code chạy cả Lọc 1 và Lọc 2Chào cả nhà GPE !
Em cần 1 đoạn code lọc theo nhiều mã hàng, nếu trùng tên mã hàng thì cộng dồn SL lại .Cụ thể em có gửi File mọi người xem giúp em. Em xin chân thành cảm ơn
Sub GPE()
Dim Darr(), Arr(), Dic As Object, Tmp As String, MH As Long, Var As Variant, i As Long, k As Long, n As Long, r As Long
If Range("A65500").End(xlUp).Row < 5 Then Exit Sub
Darr = Range("A5:D" & Range("A65500").End(xlUp).Row).Value
ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 3)
For i = 5 To 9
  MH = Cells(i, 8).Value
  If MH <> 0 And Not Dic.exists(MH) Then Dic.Add MH, 0
For i = 1 To UBound(Darr)
  MH = Darr(i, 1)
  If Dic.exists(MH) Then  'Loc 1
    Dic.Item(MH) = Dic.Item(MH) + 1
    Dic.Add MH & "#" & Dic.Item(MH), Array(Darr(i, 2), Darr(i, 3), Darr(i, 4))
    Tmp = Darr(i, 2)      'Loc 2
    If Not Dic.exists(Tmp) Then
      Dic.Add Tmp, k
      Arr(k, 1) = Darr(i, 2): Arr(k, 3) = Darr(i, 4)
    Arr(Dic.Item(Tmp), 2) = Arr(Dic.Item(Tmp), 2) + Darr(i, 3)
Range("K5:S1000").ClearContents
r = 4
For i = 5 To 9  'Loc 1
  If MH <> 0 And Dic.Item(MH) > 0 Then
    For n = 1 To Dic.Item(MH)
      Var = Dic.Item(MH & "#" & n)
      r = r + 1
      Cells(r, "K") = MH:       Cells(r, "P") = MH
      Cells(r, "L") = Var(0)
      Cells(r, "M") = Var(1):   Cells(r, "N") = Var(2)
    Next n
Range("Q5").Resize(k, 3) = Arr  'Loc 2
	code chạy cả Lọc 1 và Lọc 2Mã:Sub GPE() Dim Darr(), Arr(), Dic As Object, Tmp As String, MH As Long, Var As Variant, i As Long, k As Long, n As Long, r As Long Application.ScreenUpdating = False Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") If Range("A65500").End(xlUp).Row < 5 Then Exit Sub Darr = Range("A5:D" & Range("A65500").End(xlUp).Row).Value ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 3) For i = 5 To 9 MH = Cells(i, 8).Value If MH <> 0 And Not Dic.exists(MH) Then Dic.Add MH, 0 Next i For i = 1 To UBound(Darr) MH = Darr(i, 1) If Dic.exists(MH) Then 'Loc 1 Dic.Item(MH) = Dic.Item(MH) + 1 Dic.Add MH & "#" & Dic.Item(MH), Array(Darr(i, 2), Darr(i, 3), Darr(i, 4)) Tmp = Darr(i, 2) 'Loc 2 If Not Dic.exists(Tmp) Then k = k + 1 Dic.Add Tmp, k Arr(k, 1) = Darr(i, 2): Arr(k, 3) = Darr(i, 4) End If Arr(Dic.Item(Tmp), 2) = Arr(Dic.Item(Tmp), 2) + Darr(i, 3) End If Next i Range("K5:S1000").ClearContents r = 4 For i = 5 To 9 'Loc 1 MH = Cells(i, 8).Value If MH <> 0 And Dic.Item(MH) > 0 Then For n = 1 To Dic.Item(MH) Var = Dic.Item(MH & "#" & n) r = r + 1 Cells(r, "K") = MH: Cells(r, "P") = MH Cells(r, "L") = Var(0) Cells(r, "M") = Var(1): Cells(r, "N") = Var(2) Next n End If Next i Range("Q5").Resize(k, 3) = Arr 'Loc 2 Application.ScreenUpdating = True End Sub
Dạ em cảm ơn anh. Code anh quá chính xác. Anh ơi anh có thể tách ra làm 2 Sub được không. Vì em mới viết VBA nên em cần đọc để hiểu và sau đó em áp dụng vào file trên công ty của em, chứ nhìn vào code em chẳng biết thay địa chỉ chổ nào. mong anh giúp em chia thành 2 sub Sub loc1() và Sub loc2()
Sub Loc1()
