Hoàng Nhật Phương
Thành viên gắn bó
chạy thử codeXin chào các bạn,
Vì tập tin rất nhiều dữ liệu vì vậy mà tôi muốn sử dụng code thay cho công thức.
Bài toán và kết quả mong muốn tôi xin được nêu trong tập tin đính kèm.
Nhờ các bạn xem giúp ạ.
Sub GPE()
Dim Darr As Variant, Sarr As Variant, S As Variant, i As Long, j As Long, k As Byte, n As Double, Dtmp As Variant, Tmp As Variant
With Sheets("Sheet2")
Sarr = .Range("D1", Cells(.Range("D1").End(xlDown).Row, .Range("D1").End(xlToRight).Column)).Value
With Sheets("Sheet1")
Darr = .Range("C2:E" & .Range("E65500").End(xlUp).Row).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Darr, 1))
With CreateObject("scripting.dictionary")
For i = 1 To UBound(Darr, 1)
Dtmp = Darr(i, 1)
If Dtmp <> "" Then
If IsNumeric(Dtmp) Then
Tmp = Dtmp & "#" & Darr(i, 3)
If Not .exists(Tmp) Then .Add Tmp, 1 Else .Item(Tmp) = .Item(Tmp) + 1
S = Split(Replace(Dtmp, " ", ""), "&")
For k = 0 To UBound(S)
n = 1 / (UBound(S) + 1)
Tmp = S(k) & "#" & Darr(i, 3)
If Not .exists(Tmp) Then .Add Tmp, n Else .Item(Tmp) = .Item(Tmp) + n
Next k
For i = 2 To UBound(Sarr, 1)
For j = 2 To UBound(Sarr, 2)
Tmp = Sarr(i, 1) & "#" & Sarr(1, j)
If .exists(Tmp) Then Sarr(i, j) = .Item(Tmp)
Sheets("Sheet2").Range("D1").Resize(UBound(Sarr, 1), UBound(Sarr, 2)) = Sarr
Xin chào các bạn,
Xin chào các bạn,
Sub Main()
Dim lR1 As Long, lC1 As Long, lR2 As Long, lC2 As Long, lR As Long, lC As Long
Dim dic1 As Object, dic2 As Object
Dim aData1, aData2, aSummary, aTarget, Target As Range
Dim vDate, tmp, sID
Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
aData1 = Worksheets("Sheet1").Range("E2:E10000").Value
aData2 = Worksheets("Sheet1").Range("I2:AA10000").Value
aSummary = Worksheets("Sheet1").Range("H2:H10000").Value
Set Target = Worksheets("Sheet2").Range("D1:G10000")
aTarget = Target.Value
ReDim aDes(2 To UBound(aTarget, 1), 2 To UBound(aTarget, 2))
Intersect(Target.Offset(1, 1), Target).ClearContents
tmp = Empty
''Nạp mã hàng vào dic1
For lR1 = 2 To UBound(aTarget, 1)
tmp = aTarget(lR1, 1)
If tmp <> Empty Then
If Not dic1.Exists(tmp) Then dic1.Add tmp, lR1
tmp = Empty
''Nạp các cột ngày tháng vào dic2
For lC1 = 2 To UBound(aTarget, 2)
tmp = aTarget(1, lC1)
If Not dic2.Exists(tmp) Then dic2.Add tmp, lC1
Dim n As Long
For lR2 = 1 To UBound(aData2, 1)
For lC2 = 1 To UBound(aData2, 2)
sID = aData2(lR2, lC2)
vDate = aData1(lR2, 1)
If dic1.Exists(sID) Then
If dic2.Exists(vDate) Then
n = n + 1
lR = dic1.Item(sID): lC = dic2.Item(vDate) ''xác định vị trí dòng, cột trong kết quả
aDes(lR, lC) = aDes(lR, lC) + aSummary(lR2, 1)
If n Then
Intersect(Target.Offset(1, 1), Target).Value = aDes
MsgBox "Found " & n & " values", , dic1.Count & " - " & dic2.Count
hình như ở sheet1, cột H trở đi là tài sản riêng quí giá nên chủ topic không cho đụng tới, chỉ được dùng 3 cột C,D,E thôiXài tạm:
Code tuy dài nhưng tôi nghĩ sẽ dễ hiểuMã:Sub Main() Dim lR1 As Long, lC1 As Long, lR2 As Long, lC2 As Long, lR As Long, lC As Long Dim dic1 As Object, dic2 As Object Dim aData1, aData2, aSummary, aTarget, Target As Range Dim vDate, tmp, sID Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") aData1 = Worksheets("Sheet1").Range("E2:E10000").Value aData2 = Worksheets("Sheet1").Range("I2:AA10000").Value aSummary = Worksheets("Sheet1").Range("H2:H10000").Value Set Target = Worksheets("Sheet2").Range("D1:G10000") aTarget = Target.Value ReDim aDes(2 To UBound(aTarget, 1), 2 To UBound(aTarget, 2)) Intersect(Target.Offset(1, 1), Target).ClearContents tmp = Empty On Error Resume Next ''Nạp mã hàng vào dic1 For lR1 = 2 To UBound(aTarget, 1) tmp = aTarget(lR1, 1) If tmp <> Empty Then If Not dic1.Exists(tmp) Then dic1.Add tmp, lR1 End If Next tmp = Empty ''Nạp các cột ngày tháng vào dic2 For lC1 = 2 To UBound(aTarget, 2) tmp = aTarget(1, lC1) If tmp <> Empty Then If Not dic2.Exists(tmp) Then dic2.Add tmp, lC1 End If Next Dim n As Long For lR2 = 1 To UBound(aData2, 1) For lC2 = 1 To UBound(aData2, 2) sID = aData2(lR2, lC2) vDate = aData1(lR2, 1) If dic1.Exists(sID) Then If dic2.Exists(vDate) Then n = n + 1 lR = dic1.Item(sID): lC = dic2.Item(vDate) ''xác định vị trí dòng, cột trong kết quả aDes(lR, lC) = aDes(lR, lC) + aSummary(lR2, 1) End If End If Next Next If n Then Intersect(Target.Offset(1, 1), Target).Value = aDes MsgBox "Found " & n & " values", , dic1.Count & " - " & dic2.Count End If End Sub
Xài tạm:
Code tuy dài nhưng tôi nghĩ sẽ dễ hiểuMã:Sub Main() Dim lR1 As Long, lC1 As Long, lR2 As Long, lC2 As Long, lR As Long, lC As Long Dim dic1 As Object, dic2 As Object Dim aData1, aData2, aSummary, aTarget, Target As Range Dim vDate, tmp, sID Set dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary") [COLOR=#0000ff] Set dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary") aData1 = Worksheets("Sheet1").Range("E2:E10000").Value aData2 = Worksheets("Sheet1").Range("I2:AA10000").Value aSummary = Worksheets("Sheet1").Range("H2:H10000").Value Set Target = Worksheets("Sheet2").Range("D1:G10000")[/COLOR] aTarget = Target.Value ReDim aDes(2 To UBound(aTarget, 1), 2 To UBound(aTarget, 2)) Intersect(Target.Offset(1, 1), Target).ClearContents tmp = Empty On Error Resume Next ''Nạp mã hàng vào dic1 For lR1 = 2 To UBound(aTarget, 1) tmp = aTarget(lR1, 1) If tmp <> Empty Then If Not dic1.Exists(tmp) Then dic1.Add tmp, lR1 End If Next tmp = Empty ''Nạp các cột ngày tháng vào dic2 For lC1 = 2 To UBound(aTarget, 2) tmp = aTarget(1, lC1) If tmp <> Empty Then If Not dic2.Exists(tmp) Then dic2.Add tmp, lC1 End If Next Dim n As Long For lR2 = 1 To UBound(aData2, 1) For lC2 = 1 To UBound(aData2, 2) sID = aData2(lR2, lC2) vDate = aData1(lR2, 1) If dic1.Exists(sID) Then If dic2.Exists(vDate) Then n = n + 1 lR = dic1.Item(sID): lC = dic2.Item(vDate) ''xác định vị trí dòng, cột trong kết quả aDes(lR, lC) = aDes(lR, lC) + aSummary(lR2, 1) End If End If Next Next If n Then Intersect(Target.Offset(1, 1), Target).Value = aDes MsgBox "Found " & n & " values", , dic1.Count & " - " & dic2.Count End If End Sub
Ahihi, thật tuyệt vời)
Xin cảm ơn các bạn: HieuCD, Ba Tê, ndu96081631 nhiều ạ.
