Các câu hỏi về mảng trong VBA (Array) (12 người xem)
  • Thread starter Thread starter viehoai
  • viehoai
    Thành viên gắn bó
    Xin các anh chị giúp đỡ Code Gán các giá trị của một Range là các phần tử của Mãng
    Ví dụ: Tôi có các giá trị của Range("A1:A10"). Tôi muốn viết code để gán giá trị của các cells từ A1:A10 là các phần tử của Mãng Arr chẳn hạn.
    Xin cảm ơn các anh chị
    Khai báo vậy thì sArray là biến Variant, nó có thể là bất cứ thứ gì nên đương nhiên nó cũng có thể là mảng được và khi bạn "nạp" Range("A1:A808945") vào, nó sẽ trở thành mảng (tức là tùy bạn nạp thứ gì vào thì nó sẽ trở thành thứ ấy)
    Nếu khai báo sArray() thì nó chỉ là biến mảng với số lượng phần tử chưa biết trước... và đương nhiên nó không thể trở thành "thứ khác" được (chỉ có thể là mảng thôi). Lấy ví dụ:
    - Từ A1 đến A10 đang có dữ liệu nào đó
    - Giờ ta khai báo Dim arr() đồng thời nạp giá trị A1:A10 vào nó
    Dim arr()
    arr = Range("A1:A10").Value
    - Mọi thứ chạy bình thường không lỗi
    - Nhưng nếu bạn sửa lại:
    Dim arr()
    arr = Range("A1").Value
    Thì lỗi ngay lập tức. Bởi 1 cell duy nhất A1 thì không thể là mảng được. Trong khi nếu khai báo Dim arr (không có cặp dấu ngoặc) thì cả 2 code đều không lỗi
    Em có thử một đoạn code sau, nhưng không hiểu vì sao lại bị lỗi.
    Sub Arr()
        Dim ArrayName()
        Dim sTen As String
        sTen = "Nguyen Ngoc Chung"
        ArrayName = Split(sTen, " ")
    - Biến ArrayName() là một mảng động, sau khi hàm Split tách ra thì nó có 3 phần tử, Em add vào mảng này, nhưng bị thông báo lỗi "Type missmatch"
    - Nhưng nếu em đổi lại ArrayName()-->ArrayName (biến variant) or -->ArrayName() as String thì nó lại chạy hoàn toàn bình thường.
    Mong các anh giup đỡ.
    Sub Arr()
        Dim ArrayName()
        Dim sTen As String
    Thử như vầy xem:
    Sub Arr()
        Dim ArrayName()
        Dim sTen As String
    '    ArrayName = Split(sTen, " ")
        MsgBox TypeName(Split(sTen, " "))
    Sub Arr()
        Dim ArrayName()
        Dim sTen As String
    - Khi bạn khai báo Dim ArrayName() thì có nghĩa biến ArrayName chính là 1 array mà các phần tử bên trong (nếu sau này nạp vào) được khai báo dạng Variant
    - Trong khi đó hàm Split luôn luôn trả về kết quả là 1 mảng nhưng các phần tử bên trong nó chắc chắn là dạng String. Có thể thử nghiệm chúng minh:
    MsgBox TypeName(Split("A B C", " "))
    Nhận kết quả là String()
    Trong khi:
    MsgBox TypeName(ArrayName)
    Ta sẽ nhận kết quả là Variant()
    Ví dụ tiếp
    Sub Arr()
      Dim ArrayName()
      ArrayName = Array("A", "B", "C")
    Code này không lỗi bởi
     MsgBox TypeName(Array("A", "B", "C"))
    Sẽ cho kết quả cũng là Variant() tương đồng với kiểu biến của ArrayName
    ===> Từ đó suy ra: Cho trước 1 mảng có kiểu dữ liệu là A thì bạn chỉ có thể nạp thứ gì đó có kiểu dữ liệu A vào nó mà thôi
    Vì lẽ đó mà khi bạn khai báo Dim ArrayName() as String sẽ không lỗi, bởi nó có cùng kiểu dữ liệu với kết quả của hàm Split
    Và điều đương nhiên khai báo Dim ArrayName as Variant càng được, bởi khi đó ArrayName có kiểu dữ liệu "rộng" hơn, nó sẽ là bất cứ thứ gì tùy ý (như tôi đã dề cập ở bài trên)
    Em mới học về Array, biến đổi cách dùng hàm Vlookup sang Array.
    Các anh góp ý để em thay đổi theo hướng tốt hơn.