Dim Darr(), Arr(), Dic As Object, MH As Long, Var As Variant, i As Long, k As Long, n As Long, r As Long
ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 4)
For i = 5 To 9
  MH = Darr(i, 1)
Range("K5:N1000").ClearContents
For i = 5 To 9
      r = r + 1
      Arr(r, 1) = MH
      Arr(r, 2) = Var(0):  Arr(r, 3) = Var(1):  Arr(r, 4) = Var(2)
    Next n
Range("K5").Resize(r, 4) = Arr
Sub Loc2()
Dim Darr(), Arr(), MHarr(), Dic As Object, Tmp As String, MH As Long, i As Long, k As Long, n As Long, r As Long
ReDim MHarr(1 To UBound(Darr), 1 To 1)
For i = 5 To 9
  MH = Darr(i, 1)
    Tmp = Darr(i, 2)
      Dic.Add Tmp, k
Range("P5:S1000").ClearContents
For i = 5 To 9
      r = r + 1
      MHarr(r, 1) = MH
    Next n
Range("P5").Resize(r, 1) = MHarr
Dạ em cảm ơn anh. Anh quá nhiệt tình quá hihi. Anh ơi Code lọc 2 nó bị sao mà sau khi lọc xong nó cứ dư ra 1 mã hàng nằm hàng Dưới cùng akMã:Sub Loc1() Dim Darr(), Arr(), Dic As Object, MH As Long, Var As Variant, i As Long, k As Long, n As Long, r As Long Application.ScreenUpdating = False Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") If Range("A65500").End(xlUp).Row < 5 Then Exit Sub Darr = Range("A5:D" & Range("A65500").End(xlUp).Row).Value ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 4) For i = 5 To 9 MH = Cells(i, 8).Value If MH <> 0 And Not Dic.exists(MH) Then Dic.Add MH, 0 Next i For i = 1 To UBound(Darr) MH = Darr(i, 1) If Dic.exists(MH) Then Dic.Item(MH) = Dic.Item(MH) + 1 Dic.Add MH & "#" & Dic.Item(MH), Array(Darr(i, 2), Darr(i, 3), Darr(i, 4)) End If Next i Range("K5:N1000").ClearContents For i = 5 To 9 MH = Cells(i, 8).Value If MH <> 0 And Dic.Item(MH) > 0 Then For n = 1 To Dic.Item(MH) Var = Dic.Item(MH & "#" & n) r = r + 1 Arr(r, 1) = MH Arr(r, 2) = Var(0): Arr(r, 3) = Var(1): Arr(r, 4) = Var(2) Next n End If Next i Range("K5").Resize(r, 4) = Arr Application.ScreenUpdating = True End Sub Sub Loc2() Dim Darr(), Arr(), MHarr(), Dic As Object, Tmp As String, MH As Long, i As Long, k As Long, n As Long, r As Long Application.ScreenUpdating = False Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary") If Range("A65500").End(xlUp).Row < 5 Then Exit Sub Darr = Range("A5:D" & Range("A65500").End(xlUp).Row).Value ReDim MHarr(1 To UBound(Darr), 1 To 1) ReDim Arr(1 To UBound(Darr), 1 To 3) For i = 5 To 9 MH = Cells(i, 8).Value If MH <> 0 And Not Dic.exists(MH) Then Dic.Add MH, 0 Next i For i = 1 To UBound(Darr) MH = Darr(i, 1) If Dic.exists(MH) Then Dic.Item(MH) = Dic.Item(MH) + 1 Tmp = Darr(i, 2) If Not Dic.exists(Tmp) Then k = k + 1 Dic.Add Tmp, k Arr(k, 1) = Darr(i, 2): Arr(k, 3) = Darr(i, 4) End If Arr(Dic.Item(Tmp), 2) = Arr(Dic.Item(Tmp), 2) + Darr(i, 3) End If Next i Range("P5:S1000").ClearContents For i = 5 To 9 MH = Cells(i, 8).Value If MH <> 0 And Dic.Item(MH) > 0 Then For n = 1 To Dic.Item(MH) r = r + 1 MHarr(r, 1) = MH Next n End If Next i Range("P5").Resize(r, 1) = MHarr Range("Q5").Resize(k, 3) = Arr Application.ScreenUpdating = True End Sub