Cả 3 code đều cho ra kết quả đúng với mong muốn của tôi rồi.
Code của bạn Ba Tê còn lấy luôn dữ liệu cho cả cột D nữa, chú chuột thật đáng yêu quá!
Tới đây thì ngon lành rồi.
Nhưng vẫn còn 1 bước nữa nhờ các bạn xem và giúp cho ạ:
Hiện tại tập tin đính kèm đang tổng hợp từ Sheet1 sang sheet2
Nhưng tập tin thực tế là có nhiều sheet có cấu trúc giống như sheet1 (10 sheet dữ liệu), và 1sheet tổng hợp.
10sheet dữ liệu này có tên là: a,b,....,j giống như sheet1 trong tập tin gửi kèm tại bài 1.
và 1sheet Tổng hợp có tên là: Tonghop giống như sheet2 trong tập tin gửi kèm.
Xin chào ndu96081631,
Bài viết của bạn đối với tôi có phần dễ áp dung và tùy biến hơn ở các dòng bôi màu.
Với cách làm này sẽ dựa vào các cột dữ liệu phụ sau khi tách các mã hàng ra.
Bạn có thể sửa lại code giúp tôi tổng hợp theo bài 6 vẫn theo cách làm này của bạn được không ạ.
Đó là 1 cách làm để tôi có thể tham khảo và để ứng dụng.
''Hằng số SHEETNAME này bạn có thể thay đổi cho phù hợp
Const SHEETNAME = "TONGHOP"
Sub Main()
Dim lR As Long, lC As Long, lRow As Long, lCol As Long, n As Long
Dim aData
Dim vDate, sTmp As String, sID, aTmp
Dim wks As Worksheet
lR = 1: lC = 1
ReDim aDes(1 To 10000, 1 To 1)
Worksheets(SHEETNAME).Range("D1:G10000").Clear
''Duyệt qua các sheet, ngoại trừ SHEETNAME
For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets
If UCase(wks.Name) <> SHEETNAME Then
aData = wks.Range("C2:E10000").Value
For n = 1 To UBound(aData, 1)
sTmp = aData(n, 1)
vDate = aData(n, 3)
If (sTmp <> Empty) And (vDate <> Empty) Then
aTmp = Split(sTmp, "&")
''Nạp mã hàng vào cột cột 1 của kết quả
For Each sID In aTmp
If Not dic1.Exists(CStr(sID)) Then
lR = lR + 1
dic1.Add CStr(sID), lR
aDes(lR, 1) = CStr(sID)
''Nạp tháng vào dòng 1 của kết quả
If Not dic2.Exists(vDate) Then
lC = lC + 1
dic2.Add vDate, lC
ReDim Preserve aDes(1 To 10000, 1 To lC)
aDes(1, lC) = "'" & vDate
''xác định vị trí dòng cột của kết quả để cộng dồn
lRow = dic1.Item(sID): lCol = dic2.Item(vDate)
aDes(lRow, lCol) = aDes(lRow, lCol) + aData(n, 2) / (UBound(aTmp) + 1)
''Đưa kết quả xuống sheet đồng thời format bảng tính
With Worksheets(SHEETNAME).Range("D1").Resize(lR, lC)
.Value = aDes
.Interior.ColorIndex = 6
.Resize(1).Font.Bold = True
.Resize(, 1).Font.Bold = True
Intersect(.Offset(1, 1), .Cells).NumberFormat = "0.00"
.Borders.LineStyle = 1
.Cells(1, 1) = "M" & ChrW(195) & " HÀNG"
Sub GPE()
Dim Sh As Worksheet, dArr As Variant, TD As Variant, S As Variant, Tmp As Variant
Dim Arr(1 To 10000, 1 To 1000), jC(1 To 1000) As Boolean, iR(1 To 10000) As Boolean
Dim LastR As Long, I As Long, si As Long, J As Long, C As Long, sj As Long, K As Long, N As Double
