Sub DemSolanLap3So1LienTiep()
Dim Cls As Range, Rng As Range
Dim Lap3 As Integer, Dm As Integer, J As Integer, Dg As Integer
For Dg = 2 To 19
For Each Cls In Range(Cells(Dg, "B"), Cells(Dg, "Ar"))
If Cls.Value = 1 Then
Dm = Dm + 1
If Dm = 3 And Cls.Offset(, 1).Value <> 1 Then
Lap3 = Lap3 + 1
ElseIf Cls.Value = "" Then
Dm = 0
Next Cls
Cells(Dg, "AX").Value = Lap3
Lap3 = 0: Dm = 0
Next Dg
' hàm đếm dố lần lặp liên tiếp (lan) của một số (so) trong hàng (rg)
Function DEM(ByVal rg As Range, ByVal so As Integer, ByVal lan As Integer) As Integer
s1 = "," & Replace(Space(lan), " ", "," & CStr(so)) & ",," ' lập chuỗi nhận dạng, ví dụ số lần lặp là 3 thì chuỗi này sẽ là ",,1,1,1,,". Hai dấu phẩy liên tiếp dùng để loại trường hợp nhiều hơn 3
s2 = ",," & Replace(Join(Application.Transpose(Application.Transpose(rg)), ","), ",,", ",,,,") & ",," ' lập chuỗi cần xét, đổi ",," thành ",,,," để phòng trường hợp 2 kết quả kề nhau
DEM = (Len(s2) - Len(Replace(s2, s1, ""))) / Len(s1) ' thế chuỗi nhận dạng và đếm số lần thế
AS2 = DEM(B2:AR2, 1, 3)
AV2 = DEM(B2:AR2, 1, 2)
For Dg = 2 To 19
Dm = Dm + 1
Lap3 = Lap3 + 1
Dm = 0
Next Cls
Lap3 = 0: Dm = 0
Next Dg
Bạn định nghĩa thế nào là code chuẩn rồi chúng ta sẽ nói chuyện "cho code chuẩn coi".
Bác cho code chuẩn coi đi. Em ngu muội biết ít.
Dim s1 As String, s2 As String
Tại bài 3 copy/paste lên diễn đàn nó.. nhảy loạn, tôi ghi rõ luôn cho bạn:
Nguyên văn code, chỉ sửa chỗ khai báo biến (phòng báo lỗi tùy thiết lập từng máy)Mã:Function DEM(ByVal rg As Range, ByVal so As Integer, ByVal lan As Integer) As Integer Dim s1 As String, s2 As String s1 = "," & Replace(Space(lan), " ", "," & CStr(so)) & ",," s2 = ",," & Replace(Join(Application.Transpose(Application.Transpose(rg)), ","), ",,", ",,,,") & ",," DEM = (Len(s2) - Len(Replace(s2, s1, ""))) / Len(s1) End Function
