Nhờ check hàm VBA (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter 881516
Status
Không mở trả lời sau này.
881516
Nội dung của hàm này như sau ạ:
Lấy dữ liệu từ các ô (E4, I6, P6, G8, H23, D31, K36, P36, K37, P37, U35, J41, J45, P45, J45, AB70, H68, H69)
trong các file 1,2,3 .... (công thức chỉ dài ở đoạn này)
Sắp xếp vào các ô ở 1 file mới
A2, B2, C2, D2, E2 ...
A3, B3, C3, D3, E3 ...
Em có nhờ 1 người làm hộ công thức này, nhưng ko hiểu sao các ô K37, P37, và H68 H69 ko lấy đc dữ liệu để nhập vào. Nếu xóa P36, K36 đi thì K37, P37 lại nhập đc
Vậy nhờ anh chị kiểm tra giúp em ạ
Sub test()
Dim FolderPath As String, FileName As String, strFileTarget As String
Dim wb As Excel.Workbook
Dim i As Integer, lastRow As Integer
Dim rngCopy As Range
FolderPath = Range("A1").Value & "\" 'Duong dan thu muc do tim
FileName = Dir(FolderPath & "*.xls*") 'Tim trong thu muc tat ca cac file *.xls*
strFileTarget = "IMEX - Hung.xlsm" 'Ten file macro chay
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If FSO.FolderExists(FolderPath) Then
Do While FileName <> ""
If FileName <> strFileTarget Then
Set wb = Workbooks.Open(FolderPath & FileName)
If Err.Number <> 0 Then: MsgBox ("Unable to open file " & FileName)
On Error GoTo 0
lastRow = Workbooks(strFileTarget).Worksheets(1).Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
Set E4 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("E4"): Set I6 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("I6")
Set P6 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P6"): Set G8 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("G8")
Set H23 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H23"): Set D31 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("D31")
Set K36 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("K36"): Set P36 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P36")
Set K37 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("K37"): Set P37 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P37")
Set U35 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("U35"): Set J41 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("J41")
Set J45 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("J45"): Set P45 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P45")
Set J45 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("J45"): Set AB70 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("AB70")
Set H68 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H68"): Set H69 = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H69")
Set rngCopy = Union(E4, I6, P6, G8, H23, D31, K36, P36, K37, P37, U35, J41, J45, P45, J45, AB70, H68, H69)
For i = 1 To rngCopy.Areas.Count: Workbooks(strFileTarget).Worksheets(1).Cells(lastRow + 1, i).Value = rngCopy.Areas(i).Value: Next
Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:01"))
Workbooks(FileName).Close
FileName = Dir
Loop
MsgBox folder & "Specified Folder Not Found", vbInformation, "Not Found!"
MsgBox ("Well Done!")
e edit lại chính xác ạ
Để đơn giản tôi hỏi
1. Số liệu nằm trong các file 1,2,3 .... và đều có cùng vị trí là các ô (E4, I6, P6, G8, H23, D31, K36, P36, K37, P37, U35, J41, J45, P45, J45, AB70, H68, H69)? (đúng hay sai, sai thì chỉ rõ ra)
Thêm nữa: Các file có cùng trên 1 thư mục không.
2. Sắp xếp vào các ô ở 1 file mới
A1, B1, C1, D1, E1 ...
thì toàn bộ các ô (E4, I6, P6, G8, H23, D31, K36, P36, K37, P37, U35, J41, J45, P45, J45, AB70, H68, H69) sẽ được xếp lần lượt thành 1 hàng thì hàng 1 là của file 1, hàng 2 là của file 2... đúng hay sai.
3. Bạn viết "Em có nhờ 1 người làm hộ công thức này..."
Đây kg phải là công thức và hàm là một chương trình con
Để đơn giản tôi hỏi
Hi bạn. Mình mong đc sự giúp đỡ
1. Các file cần lấy dữ liệu nằm trong 1 thư mục (có đường dẫn tại ô A1 của file tổng hợp), chương trình này chạy và lấy dữ liệu bình thường (ngoại trừ lỗi đang đề cập)
2. Sai !
Tất cả các ô cần lấy dữ liệu, ở các file dữ liệu, sẽ được gom về 1 file tổng hợp, sắp xếp lại theo hàng bắt đầu từ hàng 2 (trên bài mình để là hàng 1, đã edit lại)
A2,B2,C2,D2,E2
A3,B3,C3,D3,E3
Bạn cho mình xin cái screenshot vị trí ô K36 và K37 hoặc cái file dữ liệu của bạn.
File, phải có file mới test code của bạn được.
Đúng vậy. Phải có file mới test code của bạn được. Không cần gửi 3 file 1, 2, 3 . Chỉ cần gửi file có code trên.