For Each Sh In ActiveWorkbook.Sheets
LastR = Sh.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Sh.Name <> "TongHop" And LastR > 1 Then
dArr = Sh.Range("C2:E" & LastR).Value
For I = 1 To UBound(dArr, 1)
Tmp = dArr(I, 1)
If Tmp <> "" And dArr(I, 3) <> "" Then
C = CLng(CDate(dArr(I, 3))) - 42735
If jC(C) = False Then jC(C) = True: sj = sj + 1
If IsNumeric(Tmp) Then
If iR(Tmp) = False Then iR(Tmp) = True: si = si + 1
Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + 1
S = Split(Replace(Tmp, " ", ""), "&")
N = dArr(I, 2) / (UBound(S) + 1)
For K = 0 To UBound(S)
Tmp = CLng(S(K))
Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + N
Next K
Next I
Next Sh
ReDim dArr(1 To si, 1 To sj + 1)
K = 0
ReDim S(1 To sj): ReDim TD(1 To sj)
For J = 1 To 1000
If jC(J) = True Then
K = K + 1: S(K) = J
TD(K) = Month(CDate(J + 42735)) & "/" & Year(CDate(J + 42735))
Next J
K = 0
For I = 1 To 10000
If iR(I) = True Then
K = K + 1
dArr(K, 1) = I
For J = 1 To sj
dArr(K, J + 1) = Arr(I, S(J))
Next J
Next I
Sheets("TongHop").Range("E1").Resize(, sj) = TD
Sheets("TongHop").Range("D2").Resize(si, sj + 1) = dArr
Sub GPE_Hieu()
Dim Sh As Worksheet, dArr As Variant, S As Variant, Tmp As Variant
Dim Arr(1 To 10000, 1 To 24), TD(1 To 1, 1 To 24)
Dim LastR As Long, I As Long, si As Long, J As Long, C As Long, Mc As Long, K As Long, N As Double
Const Mfist = 1: Const Yfist = 2017
Tmp = dArr(I, 1)
C = Month(CDate(dArr(I, 3))) - Mfist + 2 + (Year(CDate(dArr(I, 3))) - Yfist) * 12
If C > Mc Then Mc = C
If TD(1, C - 1) = "" Then TD(1, C - 1) = dArr(I, 3)
Arr(Tmp, 1) = Tmp: Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + dArr(I, 2)
Tmp = CLng(S(K))
Arr(Tmp, 1) = Tmp: Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + N
Next K
Next I
Next Sh
ReDim dArr(1 To 10000, 1 To Mc + 1)
K = 0
For I = 1 To 10000
If Arr(I, 1) > 0 Then
K = K + 1
For J = 1 To Mc
dArr(K, J) = Arr(I, J)
Next J
Next I
Sheets("TongHop").Range("E1").Resize(, Mc - 1) = TD
Sheets("TongHop").Range("D2").Resize(K, Mc) = dArr
Macro3
Không hiểu sao dài thế... mà không biết đúng không...Nhưng hiện tôi đang phát sinh thêm một vấn đề (Sếp yêu cầu thêm)
Sub abxy()
Const wsTonghop As String = "Tonghop*"
Dim ws As Worksheet, lR As Long, r As Long, i As Long
Dim DL(), Ma As String, m As Long, tmpMa, iMa
Dim sArr(1 To 10 ^ 6, 1 To 4)
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
If Not ws.Name Like wsTonghop Then
lR = ws.Range("C" & ws.Rows.Count).End(xlUp).Row
If lR = 1 Then GoTo 1
DL = ws.Range("C2:H" & lR): lR = UBound(DL, 1)
For r = 1 To lR
