Nhập tọa độ từ Excel vào AutoCAD ? (1 người xem)
Chuotdong
Mình muốn xuất tọa độ của 1 loạt các điểm (có tên, tọa độ X, Y) sang AutoCAD và ngược lại thì làm thế nào nhỉ ?
Để có thể điều khiển AutoCAD trong Excel, lấy dữ liệu từ Excel sang AutoCAD, cần tạo đối Application chứa ứng dụng AutoCAD và biết cách sử dụng các đối tượng của ACAD như ThisDrawing, Modelspace....
Để thực hiện được việc này, cần phải thực hiện các bước sau:
1 Tham chiếu đến với thư viện mở rộng của chương trình AutoCAD.
2 Viết mã lệnh thực hiện việc khởi động chương trình AutoCAD (tạo đối tượng Application của AutoCAD).
Dưới đây sẽ trình bày cách thức khởi động chương trình AutoCAD từ ứng dụng Excel.
Tham chiếu thư viện mở rộng của chương trình AutoCAD
1 Khởi động chương trình Excel, Khởi động VBAIDE trong AutoCAD bằng cách nhấn tổ hợp phím ALT+F11. , chọn trình đơn Tools > References… để hiển thị hộp thoại References dùng để tham chiếu đến thư viện mở rộng.
2 Trong danh sách các thư viện có sẵn, chọn AutoCAD xxxx Object Library (xxxx là phiên bản của AutoCad được cài trên máy) ð Chọn OK. Như vậy là dự án VB đã có tham chiếu đến thư viện mở rộng của AutoCAD, nghĩa là người lập trình có thể truy cập đến mô hình đối tượng của AutoCAD ngay từ bên trong Visual Basic.
Viết mã lệnh khởi động chương trình AutoCAD
3 Trong Menu, chọn trình đơn Project ð Add Module để tạo mới một module chuẩn.
4 Trong cửa sổ mã lệnh của module chuẩn, nhập đoạn mã lệnh dùng để khởi động chương trình AutoCAD như sau:
Sub ConnectToAutoCAD()
Dim App As AutoCAD.Application
Set App = GetObject(, "AutoCAD.Application")
‘ Kiểm tra xem AutoCAD đã được khởi động chưa
‘ Nếu chưa sẽ tiến hành tạo đối tượng Application
If Err Then
Err.Clear
Set App = CreateObject("AutoCAD.Application")
If Err Then
MsgBox Err.Description
Exit Sub
‘Hiển thị cửa sổ chính của AutoCAD
App.Visible = True
MsgBox "Now running " + App.Name + _
" version " + App.Version
5 Thực thi thủ tục: ConnectToAutoCAD như trên, chương trình AutoCAD sẽ được khởi động.
Chúc bạn thành công!
Lấy tọa tên, độ điểm của các ô trong Excel và vẽ lên AutoCad, viết Code từ VBA Excel:
Giả sử tôi có 1 file Excel có số liệu như sau
A B C D
1 12 8 0
2 12 9 0
3 12 10 0
4 12 11 0
5 12 12 0
6 12 13 0
7 12 14 0
8 12 15 0
9 12 16 0
10 12 17 0
11 12 18 0
TRong đó cột thứ nhất là tên các điểm, cột thứ 2, 3, 4 lần lượt là tọa độ X,Y,Z của điểm tương ứng. Ta có thể viết như sau để điều khiển Cad vẽ ra các điểm này
Sub ExporttoCad()
Dim Cad As Object
Dim VPoint As Object
Dim Point(2) As Double
Dim i As Long
Set Cad = GetObject("C:\A.dwg") '(Coi nhu da co 1 file A.dwg ngoài ổ C)
For i = 1 To 11
Point(0) = Cells(i, 2)
Point(1) = Cells(i, 3)
Set VPoint = Cad.ModelSpace.AddPoint(Point)
Cad.Save
Bạn Chạy file bày xem nhé
Cám ơn các bạn.
Ngoài ra tôi cũng đã nhờ bạn của mình làm được như sau, các bạn tham khảo, hiện chỉ có font chữ nếu là mã UNICODE thì chưa xuất sang CAD được, bạn nào biết sửa giùm:
Cám ơn các bạn.
Sửa trong
Sub [B]DrawCells[/B](R As Range)
  For i = 1 To M
    If R(i, 1).EntireRow.Hidden = False Then
[B][COLOR=blue]       objName = EnCode(R(i, 1))[/COLOR][/B]
      objX = R(i, 2)
      objY = R(i, 3)
Sau đó thêm hàm này
Function EnCode(Target As Range) As String
    Dim EcTxt$, codeTxt$, i%, c%, s$
    codeTxt = "\U+0000"
    For i = 1 To Len(Target)
        s = Mid(Target, i, 1)
        c = AscW(s)
        If c > 127 Then
          s = Hex(c)
          s = Left(codeTxt, 7 - Len(s)) & s
        EcTxt = EcTxt & s
    EnCode = EcTxt
Riêng chữ ơ bị lỗi vì mã của nó trùng với mã điều khiển nào đó
Em có bảng toạ độ các điểm trong một file excel. Em muốn vẽ các điểm này trên cad thì làm thế nào. Có anh chị nào biết chỉ giúp em với. Em có đọc một và hướng dẫn nhưng vẫn chưa hiểu.(Trong bài viết trên của bạn PMXD có hướng dẫn viết đoạn mã, nhưng viết vào đâu và sau đó làm gì nữa.)
