Đếm dữ liệu trùng (1 người xem)
Sơn Mã
Mình có file với dữ liệu ở cột 1 trong sheet1. Dữ liệu là các số 1, 2, 3.
Mình cần đếm trùng dữ liệu như sau: cách đếm: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ,3...
- Bắt đầu từ cột 2: đếm 1, 2, 3 , 1 thì 1 trùng với dữ liệu ở cột DATA.
- Chuyển sang cột 3 tiếp theo đếm lại: bắt đầu từ 1 thì 1 trùng với dữ liệu ở cột DATA
- Chuyển sang cột 4 đếm lại: bắt đầu từ 1, 2 thì 2 trùng dữ liệu ở cột DATA.
- Cứ như vậy đếm lân sang các cột tiếp theo cho đến hết.
Mong GPE và các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn nhiều!
Làm theo dữ liệu bạn có thôi, bạn dùng CT này:
=SUMPRODUCT(--(MMULT(--B2:H30,ROW(1:7)^0)=A2:A30))
Ah,bài này không cần dùng MMULT cũng được:
=SUMPRODUCT(--(A2:A30=B2:H30))
Công thức này dễ hiểu hơn, đó bạn!!!
Cảm ơn bạn. Bạn ơi, mình xin lỗi vì đã nói không rõ trong yêu cầu: yêu cầu bài này là điền những số đếm vào các cột như mình làm minh hoạ cho 7 cột trong file gửi kèm. Tức là các cột tiếp theo cách điền số đếm như 7 cột trước mình làm ví dụ minh hoạ. Mong bạn và GPE giúp đỡ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Mình thử qua nhưng mà có vẻ cái này rất khó, nếu có thì phải làm công thức trải dài suốt cả ít nhất 65536 dòng của Excel 2003 hoặc cả triệu dòng cúa Excel 2007+ vì thế mình nghĩ chỉ có thể dùng VBA mới có thể can thiệp được trường hợp này.
Cũng không khó lắm, dùng thêm cột phụ là được, không cần VBA:
Mình làm 500 dòng, làm nhiêu file lớn không gửi lên được!!
Dữ liệu thật có quá lớn như vậy không? 86.220 dòng?
Đếm như của bạn tôi chưa xác định được là bao nhiêu cột kết quả.
Chỉ cho chạy ra kết quả cho 100 cột thôi nhé. Nhiều hơn nữa thì bạn tự thay đổi con số 100 chứ máy tôi chạy không nỗi.
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, R As Long, Num As Long, Col As Long, t As Variant
t = Timer
sArr = Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Value
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 100) '------- nhieu hon 100 chua dam thu'
I = 1
Do
    Num = 0: Col = Col + 1
    For J = I To R
        Num = Num + 1
        dArr(J, Col) = Num
        If dArr(J, Col) = sArr(J, 1) Then Exit For
        If Num = 3 Then Num = 0
    Next J
    I = J + 1
    If Col = 100 Then Exit Do
Loop
Range("B2").Resize(R, 100) = dArr
MsgBox Timer - t
Public Sub GPE()
t = Timer
R = UBound(sArr)
I = 1
Do
    For J = I To R
        Num = Num + 1
        dArr(J, Col) = Num
    Next J
    I = J + 1
Loop
MsgBox Timer - t
Excel chỉ có gần 16400 cột, có thể chạy hết 86220 dòng thì không đủ cột để chứa !$@!!
Public Sub GPE()
t = Timer
R = UBound(sArr)
I = 1
Do
    For J = I To R
        Num = Num + 1
        dArr(J, Col) = Num
    Next J
    I = J + 1
Loop
MsgBox Timer - t
Vâng cảm ơn bạn rất nhiều. Mong bạn và GPE xem thêm trường hợp đếm như thế này giúp với ạ:
Mình cần đếm trùng dữ liệu như sau: cách đếm: ...1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 ,3...
