Coppy 2 file tới 2 folder khác nhau....!!! (1 người xem)
alias1313
Làm sao coppy được 2 file các Anh....
C:\file1 to C:\folfer1
C:\file2 to C:\folfer2
Mong Các anh giúp em với....
Code này em coppy 1 file thì chạy ngon
Còn muon coppy 2 file tới 2 đích khác nhau, không biết làm thế nào
Em tìm mãi không thấy chỗ nào có
Sub Copy_Certain_Files_In_Folder()
    Dim FSO As Object
    Dim FromPath As String
    Dim ToPath As String
    Dim FileExt As String
    FromPath = "C:\"  '<< Change
    ToPath1 = "C:\TaiLieu1\"   '<< Change
    ToPath2 = "C:\DuLieu1\"   '<< Change
    FileExt1 = "abc.xlsx"  '<< Change
    FileExt2 = "bd.xlsx"
    If Right(FromPath, 1) <> "\" Then
        FromPath = FromPath & "\"
    Set FSO = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    If FSO.FolderExists(FromPath) = False Then
        MsgBox FromPath & " doesn't exist"
        Exit Sub
    If FSO.FolderExists(ToPath1) = False Then
        MsgBox ToPath & " doesn't exist"
        Exit Sub
     FSO.copyfile Source:=FromPath & FileExt1, Destination:=ToPath1
     FSO.copyfile Source:=FromPath & FileExt2, Destination:=ToPath2
    MsgBox "You can find the files from " & FromPath & " in " & ToPath
    Dim FSO As Object
        Exit Sub
        Exit Sub
bạn thử vầy Xem sao...Tùy chỉnh lại Đường dẫn File va Folder lưu File
Public Sub CopyFiles()
    Dim Folder1 As String, Folder2 As String
    Dim Fso As Object, File1, File2
    File1 = ThisWorkbook.Path & "\1.txt" ''thay doi lai cai nay
    File2 = ThisWorkbook.Path & "\2.txt"
    Set Fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Folder1 = "D:\11\" ''thay doi lai cai nay
    Folder2 = "D:\22\"
    If Fso.FileExists(File1) Then Fso.CopyFile File1, Folder1
    If Fso.FileExists(File2) Then Fso.CopyFile File2, Folder2
    Folder2 = "D:\22\"
Em đã thử cách của Anh ..nhưng cũng không được, chỉ coppy được 1 file
    Dim Fso As Object
    ToPath1 = "C:\TaiLieuTK\CongTacNgay\Thang 05-2017\Bao cao nhanh thong so cac to may-PM4\"   '<< Change
    ToPath2 = "C:\TaiLieuTK\CongTacNgay\Thang 05-2017\CHI SO CONG TO CAC ÐD PM1 & PM4\"   '<< Change
    'You can use *.* for all files or *.doc for Word files
    Set Fso = CreateObject("scripting.filesystemobject")
    If Fso.FolderExists(FromPath) = False Then
        Exit Sub
    If Fso.FolderExists(ToPath1) = False Then
        Exit Sub
    If Fso.FileExists(FromPath & FileExt1) Then
        Fso.copyfile Source:=FromPath & FileExt1, Destination:=ToPath1
    'End If
    ElseIf Fso.FileExists(FromPath & FileExt2) Then
        Fso.copyfile Source:=FromPath & FileExt2, Destination:=ToPath2
     'Fso.copyfile Source:=FromPath & FileExt1, Destination:=ToPath1
     'Fso.copyfile Source:=FromPath & FileExt2, Destination:=ToPath2
Anh xem giúp em có lỗi gì không....
    Dim Fso As Object
        Exit Sub
        Exit Sub
    'End If
Bạn thử làm 1 cái đường dẫn y trang code mình viết đó rồi chạy code xem sao...nếu chưa được nữa thì hết thuốc chữa đó
Coi lại File1, File2 Và Folder1, Folder2
Mà mấy cái Fso này copy ở GPE đầy ra đó không copy chế lại 1 tẹo xài quá ok ..code xúc tích ngắn gọn mà hay ... đi copy code của mấy tay tây ba lô nó viết lằng nhằng lắm ...nhìn code biết ở đâu liền mà ...Tui dân mê code mà coi vài lần khai báo biết tay đó mấy nick liền
    Folder2 = "D:\22\"
Cuối cùng em đa...thành công
Cảm ơn anh @kieu manh ...nhìu nhìu
Nhưng em thắc mắc sao hàm If ..không cần End If cũng được..?
Code em đã test thành công:
Public Sub CopyFiles_2file()
    Dim Fso As Object
    Dim FromPath As String   ' o day em khai bao them Frompath2 thi bao loi ..sao vay anh
    Dim ToPath As String       ' tuong tu o day cung vay
    Dim FileExt As String       ' tuong tu o day cung vay
    FromPath = "C:\"
    FromPath2 = "C:\kieumanh" '<< Change
    File1 = FromPath & "abc.xlsx"  ''thay doi lai cai nay
    File2 = FromPath2 & "\bd.xlsx"
    Folder1 = Range("Path2").Value  '<< Change
    Folder2 = Range("Path1").Value
    If Fso.FileExists(File1) Then Fso.copyfile File1, Folder1      ' Sao If khong can ..End If cung duoc ha anh...?
    If Fso.FileExists(File2) Then Fso.copyfile File2, Folder2
    MsgBox "it's ok "
Many ..thanks....
    Dim Fso As Object
    FromPath = "C:\"
    MsgBox "it's ok "
Many ..thanks....
1/ Nếu If ...then ...Thì không cần End If
2/ If còn có ElseIf ...then xong End If
Nếu Viết như sau sẻ thấy End If nhưng nhìn vào code nó sẻ thấy gớm nên việt vậy cho nó Gọn ...
Tóm lại tùy sở thích cách viết của ai đó thấy dễ nhớ và hiểu là ok
Bạn có thể Vào Link sau Tham khảo thêm Fso ...trang đó cơ bản nhất đó xong từ đó từ từ khai phá thêm
http://www.giaiphapexcel.com/diendan/threads/tổng-quan-về-filesystemobject.95898/
Thanks anh!
