Lỗi Path/File access error:'.\VBCE.tmp' (2 người xem)
tueyennhi
Thành viên tích cực
Mọi người cho em hỏi lỗi Path/File access error:'.\VBCE.tmp' là lỗi gì?
Nó xuất hiện khi em copy nhân đôi sheet lên. Nhiều khi phải thoát ra vào lại hoặc khởi động lại mới hết, có lúc thì không hết. Lỗi chỉ xuất hiện ở các máy khác (office 2007, hoặc 2010). Trên máy em (office 2010) thì chẳng bao giờ thấy lỗi. Đau đầu.
Một dạng lỗi file tạm thời khi lưu. Bạn nên update window, hoặc office.
Chắc các máy của chỗ bạn đã bị khóa hạn chế một số quyền truy xuất rồi.
tham khảo cái này
Per a suggestion I found on the web somewhere, I had the client install and run Process Monitor (FileMon on older systems) from www.sysinternals.com . Searching the data for the VB*.tmp file showed that opening the file for read/write was denied access. The path it was located in was of the form serverusersvb123.tmp, which is a directory of user accounts. Changing the permissions on this directory fixed the problem.
Hope this can be of help to someone else.
theo link http://windowssecrets.com/forums/sh...le-access-error-when-copying-worksheet-(2003)
Nếu không hiểu thì nói IT họ đọc và set lại cho nhé.
Vậy có khi sử dụng quyền truy cập Administrator là hết cũng nên. Vì thường thì các bộ phận chỉ cấp quyền User mà thôi.
Lỗi này xuất hiện khi truy cập file có thư mục gõ tiếng Việt, bạn sửa thành không dấu là Ok.
khi mình thực hiện 1 code gộp file thì có 1 file mình cũng không rõ nguyên nhân khi chạy đến file đó thì nó bị lỗi y hệt như vậy, chứ không phải lỗi do win hay office.