file gốc mẩu của bạn thế nào thì mình làm đúng y như thếView attachment 171729Dạ em cảm ơn anh. Anh quá nhiệt tình quá hihi. Anh ơi Code lọc 2 nó bị sao mà sau khi lọc xong nó cứ dư ra 1 mã hàng nằm hàng Dưới cùng ak
Sub Lan1()Dim i As Long, j As Long, k As Long, ij As Long
Dim sArr(), dArr(), vungDK()
Dim Dic As Object
Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary")
vungDK = Range("H5:H9").Value
sArr = Range("A5:D35").Value
ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 4)
For j = 1 To UBound(vungDK)
    If Not Dic.exists(vungDK(j, 1)) Then
        Dic(vungDK(j, 1)) = 0
        For i = 1 To UBound(sArr)
            If sArr(i, 1) = vungDK(j, 1) Then
                For ij = 1 To 4
                    dArr(k, ij) = sArr(i, ij)
If k Then
    [K5].Resize(k, 4) = dArr
	Sub Lan2()
Dim i As Long, k As Long, j As Long, ij As Long
Dim Dic As Object, Dic2 As Object, dArr(), sArr(), vungDK()
Set Dic2 = CreateObject("Scripting.dictionary")
                If Not Dic2.exists(sArr(i, 2)) Then
                    Dic2(sArr(i, 2)) = k
                    For ij = 1 To 4
                    dArr(Dic2.Item(sArr(i, 2)), 3) = dArr(Dic2.Item(sArr(i, 2)), 3) + sArr(i, 3)
                    dArr(Dic2.Item(sArr(i, 2)), 1) = dArr(Dic2.Item(sArr(i, 2)), 1) & "," & sArr(i, 1)
If k Then
    [P5].Resize(k, 4) = dArr
	hình như cả 2 code đều dùng dư Dic, code 1 chỉ liệt kê nên không cần dùng Dic, chỉ dùng khi muốn tăng tốc bằng cách giảm số lần phải duyệt các dòng của sArr,Hi bạn,
Mình cũng làm đúng như dữ liệu bạn đưa ra, bạn kiểm tra thử xem có được không nhé.
Code Lan2 mình có gom thêm cái mã hàng cho bạn trong trường hợp cộng trùng.
Mình viết đơn giản theo những gì mình hiểu thôi bạn thích sửa thêm gì thì cứ sửa nhé.
**** Lần 1 :
*** Lần 2 :Mã:Sub Lan1()Dim i As Long, j As Long, k As Long, ij As Long Dim sArr(), dArr(), vungDK() Dim Dic As Object Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary") vungDK = Range("H5:H9").Value sArr = Range("A5:D35").Value ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 4) For j = 1 To UBound(vungDK) If Not Dic.exists(vungDK(j, 1)) Then Dic(vungDK(j, 1)) = 0 For i = 1 To UBound(sArr) If sArr(i, 1) = vungDK(j, 1) Then k = k + 1 For ij = 1 To 4 dArr(k, ij) = sArr(i, ij) Next End If Next End If Next If k Then [K5].Resize(k, 4) = dArr End If End Sub
Trong file mình có assign macro đến 2 shape bạn vẽ nên mình không khai báo tên sheet, cứ để cháu nó chạy tự nhiên... ahihiMã:Sub Lan2() Dim i As Long, k As Long, j As Long, ij As Long Dim Dic As Object, Dic2 As Object, dArr(), sArr(), vungDK() Set Dic = CreateObject("Scripting.dictionary") Set Dic2 = CreateObject("Scripting.dictionary") vungDK = Range("H5:H9").Value sArr = Range("A5:D35").Value ReDim dArr(1 To UBound(sArr), 1 To 4) For j = 1 To UBound(vungDK) If Not Dic.exists(vungDK(j, 1)) Then Dic(vungDK(j, 1)) = 0 For i = 1 To UBound(sArr) If sArr(i, 1) = vungDK(j, 1) Then If Not Dic2.exists(sArr(i, 2)) Then k = k + 1 Dic2(sArr(i, 2)) = k For ij = 1 To 4 dArr(k, ij) = sArr(i, ij) Next Else dArr(Dic2.Item(sArr(i, 2)), 3) = dArr(Dic2.Item(sArr(i, 2)), 3) + sArr(i, 3) dArr(Dic2.Item(sArr(i, 2)), 1) = dArr(Dic2.Item(sArr(i, 2)), 1) & "," & sArr(i, 1) End If End If Next End If Next If k Then [P5].Resize(k, 4) = dArr End If End Sub
