[Giúp] VBA Coppy Sheet sang một file mới và save File mới tại đường dẫn của File nguồn (3 người xem)
robinhsoon
Xin chào Cả Nhà GPEX!
Hiện tại em có một file nguồn Excel gồm 4 sheet A,B,C,D...
Em muốn xin đoạn code VBA để Coppy sheet A + Sheet B + Sheet D sang một file mới và Save file cạnh bên File nguồn ạ..!
Mong cả nhà giúp đỡ ạ! Em xin cảm ơn ạ!
Bạn thử với:
Sub abc()
    Dim FName As String
    FName = InputBox("Vui long nhap ten File moi :", "Thong bao")
    If FName <> "" Then
        ThisWorkbook.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & FName
Bạn thử sử dụng code này, mỗi sheet sẽ tạo thành 1 file mới
Sub Add_New_Workbook()
    Dim Wk As Workbook, Wk1 As Workbook
    Dim WkName As String, Wk1Name As String
    Dim ChuaSheets, TimSh, XoaSheets
    ChuaSheets = Array("")
    Set Wk = ThisWorkbook
    WkName = Wk.Name
    For Each TimSh In Worksheets
        XoaSheets = Filter(ChuaSheets, TimSh.Name, 1)
        If UBound(XoaSheets) <> 0 Then
            Set Wk1 = Workbooks.Add
            Windows(WkName).Activate
            TimSh.Select
            Wk1Name = Wk.Path & "\" & TimSh.Name & ".xlsx"
            TimSh.Copy after:=Wk1.Sheets(1)
            ChDir Wk.Path
            Wk1.SaveAs Wk1Name, xlOpenXMLWorkbook
            Wk1.Close
Trường hợp bạn không muốn tạo file từ sheet nào thì bạn chỉ cần điền tên sheet đó vào trong dấu "" của ChuaSheets = Array("")
Ví dụ: bạn có 6 sheet A, B, C, D, E, F, bạn chỉ muốn tạo file từ A, B, C, D --> ChuaSheets=Array("E", "F","")
Bạn thử với:
Sub abc()
    Dim FName As String
    If FName <> "" Then
Cảm ơn Thầy đã giúp đỡ ạ,
code của Thầy là Save as File ạ...
Ý em là chỉ Save as các Sheet A, B, D thành 01 file mới gồm 3 sheet đó thôi ạ...
Mong Thầy giúp đỡ
    WkName = Wk.Name
            TimSh.Select
            ChDir Wk.Path
            Wk1.Close
Chào Thầy! Cảm ơn Thầy đã giúp em ạ...
Code của Thầy là coppy ra từng sheet ạ... Ý của em là trong File có 4 sheet A,B,C,D thì mình chỉ copy 3 sheet A,B,D vào một File chung thôi ạ.. Chứ không phải tách từng file...
Mong Thầy giúp đỡ ạ.!
Bạn thử:
Sub abc2()
    Dim i As Byte, Path As String, FName As String
    Sheets(Array("A", "B", "D")).Copy
    Path = ThisWorkbook.Path
    With ActiveWorkbook
         .SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & FName, 50
        For i = 1 To .Sheets.Count
            .Sheets(i).Activate
        .Close True
Mình sửa lại 1 chút
    ChuaSheets = Array("C", "")
    WkName = Wk.Name
    Wk1Name = Wk.Path & "\" & "File moi.xlsx"
    For Each TimSh In Wk.Worksheets
            TimSh.Select
            TimSh.Copy after:=Wk1.Sheets(Wk1.Sheets.Count)
    ChDir Wk.Path
    Wk1.Close
Mình sửa lại 1 chút
    WkName = Wk.Name
            TimSh.Select
    ChDir Wk.Path
    Wk1.Close
Cảm ơn Thầy đúng ý em rồi ạ..!
Nhưng khi xuất ra FIle mới lại có sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 nữa?.. Mình tự động bỏ những sheet đó được không Thầy?
Vẫn bỏ được đó bạn.
    WkName = Wk.Name
            TimSh.Select
    ChDir Wk.Path
Wk1.Sheets(Array("sheet1", "sheet2", "sheet3")).Delete
    Wk1.Close
Thêm 01 đoạn này vào.
Vẫn bỏ được đó bạn.
    WkName = Wk.Name
            TimSh.Select
    ChDir Wk.Path
    Wk1.Close
Em làm được rồi ạ..!
Tks các Thầy đã giúp đỡ ạ...!
Chúc Thầy sức khỏe và thành công
