Lấy dữ liệu từ access vào excel bằng VBA (2 người xem)
nguyenhoang_gpe
Em có file này muốn nhờ các bác viết code để lấy dữ liệu từ access điền vào file excel. Chi tiết em ghi trong file đính kèm. Cám ơn các bác!
Nếu Lấy nguyên 1 TableName lên Sheet thì đơn giản lắm ... Bạn có Thể sử dụng ADO Or DAO để lấy lên Sheet ...
Mình xài cả 2 cái như nhau ...trong trường hợp này Mình Viết DAO cho Bạn vì theo mình áp dụng cho Access code nó sẻ đơn giản nhất
1/ Mình viết tặng Bạn Một cái Hàm DAO đơn giản nhất sau này bạn sẻ sử dụng nó cho nhiều trường hợp khác ... vv
2/ Code lấy dữ liệu từ 1 TableName lên từ đó tham khảo mà viết thêm
Public Function MyDAO(ByVal AccPath As String)
    Dim Db As Object, Ws As Object
    Rem Neu Office 2003 - 2007 Use 36 Or 2010 To 2016 Use 120
    Set Db = CreateObject("DAO.DBEngine.120")
    Set Ws = Db.Workspaces(0)
    Set MyDAO = Ws.OpenDatabase(AccPath)
Public Sub GetDataBase()
    Dim Db As Object
    Dim Rs As Object
    Dim AccPath As String
    AccPath = ThisWorkbook.Path & "\dam2.mdb"
    Set Db = MyDAO(AccPath)
    Set Rs = Db.OpenRecordset("Beam Forces")
    Range("A10").CopyFromRecordset Rs
Dùng code sau nhé:
Sub LayDLAccess_HLMT()
    Dim cn As Object
    cn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\dam2.mdb"
    Sheet7.Range("A10").CopyFromRecordset cn.Execute("Select Story,Beam,CaseCombo,Station,P,V2,V3,T,M2,M3 From [Beam Forces]")
    Sheet7.Range("Z10").CopyFromRecordset cn.Execute("SELECT Story, Label, UniqueName, Type, Length, AnalysisSect, DesignSect, MaxStaSpcg, MinNumSta FROM [Frame Assignments - Summary]")
Rất cám ơn bác kieu manh, em mới tìm hiểu vba, code nên còn lơ mơ lắm,
Em muốn lấy giữ liệu kiểu như chọn đường dẫn đến file access (code em để ở sheet 1), còn trong bảng Beam force em không lấy cột "UniqeName , Element, Elemstation, Location"
( không phải lấy hết dữ liệu bảng). Cám ơn bác
Dùng code sau nhé:
    Dim cn As Object
Đến bây giờ Mạnh thấy code viết thuần ADO đầu vẫn U lên vài cục .... Mạnh đang suy nghĩ giữa copy Nguyên 1 cục từ Table lên và SELECT nó khác nhau cơ bản chỗ Nào Nhỉ .... Tiện đây Bạn chỉ cho Mạnh học thêm một chút
Theo Mạnh nếu không tùy chọn Các Cột [Mạnh tạm keo Vậy cho dễ nhớ] thì copy nguyên cục lên có phải gọn hơn không ... nếu Mạnh nói sai Bỏ qua câu này :D
Xin cảm ơn
Dùng code sau nhé:
    Dim cn As Object
Cám ơn bác nhiều, bác chỉnh giúp em cái đường dẫn file access là mình tự chọn kiểu như OPEN ấy đc không ạ
Nhìn là thấy khác liền chứ nhỉ.
1. Bác vào nhà người ta: bác dọn luôn cả nhà -> Bác tham quá
2. Người ta vào nhà bác: thôi lựa (select) vài cái có giá trị (dựa vào tiêu đề cột) lấy vài món -> ít tham hơn bác tí ....:D
Ý là nếu ko lựa chọn cột thì bê nguyên con cho nó gọn đó mà """:::":\
Mạnh đang suy nghĩ giữa copy Nguyên 1 cục từ Table lên và SELECT nó khác nhau cơ bản chỗ Nào Nhỉ .... Tiện đây Chuyên gia chỉ cho Mạnh học thêm một chút
Mình quen nhau quá rồi, bỏ tiếng chuyên gia đi bạn.
Đối với Access thì khác nhau rất ít. Tôi nghĩ Access chứa dữ liệu theo kiểu isam, dòng nào ra dòng nấy, trước sau gì cũng đọc hết dữ liệu một dòng mới đến dòng kế.
Đối với CSDL khác thì có thể khác nhau nhiều hơn vì mấy cái bự như SQL Server, Oracle có thể chứa dữ liệu ở nhiều chỗ. Đọc ít dữ liệu trong dòng hơn có thể nhanh hơn.