Sub Loc2Lan()
 Dim Cls As Range, sArr(), Dict As Object
 Dim J As Long, Rws As Long, W As Long, Col As Byte
 Rws = [b4].CurrentRegion.Rows.Count
 sArr() = [A5].Resize(Rws, 4).Value
 ReDim Arr(1 To Rws, 1 To 4)
 [K5].CurrentRegion.Offset(2).ClearContents
 For Each Cls In Range([h5], [h5].End(xlDown))
    For J = 1 To UBound(Arr())
        If Not IsEmpty(sArr(J, 1)) And sArr(J, 1) = Cls.Value Then
            W = W + 1
            For Col = 1 To 4
                Arr(W, Col) = sArr(J, Col)
            Next Col
    Next J
 Next Cls
 If W Then
    [K5].Resize(W, 4).Value = Arr()
 W = 0                  ' Loc Làn Hai'
	Hi bạn,
**** Lần 1 :
Em cũng cần giúp tương tự nhưng ko bít thêm ntn ạ!
Em có ghi yêu cầu trong file đính kèm!
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Tem As String
sArr = Range("A5", Range("A5").End(xlDown)).Resize(, 3).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 3)
    For I = 1 To R
        Tem = sArr(I, 2) & "#" & sArr(I, 3)
        If Not .Exists(Tem) Then
            K = K + 1: .Add Tem, K
            dArr(K, 1) = sArr(I, 2): dArr(K, 2) = sArr(I, 3): dArr(K, 3) = sArr(I, 1)
            dArr(.Item(Tem), 3) = dArr(.Item(Tem), 3) + sArr(I, 1)
    Next I
Range("E5:G1000").ClearContents
Range("E5:G5").Resize(K) = dArr
	- Cháu xài DIC vì phòng trường hợp tác giả nhập trùng vào vùng điều kiện (cột H) - lúc ấy dữ liệu liệt kê ra sẽ bị lặp.- hình như cả 2 code đều dùng dư Dic, code 1 chỉ liệt kê nên không cần dùng Dic
- chỉ dùng khi muốn tăng tốc bằng cách giảm số lần phải duyệt các dòng của sArr,
còn code 2 chỉ cần so sánh với vùng điều kiện và dùng Dic 2 là được
thanknhiunhiu....hỏi vội quá thành ra ...Tên hàng B11 không giống B5 và B8, Bạn chú ý, khác 1 dấu cách cũng là 1 tên hàng khác nhau đấy.
PHP:Public Sub GPE() Dim sArr(), dArr(), I As Long, K As Long, R As Long, Tem As String sArr = Range("A5", Range("A5").End(xlDown)).Resize(, 3).Value R = UBound(sArr) ReDim dArr(1 To R, 1 To 3) With CreateObject("Scripting.Dictionary") For I = 1 To R Tem = sArr(I, 2) & "#" & sArr(I, 3) If Not .Exists(Tem) Then K = K + 1: .Add Tem, K dArr(K, 1) = sArr(I, 2): dArr(K, 2) = sArr(I, 3): dArr(K, 3) = sArr(I, 1) Else dArr(.Item(Tem), 3) = dArr(.Item(Tem), 3) + sArr(I, 1) End If Next I End With Range("E5:G1000").ClearContents Range("E5:G5").Resize(K) = dArr End Sub
 , cháu đọc qua mà chẳng có hiểu được . Đến khi nào cháu mới lãnh ngộ được kiến thức như chú HieuCD đây
bạn viết rất chuẩn, mình hơi ngờ ngợ, không nghĩ tới trường hợp nầy- Cháu xài DIC vì phòng trường hợp tác giả nhập trùng vào vùng điều kiện (cột H) - lúc ấy dữ liệu liệt kê ra sẽ bị lặp.
