Chuyên mục xử lý, gỡ rối code VBA (4 người xem)
Status
Không mở trả lời sau này.
ndu96081631
Huyền thoại GPE
Thành viên BQT
Super Moderator
Tôi dị ứng với cái kiểu "Sếp bắt em làm" lắm
Tôi thích làm gì là việc của tôi. Tôi thấy hợp lý, thuận lợi cho tôi tôi làm. Thế thôi....
Chứ đừng ở đây nói là "Sếp bắt em làm như vậy". Dị ứng lắm.
Thế bạn trả lời sao???
Em thấy làm bằng macro cũng thuận tiện hơn mà anh. Sếp giao thì em làm thôi. Thôi để em tự nghiên cứu, em cảm ơn anh.
Ghi trên bảng mô tả công việc (khi tuyển dụng) khác với giao việc nha bạn.
Những công việc trên bảng mô tả công việc là trách nhiệm của bạn, bạn phải làm những việc đó để hưởng mức lương đó.
Còn khi giao việc phải phù hợp với bảng mô tả công việc, giao những việc ngoài bảng mô tả công việc bạn có thể từ chối (nguyên tắc là vậy :D)
Trên bảng mô tả công việc của bạn có mục nào ghi kiểu như "thực hiện các công việc trên excel bằng macro" không :D
Người thực sự có công việc như thế này sẽ không hỏi code từ a đến z như thế. Người ta sẽ tự viết gần hết, và chỉ hỏi 1 vài chỗ bí.
Cũng có khi sếp bắt làm công việc ngoài bảng mô tả. Nhưng "ngoài" đến mức như thế này thì ngừoi hỏi nên đi kiếm việc khác là vừa. Bởi vì đáp ứng xong thì sếp sẽ tiếp tục được voi đòi tiên.
Topic Những câu hỏi về code, xin giải thích các code... đã quá dài nên mình đóng nó lại và mở topic khác
Tất cả những bài viết liên quan đến việc nhờ giải thích, xử lý và gỡ rối code VBA, các bạn vui lòng đăng tại đây!
Cảm ơn
Chào Thầy
em co code ben dưới hiện tại sử dụng tìm kiếm được 2 file giờ e muốn thêm 1 file nữa ví dụ tên file đó là "3.xls" thầy thêm code giùm với
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode.Value = 13 Then
With Sheet1
If Len(TextBox1.Text) = 0 Then
.Range("A2:K20").ClearContents
Exit Sub
Dim cn As Object
cn.Open ("Provider=Microsoft.JET.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.FullName & ";Extended Properties=Excel 8.0")
.Range("A2").CopyFromRecordset cn.Execute("select * from [EXCEL 8.0;Database=" & ThisWorkbook.Path & "\1.xls].[A1:K] where [SO]=" & Sheet1.TextBox1.Text & " Union all select * from [EXCEL 8.0;Database=" & ThisWorkbook.Path & "\2.xls].[A1:K] where [SO]=" & Sheet1.TextBox1.Text)
Cảm ơn
Kính thưa các Thầy cô, anh chị trong diễn đàn.
Em là người đam mê tin học, đặc biệt là excel. Em đã học hỏi được rất rất nhiều từ diễn đàn. Hôm nay em có một câu hỏi đưa lên đây không biết có đúng chỗ không, rất mong Thầy cô, anh chị thông cảm.
Em có cóp một đoạn code trên diễn đàn về ứng dụng. Trong quá trình sử dụng em thấy khi bấm nút coppy thì nó dán tất cả kể cả định dạng. Nay nhờ Thầy cô, anh chi giúp em chỉnh lại để nó chỉ dán số liệu thôi (Paste ->PasteSpecial->Values). Cảm ơn Thầy cô, anh chị nhiều ạ.
code:
Sub copy_6()
Dim basebook As String
Dim mybook As Workbook
Dim fname As String
Dim Mypath As String
Mypath = Application.ActiveWorkbook.Path
basebook = ActiveWorkbook.Name
ChDrive Mypath
ChDir Mypath
fname = Application.GetOpenFilename(filefilter:="Execel files (*.xls), *.xls", Title:="Chon file nguon", MultiSelect:=False)
Set mybook = Workbooks.Open(fname)
mybook.Worksheets(GKI).Activate
Range("a9:aa33").Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
Selection.Copy
Windows(basebook).Activate
Sheet6.Select
Range("a7").Select
ActiveSheet.Paste
Range("aa41").Select
mybook.Close False
Xin nhờ thầy xem giúp có cách nào tính THNXT nhanh hơn không, khi dữ liệu lên tới 60000 dòng, xin cảm ơn!
Dim cn As Object, Str, Path As String
    Path = PathFolderQuanLy & TenPX & "\" & TenFileBangQDThangTruoc
    Str = "Select * from [BangChamCong$B5:C] where f1 is not null"
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & Path & ";Extended Properties=""Excel 12.0;HDR=No"";"
    FileBangQD.Sheets("BangLuong").Range("B5").CopyFromRecordset cn.Execute(Str)
    cn.Close
Các anh cho em hỏi đoạn điều kiện "where f1 is not null" là gì ạ.
Hỏi "2 Lúa Long An" í; Mình xa thứ này từ 1995 rồi!
Thuộc tính mở rộng "Excel 12.0" là dùng cho excel 2007 trở lên đúng không ạ. Còn cái "HDR=No" hoặc "HDR=Yes" có gì khác nhau ạ.
Bạn xem thử!
Column headings: By default, it is assumed that the first row of your Excel data source contains columns headings that can be used as field names. If this is not the case, you must turn this setting off, or your first row of data "disappears" to be used as field names. This is done by adding the optional HDR= setting to the Extended Properties of the connection string. The default, which does not need to be specified, is HDR=Yes. If you do not have column headings, you need to specify HDR=No; the provider names your fields F1, F2, etc. Because the Extended Properties string now contains multiple values, it must be enclosed in double quotes itself, plus an additional pair of double quotes to tell Visual Basic to treat the first set of quotes as literal values, as in the following example (where extra spaces have been added for visual clarity).
Hình như có bạn gì ở bài #1357 giải thích cho bạn kìa. Tôi học dốt, chữ nghĩa không nhiều nên cũng không biết bạn ấy viết gì. Hi vọng bạn sẽ hiểu hơn tôi.
Status