ADO còn vấn đề chuyển đổi dạng dữ liệu nữa. Ví dụ dữ liệu DateTime trong CSDL phải chuẩn hoá lại để Excel hiểu.
Thêm vấn đề nếu dữ liệu lấy qua mạng thì lấy dư có nghĩa là phí băng thông -> chậm hơn 1 chút.
(Đối với toi thì ba cái "chậm" này không quan trọng lắm, nhưng tôi nhớ khong lầm thì bạn rất trọng tốc độ)
Cảm ơn Bạn đã nhắc nhở ... Quen nhau quá mà nên vui 1 tẹo đó thôi :D
cám ơn tất cả các bác, em đã đạt đc mục đích, thân ái !
Dùng code sau nhé:
    Dim cn As Object
Bác 2LMT giúp em với. code của bác hoạt động trên máy bàn của em thì ổn rồi nhưng sang máy laptop của em thì báo lỗi '3706' mặc dù cả 2 máy đều chạy of 2010 và win 10
    Dim Db As Object
    Dim Rs As Object
cám ơn bác
Đường dẫn của e như này:
DbConDG.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & ThisWorkbook.Path & "\DonGia.mdb"
hiện tại 2 file nằm cùng folder thì nó nhận. nhưng file DonGia nằm ổ C thì nó không nhận.
thì đơn giản thay cả đoạn này
thành
"C:\DonGia.mdb"
thành
"C:\DonGia.mdb"
e thay mà nó báo lỗi. compile error: syntax error
Private Sub UserForm_Activate()
Sheets("DTCT").Select
TopRow = Cells.Find("DuToanChiTiet").Row
BotRow = Cells.Find("KetThucDuToan").Row
If DbConDG Is Nothing Then
Set DbConDG = CreateObject("ADODB.Connection")
DbConDG.Open "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="C:\DonGia.mdb"
Set RsDmcv = CreateObject("ADODB.RecordSet")
RsDmcv.Open "SELECT * FROM [DonGia]", DbConDG, adOpenKeyset, adLockPessimistic
UpdataToListBox
cThem = "Th" & ChrW(234) & "m"
cLuu = "L" & ChrW(432) & "u"
cSua = "S" & ChrW(7917) & "a"
CmdThem.Caption = cThem
CmdSua.Caption = cSua
OnOffTxt False
thành
"C:\DonGia.mdb"
OK rồi a ơi.
    Dim Db As Object
    Dim Rs As Object
E chào bác! E cũng đang gặp trường hợp giống bạn đang thắc mắc, e có làm theo hướng dẫn của bác, thì việc lấy dữ liệu từ File Access vào Excel đã thực hiện được, nhưng có 1 chút vấn đề, đó là bảng dữ liệu bên Access khi e đưa sang Excel thì toàn bộ các bảng đều mất đi phần đầu danh mục trên cùng, mong bác giúp e với, thực sự e ko biết gì về VBA, e chỉ mò mẫm theo hướng dẫn của các bác trên này để tự làm. E chân thành cảm ơn!
Đây là đoạn code e tự chế, bác xem giúp e xem e sai ở đâu ạ?
Set Db = CreateObject("DAO.DBEngine.36")
Dim Db As Object
Dim Rs As Object
Dim Rp As Object
Dim Rq As Object
AccPath = Application.GetOpenFilename("TEXT FILES(*.mdb),*.mdb")
Set Rs = Db.OpenRecordset("Frame Sections")
Sheets("Frame Sections").Select
Columns("A:V").Select
Selection.Delete
Range("A1").Select
Range("A1").CopyFromRecordset Rs
Set Rp = Db.OpenRecordset("Frame Assignments - Summary")
Sheets("Frame Assignments- Summary").Select
Selection.Delete
Range("A1").Select
Range("A1").CopyFromRecordset Rp
Set Rq = Db.OpenRecordset("Column Forces")
Sheets("Column Forces").Select
Selection.Delete
Range("A1").Select
Range("A1").CopyFromRecordset Rq
Sheets("ThepCot").Select
Range("A1").Select
E có đính kèm ảnh, phần tiêu đề trên cùng mất hết!
Lưu ý là khi e dùng chức năng import external data của excel vào thì phần tiêu đề dòng trên cùng còn nguyên chứ ko bị mất!
    172.2 KB · Đọc: 18
  • TN2.rar
    TN2.rar
    11.8 KB · Đọc: 17
Bạn phải đổ dữ liệu bắt đầu vào Cell A2, Từ Cell A1 bạn phải thêm 1 động tác nữa là lấy tiêu đề cột của bảng ghi lên đó.
E đã thay A1 thành A2, thì dữ liệu copy chuyển xuống 1 dòng được rồi ạ, e ko biết code để copy tiêu đề bên trên, bác giúp e đoạn code đó với, e cảm ơn!