If DL(r, 1) <> Empty And DL(r, 2) <> Empty Then
If DL(r, 3) <> Empty And DL(r, 6) <> Empty Then
Ma = DL(r, 1): m = Month(CDate(DL(r, 3)))
If IsNumeric(Ma) Then
i = i + 1
sArr(i, 1) = CLng(Ma): sArr(i, 2) = DL(r, 2)
sArr(i, 3) = m: sArr(i, 4) = DL(r, 6)
If VBA.UCase(DL(r, 6)) Like "SPECIAL" Then sArr(i, 4) = 6
tmpMa = Split(Replace(Ma, " ", ""), "&")
For Each iMa In tmpMa
If i > 10 ^ 6 Then GoTo 2:
i = i + 1
sArr(i, 1) = CLng(iMa): sArr(i, 2) = DL(r, 2) / (UBound(tmpMa) + 1)
Next iMa
Next r
Next ws
2:
If i Then
Dim MH(), maxMH As Long, j As Long, k As Long, iDG As Long
[COLOR=#0000ff]MH = Sheets("Tonghop2").Range("C7:C5592").Value[/COLOR]: maxMH = UBound(MH, 1)
ReDim KQ(1 To maxMH, 1 To (13 * 6 + 5))
For j = 1 To maxMH
For r = 1 To i '
If sArr(r, 1) = MH(j, 1) Then
iDG = sArr(r, 4)
iDG = (iDG - 1) * 14 + 1
KQ(j, iDG + sArr(r, 3)) = KQ(j, iDG + sArr(r, 3)) + sArr(r, 2)
Next r
For k = 1 To 6
KQ(j, (k - 1) * 14 + 1) = MH(j, 1)
Next k
Sheets("Tonghop2").Range("C7").Resize(maxMH, UBound(KQ, 2)) = KQ
Sub GPE_3()
Dim Sh As Worksheet, Darr As Variant, Arr As Variant, S As Variant, Tmp As Variant
Dim LastR As Long, i As Long, iRow As Long, j As Long, C As Long, jCol As Long, Dg As Byte, k As Long, N As Double
iRow = Sheets("Tonghop2").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Value
jCol = Sheets("Tonghop2").Cells(6, Columns.Count).End(xlToLeft).Column - 2
ReDim Arr(1 To iRow, 1 To jCol)
If Not (Sh.Name = "Tonghop" Or Sh.Name = "Tonghop2" Or LastR < 2) Then
Darr = Sh.Range("C2:H" & LastR).Value
If Darr(i, 1) <> "" And Darr(i, 2) <> "" And Darr(i, 3) <> "" And Darr(i, 6) <> "" Then
Tmp = Darr(i, 1)
If IsNumeric(Darr(i, 6)) Then Dg = Darr(i, 6) Else Dg = 6
C = Month(CDate(Darr(i, 3))) + (Dg - 1) * 14 + 1
Arr(Tmp, C) = Arr(Tmp, C) + Darr(i, 2)
N = Darr(i, 2) / (UBound(S) + 1)
Tmp = CLng(S(k))
Next k
Next Sh
For i = 1 To iRow
For j = 1 To jCol
If j Mod 14 = 1 Then Arr(i, j) = i
Sheets("Tonghop2").Range("C7").Resize(iRow, jCol) = Arr
Đã sửa lại lỗi ở bài trên.Xin chào befaint ,HieuCD
Cảm ơn 2 bạn rất nhiều vì đã hỗ trợ cho tôi.
Vâng vấn đề kiểm tra kết quả là trách nhiệm của Oanh Thơ, khi nào có kết quả tôi sẽ thông tin lại ạ.
@ befaint
Nhờ Code bị lỗi như ảnh đính kèm, nhờ bạn xử lý giúp ạ.
p/s: lâu lâu mới lại thấy bạn, bạn vẫn khỏe chứ.
Nói vài lời khó nghe chút nhưng thật sự khi nhìn vào bố cục của bảng tính, cách đặt tên sheet, và kiểu dữ liệu trong file thì rõ ràng là không được khoa học lắm. Nếu là mình thì file này chỉ còn lại 2 sheet. Cho dù dùng hàm hay code đều hết sức đơn giản.Xin chào các bạn,
Hiện OT đang sử dụng code bài 15,16 để xử lý cho công việc.
