Xuất hiện nội dung gợi ý khi di chuột đến ô dữ liệu (2 người xem)
Cá ngừ F1
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Thành viên BQT
Moderator
Donate (Momo)
Donate
Quan hệ.. và quan hệ..
Xin chào các anh/chị.
Trong bảng Pivottable khi di chuột đến chỉ tiêu nào đó xuất hiện các nội dung về chỉ tiêu đó, ví dụ:
Câu hỏi như sau: Giờ ở một bảng dữ liệu bình thường, khi di chuyển chuột đến một ô nào đó (chưa cần kích chọn ô) thì xuất hiện bảng gợi ý (nội dung gợi ý có thể tham chiếu từ một ô khác) thì Code như thế nào ?
Cảm ơn các anh/chị.
Dùng comment cho nhàn đầu nhỉ ^^
Dùng comment ko ổn rồi. Vì nội dung gợi ý rất linh động. Ví dụ ô dữ liệu là số chứng minh thư của khách hàng, nội dung gợi ý khi di chuột đến là tên khách hàng đó, tham chiếu từ một bảng khác.
Ý mình là nếu sử dụng comment, ta hoàn toàn có thể viết VBA để add comment theo điều kiện đặt trước.
Kể ra mà xem được cách mà pivot nó tạo ra thế nào thì là hay nhất.
PivotTable là đối tượng đặc biệt trong Excel rồi, là kết quả tổng hợp, tính toán nên có thể điều khiển thông tin xuất ra bằng lập trình.
Còn bảng tính ta rộng mênh mông, khó có thể đáp ứng, kể API cũng không đơn giản.
Cảm ơn các anh/chị.
Yêu cầu của em thế này thì chỉ có mà khóc :eek:
Không có gì là khó, chỉ không biết thì không làm được, phải như hình trên không?????
Làm chơi cho vui thôi, để làm hoàn chỉnh theo nhu cầu cũng khó khăn lắm.
Di di chuột chứ chưa hề click mà anh. :(:(
(Ví dụ: Cell A1 đang được chọn, nhưng di chuột vào gần cell H10 hiện lên gợi ý, thông báo...)
Trước khi làm chuyện dí chuột tùm lum trong hàng thì nên chăng ta thử hạn chế dí chuột vô chỉ các ô trong 1 cột nào đó định sẵn mà thôi;
Khi dí vô ô đó thì hiền lên những thông tin cần thiết nào đó;
Ví dụ dí chuột vô [C5:d5] thì hiện thông tin khách hàng có mã khách hàng ở [c5] & dí vô [f5:h5] thì hiện thông tin nhà cung cấp (NCC) có mã NCC ở [H5],. . . .
(Nêu ra để hưởng lợi từ GPE.COM mà thôi, mình chưa thử bao giờ)
View attachment 179647 View attachment 179648
Hi anh. Nếu làm để ra số liệu theo đúng nghiệp vụ tính toán chỉ định và cho vào comment thì dễ.
Việc này khó khủng khiếp :): Đưa chuột trên ô, không chọn thì đã hiển thị comment - Đây không hoạt động theo comment vốn có của Excel thông thường.
Em đã bảo khó thì chắc chắn rất nhiều ngườu khóc ạ :D
Anh Tuân đề cập tới Baloon tooltip ạ? Anh code cho em học hỏi với.
Có vẻ như ý tưởng bài #13 bắt sự kiện Selection_Change rồi gán vào đó 1 cái Shape.
Đưa lên Ballool tooltip thì không khó nhưng nếu dùng kiểu vòng lặp để tìm Range từ vị trí chuột thì nặng máy lắm, chạy đơ đơ, chưa kể còn phải tính toán, trích lọc điều kiện để có mảng số liệu hiển thị... Nói chung cái này làm cũng được nhưng tốc độ máy chạy rất chậm nên anh không dám đầu tư nghiên cứu :D
Trước đây có bài về magnifier tìm toạ độ trên ảnh rồi phóng lên tốc độ cũng nhanh lắm, không biết đối tượng Range này có khác biệt nhiều không anh? Anh có thể giải thích cho em kỹ hơn một chút được không?
Cảm ơn các anh/chị.
Trên diễn đàn có cả đống baì viết về các tạo sự kiện MouseMove trên cell. Cứ tìm đọc rồi theo đó mà cải tiến thôi
Lúc thì chớp tắt textbox được 1 2 lần, rồi dính chặt vào chuột, rồi ... cứ thế cái TB chạy theo, bất kể ở đâu, rồi ... mỗi lúc một khác ^^
Trên máy tôi quay cũng mấy phát, mấy phút nhưng chưa bị sao, cái này làm chơi để tìm hiểu thôi bạn. :D
Tốc độ chậm vì hệ thống luôn phải đi lấy tọa độ chuột X,Y rồi so sánh có thuộc tọa độ Range không, đây là vấn đề làm chậm máy, vùng bảng tính không hề có giới hạn gì nên chuột phải tính tất cả. Giải pháp tối ưu hơn cái này là không dùng Shape của Excel vì nó có quá nhiều thuộc tính tương tác trên sheet sẽ thêm chậm, phải dùng lập trình API mở Tooltip của Windows. Lại là lập trình API là cao cấp rồi. Còn đơn giản thì dùng userform và thay đổi thiết lập cho đẹp.
