sheet (nên Excel hiểu dòng cuối và cột cuối không rỗng).
Giải pháp :
- Bấm chọn toàn bộ các CỘT ngoài vùng dữ liệu đến cột cuối của Sheet, HUỶ các định dạng về màu sắc (No Fill) và các kẻ viền (No Border).
- Bấm chọn toàn bộ các DÒNG ngoài vùng dữ liệu đến dòng cuối của Sheet, HUỶ các định dạng về màu sắc (No Fill) và các kẻ viền (No Border).
- Hoặc : Bấm chọn toàn bộ cột của Sheet (bấm góc giao giữa dòng và cột), HUỶ các định dạng về màu sắc (No Fill) và các kẻ viền (No Border). Bạn chịu khó định dạng lại cho dữ liệu !
Bạn nên chọn cách "không xem lưới kẻ cho sheet" (Excel Options\ Advanced\ Dislplay for worksheet\ huỷ dấu chọn "Show Gridlines") thay cho cách tô màu trắng toàn bộ sheet.
Chúc "thuan2406" và mọi người vui vẻ !
Xin lỗi cả nhà, hôm trước hơi vội nên mình post nhầm file. là file mình mới upload đây
Mở file có lần lượt từng lỗi sau:
1) Hiện hộp thông báo Recover file
2) Hộp báo lỗi thứ 2 Repaired Records: Drawing from /xl/drawings/drawing2.xml part (Drawing shape)
Đang tìm lỗi trên file của bạn không chèn được cột, dòng tại sheet BBHT.
Máy tôi, thì Sheet BBHT chèn dòng và thêm cột bình thường.
Mà file này tôi chuyển sang 3 máy tính khác rồi
Mình đã chuyển file này sang 3 máy tính khác để sửa mà đều không được bạn ạ.
Không chèn dòng cột được nhưng nó có thể xóa dòng cột và không lưu được các thay đổi.
Loay hoay mãi mà chưa được :(
Vậy mình có khi phải cài lại office nhỉ!
Bạn không phải cài lại Office, thử cách làm sau:
1/ Xóa tất cả các cột trống bên phải và xóa tất cả các dòng trống bên dưới.
2/ Vào Sheet BBHT nhấn CTRL + 6 (nếu chưa được thì làm cách 3).
3/ Nếu chưa được thì làm như hình (chọn All và nhấn OK).
Cả 3 cách trên đã hướng dẫn trong topic, mình thử cả rồi, không được bạn ạ
Vậy bạn thử bỏ code sau vào Modulle, vào sheet không Insert được rồi chạy code, lưu và đóng bảng tính lại sau đó mở nó ra và thử.
Sub Insert()
 ActiveSheet.UsedRange
- Trong sheet BBHT có một số Shapes ẩn, bạn nhấn Ctrl+G, nhấn Special, chọn Objects nhấn OK, nhấn Delete (để xóa tất cả các hình ảnh), rồi thử Insert xem có được không?.
- Đây là giải pháp cuối cùng:
Insert 1 sheet mới, Copy phần chứa dữ liệu sang và xóa sheet cũ đi.
Cách thứ 2 ở comment này được bạn ạ.
Thanks.
Cảm ơn bạn.
Tôi cũng bị lỗi này trên excel 2010, làm các bước trên mà ko insert được cột các bác ạ.
em chào cả nhà ạ. mọi người cho em chỉ giáo với cái file excel này không insert được cột mọng mọi ngời xem và chỉ em với
có mấy dòng gần nhau bị gộp lại thành 1 dòng; bạn tìm ra sau đó bôi đen dòng gộp đó rồi nhấn merge and center là ok
Bạn chuyển đến cột cuối: xóa dữ liệu; bỏ hết màu , viền đi là được
Có thể trước đây, cột bên phải có 1 button có nằm lệch ra ngoài xóa không hết
Lỗi này mình nghĩ không phải do ẩn cột hay ẩn dòng đâu, do khi định dạng người dùng đã chọn hết các cột hoặc dòng rồi định dạng, nên các dòng hoặc cột của excel bị sử dụng hết. Để fix được lỗi này chỉ cần bỏ các định dạng không cần thiết của cột hoặc dòng thôi. Bạn có thể xem thêm bài viết Fix lỗi không insert được cột trong excel nhé.
File bài 4 có các lỗi như sau, các bạn nên tránh:
1/ Dòng 126 và 134 Merge and Center cả dòng (đến cột cuối) nên không thể insert dòng. Sử dụng đến đâu thì nên gộp Cell đến đó.
2/ Không nên tô viềng và tô màu cả Sheet (đến dòng cuối, cột cuối) nó chẳng có ích lợi gì cả còn làm tăng dung lượng File và làm cho File ì ạch.
Nhờ các bác giúp em với: em không thêm được cột ở sheet "khối lượng" ạ!
Trên máy của bạn bị lỗi gì rồi. Chứ trên máy tính của tôi, office 2010 chèn thêm cột trong và ngoài vùng dữ liệu của bạn trong sheet 'KHỐI LƯỢNG' đều được cả, không báo lỗi gì.
Nhờ mọi người hướng dẫn giúp sửa lỗi không ẩn được hàng ở Sheet 2. GTTT; mình đã thử các cách mọi người hướng dẫn ở trên mà không hiệu quả
Cảm ơn cả nhà