Chỉ cần tạo 1 biến mở Recordset là đủ. Tôi tạm chỉnh code của bạn như sau:
    Dim Db As Object
    Dim Rs As Object
    Dim i As Integer
    With Sheets("Frame Sections")
        .Columns("A:V").Delete
        For i = 0 To Rs.Fields.Count - 1
            .Cells(1, i + 1) = Rs.Fields(i).Name
        .Range("A2").CopyFromRecordset Rs
    Rs.Close
    Set Rs = Db.OpenRecordset("Frame Assignments - Summary")
    With Sheets("Frame Assignments- Summary")
    Rs.Close
    Set Rs = Db.OpenRecordset("Column Forces")
    With Sheets("Column Forces")
    Range("A1").Select
E đã test và thấy đoạn code bác thêm vào hoạt động tốt, toàn bộ phần tiêu đề giờ đã xuất hiện, e đang cố đọc code để hiểu
nguyên đoạn code này là để chừa lại dòng trên cùng nhập tên đúng ko bác:
E chân thành cảm ơn bác nhé!
Nôm na là khi đổ dữ liệu từ Recordset xuống sheet thì mặc định nó không có tiêu đề cột. Muốn có tiêu đề cột thì bạn phải đọc cái tiêu đề cột trong bảng và ghi xuống sheet. Những dòng code trên có ý nghĩa như thế.
Hic, có chút vấn đề bác ơi, giờ thì vấn đề nhập dữ liệu từ Access sang Excel ok rùi, nhưng khi e nhấn lệnh nhập dữ liệu xong, thì toàn bộ những công thức ở các sheet khác, mà e lấy số liệu từ sheet vừa nhập dữ liệu xong ý bị mất địa chỉ ô toàn bộ, kiểu như hình e gửi kèm ý ạ! Bác giúp e với! E cảm ơn!
    5.8 KB · Đọc: 5
  • File loi.rar
    File loi.rar
    246.9 KB · Đọc: 5
Tôi nghĩ bạn đã xóa cả cột A->V nên gặp vấn đề là đúng rồi mà
Đoạn sau:
Đoạn sau:
[/QUOTE]
E ko hiểu lắm, e chỉ nghĩ đơn giản là, File này e dùng chung cho nhiều số liệu khác nhau nhập từ 1 file access, nên mỗi lần nhập số liệu mới thì phải xóa số liệu cũ đi, e cứ nghĩ là nó ko ảnh hưởng đến các sheet công thức bên cạnh ??? vậy có cách nào giữ được công thức các sheet khác ko ạ?
Đoạn sau:
E vừa xóa dòng đó đi và chạy lại, may quá ko bị lỗi gì ạ!
Bạn thử sửa:
.Columns("A:V").clearcontents
Đoạn sau:
Nhân đây, bác giúp e chút vấn đề này nữa nhé! File excel e gửi bên trên, có sheet(BxH), sheet này là e nhặt số liệu từ các sheet vừa nhập dữ liệu ban đầu, bác viết giúp e đoạn code sao chép hàng loạt dòng xuống tương ứng với số dòng của bên sheet(Column forces) ý ạ, nghĩa là bên sheet(Column forces) có bao nhiêu dòng thì bên sheet(BxH) tự động copy xuống từng đó dòng ý ạ! E xin chân thành cảm ơn bác!
Bạn thử sửa:
E sửa theo thế thì thì ok luôn rồi ạ! E cảm ơn bác!
Bạn thử sửa:
Đây là đoạn code trước e cóp nhặt và chế ra, nhưng là giới hạn số dòng copy, e ko biết cách để nó tự phát hiện xem sheet(column force) bao nhiêu dòng thì nó tự kéo xuống bấy nhiêu dòng ý ạ, bác sửa giúp e với!
Sub ThepCotM22()
Range("A11").Select
ActiveCell.Formula = "='Column Forces'!A2"
Range("B11").Select
ActiveCell.Formula = "='Column Forces'!B2"
Range("C11").Select
ActiveCell.Formula = "='Column Forces'!D2"
Range("D11").Select
ActiveCell.Formula = "=abs('Column Forces'!J2)"
Range("E11").Select
ActiveCell.Formula = "=abs('Column Forces'!F2)"
Range("F11").Select
ActiveCell.Formula = "=VLOOKUP(H11,BxH!A:F,6,0)"
Range("I11").Select
ActiveCell.Formula = "=VLOOKUP(H11,BxH!A:F,2,0)"
Range("J11").Select
ActiveCell.Formula = "=VLOOKUP(H11,BxH!A:F,3,0)"
Range("A11:AP11").Select
Selection.AutoFill Destination:=Range("A11:AP37"), Type:=xlFillCopy
Range("A11:AP37").Select
Range("A11").Select
Rich (BB code):
Bạn thay số tôi tô đỏ bằng số tương ứng của bạn nhé. Hiện tại nó chỉ fill xuống đến dòng 37
Rich (BB code):
Dạ, ý e là sheet(Column Force) có thể có nhiều hơn số hàng đó (hiện giờ file e đang làm là có từng ấy hàng ạ), nghĩa là số hàng là ko biết trước, trường hợp sheet(Column Force) có tầm 123 hàng (chẳng hạn), thì việc để cho code tự phát hiện có bao nhiêu hàng để nó tự động copy xuống hàng cuối cùng của sheet(Column Force) liệu có khả thi ko ạ? E cảm ơn!