Em đã bảo khó thì chắc chắn rất nhiều người khóc ạ :D
Cái này anh chỉ dùng 2 cái Shapes (giống như dùng UserForm) sau đó cho nó ActiveCell thì nó hiện ra nhưng quan trọng là tính toán theo Cell chỉ định (cái này anh cũng chỉ mới làm thử) nhưng chưa biết áp dụng cho nó vào việc gì (vì công việc của anh không dùng đến Excel) nên chỉ nghiên cứu chơi thôi.
Trong hình, anh cho nó chọn Cell có số thứ tự là 6561 thì vẫn bình thường (nói chung là không ảnh hưởng đến tốc độ). Anh thử dùng Comment thì tốc độ rất chậm.
Vâng, anh làm nhìn đẹp và chuyên nghiệp đấy, nhưng bằng chọn ô, chủ topic lại muốn đưa chuột vào thì hiển thị nên nó mới ảnh hưởng tốc độ đó anh.
Cảm ơn sự chỉ giáo của anh.
Như bài #18 em có thử API để lấy vị trí trỏ chuột và so sánh vị trí Cell để cho hiện Chú thích trên Shape nhưng cũng đã nhận được phản hồi Crash tại #22. Vậy là giải pháp tối ưu cho câu hỏi anh Cá Ngừ bằng API dường như không mấy hiệu quả.
Không biết Cá ngừ F1 làm vụ này tới đâu rồi?
Tôi xin đưa giải pháp đơn giản, dựa vào bài toán MouseMove trên cell đã có trên diễn đàn rồi cải tiến lại: Di chuột đến đâu thì chèn comment vào đó, chỉ vậy thôi
(Vui lòng xem file đính kèm)
Cách dùng:
- Mở file
- Bấm nút "Start Mouse Over" để khởi động
- Rê chuột vào vùng màu vàng (vùng này được xác định trong code) sẽ xuất hiện tooltip
- Bấm nút "Stop Mouse Over" để tắt
Nội dung xuất hiện trong tooltip các bạn có thể tùy biến
Code dạng ý tưởng, vẫn chưa hoàn thiện!
Cách dùng:
- Mở file
Nói chung nhìn xong choáng váng luôn, hjk
file của bác ndu rất hay đó !
hàm "GetCursorPos" là 1 hàm API trả về vị trí pixel của con trỏ chuột trên màn hình windown ,
còn hàm ActiveWindow.RangeFromPoint là hàm của exel , để đổi từ pixcel của con trỏ chuột ra vị trí của Cell đang tham chiếu vào !
mình xin chỉnh lại code , xóa các đoạn ko cần thiết để các bác ko rành code tiện nghiên cứu !
cách code hoạt động , dùng hàm set thời gian SetTimer ( hàm này để làm cái đồng hồ í ) ,
cứ 1 phần trăm giây sẽ tự động gọi hàm TimerProc , hàm TimerProc sẽ tự kiểm tra vị trí trỏ chuột và tô màu !
http://www.mediafire.com/file/pak0a1corqumspt/TooltipOnMouseOver++2.xlsm
Hay mà bạn, mà sau khi đọc thấy lờ mờ quá, thôi thì lại chơi kiểu click chọn rồi hiện comment đã rồi lại nghiên cứu tiếp.
Cách dùng:
- Mở file
Vụ chèn comment là dễ làm mất comment cũ của người ta bác ạ. Nên nếu bạn nào chọn phương án này là phải viết thêm phần bảo lưu comment trước khi thay thế..
Vậy là Tuân chưa xem file đính kèm của tôi rồi
Comment đang có do ta tạo trước không hề mất
Thấy dài vậy chứ code tôi viết được chia ra thành từng phần riêng biết, rất dễ theo dỏi.
Code gồm 2 phần rõ ràng, chia làm 2 modules luôn:
1> Code tạo CommandBar để điều khiển
2> Code chính chỉ có 1 Sub và 1 Function. Sub CreateComment để tạo comment theo đối số range truyền vào. Function TimerProc để điều khiển hiện comment tại cell mà ta đang rê chuột đến
Chỉ thế thôi! Và bạn cũng chỉ cần để tâm đến sub và function trên là đủ (các phần còn lại chỉ là màu mè)
View attachment 179737 View attachment 179735
E chào bác, bác hướng dẫn em làm cái như bác được không ạ, hoặc chỉ giúp em cần tìm hiểu từ đâu với được không bác.
Em cảm ơn ạ.