    Sub VLK()
        Dim sArr()
        Dim dArr(1 To 65000, 1 To 6)
        Dim sArr_2()
        Dim i As Long, j As Long, lStart As Double, lFinish As Double, k As Long
        lStart = Timer()
        Sheets("VLK").Range("C1:H65000").ClearContents
        sArr() = Sheets("Data").Range("A5:G65000").Value
        sArr_2 = Sheets("VLK").Range("B1", Range("B65000").End(xlUp)).Value
        k = Sheets("VLK").Range("B65000").End(xlUp).Row
        For i = 1 To k
            For j = 1 To UBound(sArr, 1)
                If sArr_2(i, 1) = sArr(j, 1) Then
                    dArr(i, 1) = sArr(j, 2)
                    dArr(i, 2) = sArr(j, 3)
                    dArr(i, 3) = sArr(j, 4)
                    dArr(i, 4) = sArr(j, 5)
                    dArr(i, 5) = sArr(j, 6)
                    dArr(i, 6) = sArr(j, 7)
                    Exit For
        Range("C1").Resize(i - 1, 6).Value = dArr
        lFinish = Timer()
       MsgBox "Second: " & (lFinish - lStart), , "Timer"
    Em cảm thấy vòng lặp For của em, không ổn khi dữ liệu nguồn ngày càng lớn lên.
    Sub VLK()
        Dim sArr()
        Dim sArr_2()
        lStart = Timer()
        For i = 1 To k
                    Exit For
        lFinish = Timer()
    2 vòng lập lồng với nhau làm khối lượng duyệt qua các dòng rất lớn, bạn tìm hiểu phương thức Find chỉ dùng 1 vòng lập, hoặc Dictionary dùng 2 vòng lập tách rời ra sẽ nhanh hơn nhiều
    Sub LookupFunction()
        Dim i As Long, j As Long, lStart As Double, lFinish As Double, k As Long, rRang As Range
        lStart = Timer()
        Set rRang = Sheets("Data").Range("A5:A5000")
        For i = 1 To k
            If Not rRang.Find(Cells(i, 2).Value, , xlValues, , , xlNext) Is Nothing Then
                Cells(i, 3).Value = rRang.Find(Cells(i, 2).Value, , xlValues, , , xlNext).Offset(0, 1).Value
                Cells(i, 4).Value = rRang.Find(Cells(i, 2).Value, , xlValues, , , xlNext).Offset(0, 2).Value
                Cells(i, 5).Value = rRang.Find(Cells(i, 2).Value, , xlValues, , , xlNext).Offset(0, 3).Value
                Cells(i, 6).Value = rRang.Find(Cells(i, 2).Value, , xlValues, , , xlNext).Offset(0, 4).Value
                Cells(i, 7).Value = rRang.Find(Cells(i, 2).Value, , xlValues, , , xlNext).Offset(0, 5).Value
                Cells(i, 8).Value = rRang.Find(Cells(i, 2).Value, , xlValues, , , xlNext).Offset(0, 6).Value
        lFinish = Timer()
    Anh ơi. Em viết dưới dạng mảng chưa được, Em chưa giải quyết được cấu trúc cú pháp của Find function từ Range sang Array.
    expression .Find(What, After, LookIn, LookAt, SearchOrder, SearchDirection, MatchCase, MatchByte, SearchFormat)
    expression A variable that represents a Range object.
    Khi áp dụng vào Array, em thay expression từ range thành biến của Array tương ứng vào range, nhưng vẫn chưa được. Anh gợi ý giúp đỡ.
    find chỉ dùng cho range
    Sub VLK()
      Dim sArr1(), sArr2(), dArr(), Rng As Range, C As Range, firstAddress
      Dim i As Long, LastR As Long, j As Long, lStart As Double, lFinish As Double, k As Long
      lStart = Timer()
      With Sheets("Data")
        Set Rng = .Range("A5:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
        sArr2 = .Range("B1:G" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      With Sheets("VLK")
        .Range("C1:H" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).ClearContents
        sArr1 = .Range("B1:B" & .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      ReDim dArr(1 To UBound(sArr1), 1 To 6)
      For i = 1 To UBound(sArr1)
        Set C = Rng.Find(sArr1(i, 1), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)
        If Not C Is Nothing Then
          firstAddress = C.Address
          Do
            k = C.Row
            For j = 1 To 6
              dArr(i, j) = sArr2(k, j)
            Set C = Rng.FindNext(C)
          Loop While Not C Is Nothing And C.Address <> firstAddress
      Sheets("VLK").Range("C1").Resize(UBound(sArr1), 6).Value = dArr
      lFinish = Timer()
        lStart = Timer()
        For i = 1 To k
        lFinish = Timer()
    bài nầy dùng Dic nhanh hơn nhiều
    Sub VLK1()
      Dim sArr1(), sArr2(), dArr(), Tmp
      lStart = Timer()
      With Sheets("Data")
        sArr2 = .Range("A5:G" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      With Sheets("VLK")
      With CreateObject("scripting.dictionary")