Cũng chú ý là lấy nội dung của các file 1, 2, 3 và ghi vô file chứa code
Gửi các bạn
File lấy dữ liệu là file ToKhai đặt trong thư mục X, đường dẫn là Y
File tổng hợp là file IMEX, dữ liệu tổng hợp vào sheet 1, link Y đặt vào ô A1 nhé
Nhờ mọi người check giúp nha
Mình Test có vấn đề gì đâu nhỉ?
    178 KB · Đọc: 4
Bạn thử lại với đoạn code sau nhé!
Sub test()
Dim DataArr(17) As Variant
strFileTarget = "IMEX - Hung - Copy.xlsm"          'Ten file macro chay
            On Error GoTo 0
    '        Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range(Cells(5, 2), Cells(10, 2)).Copy
    '        Workbooks(strFileTarget).Worksheets(1).Cells(lastRow + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
            DataArr(0) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("E4").Value: DataArr(1) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("I6").Value
            DataArr(2) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P6").Value: DataArr(3) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("G8").Value
            DataArr(4) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H23").Value: DataArr(5) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("D31").Value
            DataArr(6) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("K36").Value: DataArr(7) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P36").Value
            DataArr(8) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("K37").Value: DataArr(9) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P37").Value
            DataArr(10) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("U35").Value: DataArr(11) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("J41").Value
            DataArr(12) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("J45").Value: DataArr(13) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("P45").Value
            DataArr(14) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("J45").Value: DataArr(15) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("AB70").Value
            DataArr(16) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H68").Value: DataArr(17) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H69").Value
            For i = 0 To UBound(DataArr)
                    Workbooks(strFileTarget).Worksheets(1).Cells(lastRow + 1, i + 1).Value = Trim(DataArr(i))
            Workbooks(FileName).Close SaveChanges:=False
        FileName = Dir
    Loop
Sub test()
            On Error GoTo 0
        FileName = Dir
    Loop
Hi bạn, xin lỗi mình đào mộ chút nhé.
Hiện mình gặp rắc rối với file này về vấn đề định dạng
Ví dụ ô AB70 là tỉ giá, trên file gốc là 22.690 nhưng sau khi chạy sang file tổng hợp nó lại hiện là 22.69
ô G8 là ngày tháng, nếu dữ liệu ở ô gốc là 10/04/2018 thì ko hiểu sao sau khi chạy macro nó lại hiện thành 04-10-2018 ở file tổng hợp và máy nó convert thành 04 Otc 18
(tổng quát là nếu ngày ở file gốc <12 thì nó bị đảo ngày và tháng cho nhau)
Mình có tìm hiểu là do lỗi định dạng vùng ở máy mình, mình khắc phục đc nhưng lại lỗi phần khác. Vậy để đơn giản, bạn có thể giúp mình chỉnh lại sao cho ô dữ liệu nguồn như nào thì sang file tổng hợp vẫn y nguyên như vậy đc ko, phần xử lý số liệu mình sẽ tự làm
Cảm ơn bạn
Cảm ơn bạn
Do dữ liệu nguồn của bạn định dạng text hết nên nếu muốn sang file tổng hợp giống y nguyên thì bạn có thể sửa như vầy:
Sub test()
Dim DataArr(17) As String
            On Error GoTo 0
                    Workbooks(strFileTarget).Worksheets(1).Cells(lastRow + 1, i + 1).Value = "'" & Trim(DataArr(i))
        FileName = Dir
    Loop
như vậy thì dữ liệu File tổng hợp sẽ giống với nguồn, đều là text hết
Cảm ơn bạn, rất nhiều :((
Nhân tiện mình muốn hỏi thêm
Mình có chọn thêm 1 ô để lấy dữ liệu và edit phần macro như dưới (cụ thể là số 15, cột X171 mình cần lấy thêm)
Khi chạy công thức thì báo lỗi ở ô 18 bôi vàng (mình để chữ màu hồng)
DataArr(14) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("D64").Value: DataArr(15) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("X171").Value
DataArr(16) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("AB70").Value: DataArr(17) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H68").Value
DataArr(18) = Workbooks(FileName).Worksheets(1).Range("H69").Value
Do lệnh:
bạn sửa chỗ này Dim DataArr(17) As String thành Dim DataArr(18) As String vì mảng khai báo chỉ đến 17 mà bạn them vào cái DataArr(18) nên lỗi
Hi bạn
sorry mình tìm lại topic một chút.
Bạn có thể giúp mình một yêu cầu nhỏ như này đc ko.
Hiện tại macro này đang lấy dữ liệu từ tất cả các file chứa ở thư mục có đường dẫn tại ô A1.
Mình muốn chỉnh lại thành lấy dữ liệu từ các file đc chọn, sau khi lấy dữ liệu sẽ ko bị mất dữ liệu cũ.
mong bạn giúp đỡ nhé
Thanks
Status