- Nếu muốn nhanh thì không nên lồng vòng lặp For j như cháu làm ở trên, phải tách hẳn For j để đưa vùng điều kiện vào Dic >>> For i sẽ kiểm tra nếu dữ liệu mã hàng tồn tại trong Dic thì liệt kê dữ liệu tương ứng.
Cháu làm biếng nên không có sửa lại, hihihi
đâu dám múa rìu qua mắt thợchú HieuCD giỏi quá à, cháu đọc qua mà chẳng có hiểu được . Đến khi nào cháu mới lãnh ngộ được kiến thức như chú HieuCD đây
, chỉ hơi lấn cấn không hình dung hết nên hỏi thôi
anh Hiếu giỏi và nhiệt tình quá ! chúc anh sức khỏeđâu dám múa rìu qua mắt thợ, chỉ hơi lấn cấn không hình dung hết nên hỏi thôi
mấy hôm trước dùng độc chiêu Range của bạn làm eke_rula lúng túng![]()
[COLOR=#007700][FONT=monospace][I]Public [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Sub GPE[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]()
[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Dim sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](), [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](), [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]As [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Long[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]As [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Long[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]R [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]As [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Long[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Tem [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]As [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]String
sArr [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Range[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"A5"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Range[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"A5"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]End[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]xlDown[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I])).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Resize[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](, [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Value
R [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]UBound[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I])
[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]ReDim dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1 To R[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1 To 3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I])
[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]With CreateObject[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"Scripting.Dictionary"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I])
    For [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1 To R
        Tem [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]2[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) & [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"#" [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]& [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I])
        If [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Not [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I].[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Exists[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Tem[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Then
            K [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]+ [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]: .[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Add Tem[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K
            dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]2[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]): [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]2[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]): [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I])
            [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](.[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Item[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Tem[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]), [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](.[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Item[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Tem[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]), [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) + [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I])
        [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]End [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]If
    [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Next I
Range[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"E5:G1000"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]ClearContents
Range[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"E5:G5"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Resize[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr
End Sub  [/I][/FONT][/COLOR]
	thay dòng nay là đượcMã:[COLOR=#007700][FONT=monospace][I]Public [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Sub GPE[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]() [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Dim sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](), [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](), [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]As [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Long[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]As [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Long[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]R [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]As [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Long[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Tem [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]As [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]String sArr [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Range[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"A5"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Range[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"A5"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]End[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]xlDown[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I])).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Resize[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](, [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Value R [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]UBound[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]ReDim dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1 To R[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1 To 3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]With CreateObject[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"Scripting.Dictionary"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) For [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1 To R Tem [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]2[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) & [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"#" [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]& [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) If [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Not [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I].[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Exists[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Tem[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Then K [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]= [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]+ [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]: .[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Add Tem[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]2[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]): [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]2[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]): [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) Else [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](.[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Item[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Tem[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]), [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I](.[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Item[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Tem[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]), [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]3[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) + [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]sArr[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]I[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I], [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]1[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]End [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]If [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Next I End With Range[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"E5:G1000"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]ClearContents Range[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#DD0000][FONT=monospace][I]"E5:G5"[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]).[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]Resize[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]([/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]K[/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#007700][FONT=monospace][I]) = [/I][/FONT][/COLOR][COLOR=#0000BB][FONT=monospace][I]dArr End Sub [/I][/FONT][/COLOR]
Tình hình là code chạy ok nhưng có một chi tiết phát sinh là khi có 1 dòng trống thì công thức chỉ chạy đến dòng trống thôi .... các dòng sau đó không tính nữa! ... Ai giúp em dc ko ạ!
Em gửi lại file ạ.!
ô...đơngiảnthếthôimànghĩcảchiều....thankbạn(koviếtdấucáchdc...)thay dòng nay là được
sArr = Range("A5", Range("A50000").End(xlUp)).Resize(, 3).Value