Mình lấy ví dụ theo file gửi:
Ban đầu: Xuất phát từ dữ liệu đầu tiên của cột DATA làm cơ sở là số đầu tiên cần đếm là 3 -> chuyển sang cột 2 và đếm: 3, 1, 2, 3, 1, 2 thì 2 trùng với dữ liệu ở cột DATA
- Chuyển sang cột 3 và lấy số 2 trùng bên trên làm cơ sở đếm tiếp: 2 thì 2 trùng với dữ liệu ở cột DATA
- Chuyển sang cột 4 và lấy số 2 trùng bên trên làm cơ sở đếm tiếp: 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 thì 3 lại trùng với dữ liệu ở cột DATA
- Chuyển sang cột 5 và lấy 3 làm cơ sở đếm tiếp, cứ như vậy cho đến hết
File này chỉ khoảng 3.000 dòng, tôi chặn đến 1000 cột.
Public Sub GPE()
t = Timer
R = UBound(sArr)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 1000) '------- nhieu hon 1000 chua dam thu'
I = 2: Num = sArr(1, 1)
Do
    Col = Col + 1
    For J = I To R
        dArr(J, Col) = Num
            Exit For
            Num = Num + 1
            If Num > 3 Then Num = 1
    Next J
    I = J + 1
    If Col = 1000 Then Exit Do
Loop
Range("B2").Resize(R, 1000) = dArr
MsgBox Timer - t
Public Sub GPE()
t = Timer
R = UBound(sArr)
Do
    Col = Col + 1
    For J = I To R
        dArr(J, Col) = Num
            Exit For
            Num = Num + 1
    Next J
    I = J + 1
Loop
MsgBox Timer - t
Vâng, cảm ơn bạn nhiều quá. Mình làm tăng lên với số lượng 10000 cột thì bị out of memory. Vậy làm thế nào khắc phục được vấn đề đó ạ? Mình có một hướng là dồn tất cả các cột đếm về chung cùng một cột 2 và sau mỗi số trùng thì ghi số ô đếm mỗi lần sang bên cạnh ở cột 3.
Mình có làm minh hoạ theo file gửi kèm. Mong bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Bạn giải thích công việc của bạn với mấy con số này là gì đi.
Lúc thì bạn muốn vầy, lúc thì lại khác. Bạn thừa biết Excel chỉ có tối đa 16384 cột.
Từ đầu bạn đưa dữ liệu 86220 dòng, bạn có nghĩ là yêu cầu của bạn có thể có kết quả không?
Chuyện đếm và ghi số đếm 1048576 dòng trong 2, 3 cột chắc là chuyện nhỏ, nhưng ... làm chuyện "không biết mình làm gì" cũng oải lắm.
Chắc bạn phải tạo lại Topic khác và các thành viên GPE sẽ giúp bạn từ đầu.
- Dạ, Mong bạn giúp nốt lần này thôi ạ. Nếu giải quyết được trường hợp này coi như bài này xong ạ. Vì với trường hợp đếm và gán kết quả sang từng cột thì nhìn nhìn sẽ trực quan và dễ hơn nhưng mình không nghĩ đến được là số cột sẽ không đủ và bị out of memory. Đó là sự sai xót của mình, mình xin nhận lỗi. Thật sự mong bạn thông cảm và giúp đỡ! Xin cảm ơn bạn nhiều!
Lúc thì bạn muốn vầy, lúc thì lại khác. Bạn thừa biết Excel chỉ có tối đa ...
Thầy ráng giúp em nó đi; Lỡ Tết tiêu hết tiền rồi; Giờ gỡ gạt bằng cách chơi này . . . may ra.
Hic! Thấy chuyện lạ ngứa tay thôi chứ cũng chẳng biết cái trò này dùng trong công việc gì.
"Đại ca" có đoán ra là nó làm "cái chi chi" không?
