Chạy code tô màu cho dữ liệu trùng vượt quá 10 dữ liệu (1 người xem)
AnhThu-1976
Thành viên tích cực
Các anh/chị và các bạn giúp trường hợp mà em đã mô tả trong File
Vì số lượng là rất nhiều, nên em muốn dùng code chứ không dùng CF để tránh nặng File
Em cảm ơn
Đây là macro tô màu nền những ô thỏa:
Sub ToMauHon10DongLienTuc1Fieu()
 Dim Rng As Range, Cls As Range, mRg As Range
 Dim MyColor As Byte, Dm As Byte
 Dim SoFieu As String
 Sheets("TH").Select:                   Randomize
 MyColor = 34 + 9 * Rnd() \ 1
 Set Rng = Range([a9], [A65500].End(xlUp))
 Rng.Interior.ColorIndex = 0
 For Each Cls In Rng
    If Cls.Value = "" Then
        If Dm > 10 Then
            MyColor = MyColor + 1
            If MyColor > 42 Then MyColor = 34
            mRg.Interior.ColorIndex = MyColor
        Set mRg = Nothing
        Dm = 0:                         SoFieu = ""
    ElseIf Cls.Value <> SoFieu Then
        If Dm > 10 Then
        Set mRg = Cls:                  SoFieu = Cls.Value
        Dm = 1
    ElseIf Cls.Value = SoFieu Then
        Dm = 1 + Dm:
        Set mRg = Union(mRg, Cls)
 Next Cls
 If Dm > 10 Then
    mRg.Interior.ColorIndex = MyColor + 1
    Set mRg = Nothing
Em cảm ơn
Tôi nghĩ code đơn giản thế này:
Sub Test()
  Dim rngArea As Range, bCheck As Boolean
  For Each rngArea In Range("A9:A60000").SpecialCells(xlCellTypeConstants).Areas
    If rngArea.Count > 10 Then
      rngArea.Font.Color = vbRed
      bCheck = True
      rngArea.Font.Color = 0
  If bCheck Then MsgBox "Có phieu vuot quá 10"
Sub Test()
      bCheck = True
Em cảm ơn, có lẽ em diễn đạt chưa hết ý nên thầy còn còn hiểu sai ý của em
Code còn chạy chưa đúng, ví dụ: từ ô A10 đến A15 là N001 (có 6 ô), từ ô A16 đến A20 là N002 (có 5 ô) khi chạy code thì nó cũng báo trùng và tô màu, thực tế là không trùng từ 10 ô trở lên
Nhưng code của bạn có thể thêm câu
MsgBox "Có phieu vuot quá 10" được không, vì mục đích nếu có trông báo thì mình mới tìm nó còn không thì thôi
Là vầy:
Const TB As String = "Có Fiéu Quá 10 Dòng!"    'Thêm dòng này tại dòng khai báo các tham biến'
 Dim SoFieu As String, SMS As String      'Bổ sung Thêm 1 Tham Biến'
Dưới ngay các dòng lệnh:
If Dm > 10 Then
Ta thêm ngay câu lệnh
  SMS = TB
& thêm vô trước dòng 'End Sub' câu lệnh:
 If SMS = TB Then MsgBox SMS
Bạn cố gắng thử trước xem sao!
Lỗi tại bạn đưa dữ liệu không tổng quát thôi
Code chỉ làm công việc: "Chạy đúng như những gì đã mô tả"
Còn đề fòng trường hợp có 13 fiếu liên tục & nối tiếp ngay sau đó hơn chục fiếu khác nữa;
Khi đó nên tô màu khác nhau để dễ bề hành xử!
GPE 01
GPE 01
GPE 01
GPE 01
GPE 01
GPE 01
GPE 01
GPE 01
GPE 01
GPE 01
GPE 01'
XN002'
GPE02
GPE02
GPE02
GPE02
GPE02
GPE02
GPE02
GPE02
GPE02
GPE02
GPE02
GPE02'
Là vầy:
If Dm > 10 Then
  SMS = TB
Đã sửa lại code theo như bạn hướng dẫn nhưng vẫn chưa thấy thông báo MsgBox, nhờ bạn xem lại
 Const TB As String = "Có Fiéu Quá 10 Dòng!"    'Thêm dòng này t?i dòng khai báo các tham bi?n'
 For Each Cls In Rng
        If Dm > 10 Then
        Set mRg = Nothing
        Dm = 0:                         SoFieu = ""
        If Dm > 10 Then
        Dm = 1
        Dm = 1 + Dm:
 Next Cls
 If Dm > 10 Then
 SMS = TB
    Set mRg = Nothing
Có 3 dòng cần thêm; nhưng bạn mới thêm 1 dòng ở cuối thôi;
Dò tiếp lên trên đi!