        For i = 1 To UBound(sArr2)
          .Item(sArr2(i, 1)) = i
          Tmp = sArr1(i, 1)
          If .exists(Tmp) Then
            k = .Item(Tmp)
            For j = 1 To 6
              dArr(i, j) = sArr2(k, j + 1)
      lFinish = Timer()
    Hi mọi người. em là thành viên mới. em có đoạn code mà bị lỗi chỗ: Sheets(Array("A1:B9")).Copy. có bác nào cao thủ chỉ giúp em với
    Sub myDim()
    Dim a(7) As String
    With ThisWorkbook
    maxrow = .Sheets(1).UsedRange.Rows.Count
    For t = 2 To maxrow
    For i = 1 To 8
    a(i - 1) = Sheets(1).Cells(t, i).Value
    If a(0) = "" Then
    Exit For
    .Sheets(2).Activate
    .Sheets(2).Range("B1").Value = a(2)
    .Sheets(2).Range("B2").Value = a(3)
    .Sheets(2).Range("B3").Value = a(4)
    .Sheets(2).Range("B4").Value = a(1)
    .Sheets(2).Range("B5").Value = a(0)
    .Sheets(2).Range("B6").Value = a(5)
    .Sheets(2).Range("B8").Value = a(7)
    .Sheets(2).Range("B9").Value = a(6)
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=ThisWorkbook.Path & "\" & a(7) & a(1) & Format(Date, "yyyy"".""m"".""d"""";@") & ".xls"
    ActiveWorkbook.Close
    Sheets(1).Activate
    MsgBox "Íê³É"
    Sub myDim()
    Dim a(7) As String
    With ThisWorkbook
    For t = 2 To maxrow
    For i = 1 To 8
    If a(0) = "" Then
    Exit For
    .Sheets(2).Activate
    Sheets(1).Activate
    MsgBox "Íê³É"
    Nếu bạn muốn copy vùng A1 B9 của sheet(2) thì thế này
    .Sheets(2).Range("A1:B9").Copy
    Giả sử em làm việc với mảng như sau
    dArr(K, 1) = sArr(i, 1)
    dArr(K, 2) = sArr(i, 2)
    dArr(K, 4) = sArr(i, 4)
    Sau đó em gán mảng này bắt đầu từ cell A1 Resize sang 4 cột. Về mặt lý thuyết thì:
    A tương đương dArr(K,1)
    B tương đương dArr(K,2)
    D tương đương dArr(K,4)
    Điều em muốn là làm thế nào để cột C không bị tác động bởi dArr(K,3). Nói cách khác mảng sẽ nhảy qua cột C.
    bạn làm vấn đề nầy trong những bài tính lương khủng trước đây rồi mà, tạo 2 darr riêng
    - Chơi như thế này được không?
    range("A1")=darr(k,1)
    gán từng dòng trên mảng dArr xuống từng cột trên bảng tính Excel./
    1. Copy C sang một mảng khác. Sau khi copy mảng chính thì copy trở lại.
    2. Copy dArr xuống 2 cột A và B. Copy dArr(i, 4) sang dArr(i, 1). Copy xuóng cột D
    Sub VLK()
      lStart = Timer()
      With Sheets("Data")
      With Sheets("VLK")
          Do
            k = C.Row
            For j = 1 To 6
      lFinish = Timer()
    Kỳ vậy anh, code gốc chạy trong 0.8s, còn code này chay trong 15s. đã test nhiều lần.
    Mình có tách như thế này nhưng công nó nhảy không đúng vào ngày, không biết sai ở đâu. Mình cũng chỉ cop nhặt và nhờ sự giúp đỡ của anh em trên này thôi nên có những thứ cơ bản có thể mình vẫn mắc lỗi. Code nằm trong Module Update_cong
    tArr(Rws, C) = sArr(i, V1) cái này căn cứ theo C nhưng mà hiện tại nó bị đẩy tiến lên một cột mà mình không biết tại sao.
    Là sao ? Là sao???
    Có nghĩa là cái cột C của bạn có "bí kíp" gì đó hả??? Dán kết quả không muốn đè lên bí kíp này hay sao?
    Nếu như tôi hỏi ở trên thì bắt bạn phải đưa cái cột C này vào mảng dArr trong khi code...
    Mình nghĩ có khi nào tách ra làm hai mảng giống như HieuCD cũng đã nói ở trên được không. Hiện tại mình tách thì mảng tArr gán không như ý mình mong muốn. Gán từ Range("J8") thì nhảy chuẩn nhưng mình thắc mắc tại sao như vậy nhỉ? Và nếu bắt buộc phải gán như thế thì J8 coi như phải bỏ trống không dùng được ngoài việc để cho việc gán nó chuẩn. Vậy mảng nào gán vào cột bắt nguồn từ J8 này ??
    Sub VLK()
        Dim sArr()
        Dim sArr_2()
        lStart = Timer()
        For i = 1 To k
                    Exit For
        lFinish = Timer()
    Sub VLK2()
      lStart = Timer()
      With Sheets("Data")
        sArr2 = .Range("B5:G" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
      With Sheets("VLK")
      Dim lIndex As Long
      On Error GoTo loitimkiem
        'Set C = Rng.Find(sArr1(i, 1), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlWhole)
        lIndex = Application.WorksheetFunction.Match(sArr1(i, 1), Rng, 0)
          If lIndex <> 0 Then
                For j = 1 To 6
                  dArr(i, j) = sArr2(lIndex, j)
      lFinish = Timer()
      Exit Sub
    loitimkiem:
        lIndex = 0
        Resume Next
    Nếu cột C có công thức thì lại... phiền
    Ủng hộ cách dùng 2 mảng riêng, không đụng chạm gì nhau sẽ không.. mích lòng