A B C D
1 12 8 0
2 12 9 0
3 12 10 0
4 12 11 0
5 12 12 0
6 12 13 0
7 12 14 0
8 12 15 0
9 12 16 0
10 12 17 0
11 12 18 0
Sub ExporttoCad()
Dim Cad As Object
Dim i As Long
For i = 1 To 11
Cad.Save
Bạn có thể chỉ cụ thể bài này được k?
- file Excel phải lưu tên gì? đặt ở đâu?
- cách nhập tọa độ từ bảng Excel?
thanks
vấn đề này rất hay, nhưng hiện nay mình chẳng biết tí gì về Visual Basic cả,nếu ai có tài liệu hay hướng dẫn nào thật đơn giản, các bạn làm ơn gửi qua mail kisixanh@gmail.com
giùm mình nhe!chân thành cám ơn
Kinh nghiệm nho nhỏ, chỉ cần copy và paste vào trong cad thôi:
Trong excel, tạo 2 cột: 1 cột point và 1 cột tọa độ dạng (X,Y) ---> copy và paste vào cad
xuất tọa độ từ exel sang cad
Em có một phai dữ liệu trong exel nhờ các anh chị chuyển hộ sang cad hộ em với, đúng theo tọa độ đã có ở trong exel
Cảm ơn bạn "tiện ích cho trắc địa" đúng là cái mình đang cần, nhưng bạn có thể sửa lại cho mình chút ít nữa được không. trong tiện ích load điểm, cột nhập tên điểm chuyển thành cột họ và tên có được không. vì mình nhập số thứ tự vào thì đúng nhưng khi nhập họ và tên người load vào cad lại không đúng nữa. Minh gửi phai mẫu bạn giúp mình nhé, minh đang rất cần nó xin cảm ơn nhiều
Có ai không? giúp mình với.............
Mình thật sự không hiểu "van_k49" định làm cái gì. Nếu bạn là dân trắc địa thì dùng phần mềm của Hài hòa (HS, TÔPO) hoặc các phần mềm khác tương tự đi. Con nếu không phải hãy hỏi dân trắc địa là xong ngay.
giúp mình dòng code này với ???
Private Sub CBViDu_Change()
On Error GoTo thoat
Dim bEnableEvents As Boolean
bEnableEvents = Application.EnableEvents
If Target.Column = 2 Then
Call thaydoi
Call MaKH
ActiveCell.Select
Call Hide
thoat: Application.EnableEvents = bEnableEvents
Dim i As Integer
Dim dau As Integer, cuoi As Integer
Dim DL As String, Dgiai As String
Dim gt As String
If Target.Column = 3 Then
If IsEmpty(Target) Or Cells(Target.Row, 1).Value <> 0 Then GoTo thoat1
If InStr(1, Target.Value, ":") > 0 Then
dau = InStr(1, Target.Value, ":")
dau = 0
If InStr(1, Target.Value, "=") > 0 Then
cuoi = InStr(1, Target.Value, "=") - 1
cuoi = Len(Target.Value)
If cuoi = dau Or cuoi < dau Then GoTo thoat1
Dgiai = RTrim(LTrim(Left(Target.Value, cuoi)))
DL = RTrim(LTrim(Mid(Target.Value, dau + 1, cuoi - dau)))
DL = Replace(DL, ",", ".")
Target.Formula = Dgiai & " = " & Round(Evaluate(DL), 3)
Target.Characters(Start:=Len(Dgiai) + 4, Length:=Len(Round(Evaluate(DL), 3))).Font.ColorIndex = 3
Target.Interior.ColorIndex = xlNone
For i = Target.Row To 1 Step -1
If Cells(i, 1).Value > 0 Then
If DiengiaiTL(Cells(Target.Row + 1, Target.Column)) = 0 Then
Cells(i, 5).Formula = "=DiengiaiTL(C" & (i + 1) & ":C" & Target.Row & ")"
gt = Cells(i, 4).Formula
Cells(i, 4).Formula = gt
Exit For
GoTo thoat1
Target.Interior.ColorIndex = 4
thoat1:
cảm ơn các bạn.
Minh download ve nhung chua biet cach su dung ban huong dan chi tiet dc ko ah
Báo bảng cần có 3 cột là sao bạn.