Public Sub GPE()
Dim sArr(), dArr(), I As Long, J As Long, K As Long, R As Long, Num As Long, Col As Long
R = UBound(sArr): Num = sArr(1, 1)
ReDim dArr(1 To R, 1 To 2)
For I = 2 To R
    For J = I To R '-------1048575 dong thoi nhe. Hic!'
        dArr(J, 1) = Num: K = K + 1
        If dArr(J, 1) = sArr(J, 1) Then
            dArr(J, 2) = K: K = 0
            Exit For
        Num = Num + 1
    Next J
    I = J
Next I
Range("B2").Resize(R, 2) = dArr
MsgBox "Xong!", , "GPE"
Public Sub GPE()
For I = 2 To R
            Exit For
        Num = Num + 1
    Next J
    I = J
Next I
Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều (mạn phép xin được gọi như vậy vì thầy giỏi quá). Bài này em được sếp nhờ kiểm tra tìm quy luật đếm (quy luật nào cũng được) sao cho trong vòng 16 lượt đếm (16 ô đếm liên tiếp) phải có 1 lần đếm trùng ô dữ liệu. Em đã mày mò đếm thủ công theo quy luật em nghĩ ra như trên và kiểm tra hơn 1000 lượt đếm và thấy quy luật đó đúng nhưng mất rất nhiều thời gian và nhiều khi bị nhầm lẫn phải kiểm tra lại nên không thể chính xác được và không kiểm tra được hết nên đành phải nhờ đến GPE. Nhờ thầy và GPE mà em kiểm tra nhanh và rất chính xác và đúng là quy luật mà em nghĩ ra đó không thoả mãn được yêu cầu sếp giao. Bài này khó quá em không biết làm sao nữa. Em có thể nghĩ ra nhiều kiểu quy luật đếm nhưng lại không có đủ trình độ để kiểm tra. Mong thầy và các bạn GPE giúp nếu thầy có cách kiểm tra theo một quy luật nào đó mà thoả mãn là trong 16 lượt đếm có ít nhất 1 lần đếm trùng dữ liệu thì tốt quá. Em xin đến tận nơi cảm ơn! Xin cảm ơn thầy và các bạn GPE!
Public Sub GPE()
For I = 2 To R
            Exit For
        Num = Num + 1
    Next J
    I = J
Next I
Thầy Ba tê ơi, em biết là phiền đến thầy nhiều quá nhưng em không biết làm thế nào, mong thầy kiểm tra giúp hộ em trường hợp này ạ. Em kiểm tra đến hơn 10.000 dòng thì ko thể làm được nữa. Mong thầy xem giúp:
Cần đếm trùng dữ liệu như sau: cách đếm: ...(1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2) - (2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1)...
Cách đếm tương tự như bài #18 thầy giúp nhưng khi số lần đếm mà đến 8 lần rồi mà chưa có dữ liệu trùng nào thì đến lần 9 đếm ngược lại: ví dụ trường hợp đếm: 2 3 1 2 3 1 2 3 được 8 lần đếm mà không có dữ liệu trùng thì đếm tiếp theo sẽ ngược lại ...2 3 1 2 3 1 2 3 ... 3 2 1 3 2 1 3 2...
Mong Thầy và các bạn giúp đỡ. Xin cảm ơn nhiều!
muốn tìm qui luật thì ít nhất phải biết các tên tây u của nhiều thế kỷ trước như: Bẹc nu lì, gáo xờ, bot xong, ku xờ, la lat tờ, câu cá xờ, ...và nhiều tên không biết đọc
Hỏi ng ta không trả lời đâu, còn ng ta hỏi thì mong trả lời ngay trả lời sớm, là lần cuối ... và thêm nốt lần này nữa ... và thêm thêm của thêm nữa:
- Dạ, Mong bạn giúp nốt lần này thôi ạ. ....!
Thầy Ba tê ơi, em biết là phiền đến thầy nhiều quá nhưng em không biết làm thế nào, mong thầy kiểm tra giúp hộ em trường hợp này ạ. ....
