Hỏi về cách tạo một số thay đổi giá trị theo chu kỳ (1 người xem)
hoangdanh282vn
Nguyễn Cảnh Hoàng Danh
Kinh doanh các mặt hàng văn phòng phẩm
Các bạn giúp mình bài toán này nha.
Mình muốn tạo một macro tạo ra một giá trị số biến thiên đặt vào ô A1 : 0,1,0,1,0,1...với tần số 10Hz cho trước được đặt trong ô B1
Tương tự, ô A2 sẽ tạo một giá trị số biến thiên 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0... với tần số cũng trong ô B1
Chưa hiểu Danh hỏi gì. Cụ thể hơn. Hay là muốn tạo A1=0,1,0,1,0,1... tổng cộng có 10 số.
Tôi hiểu!
Cell A1 sẽ thay đổi tuần tự 0 rồi 1 rồi 0 rồi 1 theo tần số cho trước
Cell A2 sẽ thay đổi tuần tự 0 rồi 1 rồi 2.... đến 9 rồi lại 0, 1... theo tần số cho trước
Hiểu nhưng hỏng biết làm
Cái này nghe giống điện tử quá trời!
Tôi hiểu!
Nếu giống như thế này thì em nghĩ bài toán này cũng giống bài toán cho hiện đồng hồ trên Application.Caption của excel vậy!
Có thể dùng Application.Ontime và các tham số vòng, tham số đo tần số.
Có thể dùng hàm API để giải quyết vấn đề:
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Sub Chuky_chay()
Dim i As Byte, j As Byte
Dim t As Integer
j = 0
t = Cells(1, 2)
    For i = 0 To 9
      If Cells(1, 1) = "Stop" Then Exit For
         Cells(1, 1) = j
         Cells(2, 1) = i
           Sleep (t)
           DoEvents
             j = j + 1
             If j > 1 Then j = 0
 If Cells(2, 1) = 9 Then
    Call Chuky_chay
Tôi hiểu là bạn muốn sinh dãy số tuần hoàn.
Đọc file đính kèm.
chưa hiểu hết ý của tác gia lắm, nhưng cứ gởi thử
Xin ý kiến của tác gia macro sau
Sub ChuKy10hz()
Dim zz As Byte, jJ As Byte,  bTh As Byte
Dim Timer_ As Double
 Randomize:                 bTh = 100 +Int(50 * Rnd)
Do
   jJ = jJ + 1:      If jJ > bTh Then Exit Do
 If [a1] = 1 Then [a1] = 0 Else [a1] = 1
 If zz = 10 Then zz = 0 Else zz = zz + 1
 [a2] = zz
 Timer_ = Timer
 Do
   If Timer - Timer_ > 1 / [b1] Then Exit Do
 Loop:            Loop
Sub ChuKy10hz()
Do
 [a2] = zz
 Timer_ = Timer
 Do
 Loop:            Loop
Cám ơn Bác, Bác có thể gửi file đính kèm giúp em được không, sao em test thử mà cứ báo lỗi.