Nhưng bây giờ có một chút thay đổi,OT muốn tổng hợp thêm 1 điều kiện nữa cách làm vẫn như cũ, chỉ thay đổi nếu nếu trong cột C tại các sheet con:I.,II.,III.,...,VIII có giá trị = "01ECC" thì sẽ tổng hợp dữ liệu vào Sheets("Tonghop01ECC") còn nếu <> "01ECC" thì sẽ tổng hợp hết vào Sheets("Tonghop1").
Nhờ các bạn xem file gửi kèm và giúp đỡ OT xử lý trường hợp trên với ạ.
Đề phòng 2 sheet kết quả có các dòng mã khác nhau nên phải dùng Dic riêngXin chào các bạn,
Sub GPE()
Dim Sh As Worksheet, sArr(), Res(), Res2(), S As Variant, Dic As Object
Dim HM As String, Ma As String, SL, Thang As String, DG, tmp, N As Double
Dim sRow As Long, sRow2 As Long, i As Long, iRow As Long
Dim sCol As Long, sCol2 As Long, j As Long, jCol As Long
Const dk As String = "01ECC"
With Sheets("Tonghop1")
.Range("L7:W2222,Z7:AK2222,AN7:AY2222,BB7:BM2222,BP7:CA2222,CD7:CO2222").ClearContents
Res = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
sRow = UBound(Res, 1): sCol = UBound(Res, 2)
For j = 2 To 13
Dic.Add Format(Res(1, j), "mm/yyyy"), j
For i = 2 To sRow
Ma = CStr(Res(i, 1))
If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add Ma, i
With Sheets("Tonghop01ECC")
Res2 = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
sRow2 = UBound(Res2, 1): sCol2 = UBound(Res2, 2)
For i = 2 To sRow2
Ma = CStr(Res2(i, 1))
If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add "#" & Ma & "#", i
If Left(Sh.Name, 7) <> "Tonghop" Then
eRow = Sh.Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If eRow > 4 Then
sArr = Sh.Range("C5:Z" & eRow).Value
For i = 1 To UBound(sArr, 1)
HM = CStr(sArr(i, 1)): tmp = sArr(i, 19): SL = sArr(i, 20)
Thang = CStr(sArr(i, 21)): DG = sArr(i, 24)
If Len(HM) > 0 And Len(tmp) > 0 And Len(SL) > 0 And Len(Thang) > 0 And Len(DG) > 0 Then
If Not IsNumeric(DG) Then DG = 6
jCol = Dic.Item(Thang) + (DG - 1) * 14
S = Split(Replace("&" & tmp, " ", ""), "&")
N = SL / UBound(S)
For j = 1 To UBound(S)
If HM = dk Then
iRow = Dic.Item("#" & S(j) & "#")
If iRow > 0 Then Res2(iRow, jCol) = Res2(iRow, jCol) + N
iRow = Dic.Item(S(j))
If iRow > 0 Then Res(iRow, jCol) = Res(iRow, jCol) + N
Next Sh
Sheets("Tonghop1").Range("K6").Resize(sRow, sCol) = Res
Sheets("Tonghop01ECC").Range("K6").Resize(sRow2, sCol2) = Res2
Mã:Sub GPE() Dim Sh As Worksheet, sArr(), Res(), Res2(), S As Variant, Dic As Object Dim HM As String, Ma As String, SL, Thang As String, DG, tmp, N As Double Dim sRow As Long, sRow2 As Long, i As Long, iRow As Long Dim sCol As Long, sCol2 As Long, j As Long, jCol As Long Const dk As String = "01ECC" With Sheets("Tonghop1") .Range("L7:W2222,Z7:AK2222,AN7:AY2222,BB7:BM2222,BP7:CA2222,CD7:CO2222").ClearContents Res = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value sRow = UBound(Res, 1): sCol = UBound(Res, 2) End With Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary") For j = 2 To 13 Dic.Add Format(Res(1, j), "mm/yyyy"), j Next j For i = 2 To sRow Ma = CStr(Res(i, 1)) If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add Ma, i Next i With Sheets("Tonghop01ECC") .Range("L7:W2222,Z7:AK2222,AN7:AY2222,BB7:BM2222,BP7:CA2222,CD7:CO2222").ClearContents Res2 = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value sRow2 = UBound(Res2, 1): sCol2 = UBound(Res2, 2) End With For i = 2 To sRow2 Ma = CStr(Res2(i, 1)) If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add "#" & Ma & "#", i Next i For Each Sh In ActiveWorkbook.Sheets If Left(Sh.Name, 7) <> "Tonghop" Then eRow = Sh.Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Row If eRow > 4 Then sArr = Sh.Range("C5:Z" & eRow).Value For i = 1 To UBound(sArr, 1) HM = CStr(sArr(i, 1)): tmp = sArr(i, 19): SL = sArr(i, 20) Thang = CStr(sArr(i, 21)): DG = sArr(i, 24) If Len(HM) > 0 And Len(tmp) > 0 And Len(SL) > 0 And Len(Thang) > 0 And Len(DG) > 0 Then If Not IsNumeric(DG) Then DG = 6 jCol = Dic.Item(Thang) + (DG - 1) * 14 S = Split(Replace("&" & tmp, " ", ""), "&") N = SL / UBound(S) For j = 1 To UBound(S) If HM = dk Then iRow = Dic.Item("#" & S(j) & "#") If iRow > 0 Then Res2(iRow, jCol) = Res2(iRow, jCol) + N Else iRow = Dic.Item(S(j)) If iRow > 0 Then Res(iRow, jCol) = Res(iRow, jCol) + N End If Next j End If Next i End If End If Next Sh Sheets("Tonghop1").Range("K6").Resize(sRow, sCol) = Res Sheets("Tonghop01ECC").Range("K6").Resize(sRow2, sCol2) = Res2 End Sub
Xem ghi chú trên codeXin chào bác HieuCD,cháu đã chạy thử code trên kết quả xuất ra đúng kết quả mà cháu mong muốn rồi ạ.
Nhìn code trên của bác cháu mà cháu không hiểu một chút gì hết
Cháu cảm ơn bác & chúc bác sức khỏe ạ.
Sub GPE()
Dim sCol As Long, sCol2 As Long, j As Long, jCol As Long, dCol As Long
Const dk As String = "01ECC" ' Dieu kien xet Sheet ket qua
dCol = .Range("K6:X6").Columns.Count 'Só cot cua 1 muc danh giá trong bang ket qua ket qua
Res = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'Mang ket qua Sheets("Tonghop1")
For j = 2 To 13 'Duyet qua các thang
Dic.Add Format(Res(1, j), "mm/yyyy"), j 'Thu tu cot theo thang cua muc danh gia dau tien
For i = 2 To sRow
If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add Ma, i 'Add thu tu dòng ket qua Sheets("Tonghop1")
Res2 = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'Mang ket qua Sheets("Tonghop01ECC")
For i = 2 To sRow2
If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add "#" & Ma & "#", i 'Add thu tu dòng ket qua Sheets("Tonghop01ECC")
eRow = Sh.Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dòng cuoi
If eRow > 4 Then
HM = CStr(sArr(i, 1)) 'Hang muc
tmp = sArr(i, 19) 'Ma hang
SL = sArr(i, 20) 'So luong
Thang = CStr(sArr(i, 21)) 'Tháng
DG = sArr(i, 24) 'muc danh giá
If Len(HM) > 0 And Len(tmp) > 0 And Len(SL) > 0 And Len(Thang) > 0 And Len(DG) > 0 Then ' neu có du lieu
If Not IsNumeric(DG) Then DG = 6 'Neu khong phai là so, là muc danh giá thu 6
jCol = Dic.Item(Thang) + (DG - 1) * dCol 'thu tu cot ket qua
S = Split(Replace("&" & tmp, " ", ""), "&") ' mang cac ma hang
N = SL / UBound(S) 'So luong tung ma hang
For j = 1 To UBound(S) 'duyet qua tung ma hang
If HM = dk Then 'ket qua Sheets("Tonghop01ECC")