Và sẽ còn nữa, nếu không nữa thì sẽ có nhiều nick khác nữa được tạo ra,
Nếu bạn hứng thú thì cứ làm thôi, không có điểm dừng đâu, họ cũng không cho biết là ứng dụng cái gì cụ thể.... (như kiểu vụ kêu mất hơn 20 tỷ đó..., vì sao vì sao ... ). ai cũng biết nhưng không ai nói thẳng: Loại hình này chỉ là hình thức gom nhiều tiền của nhiều kẻ rùi cho 1 ít người trúng -- nhà cái bao giờ cũng thắng... xã hội thì lụn bại nếu nhà nhà người người thiên về nó quá , có làm gì ra tiền đâu chỉ hụt đi mà thôi
CÒn ở đây, hãy tỉnh táo và hãy dùng chất xám, sự đau đầu, hứng thú ... giúp cho những người lai lưng ra công việc thật làm của cải cho xã hội đáng cần giúp 1 chút đẩy nhanh năng suất hơn ... như thế phỏng có ích hơn nhiều (chừng nào các nhà quản lý chưa lên tiếng, hay môi trường nhiễu nhương, thì ... mỗi cá nhân hãy bắt đầu từ chính tay mình ... giúp cải thiện hơn thay vì tiếp tay cho họ).
Mình xin lỗi khi đã làm phiền đến nhiều bạn trong diễn đàn. Quan điểm của mình khi đọc bài nào đó trên diễn đàn nếu mình có khả năng giúp được thì mình giúp, còn không thì có thể bỏ qua. Đa phần những bạn đặt câu hỏi nhờ giúp là những người biết ít cần những người biết nhiều giúp đỡ. Mình biết nhiều bạn hỏi mình làm cái đó để làm gì thì mình đã trả lời rõ là tìm quy luật mà... nhiều khi công việc của mỗi người chỉ là làm những việc chẳng đâu vào đâu. Lại nhớ đến bài toán lớn Fecma, trước mình cứ nghĩ người ta giải bài toán đó mất mấy chục năm để làm gì, phục vụ cho mục đích gì sao lại có rất nhiều người lao vào làm và làm cái đó có tạo ra của cải gì không?
- Còn như bạn winvista mình thấy nhiều bài của bạn trên diễn đàn giúp người khác thì ít mà đi phê phán hay trả lời một cách mất lịch sự với những người giúp đỡ mình thì nhiều vậy những bài như thế của bạn có giúp cho diễn đàn excel tốt hơn không?
- Diễn đàn GPE là nơi những vấn đề liên quan đến excel để cùng trao đổi, giải đáp về excel. Mình không biết những bài mình nhờ giúp đỡ đã vi phạm vào điều luật gì trên diễn đàn?
- Mình xin lỗi vì đã nói ra những điều đó, diễn đàn lẽ ra không nên tồn tại những bài viết như thế này.
- Mình xin cảm ơn GPE đã tạo ra một môi trường học tập trao đổi bổ ích, cảm ơn những người bạn, những người thầy trên GPE giúp đỡ một cách vô tư, khách quan đầy nhiệt tình mà không đòi hỏi một quyền lợi gì cả.
thứ nhất bài viết trên tôi dành trả lời cho BaTe nhé, không phải cho bạn, Tuy thế:
Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Nhưng cũng có câu nói: mất lòng trước hơn là sau.
Nếu thực sự câu hỏi của bạn là thật sự yêu cầu công việc, thì hãy cứ minh bạch là nó ứng dụng vào đâu, bài toán nào cụ thể thì mọi người thoải mãi giúp hơn ... thay vì mờ ám (không trả lời không chỉ BaTe trên, mà tôi cũng đã hỏi mấy lần) chung chung. Nếu mờ ám thì bỏ qua sao được khi môi trườngnhiễu nhương, lòng tốt+ nhiệt tình giúp cần đặt đúng chỗ, minh bạch.
Trả lời
5
Đọc
356