Đã thêm đủ 3 dòng nhưng không thông báo MsgBox, cụ thể ở những dòng có ghi chú : 'Thêm
Bạn xem giúp
 Dim SoFieu As String, SMS As String ' Thêm 1 bien
 For Each Cls In Rng
        If Dm > 10 Then
        Set mRg = Nothing
        Dm = 0:                         SoFieu = ""
        If Dm > 10 Then
        Dm = 1
        Dm = 1 + Dm:
 Next Cls
 If Dm > 10 Then
 SMS = TB 'thêm
    Set mRg = Nothing
 If SMS = TB Then MsgBox SMS 'thêm
Mệt với bạn quá đi thôi!
 For Each Cls In Rng
        If Dm > 10 Then
            MyColor = MyColor + 1:      SMS = TB    '*'
        Set mRg = Nothing
        Dm = 0:                         SoFieu = ""
        If Dm > 10 Then
        Dm = 1
        Dm = 1 + Dm:
 Next Cls
 If Dm > 10 Then
    Set mRg = Nothing:                  SMS = TB    '*'
 MsgBox SMS, , "GPE.COM Xin Chào!"
    Dim rngSource As Range, rngCellStart As Range
    Dim vData, vDataLast
    Dim lngColor As Long
    Dim lngRowCurrent As Long, lngRowStart As Long, lngNumCondi As Long
    Set rngSource = Application.InputBox("Chon vung can  kiem tra:", Type:=8)
    If Err.Number <> 0 Then
        Err.Clear: Exit Sub
    On Error GoTo 0
    Set rngSource = rngSource.Columns(1)
    rngSource.Interior.ColorIndex = 0 'ko mau
    If rngSource.Cells.Count = 1 Then
        ReDim vData(1 To 1, 1 To 1) As Variant
        vData(1, 1) = rngSource.Value
        vData = rngSource.Value
    lngColor = 1
    lngRowStart = 1 'dong bat dau
    vDataLast = vData(1, 1) & "MeoMunDangYeu"
    Set rngCellStart = rngSource.Cells(1, 1)
    For lngRowCurrent = LBound(vData) To UBound(vData)
        If vData(lngRowCurrent, 1) <> vDataLast Then
            If lngRowCurrent - lngRowStart >= 10 Then
                lngNumCondi = lngNumCondi + 1
                rngCellStart.Item(lngRowStart).Resize(lngRowCurrent - lngRowStart).Interior.ColorIndex = lngColor
                lngColor = lngColor + 1
                If lngColor >= 57 Then lngColor = 1
            lngRowStart = lngRowCurrent
            vDataLast = vData(lngRowCurrent, 1)
    If (UBound(vData) - lngRowStart + 1) >= 10 Then
        rngCellStart.Item(lngRowStart).Resize(UBound(vData) - lngRowStart + 1).Interior.ColorIndex = lngColor
        'If lngColor >= 42 Then lngColor = 1
    MsgBox "So trung la: " & CStr(lngNumCondi)
Kiểu highlight như thế này, ngừoi ta đặt một Sub riêng để làm, dễ chỉnh sửa hơn
Private Sub RgHiLight(byVal rg As Range, byVal hilite As Boolean)
If hilite Then
' set ...
' reset ...
Nếu muốn đổi đủ màu thì lập thêm 1 biến static
Static mau as Byte
If hilite Then
mau = mau +1
If mau < 34 Or mau > 42 Then mau = 34
' set ...
' reset ...
Em cảm ơn
Thử code
Sub GPE()
  Dim dArr As Variant
  Dim S As Long, i As Long, ik As Long, n As Long
  i = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
  If i < 9 Then Exit Sub
  dArr = Range("A1:A" & i).Value
  For i = 9 To UBound(dArr)
    If dArr(i, 1) <> "" And dArr(i, 1) <> dArr(i - 1, 1) Then
      S = 1
      For ik = i + 1 To UBound(dArr)
        If dArr(ik, 1) = dArr(ik - 1, 1) Then S = S + 1 Else Exit For
      Next ik
      If S > 10 Then
        Range("A" & i).Resize(S).Font.Color = vbRed
        n = n + 1
        Range("A" & i).Resize(S).Font.Color = 0
  If n Then MsgBox "Có " & n & " phieu vuot quá 10 dòng"
Cảm ơn sự hỗ trợ của các anh chị!
Thay đổi một chút cho dể nhìn và chạy nhanh hơn
Sub GPE1()
  Dim dArr As Variant, iColor As Byte
  Range("A9:A" & i).Font.Color = 0
      S = 1
      Next ik
      If S > 10 Then
        iColor = ((iColor + 1) Mod 3) + 9
        Range("A" & i).Resize(S).Font.ColorIndex = iColor
        n = n + 1
      i = ik - 1
