Chuyên đề giải đáp những thắc mắc về code VBA (10 người xem)
maytinhvp01
trong ví du:
max = Ran.Cells(1, 1)
For d = 1 To Ran.Rows.Count
Next c
Next d
v = Tim(max, Ran)
LonNhat = max
[INFO1]Thông báo:
Vì topic này:
đã quá dài nên BQT đóng lại.
NDU96081631
[/INFO1]
Chào Anh Chi GPE
em có đoạn code bên dưới, muốn set trang vùng trang in, nhưng run code không chạy được.
Anh chi xem giúp em nhé.
Note: em chỉ muốn giới hạn vùng có dữ liệu thôi nhé. cám ơn anh chị
Sub gioihanvungin()
With Sheets(1)
    .PageSetup.PrintArea = Range(Range("B65000").End(xlUp), Range("F1")).Select
Chào Anh Chi GPE
Sub gioihanvungin()
With Sheets(1)
Có một dòng thì mình viết liền luôn (tiết kiệm được những 2 dòng):
Sheets(1).PageSetup.PrintArea = Range(Range("B65000").End(xlUp), Range("F1")).Select
'Code đúng hay chưa thì chưa xét'
Sub gioihanvungin()
Dim lastRow As Long
With Sheets(1)
    lastRow = .Range("B65000").End(xlUp).Row
    .PageSetup.PrintArea = "$B$1:$F$" & lastRow
Sheets(1).PageSetup.PrintArea = Range(Range("F65000").End(xlUp), Range("F1")).Select
Chào befaint,
Mình thấy bạn lấy dòng cuối của cột F, có thể code giúp mình lấy cột cuối của cột B được không?
Chào befaint,
Có thể code giúp mình set từ cột A qua Cột F được không?
Ý là cột B đó hả? --> Sửa lại thành:
.PageSetup.PrintArea = "B1:F" & lastRow
'Với B1 là ô đầu tiên của cột đầu tiên thuộc vùng cần in'
'F_lastRow là ô cuối cùng của cột cuối cùng thuộc vùng cần in'
befaint lấy dòng cuối của cột B giúp mình nhé.
P/S: cột B có công thức chạy dài xuống.
Thì mình đổi ký tự nào không phải là B thành B là được.
Mình đổi như bên trên, nhưng cột B của mình có công thức, nên dòng cuối sẽ lấy ô công thức cuối cùng, trong khi dữ liệu mình cần in nằm ở phía trên
Vậy sẽ có các cách:
- Dùng mảng duyệt các phần tử ở cột B (từ dưới lên), nếu có giá trị thì lấy từ dòng đó.
- Dùng ô phụ nào đó trong bảng tính để xác định dòng cuối cần in, dùng countif(), match(),max()...
Theo cách 2 cho đơn giản:
Công thức tại [Z1]:
Z1=MAX($B$6:$B$9000)+5
Sub:
Sub gioihanvungin()
Dim lastRow As Long
With Sheets(1)
    lastRow = .Range("Z1").Value
Vậy sẽ có các cách:
- Dùng mảng duyệt các phần tử ở cột B, nếu có giá trị thì lấy từ dòng đó.
- Dùng ô phụ nào đó trong bảng tính để xác định dòng cuối cần in, dùng countif(), match()...
mình hiểu rồi, code như bên dưới:
Chúc bạn ngủ ngon. cám ơn bạn rất nhiều
Sub gioihanvungin()
Dim lastRow As Long
With Sheets(1)
    lastRow = .Range("A5") 'Dùng cột phụ hàm countif()
Chào Anh Chi GPE
Sub gioihanvungin()
With Sheets(1)
Thuộc tính PrinArea trả về String nên bạn viết vậy không đúng cú pháp đâu.
Property PrintArea As String
Vậy sẽ có các cách:
Công thức tại [Z1]:
Sub gioihanvungin()
Dim lastRow As Long
With Sheets(1)
Chào befaint,
Từ cdoe bên dưới mình muốn sort cột D va F theo chiều tăng dần thì sẽ code như thế nào, bạn giúp mình nhé. Cám ơn bạn nhiều.
Sub:
Sub gioihanvungin()
Dim lastRow As Long
With Sheets(1)
Nếu bạn thích, bạn có thể dùng tinh năng Sort của Excel, để ghi lại Macro.
Mình dùng record macro nhưng khi bỏ ................vào thì phát sinh lỗi nên mình không sử sụng
For i = 2 To 20
        If Sheets("Pickticket").Range("A" & i).Value <> Empty Then
            Sheets("Pickticket").Range("B" & i).copy
            Sheets("DN").Range("E6").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
            Dim lastRow As Long
    With Sheets("DN")
        lastRow = .Range("A10").Value
        .PageSetup.PrintArea = "C1:S" & lastRow
    With Sheets("DN").PageSetup
        .PrintTitleRows = "$10:$10"
        Sheets("DN").copy after:=Sheets("DN")
Cứ ghi macro cái thao tác sort đi đã. Làm gì mà đã ghép mấy bài vô rồi.
Không dùng cái dòng nhiều chấm (......) đó, xóa nó đi vì nó đâu là code trong VBA (thêm dấu nháy đơn vào đầu dòng).
Tình hình hơi căng, chắc phải học lý thuyết trước thôi hoặc tìm người kèm.
Xóa nội dung vì không phù hợp topic
Đây là toàn bộ code hiện tại mình có, bạn xem có đúng và có thể rút gọn giúp mình không !
Giờ có 2 phương án:
1- Nếu tiếp tục ở box này (Giải đáp thắc mắc...) thì chỉ gửi cái khúc sort lên trước (kèm thêm file cho mọi người dễ xem hơn thì càng tốt).
2- Lập một topic mới, nêu toàn bộ yêu cầu.
Giờ có 2 phương án:
mình xin lỗi, mình quên đây là topic giải đáp thắc mắc.
Các Mod xóa giúp mình những bài không liên quan topic này nhé. cám ơn nhiều