@hocdotexcel69
Dùng Hàm Excel để thiết lập được không bạn, ví dụ:
=TipForm(A1: D100,ColumnEvent(5),DataLink(Sheet2!A1:G2000),TableInfo("Thành tiền", "Tổng","ABC"))
Tựa như chọn ô hiển thị chọn ngày, nhưng có link dữ liệu
@hocdotexcel69
Dạ e chào bác, nội dung em đang tìm hiểu và muốn áp dụng vào file là:
Hiển thị 1 bảng nội dung phụ (được tính toán từ 1 bảng/sheet khác) liên quan đến nội dung của ô được chọn
VD:
khi ấn vào ô có chứa tên Nguyễn Văn A thì sẽ hiện lên 1 bảng có thông tin cơ bản của người này hiện lên, chỉ để xem không cần lựa chọn gì trong bảng đó
khi ấn vào ô có chưa tên khác thì bảng thông tin của người khác đó lại hiện lên.
Nhờ bác hướng dẫn, chỉ điểm giúp em với ạ, em cảm ơn bác.
Hiện tại, em đang áp dụng theo cách của bác @be_09, hiện được shape khi ấn vào ô rồi nhưng nó không hiện bảng/range, chỉ hiện 1 cell thôi ạ.
Tháy nhiều người quan tâm qua nên cũng mày mò cho ra được sản phẩm (sau khi nghiên cứu, học hỏi các bài viết của anh @@Ndu và @ be_09 và 1 số tác giả khác trong tút và nhờ sự giúp đỡ của AI (AI>=90%).
Khi rê chuột đến đâu( trong vùng định trước) sẽ xuất hiện 1 shape (trên đó có các thông tin cần lấy ở sheet khác -(với tham chiếu là 1 cell trong hàng con chuột đang đứng- Trong file là khi rê chuột trong vùng (B5:D100- vùng này có thể sửa lại) ví dụ chuột đang D6/ sheet Data thì A6/sheet Data sẽ là tham chiếu sang sheet NV để lấy dữ liệu vào shape.
Khi rê chuột đến ô khác thì cũng xuất hiện thông tin của mã Axxx/sheet data ấy.
để chuột vào vùng tô màu vàng và click đúp chuột phải để kích hoạt Sub StartMouseTracker()- hiện shape hoạt động, click ra ngoài vùng đó để Sub StoptMouseTracker() hoạt động.
Trong code có cả cho ảnh cũng hiện lên trên shape - rất tiện lợi khi muốn xem thông tin của nhân viên (tuy nhiên tôi không có ảnh nên không thử được)
Trong file là xem dx liệu của NV theo mã số (do rê chuột đến dòng có chứa mã NV). Có thể tùy ý chế cháo để xem thông tin (ví dụ Tồn kho của 1 mã hàng, hay các thông số của 1 mã nào đó có chứa trong nhiều dòng - bằng cách thay dổi cách tìm kiếm và vùng hiện thị lên shape)
Tôi Đăng bài lên nhưng mong muốn học hỏi, rất mong nhận được nhiều ý kiến (kể cả gạch đá) để thêm được kiên thức.
Tham khảo file
Tham khảo file
Đăng chủ đề mới đi bạn
Tham khảo file
Thay vì bắt sự kiện bác liên tục gọi lại hàm trackmouse cũng khá hay. Có điều em nghĩ chỉ áp dụng trong bài này thôi chứ nếu thực hiện ở trên worksheet đang thực hiện thì khá khó chịu, thêm nữa với mỗi 1s độ trễ sẽ làm giảm đáng kể trải nghiệm người dùng (giật - giật) Em nghĩ nếu bác làm việc với sự kiện hoặc sử dụng API Timer sẽ tốt hơn.
Hàm API tôi chả biết tẹo nào. Rất muốn học hỏi mà ngại học quá- tuổi tác cũng là 1 cản trở.
Cảm ơn bạn đã cho lời khuyên. Trân trọng
Tôi cũng test thử cho vui, dùng Windows API SetWindowsHookEx với Mouse để tim vị trí chuột, còn lại thì dùng code của bác @HUONGHCKT.
Thấy nó phản ứng mượt mà hơn và không bị sự kiện Timer làm nháy nháy bảng tính.
Mã trên gây ra vấn đề mất trạng thái Undo và Redo. Khả năng cao gây hỏng dữ liệu nếu người dùng mắc sai sót.
Nếu cần tùy biến thêm hoặc khi cần tùy chỉnh hiển thị cột dữ liệu phải chỉnh mã VBA. Người dùng, rất ít người biết về VBA.
Trong quá trình tạo Shape hiển thị gây nháy chuột. Rất khó chịu.
SetWindowsHookEx là api nguy hiểm trong trường hợp này, nếu người dùng nhấn vào vùng sự kiện ô sửa ô gây sập Excel.
Chọc vào message loop của Excel như thế này không làm sập Excel thì hơi phí.
Tốt nhất là sử dụng những gì Excel cho phép làm thì mới an toàn.