Bạn phải xác định được số dòng của sheet đó trước rồi tra nó vào. Có rất là nhiều cách nhưng tôi chỉ nói cách sau:
Sub test()
   dim i as integer
   i=Sheets("Column Forces").Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
    MsgBox i
Tra biến i vào chỗ tôi tô đỏ ở bài trước nhé
Sub test()
   dim i as integer
    MsgBox i
Dạ, nghĩa là muốn copy xuống, kiểu gì vẫn phải qua bước đếm xem Sheets("Column Forces") có bao nhiêu hàng đã ạ?
Sau đó ứng với từng File cụ thể thì mình sẽ sửa code để máy tự động chạy xuống từng đó dòng ạ?
E cảm ơn bác!
E cảm ơn bác!
Đúng rồi bạn, mình phải xác định được số dòng tương ứng trước chứ. Bạn có thể xác định nó khi lấy dữ liệu
    Dim Db As Object
    Dim Rs As Object
    Dim i As Integer
    Dim sodong As Integer
        .Columns("A:V").ClearContents
        sodong = Rs.RecordCount + 1
        MsgBox "So dong cua sheet [Frame Sections] la: " & sodong
    Rs.Close
        MsgBox "So dong cua sheet [Frame Assignments- Summary] la: " & sodong
    Rs.Close
        MsgBox "So dong cua sheet [Column Forces] la: " & sodong
    Range("A1").Select
Rút gọn code trên lại một chút. Lưu ý tên bảng phải giống tên sheet nhé.
    Dim Db As Object, Rs As Object
    Dim AccPath As String, TenSheet As String
    Dim i As Integer, SoDong As Integer, iSht As Integer
    Dim arrTenSheet As Variant
    arrTenSheet = Array("Frame Sections", "Frame Assignments - Summary", "Column Forces")
    For iSht = 0 To 2
        TenSheet = arrTenSheet(iSht)
        Set Rs = Db.OpenRecordset(TenSheet)
        With Sheets(TenSheet)
            SoDong = Rs.RecordCount + 1
            MsgBox "So dong cua sheet " & TenSheet & " la: " & SoDong
        Rs.Close
    Range("A1").Select
    Dim Db As Object
    Dim Rs As Object
    Dim i As Integer
    Rs.Close
    Rs.Close
    Range("A1").Select
E cảm ơn bác nhiều!
    For iSht = 0 To 2
        Rs.Close
    Range("A1").Select
E giờ mới để ý thấy bác giúp e rút gọn lại code!
E vừa chạy thử, code báo cho số dòng, nhưng bị lỗi như trong ảnh ạ!
Với lại bác ko cần sửa lỗi này nữa đâu ạ, trước khi chạy code e để ý số dòng cũng được!
Có điều, e nhớ cũng lâu rồi, cách đây 3, 4 năm gì đó, có lần e xem trên mạng có đoạn code cho phép copy (thay cho thao tác bôi đen hàng trên (như bảng của e là bôi đen row(11:11), sau đó đặt chuột vào dấu cộng màu đen rồi kéo xuống, đến khi nào đến dòng cuối của sheet("Column Forces") thì dừng lại), kiểu như có code để tự động phát hiện ra dòng cuối của sheet("Column Forces") ý ạ!
E có tìm trong File hồi xưa, có đoạn code thế này, bác xem giúp e ko biết có phải là nó ko?
Rows("11:11").Select
Selection.Copy
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
ActiveSheet.Paste
E xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của bác!
    72.8 KB · Đọc: 9
Dùng xlDown bạn lưu ý là dữ liệu của bạn phải liên tục, không có ô nào bị trống nhé.
Còn nếu không thì thêm 1 mảng tên sheet rồi duyệt chung với bảng tương ứng là được.
Nhờ các bác giúp đỡ . Em tạo một button trên file excel để mở một file access từ ỗ D. Em đã thử lệnh shell nhưng không được. Nhờ các bác cho em sub để mở file access đó ạ. Em cảm ơn