iRow = Dic.Item("#" & S(j) & "#") 'Thu tu dòng ket qua
Else 'ket qua Sheets("Tongho1")
iRow = Dic.Item(S(j)) 'Thu tu dòng ket qua
Next Sh
Híc, cháu sẽ tìm hiểu từng chút một,những vấn đề cháu chưa hiểu rất mong lại nhận được sự giúp đỡ của bác ạ.Xem ghi chú trên code
Mã:Sub GPE() Dim Sh As Worksheet, sArr(), Res(), Res2(), S As Variant, Dic As Object Dim HM As String, Ma As String, SL, Thang As String, DG, tmp, N As Double Dim sRow As Long, sRow2 As Long, i As Long, iRow As Long Dim sCol As Long, sCol2 As Long, j As Long, jCol As Long, dCol As Long Const dk As String = "01ECC" ' Dieu kien xet Sheet ket qua With Sheets("Tonghop1") .Range("L7:W2222,Z7:AK2222,AN7:AY2222,BB7:BM2222,BP7:CA2222,CD7:CO2222").ClearContents dCol = .Range("K6:X6").Columns.Count 'Só cot cua 1 muc danh giá trong bang ket qua ket qua Res = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'Mang ket qua Sheets("Tonghop1") sRow = UBound(Res, 1): sCol = UBound(Res, 2) End With Set Dic = CreateObject("scripting.dictionary") For j = 2 To 13 'Duyet qua các thang Dic.Add Format(Res(1, j), "mm/yyyy"), j 'Thu tu cot theo thang cua muc danh gia dau tien Next j For i = 2 To sRow Ma = CStr(Res(i, 1)) If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add Ma, i 'Add thu tu dòng ket qua Sheets("Tonghop1") Next i With Sheets("Tonghop01ECC") .Range("L7:W2222,Z7:AK2222,AN7:AY2222,BB7:BM2222,BP7:CA2222,CD7:CO2222").ClearContents Res2 = .Range("K6:CO" & .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value 'Mang ket qua Sheets("Tonghop01ECC") sRow2 = UBound(Res2, 1): sCol2 = UBound(Res2, 2) End With For i = 2 To sRow2 Ma = CStr(Res2(i, 1)) If Len(Ma) > 0 Then Dic.Add "#" & Ma & "#", i 'Add thu tu dòng ket qua Sheets("Tonghop01ECC") Next i For Each Sh In ActiveWorkbook.Sheets If Left(Sh.Name, 7) <> "Tonghop" Then eRow = Sh.Range("U" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'Dòng cuoi If eRow > 4 Then sArr = Sh.Range("C5:Z" & eRow).Value For i = 1 To UBound(sArr, 1) HM = CStr(sArr(i, 1)) 'Hang muc tmp = sArr(i, 19) 'Ma hang SL = sArr(i, 20) 'So luong Thang = CStr(sArr(i, 21)) 'Tháng DG = sArr(i, 24) 'muc danh giá If Len(HM) > 0 And Len(tmp) > 0 And Len(SL) > 0 And Len(Thang) > 0 And Len(DG) > 0 Then ' neu có du lieu If Not IsNumeric(DG) Then DG = 6 'Neu khong phai là so, là muc danh giá thu 6 jCol = Dic.Item(Thang) + (DG - 1) * dCol 'thu tu cot ket qua S = Split(Replace("&" & tmp, " ", ""), "&") ' mang cac ma hang N = SL / UBound(S) 'So luong tung ma hang For j = 1 To UBound(S) 'duyet qua tung ma hang If HM = dk Then 'ket qua Sheets("Tonghop01ECC") iRow = Dic.Item("#" & S(j) & "#") 'Thu tu dòng ket qua If iRow > 0 Then Res2(iRow, jCol) = Res2(iRow, jCol) + N Else 'ket qua Sheets("Tongho1") iRow = Dic.Item(S(j)) 'Thu tu dòng ket qua If iRow > 0 Then Res(iRow, jCol) = Res(iRow, jCol) + N End If Next j End If Next i End If End If Next Sh Sheets("Tonghop1").Range("K6").Resize(sRow, sCol) = Res Sheets("Tonghop01ECC").Range("K6").Resize(sRow2, sCol2) = Res2 End Sub
